  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.8k Aufrufe 52 Beobachtet
    @matthiaspetersen sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    aktualisiert und bin jetzt auf den folgenden Versionen unterwegs:
    sicher?
    MatthiasPetersen
    #230
    @crunchip
    Wenn Du so fragst ... ich hoffe, dass ich auf den Versionen unterwegs bin. Die Daten kommen gemäß der Anleitung, wenn ich die Befehle
    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
    absetze. Dass ich auf nodejs 18.17.1 bin steht auch beim Log am Ende der Fehlermeldung.
    • M MatthiasPetersen
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #231
      @matthiaspetersen und iobroker war vorher auch gestoppt?
      Augabe von
      iob diag
        Augabe von
        iob diag
        MatthiasPetersen
        #232
        @crunchip Den iobroker hatte ich vorher per iob stop gestoppt.
        iob diag sieht bei mir wie folgt aus:
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel: 		5.10.103-v7l+
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	4
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
        			/usr/bin/node 		v18.17.1
        			/usr/bin/npm 		9.6.7
        			/usr/bin/npx 		9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        1.2G        1.8G        8.0M        826M        2.5G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        1.2G        1.9G
        Active iob-Instances: 	28
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.8.0
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		9681
        States: 		10090
        Size of iob-Database:
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        144K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
        Hilft Dir das Summary oder soll ich lieber den ganzen Report mal schicken?
          		     v.2023-04-16
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		9.6.7
          			/usr/bin/npx 		9.6.7
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
          			admin 			6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects: 		9681
          States: 		10090
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #233
          10 (buster)
          du fährst ein altes System
          https://forum.iobroker.net/post/667685
            10 (buster)
            MatthiasPetersen
            #234
            @crunchip said in Troubleshooting NodeJS update:
            @crunchip Ah, danke für den Hinweis. Ich hatte die ganze Zeit ein Problem mit nodejs & Co. vermutet. Ich mache mal dann mal das Update auf Bullseye und führe ich die Schritte von https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 nochmal durch.
            Danke Dir
              Danke Dir
              MatthiasPetersen
              #235
              @matthiaspetersen
              Ich bin jetzt auf bullseye und habe die Installation von nodejs & Co. nochmal gemacht. Der Fehler ist aber leider der Gleiche.
              Hier ist das Ergebnis von iob diag:
              		     v.2023-04-16
              Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		9.6.7
              			/usr/bin/npx 		9.6.7
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        193M        2.4G        0.0K        1.2G        3.5G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        193M        2.5G
              Active iob-Instances: 	1
              			admin 			6.8.0
              ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Objects: 		9683
              States: 		10056
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                @matthiaspetersen
                		     v.2023-04-16
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                			admin 			6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Objects: 		9683
                States: 		10056
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #236
                welcher?
                  welcher?
                  MatthiasPetersen
                  #237
                  @crunchip Hier ist die erste Meldung aus dem Log (taucht insgesamt ja 3x auf, weil 3x ein rebuild versucht wird:
                  2023-08-27 15:02:30.658  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 10838
                  2023-08-27 15:02:31.138  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  2023-08-27 15:02:31.139  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
                  2023-08-27 15:02:31.140  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
                  2023-08-27 15:02:31.140  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                  2023-08-27 15:02:31.141  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
                  2023-08-27 15:02:31.141  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/>
                  2023-08-27 15:02:31.142  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                  2023-08-27 15:02:31.142  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  2023-08-27 15:02:31.143  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  2023-08-27 15:02:31.143  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                  2023-08-27 15:02:31.144  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                  2023-08-27 15:02:31.144  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iob>
                  2023-08-27 15:02:31.144  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  2023-08-27 15:02:31.145  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  2023-08-27 15:02:31.145  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  2023-08-27 15:02:31.146  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  2023-08-27 15:02:31.147  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                  2023-08-27 15:02:31.147  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2023-08-27 15:02:31.148  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
                  2023-08-27 15:02:31.148  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/bui>
                  2023-08-27 15:02:31.149  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                  2023-08-27 15:02:31.149  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
                  2023-08-27 15:02:31.150  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                  2023-08-27 15:02:31.150  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                  2023-08-27 15:02:31.151  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2023-08-27 15:02:31.151  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2023-08-27 15:02:31.152  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker system.adapter.admin.0 will be rebuilt
                  2023-08-27 15:02:31.153  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                  2023-08-27 15:02:31.154  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker rebuild
                    Thomas BraunT Offline
                    #238
                    @matthiaspetersen
                    Deinstallier den admin und reinstallier den frisch.
                      MatthiasPetersen
                      #239
                      @thomas-braun Wenn ich den Admin-Adapter per
                      iob del admin
                      lösche, dann bekomme ich ihn nicht weg, weil da diverse andere Adapter (backitup, history, ical etc.) abhängig sind. Meinst Du ein iob del admin?
                        iob del admin
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #240
                        @matthiaspetersen probier es mit
                        iobroker rebuild admin --install
                          MatthiasPetersen
                          #241
                          @crunchip @Thomas-Braun Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung und Eure schnellen Antworten. Das
                          hat geholfen.
                            Tobi81
                            #242
                            Hallo zusammen.
                            Ich hab heute mein Debian Stretch auf Debian Buster (10) upgedatet und natürlich direkt auch nodejs auch direkt auf Version 18.
                            Das habe ich bei meinem Master-System im Dockercontainer gemacht, sowie auf einem Raspbian Slave System.
                            Auf dem Raspbian scheint alles gut verlaufen zu sein.
                            Auf dem Master läuft auch ioBroker, jedoch kann ich keine Module updaten.
                            Im Admin kommt beim ersten Updateversuch folgende Meldung:
                            iobroker upgrade heatingcontrol@2.11.1 --debug
                            Update heatingcontrol from @2.10.6 to @2.11.1
                            host.iobroker Adapter "system.adapter.heatingcontrol.0" is stopped.
                            NPM version: 9.6.7
                            Installing iobroker.heatingcontrol@2.11.1... (System call)
                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git
                            npm WARN deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
                            npm WARN deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: No longer maintained. We recomment migrating to ESLint with eslint-config-wikimedia.
                            npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                            npm WARN deprecated jscs@3.0.7: JSCS has merged with ESLint! See - https://medium.com/@markelog/jscs-end-of-the-line-bc9bf0b3fdb2
                            npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @hapi/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                            npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                            npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babel maintainers
                            npm WARN deprecated appdirectory@0.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                            npm WARN deprecated uuid@2.0.3: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                            npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                            npm WARN cleanup syscall: 'rmdir',
                            npm WARN cleanup path: '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features'npm WARN cleanup }npm WARN cleanup ],npm WARN cleanup [npm WARN cleanup '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features',npm WARN cleanup [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features'] {npm WARN cleanup errno: -39,npm WARN cleanup code: 'ENOTEMPTY',npm WARN cleanup syscall: 'rmdir',npm WARN cleanup path: '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features'npm WARN cleanup }npm WARN cleanup ]npm WARN cleanup ]
                            npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                            npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuildnpm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betretennpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.onpm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassennpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1npm ERR! gyp info using node@18.17.1 | linux | x64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! gyp info spawn makenpm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’npm ERR! results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));npm ERR! ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8.h:24,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’npm ERR! results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));npm ERR! ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8.h:24,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’npm ERR! results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));npm ERR! ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8.h:24,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                            npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                            npm ERR! results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));npm ERR! ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8.h:24,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:
                            npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’npm ERR! V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,npm ERR! ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                            npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]npm ERR! SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {npm ERR! ^npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:1014:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! (node::addon_register_func) (regfunc), \npm ERR! ^npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.1/include/node/node.h:1048:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm ERR! NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm ERR! ^~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm ERR! NODE_MODULE(serialport, init);npm ERR! ^~~~~~~~~~~npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:116: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1npm ERR! gyp ERR! build error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:514:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.15.108-1-pvenpm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1npm ERR! gyp ERR! not ok
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-31T13_02_01_266Z-debug-0.log
                            Update "system.adapter.heatingcontrol.0"
                            upload [4] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
                            upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                            upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.iobroker Adapter "system.adapter.heatingcontrol.0" is started
                            Process exited with code 0
                            Bei Updateversuchen weiterer Module ist die Ausgabe dann kürzer:
                            $ iobroker upgrade ping@1.6.2 --debug
                            Update ping from @1.5.3 to @1.6.2
                            NPM version: 9.6.7
                            Installing iobroker.ping@1.6.2... (System call)
                            npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.cpu-features-JirOBYx7npm ERR! errno -39
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-31T13_16_17_169Z-debug-0.log
                            host.iobroker Cannot install iobroker.ping@1.6.2: 217
                            ERROR: Process exited with code 25
                            Installiert ist mein System wie folgt:
                            		     v.2023-04-16
                            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: 		5.15.108-1-pve
                            Installation: 		lxc
                            Failed to query server: Connection timed out
                            Timezone:
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Pending iob updates: 	12
                            			/usr/bin/npm 		9.6.7
                            			/usr/bin/npx 		9.6.7
                            MEMORY:
                            Mem:           4.1G        2.5G        775M        8.0M        778M        1.6G
                            Swap:          4.1G        0.0K        4.1G
                            Total:         8.2G        2.5G        4.9G
                            Active iob-Instances: 	43
                            			admin 			6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 		14436
                            States: 		12673
                            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                            iob fix habe ich natürlich schon oft ausprobiert.
                            crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tobi81
                              Hallo zusammen.
                              NPM version: 9.6.7
                              NPM version: 9.6.7
                              		     v.2023-04-16
                              Installation: 		lxc
                              Timezone:
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		9.6.7
                              			/usr/bin/npx 		9.6.7
                              MEMORY:
                              			admin 			6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		14436
                              States: 		12673
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #243
                              @tobi81 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              ist oben angepinnt bei NEWS
                              • T Tobi81
                                Hallo zusammen.
                                NPM version: 9.6.7
                                NPM version: 9.6.7
                                		     v.2023-04-16
                                Installation: 		lxc
                                Timezone:
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                MEMORY:
                                			admin 			6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		14436
                                States: 		12673
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #244
                                von Tod auf Sterbebett quasi ;)
                                Warum nicht auf Bullseye ? Welche dubiose Anleitung hast Du verwendet ?
                                Und wie @crunchip schrieb, die Lösung ist angepinnt ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #245
                                  @djmarc75 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                  weil per update nicht überspringen kann
                                    Tobi81
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tobi81
                                    #246
                                    @crunchip
                                    Ja, leider habe ich ein bisschen verschlafen das System aktuell zu halten und hole das natürlich nach.
                                    Von Stretch --> Buster --> Bullseye
                                    Das letzte Upgrade wollte ich erst machen wenn ioBroker wieder läuft.
                                    Die angepinnte News mit meinem Problem habe ich natürlich nicht gesehen, aber trotzdem habe ich ja den Fixer mehrer Male gestartet und das hat leider nichts gebraucht.
                                    Ich habe gerade versucht die aktuellste Version so herunterzuladen
                                    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    Aber das Ergebnis bei einem Adapterupgradeversuch ist immer noch:
                                    tobias@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade --debug
                                    This upgrade of "yahka" will introduce the following changes:
                                    -> 1.0.3:
                                    Corrected empty device list with rebuild
                                    -> 1.0.1:
                                    we ensured controller 5 compatibility
                                    Formatting
                                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                    Would you like to upgrade yahka from @0.17.0 to @1.0.3 now? [(y)es, (n)o]: n
                                    No upgrade of "yahka" desired.
                                    This upgrade of "ping" will introduce the following changes:
                                    -> 1.6.2:
                                    Handling of state updates causing crashes with js-controller 5 has been corrected. (Issue #106)
                                    Trailing spaces are now removed from ip address and name. Trailing spaces blocked correct operation. (Issue #98)
                                    Added json config
                                    Added different intervals for online and offline devices
                                    implemented export/import of devices
                                    -> 1.6.0:
                                    Added json config
                                    Would you like to upgrade ping from @1.5.3 to @1.6.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    NPM version: 9.6.7
                                    npm WARN cleanup   [
                                    npm WARN cleanup     }
                                    npm WARN cleanup   ],
                                    npm WARN cleanup   [
                                    npm WARN cleanup     }
                                    npm WARN cleanup   ]
                                    npm WARN cleanup ]
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR!        ^
                                    npm ERR!                                      ^~~
                                    npm ERR!                                      ^~~
                                    npm ERR!        ^
                                    npm ERR!                                      ^~~
                                    npm ERR!                                      ^~~
                                    npm ERR!        ^
                                    npm ERR!                                      ^~~
                                    npm ERR!                                      ^~~
                                    npm ERR!        ^
                                    npm ERR!                                      ^~~
                                    npm ERR!                                      ^~~
                                    npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                    npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                    npm ERR!  SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                    npm ERR!                             ^
                                    npm ERR!                               ^
                                    npm ERR!                                            ^
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-31T13_46_32_906Z-debug-0.log
                                    upload [4] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                    upload [3] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
                                    upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Yahka habe ich erst einmal übersprungen, da ich denke dass der Ping Adapter die wenigsten Probleme machen sollte.
                                    • T Tobi81
                                      @crunchip
                                      -> 1.0.3:
                                      -> 1.0.1:
                                      Formatting
                                      -> 1.6.2:
                                      Added json config
                                      -> 1.6.0:
                                      Added json config
                                      NPM version: 9.6.7
                                      npm WARN cleanup   [
                                      npm WARN cleanup     }
                                      npm WARN cleanup   ],
                                      npm WARN cleanup   [
                                      npm WARN cleanup     }
                                      npm WARN cleanup   ]
                                      npm WARN cleanup ]
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR!        ^
                                      npm ERR!                                      ^~~
                                      npm ERR!                                      ^~~
                                      npm ERR!        ^
                                      npm ERR!                                      ^~~
                                      npm ERR!                                      ^~~
                                      npm ERR!        ^
                                      npm ERR!                                      ^~~
                                      npm ERR!                                      ^~~
                                      npm ERR!        ^
                                      npm ERR!                                      ^~~
                                      npm ERR!                                      ^~~
                                      npm ERR!                             ^
                                      npm ERR!                               ^
                                      npm ERR!                                            ^
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #247
                                      @tobi81 Wenn Du ein aktuelles Backup hast dann tu Dir einen Gefallen und installiere Debian neu - gleich mit Bullseye in der 64 Bit LITE-Version und spül das Backup dann zurück.
                                        Tobi81
                                        #248
                                        @djmarc75 Wenn es keine anderen Dinge mehr gibt die ich machen kann, dann muss ich den Container zurückspielen und eine Neuinstallation die Tage machen.
                                        Aber vielleicht hat noch jemand eine Idee. :)
                                          Tobi81
                                          #249
                                          Ich hab jetzt eine Neuinstallation auf Debian Bookworm gemacht und bin gerade dabei ioBroker wieder komplett an's Laufen zu bekommen.
                                          Hat sich also erledigt.
                                          mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
