  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • M MINKI
    Moin und zunächst ein Dankeschön für den Einsatz hier.
    Ich habe ein reproduzierbares Problem mit dem Adapter. Sobald ich mqtt auf enable setze und frigate neustarte, wird die Erkennung von definierten Objektarten ausgeschaltet. Obwohl ich diese in der frigate config gesetzt habe.
    Das ist meine Konfiguration:
    cameras:
      ######################################EINGANGSBEREICH######################################
      Eingangsbereich:
        ffmpeg:
          #hwaccel_args: preset-vaapi
          inputs:
            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Eingangsbereich_low
              input_args: preset-rtsp-restream
              roles:
                - detect
              roles:
                - record
          output_args:
            record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
        detect:
          enabled: True
          width: 640
          height: 360
          fps: 15
        objects:
          track:
            - bicycle
            - car
            - person
          filters:
            car:
              threshold: 0.75
        record:
          enabled: true
          expire_interval: 60
          retain:
            days: 2
        snapshots:
          enabled: true
          timestamp: true
          retain:
            default: 365
        motion:
          mask:
            - 640,0,640,100,572,93,574,0
        zones:
          Einfahrt:
            coordinates: 564,131,640,142,640,105,571,97
          Stellflaeche:
            coordinates: 245,196,230,151,373,119,437,136,552,126,640,144,612,330
          Tuerbereich:
            coordinates: 600,330,595,360,76,360,50,253,242,191
        mqtt:
          enabled: true
          timestamp: true
          bounding_box: true
    Sobald ich mqtt einschalte, werden keine Personen mehr im Eingangsbereich erkannt. Der entsprechende Datenpunktunter frigate.0.objects wird auch nicht erstellt.
    Ich habe das selbe Verhalten bei allen Kameras die ich im Einsatz habe (Tapo C320WS).
    Was mache ich falsch?
    Grüße Robert
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @minki ,
    wenn du im MQTT Adapter das "Eigene States beim Verbinden publizieren oder States bei subscribe publizieren" eingeschaltet hast, muss bei jeder Kamera in den MQTT Objekten "detect.state, motion.state usw" ON stehen. Wenn OFF drinnen steht sendet er beim neu verbinden ein false und schaltet die Funktion aus.
    Das ist das Problem wenn du über die Weboberfläche ein oder ausschaltest und der MQTT Adapter nicht läuft, da bekommt er den Status nicht mit.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @minki ,
      MINKI
      schrieb am zuletzt editiert von MINKI
      @wal
      Mein lieber Walter! Du hast mein Problem gelöst und verhindert das eine wehrlose Flasche Weisswein heute Abend missbraucht wird! Genau das war das Problem!
      Darauf wäre ich nicht gekommen. Danke dir vielmals!
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        v0.2.5 ist jetzt im stable
        neu v0.2.6 im latest
        add lastcamid and camid
        Erleichterung beim zusammensetzen des Dateinamens, wenn man lokal Zugriff auf den Snapshot/Clip hat.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          moista
          @Wal : Guter Adapter 👍
          Hab die Logs allerdings voll, dass bool erwartet wurde, aber string reinkam, z.B:
          State value to set for "frigate.0.decka.car.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
          Ich denke, hier liegt der Hund begraben (state wird als bool statt string angelegt):
          https://github.com/Bettman66/ioBroker.frigate/blob/0c4765ed047dc475960e70fd9ec050d6072b412f/main.js#L92
          Vielleicht schafft es eine Korrektur in eine der nächsten Updates ;)
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • M moista
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @moista ,
            ich wandle im Adapter die String Objekte (On/OFF) vom MQTT-Adapter in Bool Objekte (True/False) um.
            if (type.toString() == 'string') if (state.val == 'ON') state.val = true; else if (state.val == 'OFF') state.val = false;
            Man kann mit Bool Objekten in der Vis besser arbeiten.
            Was bei dir schief läuft kann ich i.M. nicht sagen, da ja Strings erwartet werden.
            edit: "frigate.0.decka.car.snapshot" ist ein Ordner, dem wird kein Wert zugewiesen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • M moista
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @moista ,
              das Objekt "frigate.0.decka.car.snapshot" dürfte es gar nicht geben sehe ich gerade.
              So müsste er lauten frigate.0.decka.snapshots.set
              Kannst du eine Bildschirmcopy deiner Objekte hier mal zeigen ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
                moista
                @Wal
                Die Umwandlung von ON/OFF in bool ist auch OK, wie du auch vermutest gibt es den snapshots.set als bool. Für den Snapshots aber nicht, da kommt das JFIF als string encoded rein.
                Ich weiß gerade nicht, ob du jetzt gerne einen Screen von mqtt oder von frigate haben möchtest und von welchem Bereich genau (der Datentyp ist ja nicht im Baum ersichtlich), daher hoffe ich, dass du mit dem JSON evtl. besser arbeiten kannst ("decka" ist jetzt "eingang"). Ansonsten kann ich natürlich auch Screens anfertigen - muss nur wissen, von was genau :D
                Ich häng auch mal eine gekürzte frigate.yml an, vielleicht hab ich da ja irgendwas falsch eingestellt, so dass sich das bei mir anders verhält als du es erwartest?
                mqtt.0.frigate.eingang.json
                frigate.0.eingang.json
                frigate.yml
                Die enthaltenen Snapshots (JFIF...) hab ich durch "JFIF-ERSETZT-MANUELL" ersetzt, damit das JSON nicht so groß ausfällt.
                • M moista
                  @Wal
                  frigate.yml
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @moista ,
                  mir fällt ein was das ist, es ist ein Bild das deaktiviert werden muss in Frigate.
                  cameras:
                    doorbell:
                      ffmpeg:
                        inputs:
                          - path: rtsp://192.168.xxx.xxx:8554/doorbell?mp4
                            roles:
                              - detect
                              - record
                      detect:
                        width: 960
                        height: 720
                      mqtt:
                        enabled: False
                  So wird das für die Kamera deaktiviert.
                  mqtt:
                  enabled:False
                  Ich schau mal, ob ich das im Adapter deaktivieren kann.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @umichel ,
                    ja die wird benötigt, da sonst die CPU-Last enorm hoch ist.
                    Bei 1 bis 2 Kameras geht es aber noch.
                    hardyvo
                    @wal Gehört vielleicht nicht wirklich zum Thema, aber mit einen OrangePi5 OHNE Corel laufen 5 Kameras problemlos, wo der Raspi4 MIT Corel schon gepusted hat.
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hardyvo
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @hardyvo ,
                      die Corel haben nichts mit der Menge der Kameras zu tun, die sind für Objekterkennung zuständig.
                      Es steht und fällt immer wie viele Streams gewandelt werden müssen und ob der Videoserver über Hardware die Streams wandelt oder über Software. Im besten Fall wenn sie nicht gewandelt werden müssen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • M moista
                        @Wal
                        frigate.yml
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @moista ,
                        die Warnungen dürften jetzt weg sein wenn du den Adapter über Github aktualisierst.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          SidM
                          Servus miteinander!
                          Großen Dank an @Wal für den Adapter, läuft hier seit Wochen Stabil und ohne Probleme👍
                          Eine Sache die mich noch beschäftigt ist: Wenn eine Person erkannt wird, dass ich mir eine Nachricht mit Bild über Pushover zukommen lasse.
                          Das Skript funktioniert soweit Tadellos, nur ist das Bild das gesendet wird, immer das vorletzte.
                          Ich habe gestern erstmal rausgefunden, dass der bzw. die Datenpunkte unter frigate.0.Kamera.objects.person.web.snap erst dann aktualisiert werden, wenn die Person nicht mehr erkannt wird.
                          Bzw. anders formuliert: Wenn eine aktuelle Bewegung erkannt wird und der Erkennungsprozes noch läuft, wird kein Snapshot erstellt.
                          Wie löst ihr das? Macht ihr ein Snapshot direkt von der Kamera?
                          Anbei mal mein Skript dazu:
                          • S SidM
                            Servus miteinander!
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @sidm ,
                            ja ich mach meine Snapshot direkt, deshalb ist das mir auch noch nicht aufgefallen. ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @sidm ,
                              SidM
                              @wal
                              Ah super, bin ich doch nicht blind😊
                              Dann muss ich nochmal bei mir schauen. Hatte es gestern mal mit den Snapshot der Reolink probiert, allerdings war die erstellte Datei dann leer.
                              • S SidM
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @sidm ,
                                ich mach das so wenn jemand klingelt
                                var request = require('request');
                                var fs      = require('fs');
                                var bell = true;
                                var snap = '';
                                function sendImage() {
                                    request.get({url: 'http://192.168.133.10:5000/api/doorbell/latest.jpg?h=600', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            console.log('Snapshot sent');
                                            sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                            sendTo("email", {
                                                to:      "xxx@gmx.de",
                                                subject: "Message from ioBroker",
                                                text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
                                                attachments: [{path: snap}]
                                            sendTo("email", {
                                                to:      "xxx@gmx.net",
                                            sendTo("email", {
                                                to:      "xxx@gmx.net",
                                            sendTo("email", {
                                                to:      "xxx@gmail.com",
                                on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
                                    if (bell) {
                                        snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                        sendImage();
                                    bell = false;
                                    setTimeout(function() {
                                        bell = true;
                                      }, 120000);
                                edit: die Snapshot-Url kommt von der Frigate Api
                                editedit: du musst da dein Kameranamen einsetzen
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • S SidM
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @sidm ,
                                  schaue hier.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @sidm ,
                                    schaue hier.
                                    SidM
                                    @wal
                                    Super genau das hatte ich gesucht, danke dir! Läuft😁
                                      dragst3r
                                      keine Ahnung ob es gewollt ist oder nicht, aber wenn bei Frigate die Snapshots deaktivuert sind für camX, aktualisiert der Adapter trotzdem das Objekt: frigate.0.camX.objects.person.web.clip.clip_0, da scheinbar was getriggert wurde. In Frigate wird ja auch immer ein Thumbnail generiert des letztens Objekt.
                                      Öffnet man aber die Url ist kein Event verfügbar, da die Funktion Snapshots ja auch aus war und somit kein JPG erzeugt wurde.
                                      Ein Idee daher meinerseits, das Objekt erst zu aktualisieren, wenn auch die Funktion in Frigate überhaupt aktiviert ist.
                                      dragst3r
                                      • D dragst3r
                                        dragst3r
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @dragst3r ,
                                        du kannst über Github installieren und testen, müsste jetzt funktionieren.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          dragst3r
                                          @wal
                                          Danke für die Aktualisierung, leider funktioniert es nicht.
                                          Wann wird das Objekt in Clip_n aktualisiert? Wenn sich das Objekt frigate.0.camX.objects.person.id ändert?
                                          Mmn müsste bevor das Objekt aktualisiert wird, geprüft werden ob frigate.0.camX.snapshots.state true ist.
                                          Viele Grüße
                                          dragst3r
