<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe ein verzwicktes Problem und kenne mich nicht genug aus um den richtigen Lösungsansatz zu finden. Die Reise startete mit der Admin-Website welche nicht mehr erreichbar war nachdem ich über das Webinterface ein Update für dieses angestoßen habe. Bei meinem Versuch das zu fixen habe ich irgendwas größeres kaputt gemacht. Mit dem Befehl zum checken der Installation von nodejs bekomme ich folgenden Fehler: (auch viele Befehle von iob führen zu diesem Fehler)</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ uname -m &amp;&amp; type -P nodejs node npm npx corepack &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; npx -v &amp;&amp; corepack -v &amp;&amp; iob -v &amp;&amp; whoami &amp;&amp; groups &amp;&amp; echo $XDG_SESSION_TYPE &amp;&amp; pwd &amp;&amp; sudo apt update &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;&amp; apt policy nodejs
armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
/usr/bin/npx
/usr/bin/corepack
v18.17.1
v18.17.1
9.6.7
9.6.7
0.18.0
node:internal/modules/cjs/loader:1080
  throw err;
Error: Cannot find module 'braces'
Require stack:
- /opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js
- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js
- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
    at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js:11:16)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: [
    '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
Node.js v18.17.1
</code></pre>
<p dir="auto">Viele Grüße!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/67873/problem-nach-admin-update-und-fix-versuchen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 20:55:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/67873.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 27 Aug 2023 11:18:15 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen on Sun, 27 Aug 2023 12:40:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marcel-k-0" aria-label="Profile: marcel-k-0">@<bdi>marcel-k-0</bdi></a></p>
<p dir="auto">Debian 12 'Bookworm' ist noch nicht in einer stabilen Version (als Raspberry OS) released worden. Spring auf das 'Bullseye'-Release.<br />
Aber ohne Desktop/RDP ist immer eine gute Idee.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1035188</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1035188</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Aug 2023 12:40:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen on Sun, 27 Aug 2023 12:30:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a><br />
Ich würde dann meinen Pi mal komplett neu aufsetzen mit Debian 12 und ohne rdp. Backups hab ich für die Wiederherstellung meiner Skripte und Einstellungen.<br />
Was denkt ihr?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1035184</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1035184</guid><dc:creator><![CDATA[Marcel K 0]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Aug 2023 12:30:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen on Sun, 27 Aug 2023 12:15:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marcel-k-0" aria-label="Profile: marcel-k-0">@<bdi>marcel-k-0</bdi></a></p>
<p dir="auto">Buster ist tot und auf einem Server wird kein Desktop betrieben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1035181</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1035181</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Aug 2023 12:15:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen on Sun, 27 Aug 2023 11:59:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marcel-k-0" aria-label="Profile: marcel-k-0">@<bdi>marcel-k-0</bdi></a> ne und wie vermutet</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marcel-k-0" aria-label="Profile: marcel-k-0">@<bdi>marcel-k-0</bdi></a> sagte in <a href="/post/1035171">Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Linux 10 (buster)</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1035176</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1035176</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Aug 2023 11:59:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen on Sun, 27 Aug 2023 11:55:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Ist das ein gutes Ergebnis?</p>
<pre><code>======================= SUMMARY =======================
		     v.2023-04-16
Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel: 		5.10.103-v7+
Installation: 		Native
Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
User-ID: 		1000
X-Server: 		true
Boot Target: 		graphical.target
Pending OS-Updates: 	0
Pending iob updates: 	6
Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
			/usr/bin/node 		v18.17.1
			/usr/bin/npm 		9.6.7
			/usr/bin/npx 		9.6.7
Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
MEMORY:
Mem:           923M        113M        127M         12M        682M        733M
Swap:           99M         99M        0.0K
Total:         1.0G        212M        127M
Active iob-Instances: 	1
Active repo(s): stable
ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
			admin 			6.8.0
ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Objects: 		3666
States: 		2917
Size of iob-Database:
9.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
756K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
672K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
672K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1035171</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1035171</guid><dc:creator><![CDATA[Marcel K 0]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Aug 2023 11:55:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen on Sun, 27 Aug 2023 11:38:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marcel-k-0" aria-label="Profile: marcel-k-0">@<bdi>marcel-k-0</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann schau dir zuvor die Ausgabe von</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">an</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1035161</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1035161</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Aug 2023 11:38:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen on Sun, 27 Aug 2023 11:37:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Danke!<br />
Die Befehle funktionieren wieder. Jetzt kann ich weiter versuchen die Updates der Adapter zu machen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1035160</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1035160</guid><dc:creator><![CDATA[Marcel K 0]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Aug 2023 11:37:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem nach Admin Update und Fix-Versuchen on Sun, 27 Aug 2023 11:22:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marcel-k-0" aria-label="Profile: marcel-k-0">@<bdi>marcel-k-0</bdi></a></p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
sudo systemctl stop iobroker
sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
sudo systemctl restart iobroker
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1035157</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1035157</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Aug 2023 11:22:12 GMT</pubDate></item></channel></rss>
