  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB protokolliert nicht alle Werte
    1.7k
    2.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 696 Aufrufe 2 Beobachtet
    Shakira1972
    Guten Tag,
    ich habe mehrere Nous (A1Z) Stecker Zigbee in Betrieb, funktionieren auch gut und ich erhalte alle Werte unter den Objekten. Nun habe ich den InfluxDB Adapter installiert und bei allen Steckern Aktiviert. Die meisten Geräte die an den Steckdosen angeschlossen sind, brauchen unter 100Watt, nur eine ca. 170-180Watt.
    Während bei allen anderen Steckdosen mit wenig verbrauch, jede 5-6 Minuten ein Wert aufgezeichnet wird, zeichnet der Stecker mit mehr Verbrauch, nach einschalten des Gerätes, nichts mehr auf, obwohl bei den Objekt die 170-180Watt angezeigt werden. Woran kann das liegen?
    Oliver
    • S Shakira1972
      Guten Tag,
      Oliver
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @oliver1972 sagte in InfluxDB protokolliert nicht alle Werte:
      was zeigt der DP bei Zeitstempel/letzte Änderung
        Shakira1972
        @crunchip sagte in InfluxDB protokolliert nicht alle Werte:
        In Influx sieht es so aus:
        und in Grafana kommt dann No Data
        • S Shakira1972
          die Frage war nach dem Timestamp des DP in den Objekten von ioBroker
            Shakira1972
            @homoran sagte in InfluxDB protokolliert nicht alle Werte:
            Leider bin ich gar nicht von Fach....
            Ist dies der Timestamp?
            S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Shakira1972
              Shakira1972
              Hier noch das Objekt selbst:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Load power",
                  "type": "number",
                  "unit": "W",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "value.power",
                  "custom": {
                    "influxdb.2": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": false,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 1000
                "native": {},
                "_id": "zigbee.0.a4c1383f98fd3a51.load_power",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1693456936543
              • S Shakira1972
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                ja und daran erkennst du ob und wann etwas geändert/aktualisiert wurde, wenn sich da nichts tut, kann auch nichts in die Influx geschrieben werden
                die Ansicht kannst du auch hierüber ändern
                unter anderem solltest du deine Einstellung in der Influxdb Instanz mal anpassen, so wie eingestellt wird jeder "Furz" in die Datenbank geschrieben
                83.2k
