  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T ticaki
    @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
    @sigi234
    Das wird etwas schwieriger.
    Na nicht wirklich, eine Frage gestellt, nen Link bekommen, eine Zeile kopiert fertig :D
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @sigi234
    Heißt issue erledigt?
    • T ticaki
      @sigi234
      Eine der Playliste enthält im Namen ein nicht erlaubtes Zeichen. Tja, das ist ein bug, könntest du einen issue auf machen? Das wird etwas schwieriger.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @ticaki said in Test Adapter Plex v1.0.x:
      @sigi234
      Im snmp adapter gibst ne name2id routine. Die ersetzt einfach alle nicht erlaubten zeichen durch _
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @sigi234
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @mcm57 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
        @sigi234
        Es gab im Adapter eine solche Routine, die eine sehr begrenzte Liste von nicht erlaubten Zeichen verwendet. Deshalb die Frage nach erlaubten Zeichen.... ich gebe da nicht 2^21 Zeichen ein :)
        @sigi234
        Wenn ich ein Release im lastest() habe ist das erledigt, aktuell in der Bug nur in einem Github-Install erledigt.
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Das wird von Metadata an unter _playing.xxxx.Metadata einsortiert, wenn ich den mal fertig bin und im key ist der Teil link zum Songtext.
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            v1.0.4 ist auf dem Weg und sollte invalid chars entfernen, kann nötig sein, die Playlisten Datenpunkte zu löschen die schon vorher erstellt worden sind. War zumindest auf meinem richtigen ioBroker so.
            zu den Songtexten:
            Hab den Teil als "Alpha" fertig, aber da fehlen alle fixes seit 1.0.2 deshalb gibts nix zu testen, sobald eine stable Version fertig ist, werde ich das in den Hauptzweig einfügen.
            Im Stream 001 ist der Liedtext versteckt ist plex.0._playing.mac-mini-home-3.local-axyh4hhp.Metadata.Media.000.Part.000.Stream.001.streamTypemit dem Wert 4. Da müsste man dann noch ein Script schreiben, dass nach Type 4 in den Streams sucht und den Link zum Text in einen Userdatenpunkt kopiert. Vielleicht gehts auch anders, muß mal sehen.
            Spenden
            • T ticaki
              zu den Songtexten:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Jupp, läuft. Plex-Adapter neu installiert.
                SidM
                Hallo @ticaki für die weiter Entwicklung und Pflege des Adapters!😊 😊
                Ich habe mir schon lange eine sich aktualisierende Abspielzeit und ein aktuelles Cover als Link gewünscht.
                Den Coverlink konnte ich mir zwar mit Blockly noch selber zusammenbasteln aber so ist es einfacher.👍
                Du schreibst dass es jetzt datenpunkte für Play/Pause hinzugefügt wurden, diese gibt es leider bei mir nicht.
                der Datenpunkt viewOffsetSeconds funktioniert leider noch nicht richtig. Wenn ich z.b. ein laufenden Film stoppe und einen anderen Film anfange, dann läuft der Zähler einfach mit den alten stand weiter.
                Wenn ich jedoch an eine bestimmte Zeit springe wird er wieder korrekterweise angezeigt.
                Wegen den fehlenden Datenpunkt für Play/Pause habe ich jetzt mal alle Datenpunkte aus der Plex Instanz gelöscht und den Adapter anschließend neu gestartet. Zusätzlich fehlt jetzt auch noch der vorher vorhandene Datenpunkt für viewOffsetSeconds und der andere (userOffsetSeconds oder so ähnlich).
                Viele Grüße!
                • S SidM
                  Viele Grüße!
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @sidm
                  Damit ich nicht die Versionen durcheinander werfe:
                  (stable-candidate)
                  1. Wenn du Datenpunkt löschst, bitte alle incl. plex . Ich hab das mit dem Teilweise auch schon probiert, aber immer ist irgendwas nicht so wie es soll.
                  2. Der viewoffsetSeconds, ist falsch in der Definition geschrieben, wie ich gerade, beim rauskopieren gesehen habe :=) viewoffsetseconds, wäre richtig. Müsste aber imho trotzdem erstellen werden, wenn du etwas abspielst das viewOffset beschreibt.
                  3. Der Datenpunkt wird von viewoffset erstellt und diese Daten kommen über den Webhook rein, ist ein erster Versuch - über den Zweiten weiter unten.
                  4. die Datenpunkte: playing.metadata.viewoffset, playing.metadata.viewoffsethuman, playing.metadata.viewoffsetSeconds gibt es dort (playing steht für Ordner _playing.GERÄT)
                  (Alpha-Version)
                  nur auf meinem Rechner
                  • bis jetzt hinzugefügte Funktionen, die aber wieder teil entfernt werden können
                  1. Alle x Sekunden (mein Testsetup ist 15) werden die Daten von kontrollierbaren Player abgerufen das beinhaltet:
                    • Abspielposition
                    • Lautstärke
                          "Timeline": [
                                      "state": "stopped",
                                      "type": "photo"
                                      "containerKey": "/playQueues/6316",
                                      "state": "playing",
                                      "repeat": "0",
                                      "address": "192-168-179-14.de8dcacd72e747fe851dd346b6d0097e.plex.direct",
                                      "duration": "8574954",
                                      "key": "/library/metadata/26050",
                                      "playQueueVersion": "1",
                                      "time": "4090712",
                                      "machineIdentifier": "b2b227959c739d680a48e372336c8d9c45a62bd3",
                                      "type": "video",
                                      "volume": "50",
                                      "controllable": "volume,shuffle,repeat,audioStream,videoStream,subtitleStream,skipPrevious,seekTo,stepBack,stepForward,stop,playPause,autoPlay,subtitlePosition",
                                      "ratingKey": "26050",
                                      "playQueueID": "6316",
                                      "autoPlay": "0",
                                      "seekRange": "0-8574954",
                                      "shuffle": "0",
                                      "playQueueItemID": "212378",
                                      "port": "32400",
                                      "videoStreamID": "155477",
                                      "providerIdentifier": "com.plexapp.plugins.library",
                                      "guid": "plex://movie/5d77684d61141d001fb181b9",
                                      "protocol": "https",
                                      "subtitlePosition": "bottom",
                                      "audioStreamID": "155478"
                                      "state": "stopped",
                                      "type": "music"
                  1. Es werden detailierte Daten über das abzuspielende Medium abgerufen ( das wird teils entfernt viel zu viele Datenpunkte bei Videos) was bleibt:
                    • Datenpunkte für Links auf das/die Bild, Video und Musikdatei(abspielbarer Link)
                    • Datenpunkte mit Links auf Songtexte (das sind XML Dateien)
                  2. weitere Datenpunkte
                    • Player.details.[music,video,photo] Datenpunkte die alle Details vom Punkt 1. abbilden - aktualisieren von _Controls (Lautstärke, Abspielposition in Millisekunden (das hab ich geändert, denke ich...) und in seekToPercent als %)
                    • Player.details aus den 3 Ordner ermittelte (Video, Photo, Music(Sortierfolge)) position, laufzeit, status usw. Da scheinbar auch Photos mit Musik laufen können, muß man mal testen was am sinnvollsten wäre.
                  3. Bleibe weitensgehend Abwärtskompatible auch wenn ich gerne das anders ordnen würde. :)
                  EDIT: Ich schaue heute abend mal nach wie die Bedingungen für play/pause sind
                  Noch ein EDIT: Wäre es gewünscht optional die ganze Library verfügbar zu haben... mit Coverlink, Title, Jahr, Medienlink... das wäre mindestens 5 Datenpunkte pro Mediendatei...
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @sidm
                    (stable-candidate)
                    (Alpha-Version)
                      • Abspielposition
                      • Lautstärke
                            "Timeline": [
                                        "state": "stopped",
                                        "type": "photo"
                                        "state": "playing",
                                        "repeat": "0",
                                        "time": "4090712",
                                        "type": "video",
                                        "volume": "50",
                                        "autoPlay": "0",
                                        "shuffle": "0",
                                        "port": "32400",
                                        "state": "stopped",
                                        "type": "music"
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    also, äh, ich hab insgesamt über 100.000 Files auf Plex - ich hab da eher kein Interesse ;)
                    Aber man könnte es ja in der Konfig als Kästchen auswählbar machen :)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                      Ok, ich habe 6000.Dachte mir das sind viele. 😅
                      Kästchen wäre gut als Option.
                      • sigi234S sigi234
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                        Na ich habe knapp 20 Jahre als DJ gearbeitet und da sammeln sich halt die MP3s an, welche man von den vielen (tausenden) CDs (alle brav gekauft) digitalisiert hat. Viel Arbeit die ganzen Titel mit den Tags zu versehen 😬 😀
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Ich hab 10000 Dateien und ein Entwickler - der 50000 Datenpunkte hat die Option
                          "du spinnst, aber es geht"
                          angekreuzt, natürlich optional.
                          Spenden
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ich nur 2 Jahre. Habe aber noch mit Vinyl gearbeitet, das ist das Wahre auflegen....😎
                            • sigi234S sigi234
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Ich auch, aber die Technik in Diskotheken (nennt man glaub heut Clubs) besteht aus so Pioneer-Pulten - da gibts keinen JVC mit Riehmenantrieb mehr 🤡
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @djmarc75
                                lt. Entwicklerchat wären das um die 450 MB Plattenplatz und Ram verbrauchen. Wobei dann letztes im Swap landet, wird ja praktisch nie aufgerufen und nahezu niemals geändert. Ist nur nix für nen Pi 3.
                                Vielleicht finde ich aber noch nen "hier klicken für Daten" Datensatz, dann wäre es 1 Link + Ordner mit Title.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @ticaki Plex läuft auf nem LXC mit genügend RAM und Plattenplatz, Tautulli auch - aber Tautulli ist immer das Nadelöhr, da genau dort beim Einlesen die Daten fast explodieren.
                                  • T ticaki
                                    Aktuelle Test Version 1.1.x
                                    Veröffentlichungsdatum 10.12.24
                                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex
                                    Translation status
                                    Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
                                    Änderungen v 1.1.0:
                                    • bei Update auf diese Version bitte alles incl. plex im Objektdatenbaum löschen und dann Adapter neustarten
                                    • Player(Abspielgerät)aktualisierung hin zugefügt. (benötigt Webhook).
                                    • States unter _playing.x._Controls
                                      • _Controls.playback.playLast um Start für letztes Medium zu starten nach dem Playerverbindung verloren hat wurde
                                      • _Controls.playback.playKey starten von eigenen Keys (key#viewoffset)
                                      • _Controls alle States zeigen den aktuellen Werte des Players an, soweit sinnvoll und verfügbar
                                      • _Controls.timeline.refreshDetails schaltet die Option, Playeraktualisierung per Player grundsätzlich an oder aus. Gestartet wird es immer durch das Empfangen einer Webhooknachricht.
                                      • States unter _Controls werden niemals gelöscht oder genullt.
                                    • States unter _playing.x.Player
                                      • states die direkt auf der Ebene Player.details liegen können sich im Verhalten ändern. Das ist ein Dump der internen Daten, die teilweise wieder geladen werden beim Plex-Adapter restart.
                                      • .details. beinhalten den aktuellen Status des Players nach Priorität, wenn z.B. Photos mit Musik abgespielt werden (video, music dann photo) (Prorität ist ungetestet)
                                      • states unter Player.details.[music, photo, video] beinhalten die Daten die vom Player kommen und werden niemals gelöscht oder genullt.
                                    • Unter Metadata findet ihr einen Ordner Music darunter finden sich der link zur Liedtextdatei, Plaintext und dem Codec.
                                      • Löschen/nullen von States, betrifft die Aufräumfunktion
                                        • states unter _Controls oder Player werden nicht Aufgeräumt
                                        • Alle anderen States unter _playing werden bei einem Webhookeingang und wenn sie seit 30 Minuten nicht intern aktualisiert wurden genullt.
                                    • Übersetzung: Alle States sollte jetzt Übersetzungen in den üblichen Sprachen haben - fehlerhafte Übersetzungen bitte melden... oder dämliche :)
                                    • und gewiss viele Kleinigkeiten die ich vergessen habe
                                    Bekannte Fehler:
                                    • Übersetzung (de) des neuen Adminkonfigurationspunkt ist echt mies
                                    Feedback zu folgenden Fragen erwünscht:
                                    • Fehlt noch etwas um den Adapter "vis-ready" zu bekommen?
                                    Noch offene Punkte:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @ticaki
                                    suche diesen DP um es in Vis darstellen zu können:
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @sigi234
                                      ok, für nicht kontrollierbare Geräte hab ich den noch nicht gefunden.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        Schon was da wird aber nicht befüllt:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Jupp, müsste eine light Version als Option geben wo nur die wichtigsten Daten eingelesen werden.
