  4. iobroker auf proxmox 8-VM-MXLinux Kernel 6 nicht aufrufbar
    5.2k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L lutzer
    @wildbill @crunchip @Ahnungsbefreit
    Ja ich weiß das man das nicht braucht, aber ich bin nicht so fit in Sachen Linux und da hilft eine gui einfach extrem. Da kann man noch SQL, Motioneye etc. dort mit installieren und auch konfigurieren...
    Ich schaue mal ob es da beim MX Linux von 21 auf 23 etwas gab...
    Der müsste dann ja Ports sperren, denn ping geht in alle Richtungen durch...
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @lutzer sagte in iobroker auf proxmox 8-VM-MXLinux Kernel 6 nicht aufrufbar:
    das glaubte ich anfangs auch... bin auch heute noch nicht wirklich fit bis auf grundkenntnisse.
    was glaubst du, warum der großteil auf debian setzt? weil dir da am ehesten geholfen werden kann? ohne GUI.
    die restlichen dinge gehören auch nicht in die selbe install.
    wenn du schon proxmox einsetzt, dann eigene VMs, oder LXCs.
    • L lutzer
      Ich habe proxmox 8 und dort eine VM mit mxlinux 21 (also 5er Kernel...). Darauf dann iobroker und gut.
      Das kann ich auch aufrufen.
      Dann hatte ich mxlinux 23 (also 6er Kernel...) installiert und da lässt sich iobroker nur in dem Konsolen Fenster der VM öffnen und bearbeiten. Also wenn ich in der VM Firefox öffne kann ich iobroker öffnen usw.
      Wenn ich jetzt von einen PC im Netzwerk aufrufen will geht das nicht.
      Also <IP>:8081 ....
      Ich kann die IP anpingen und von der vm auch "raus" pingen...
      Ich habe auch die andere VM mal ausgemacht damit sich die Ports nicht stören, obwohl das ja eine andere ip ist...
      Regeln der FW sind alle offen, sollte also klappen. Was ja aus der einen VM auch geht.
      Was mache ich falsch bzw. wo kann ich suchen?
      Ich habe das MX Linux auch noch mal neu auf einer weiteren VM getestet, genau das selbe.
      lutzer
      Danke für die Hinweise, wenn ich die interne "Firewall" im MX Linux ausschalte bzw die Ports 8081&8082 per Regel hinzufüge klappt das auch mit dem MXLinux 23.
      Da kann jeder denke ich genug für und wieder finden. So lange man an sein eigenes Ziel kommt ist doch alles gut 😬
      Ich mag die Shell und arbeite auch damit, aber ich mache einfach zu viele Dinge. Da gönne ich mir die Möglichkeit etwas fauler zu sein und setzte eben eine gui ein wenn es geht. Dafür kann ich mich eben mit sehr viel mehr Dingen beschäftigen und hänge nicht an einem Thema bis ich alles auswendig kann. Lieber gefähliches Halbwissen und damit was machen, als RTL2 zu schauen 😇
      Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lutzer
        Naja, ein halbes Dutzend Kommandos reichen eigentlich für die absoluten Basics schon aus... Man muss ja nicht gleich eine mehrfach geschachtelte awk-Sequenz mit regulären Ausdrücken gespickt sei aus dem Ärmel schütteln können. Kann ich auch nicht.
        Aber einfache Dateioperationen und einfache Anpassungen per Editor an config-Dateien sollte man easy draufschaffen können. Dann kann man auch RTL2 schauen.
        • L lutzer
          W Online
          W Online
          Wildbill
          Ich bin sicher auch faul (vermutlich fauler als Du :-) ) aber das Einzige, was ich in Verbindung mit iobroker GUI-ähnlich brauche ist das, was der iobroker im Browser anzeigt. Für wirklich alles andere musst Du doch eh in der GUI dann ein Terminal aufmachen und dann dort Befehle eingeben. Sei es um upzudaten, sei es um mal was zu richten, sei es sonst was. Das einzige GUI-ähnliche, was ich seit Anfangszeiten bei Linux mit mir rumschleppe, auf jedem Linux bei mir landet und ich nicht missen möchte ist der midnight commander. In den meisten Linux-Repos ist er direkt als mc installierbar. Ist ein Klon des ursprünglichen Norton Commander (wer kennt ihn noch aus DOS-Zeiten) und erleichtert manche Dateioperationen oder das Bearbeiten von Dateien oder auch Berechtigungen enorm, erst recht als Newbie auf der Kommandozeile. Wie gesagt, brauchen tut man ihn nicht, aber die Faulheit gönne ich mir. Aber ein Desktop mit dem ganzen Schnickschnack wäre mir zu kompliziert, zu aufgeblasen und würde mich und meine Faulheit da eher behindern.
          Versuch es einfach, kannst ja eine zweite VM mit Debian und iobroker installieren und damit rumspielen. Und Du lernst garantiert Dinge, die Du auch an einem Desktop-Linux gut brauchen kannst.
          Gruss, Jürgen
          X da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            X Offline
            X Offline
            xdelta
            schrieb am zuletzt editiert von xdelta
            @wildbill said in iobroker auf proxmox 8-VM-MXLinux Kernel 6 nicht aufrufbar:
            midnight commander
            Anstelle dessen könnte man auch ein FTP Programm benutzen. Ich nutze hierfür FlashFXP zum Editieren von Dateien usw. . Die Verbindung erfolgt über SFTP over SSH.
            Damit öffne ich eine Datei auf dem Server (es öffnet sich dann z.B. Notepad++) und beim Speichern wird sie automatisch wieder hochgeladen (auf Wunsch mit backup Datei).
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • X xdelta
              midnight commander
              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              @xdelta Über FTP kannst Du aber keine Befehle auf dem Client ausführen, sondern nur Dateien oder deren Rechte bearbeiten. Beim mc habe ich den kompletten Dateimanager im Bild, gleichzeitig aber unten die normale Befehlszeile, in der ich alle Befehle direkt eingeben kann. Auch Verzeichniswechsel per Befehl oder so landen direkt oben im mc. Mit STRG-O kann ich ihn ausblenden und wieder einblenden, wenn ich mal das volle Bild brauche. Wenn man einmal damit zu tun hatte, will man glaub nix anderes mehr.
              Zugriff per (S)FTP ist da nur ein Zehntel dessen, was man damit machen kann (eben alles, was das Terminal gerade hergibt).
              Beim Zugriff per (S)FTP besteht zudem die Gefahr, sich Dateirechte zu verfummeln, je nachdem wie der FTP-Server eingerichtet ist, bzw. als wer man angemeldet ist. Zumindest kenne ich das Problem von früher so. mc startet direkt im Kontext des jeweiligen User. Per sudo mc auch mit root-Rechten (Gruss an @Thomas-Braun ) oder per sudo -u iobroker mc eben mit den Rechten des iobroker-user, wenn es mal nötig sein sollte. Alles direkt, ohne sich irgendwie neu anmelden zu müssen. Also echt kein Vergleich…
              Und für FTP muss ich am Rechner, an dem ich sitze, in der GUI das FTP-Programm öffnen, mit der Maus. Meist sitze ich aber eh vor einem offenen Terminal, dann geht das mauslos per SSH und gut ist.
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Beim Editieren per Notepad++ und Konsorten und wieder hochladen soll es auch schon zu Problemen gekommen sein, wenn man beispielsweise unter Windows arbeitet und da Zeilenumbrüche falsch interpretiert werden, wenn man im Editor nicht aufpasst, dass die jeweilige Datei nicht gewandelt werden soll. Kann per Terminal auch nicht passieren.
              Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                @wildbill sagte in iobroker auf proxmox 8-VM-MXLinux Kernel 6 nicht aufrufbar:
                Nanu? Als wenn ich behauptet hätte, das man nicht dann und wann root-Rechte bräuchte.
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  Gruss, Jürgen
                  Danke Jürgen - wird offenbar Zeit mir mal den MC anzusehen!
                  PS: mit Notepad++ gibt es keine Probleme, wenn man es richtig eingestellt hat - die betreffen eher das normale Notepad.
                  • X xdelta
                    Gruss, Jürgen
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @Thomas-Braun Hast Recht, spätestens dann, wenn heir mal wieder jemand fragt, warum sein Update per
                    apt upgrade
                    Fehler bringt, obwohl es doch bestimmt drei Jahre so lief... 😊
                    @xdelta
                    Ja versuch es. Ist am Anfang etwas ungewohnt, bis man sich die wichtigsten Tastenkürzel angewöhnt hat, lohnt sich aber definitiv. Natürlich lässt sich mc aber auch per Maus bedienen, wenn man es unbedingt will.
                    Gruss, Jürgen
                    • L lutzer
                      Also <IP>:8081 ....
                      tritor
                      schrieb am zuletzt editiert von tritor
                      @lutzer
                      also wenn du mit Proxmox und VMs grundsätlich zurande kommst, dann garantiere ich dir, dass du auch eine Linuxkonsole meistern wirst.
                      Gernot
                      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        jau, in dos zeiten war der norton absolut hammer.
                        wie bekomm ich den MC in die VMs ohne shit zu fabrizieren?
                        • da_WoodyD da_Woody
                          @da_woody sagte in iobroker auf proxmox 8-VM-MXLinux Kernel 6 nicht aufrufbar:
                          Installieren? Wie jedes andere Programm auch?
                          sudo apt install mc
                          wäre einen Versuch wert...
                            sudo apt install mc
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            jo, das leben kann so einfach sein...
                            soll ich das in meinem verzeichniss tun?
                            W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @da_woody Ist egal, wo Du das ausführst. Mit apt wird es „zentral“ für alle user installiert. Auch auf die bin wird der Link korrekt erstellt. Kannst also direkt nach Installation per mc mal starten, egal wo Du gerade stehst.
                              Gruss, Jürgen
                                Was?
                                Axo...
                                Die ausführbare Datei wird im $PATH installiert. Kann von jedem user überall aufgerufen werden.
