  4. DWD und Das Wetter Adapter
    3.1k
    3.1k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @longbow
    So auf den ersten Blick sehe ich nix wirklich krummes.
    Nur der bemerkenswert hohe Arbeitsspeicherverbrauch fällt auf.
    Relativiert sich aber wieder, wenn man die
    Active iob-Instances: 61
    berücksichtigt.
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    @thomas-braun Ok danke... und an was könnte es liegen, das die beiden nicht gehen?
      @longbow
      berücksichtigt.
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @thomas-braun gibt es eine gute Anleitung, wie man einen iobroker aufsetzt?
      • DJMarc75D DJMarc75
        @longbow sagte in DWD und Das Wetter Adapter:
        Das sollte es sein oder
        Ja, aber da scheint ja vieles krumm zu sein... vll kann da mal @Thomas-Braun einen Blick drauf werfen ?!
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @djmarc75 was ist nach deiner ansicht alles krumm
        • LongbowL Longbow
          @djmarc75
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Distributor ID: Ubuntu
          Description:    Ubuntu 22.04.3 LTS
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.3 LTS"
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          VERSION="22.04.3 LTS (Jammy Jellyfish)"
          VERSION_CODENAME=jammy
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
          UBUNTU_CODENAME=jammy
          Systemuptime and Load:
           15:18:25 up 3 days, 17:27,  2 users,  load average: 2.52, 2.71, 2.90
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-08-29 15:18:25 CEST
                     Universal time: Tue 2023-08-29 13:18:25 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             15G        5.7G        8.7G        0.0K        1.5G         10G
          Swap:           8.2G          0B        8.2G
          Total:           24G        5.7G         16G
                  15894 M total memory
                   5683 M used memory
                    632 M active memory
                   6065 M inactive memory
                   8733 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1476 M swap cache
                   8191 M total swap
                      0 M used swap
                   8191 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--213--disk--0 ext4    54G   11G   41G  22% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  3.2G  120K  3.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--213--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          4.6G    /var/
          4.0G    /var/log/journal/ddbba1a4925941c98f0be027bc45e442
          4.0G    /var/log
          340M    /var/cache
          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          406M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          944M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          669M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          126M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           8.2G          0B        8.2G
          Total:           24G        5.7G         16G
                   5683 M used memory
                    632 M active memory
                   8733 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1476 M swap cache
                   8191 M total swap
                      0 M used swap
                   8191 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.6G    /var/
          4.0G    /var/log
          340M    /var/cache
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker-test                            -  enabled, port: 8777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Iobroker-test                            - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.cameras.0                : cameras               : Iobroker-test                            -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : Iobroker-test                            - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker-test                            - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.geofency.0               : geofency              : Iobroker-test                            - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Iobroker-test                            - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker-test                            -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker-test                            -  enabled, port: 0
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Iobroker-test                            - disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Iobroker-test                            -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker-test                            - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Iobroker-test                            -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.klf200.0                 : klf200                : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Iobroker-test                            -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : Iobroker-test                            - disabled, port: 1883
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker-test                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.places.0                 : places                : Iobroker-test                            - disabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Iobroker-test                            -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.robonect.0               : robonect              : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.rtspstream.0             : rtspstream            : Iobroker-test                            - disabled, port: 9088
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : Iobroker-test                            - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker-test                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker-test                            -  enabled, port: 5001
            system.adapter.synology.1               : synology              : Iobroker-test                            - disabled, port: 5001
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker-test                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker-test                            - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker-test                            - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker-test                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : Iobroker-test                            -  enabled
          + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : Iobroker-test                            -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Iobroker-test                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.youtube.0                : youtube               : Iobroker-test                            -  enabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : Iobroker-test                            -  enabled
          + instance is alive
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "eusec"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.1  [Updatable]
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
          Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
          Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
          Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
          Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "youtube"      : 4.2.1    , installed 4.2.1
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Objects and States
          Objects:        70890
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 17
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.213:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134283856  33130/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134298364  34136/go2rtc
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          42784434   1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134278690  32860/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        42784711   118/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      113        42787856   145/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134281530  32965/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134282199  33085/io.wolf.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134276662  32650/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134276655  32650/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       134298215  34104/io.cameras.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          42785434   316/master
          tcp6       0      0 :::8777                 :::*                    LISTEN      1000       134277405  32675/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       134298359  34136/go2rtc
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          42784436   1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          42785209   1/init
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       134298358  34136/go2rtc
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      113        42787857   145/mosquitto
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          42785435   316/master
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       134282316  32980/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       134296855  33999/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       134296785  33984/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       134300448  33891/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:58377           0.0.0.0:*                           1000       134298381  34119/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:50671           0.0.0.0:*                           1000       134299871  34119/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       134294394  33891/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:42966           0.0.0.0:*                           1000       134299889  34119/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43291           0.0.0.0:*                           1000       138645628  34119/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35184           0.0.0.0:*                           1000       138636952  34119/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52729           0.0.0.0:*                           1000       134291236  33891/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53121           0.0.0.0:*                           1000       136555816  34119/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       134281312  32905/io.mihome-vac
          udp        0      0 192.168.178.213:5353    0.0.0.0:*                           1000       134283352  33025/io.tr-064.1
          udp        0      0 192.168.178.213:5353    0.0.0.0:*                           1000       134283324  33010/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       134281955  33040/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       134281956  33040/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56958           0.0.0.0:*                           1000       136555224  34119/io.eusec.0
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        42784710   118/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:57410           0.0.0.0:*                           1000       138634891  34119/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          42784435   1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       134298360  34136/go2rtc
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          42784437   1/init
          udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1000       134298365  34136/go2rtc
          2023-08-29 15:23:06.849  - warn: fb-checkpresence.0 (33265) getWlBlInfo TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
          2023-08-29 15:24:03.588  - info: javascript.0 (32749) script.js.SolarEgde-Script: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
          2023-08-29 15:24:03.814  - info: dwd.0 (51237) force terminating after 4 minutes
          2023-08-29 15:24:03.815  - info: dwd.0 (51237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-08-29 15:24:04.504  - error: dwd.0 (51237) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-08-29 15:24:04.504  - error: dwd.0 (51237) unhandled promise rejection: DB closed
          2023-08-29 15:24:04.507  - error: dwd.0 (51237) Error: DB closed
              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
              at Socket.emit (node:events:514:28)
              at Socket.emit (node:domain:489:12)
              at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
          2023-08-29 15:24:04.507  - error: dwd.0 (51237) DB closed
          2023-08-29 15:24:06.016  - info: dwd.0 (51237) terminating with timeout
          2023-08-29 15:24:08.306  - info: host.Iobroker-test instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-08-29 15:24:14.456  - info: smartgarden.0 (33801) 3/ on_pong: ++ pong'ed ++
          2023-08-29 15:25:01.008  - warn: fb-checkpresence.0 (33265) getWlBlInfo TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
          2023-08-29 15:25:03.022  - info: host.Iobroker-test instance system.adapter.dwd.0 started with pid 51552
          2023-08-29 15:25:03.574  - info: javascript.0 (32749) script.js.SolarEgde-Script: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
          2023-08-29 15:25:07.441  - info: javascript.0 (32749) script.js.SolarEgde-Script: Der Energieertrag der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
          2023-08-29 15:26:03.493  - info: javascript.0 (32749) script.js.SolarEgde-Script: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
          2023-08-29 15:26:37.247  - info: dwd.0 (51552) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
          2023-08-29 15:26:44.457  - info: smartgarden.0 (33801) 3/ on_pong: ++ pong'ed ++
          2023-08-29 15:27:03.504  - info: javascript.0 (32749) script.js.SolarEgde-Script: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.3 LTS
          Kernel:                 5.15.30-2-pve
          Installation:           lxc
          User-ID:                1002
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     17
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Swap:           8.2G          0B        8.2G
          Total:           24G        5.7G         16G
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                70890
          States:                 59474
          Size of iob-Database:
          101M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Ist "etwas" hoch und ich bin irritiert wegen:
          und
          muss jetzt aber nix heissen, daher hab ich ja @Thomas-Braun mit ins Boot genommen, der kennt sich da viiiieeeel besser aus ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
            und
            @djmarc75 sagte in DWD und Das Wetter Adapter:
            Dürfte am Setup als LXC liegen.
            Da fehlt der User in einer der beiden Gruppen.
            LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @thomas-braun wie bekomme ich es besser hin das Setup vom LXC?
              und was meinst du mit dem User in einer der beiden Gruppen?
              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • LongbowL Longbow
                Kann ich dir nicht sagen, ich verwende keine Container. Ist mir zu kompliziert. :-)
                Den user mit der uid=1002 in die Gruppe adm oder systemd-journal packen.
                Hast du die Ausgabe von iob diag gekürzt? Üblicherweise gibt es da einen Block mit den usernames. Genau für solche Fälle nämlich...
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  wie nutzt du das?
                  Meinst du das?
                  *** User and Groups ***
                  cliffkirchhof
                  /home/cliffkirchhof
                  cliffkirchhof iobroker adm
                  • LongbowL Longbow
                    wie nutzt du das?
                    Meinst du das?
                    cliffkirchhof
                    /home/cliffkirchhof
                    cliffkirchhof
                    Dann so:
                    sudo usermod -a -G adm cliffkirchhof
                    Einmal den cliffkirchhof aus- und wieder einloggen, erst dann stehen die Gruppen richtig.
                    • LongbowL Longbow
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Du nutzt ja sicherlich Proxmox ?!
                      Warum nutzt man nicht die offizielle Anleitung ?
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        @djmarc75 macht es sind, auf Ubuntu 22.04.3 von 20.04.6 update zu daten vor dem Installieren des iobrokers oder kann das auch später gemacht werden ?
                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LongbowL Longbow
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          ich hab keine Ahnung, ich nutze kein Ubuntu, sondern Debian. Da kann ich Dir leider nix zu sagen.
                          • LongbowL Longbow
                            @longbow
                            Es macht immer Sinn eine aktuelle stabile Distribution zu fahren. Die Reihenfolge ist da aber nicht gar so wichtig.
                            • C Offline
                              chuck2941
                              schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                              Abend zusammen,
                              ich habe im Log immer wieder Fehlermeldungen von dem Adapter, kann jemand sagen was das zu bedeuten hat?
                              Laufen tut der Adapter und auf der VIS ist auch alles korrekt.
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C chuck2941
                                Abend zusammen,
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @chuck2941
                                erhöhe bei das Wetter das Zeitlimit
                                Ro75.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  @chuck2941
                                  Ro75.
                                  chuck2941
                                  @ro75 ok danke für den Hinweis, werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                                  • C Offline
                                    chuck2941
                                    Hat funktioniert, danke.
