  4. Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen
    5.2k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 455 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marcel K 0M Offline
    Marcel K 0M Offline
    Marcel K 0
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein verzwicktes Problem und kenne mich nicht genug aus um den richtigen Lösungsansatz zu finden. Die Reise startete mit der Admin-Website welche nicht mehr erreichbar war nachdem ich über das Webinterface ein Update für dieses angestoßen habe. Bei meinem Versuch das zu fixen habe ich irgendwas größeres kaputt gemacht. Mit dem Befehl zum checken der Installation von nodejs bekomme ich folgenden Fehler: (auch viele Befehle von iob führen zu diesem Fehler)
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    /usr/bin/corepack
    v18.17.1
    v18.17.1
    9.6.7
    9.6.7
    0.18.0
    node:internal/modules/cjs/loader:1080
      throw err;
    Error: Cannot find module 'braces'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js:11:16)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    Node.js v18.17.1
    Viele Grüße!
    • Marcel K 0M Marcel K 0
      Hallo Zusammen,
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      /usr/bin/corepack
      v18.17.1
      v18.17.1
      9.6.7
      9.6.7
      0.18.0
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      Viele Grüße!
      @marcel-k-0
      cd /opt/iobroker
      sudo systemctl stop iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      sudo systemctl restart iobroker
      Marcel K 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        @marcel-k-0
        cd /opt/iobroker
        Marcel K 0M Offline
        Marcel K 0M Offline
        Marcel K 0
        Danke!
        Die Befehle funktionieren wieder. Jetzt kann ich weiter versuchen die Updates der Adapter zu machen.
          Danke!
          @marcel-k-0
          Dann schau dir zuvor die Ausgabe von
          iob diag
          an
            @marcel-k-0
            iob diag
            an
            Marcel K 0M Offline
            Marcel K 0M Offline
            Marcel K 0
            Ist das ein gutes Ergebnis?
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Kernel: 		5.10.103-v7+
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	6
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
            			/usr/bin/node 		v18.17.1
            			/usr/bin/npm 		9.6.7
            			/usr/bin/npx 		9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:           923M        113M        127M         12M        682M        733M
            Swap:           99M         99M        0.0K
            Total:         1.0G        212M        127M
            Active iob-Instances: 	1
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
            			admin 			6.8.0
            ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		3666
            States: 		2917
            Size of iob-Database:
            9.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            756K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            672K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            672K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              		     v.2023-04-16
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              			/usr/bin/npm 		9.6.7
              			/usr/bin/npx 		9.6.7
              MEMORY:
              Swap:           99M         99M        0.0K
              			admin 			6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		3666
              States: 		2917
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @marcel-k-0 ne und wie vermutet
              @marcel-k-0 sagte in Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen:
              Linux 10 (buster)
                		     v.2023-04-16
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                MEMORY:
                Swap:           99M         99M        0.0K
                			admin 			6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		3666
                States: 		2917
                @marcel-k-0
                Buster ist tot und auf einem Server wird kein Desktop betrieben.
                  Marcel K 0M Offline
                  Marcel K 0
                  @thomas-braun @crunchip
                  Ich würde dann meinen Pi mal komplett neu aufsetzen mit Debian 12 und ohne rdp. Backups hab ich für die Wiederherstellung meiner Skripte und Einstellungen.
                  Was denkt ihr?
                    Was denkt ihr?
                    @marcel-k-0
                    Debian 12 'Bookworm' ist noch nicht in einer stabilen Version (als Raspberry OS) released worden. Spring auf das 'Bullseye'-Release.
                    Aber ohne Desktop/RDP ist immer eine gute Idee.
