  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234
    Den Datenpunkt kannst du löschen, mußt dann Plex neu starten. Ist glaube ich auf 1000 Einträge begrenzt.
    EDIT: Ja sind 1000 Einträge...
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Release 1.0.1 released, sollte am Nachmittag im LATEST auftauchen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Release 1.0.2
      sollte am Nachmittag im Latest auftrauchen
      Änderungen:
      • Artworks werden jetzt zusätzlich als kompletter Link erstellt, so das man in Vis diese direkt benutzen kann.
      • Controls: Play/Pause Datenpunkt hingefügt, für Verwendung im Vis Mediaplayer
      • viewOffsetSeconds: dieser Datenpunkt zählt im Sekundentakt hoch, wenn das Playerevent play oder resume ist.
      • alle Links korrigiert so das sie auf das community repo verweisen.
      Der Laufzeitzähler kann aktuell noch nicht vorspulen usw. erkennen, mal sehen obs dafür einen Möglichkeit gibt.
      Dazu würde mich die Meinung von @DJMarc75 und @sigi234 und natürlich jedem anderen der mit Vis arbeitet interessieren. Fehlt noch was? Ist was wirklich zuviel?
      Die Lautstärke kann man setzten aber ich habe keinen Weg gefunden die aktuelle Lautstärke abzufragen.
      Edit1:
      • ist wieder ein has to be da. Behebe ich dann in der nächsten
      • hab einen sehr datenaufwendigen Weg gefunden Laufzeit zu aktualisieren. Suche weiter :)
      Spenden
      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        Release 1.0.2
        Änderungen:
        Edit1:
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @ticaki wird, sobald verfügbar, getestet ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • T ticaki
          Release 1.0.2
          Änderungen:
          Edit1:
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @ticaki mir ist seit Tagen aufgefallen dass beim Abspielen, Stoppen, Resumen, usw einer Datei folgendes im Log (Debug) erscheint:
          plex.0 2023-08-23 14:35:49.958	warn	Empty payload received from tautulli! Please go to tautulli and configure payload!
          plex.0 2023-08-23 14:35:49.957	debug	Received events playload -unknown- from tautulli: {}
          Hab dann mal meine Notifications in Tautulli deaktiviert aber leider das Selbige.
          Dachte ja erst dass das von meinen Notifications kam aber Pustekuchen.
          Kann ich das eingrenzen ?
          • DJMarc75D DJMarc75
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @djmarc75
            Installiere erstmal nicht 1.0.2.
            Da ist die Debugmeldung deaktiviert die bei dir noch angezeigt wird (stört mich gerade massiv)
            Da kommt ein ⅓ bildschirmfüllendes Json :) Hab sie auf github aber wieder aktiviert und sonst nix geändert.
            Wenn ich den Code richtig deute ist das eine Notification, die im Json-Konfigurationsteil leer ist. Da nichts gesendet wird, kann ich dir auch nicht mehr helfen um es zu finden.
            EDIT: und diese Notification kommt über webhook-ip:webhook-port/tautulli rein muß ja nicht von Tautulli sein.
            Spenden
            • T ticaki
              @djmarc75
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
              Habe ich jetzt auch schon gemacht.
              • sigi234S sigi234
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                Das war nur für @DJMarc75, in 1.0.2 ist nur eine Debugmeldung auskommentiert. Ich brauche schon Feedback.
                @DJMarc75
                auf keiner meiner Installation habe ich die leere Tautulli Meldung.
                EDIT: Wenn ich jedoch den Test Webhook ohne Daten anklicke kommt ebenfalls diese Meldung. Sicher das du jede Notification abgeschaltet hattest?
                Spenden
                • T ticaki
                  @DJMarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Guten Morgen,
                  ja, hab sogar die komplette Notification gelöscht.
                    Guten Morgen,
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                    Moin, würde es dir helfen die IP zu sehen von der die Anfrage kommt?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Das würde es. 👍
                      EDIT:
                      Nachdem ich nun eben meinen kompletten EDV-Schrank mal rebootet habe kommen nun auch keine Meldungen mehr.
                      Weiss der Geier woran das lag - irgendein Netzwerkproblem
                        Das würde es. 👍
                        EDIT:
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @djmarc75
                        vor 30 Jahren hat man mal dagegen getretten und dann gings... Frag mich bis heute wieso das tatsächlich funktionierte :D
                        Ich hab die ip eingebaut, kommt aber dann erst mit der 1.1.0 oder so. Hab nen Weg gefunden um Volumen und aktuelle Abspielposition zu aktualisieren. Sonst sehe ich in den Daten nichts wirklich brauchbares... oder vielleicht du?
                            "MediaContainer": {
                                    "location": "fullScreenVideo",
                                    "commandID": "0",
                                    "size": "3"
                                "Timeline": [
                                            "state": "stopped",
                                            "type": "photo"
                                            "containerKey": "/playQueues/6316",
                                            "state": "playing",
                                            "repeat": "0",
                                            "address": "192-168-179-14.de8dcacd72e747fe851dd346b6d0097e.plex.direct",
                                            "duration": "8574954",
                                            "key": "/library/metadata/26050",
                                            "playQueueVersion": "1",
                                            "time": "4090712",
                                            "machineIdentifier": "b2b227959c739d680a12e372336c8d9c45a62bd3",
                                            "type": "video",
                                            "volume": "50",
                                            "controllable": "volume,shuffle,repeat,audioStream,videoStream,subtitleStream,skipPrevious,seekTo,stepBack,stepForward,stop,playPause,autoPlay,subtitlePosition",
                                            "ratingKey": "26050",
                                            "playQueueID": "6316",
                                            "autoPlay": "0",
                                            "seekRange": "0-8574954",
                                            "shuffle": "0",
                                            "playQueueItemID": "212378",
                                            "port": "32400",
                                            "videoStreamID": "155477",
                                            "providerIdentifier": "com.plexapp.plugins.library",
                                            "guid": "plex://movie/5d77684d61141d001fb181b9",
                                            "protocol": "https",
                                            "subtitlePosition": "bottom",
                                            "audioStreamID": "155478"
                                            "state": "stopped",
                                            "type": "music"
                        Spenden
                        • T ticaki
                          Aktuelle Test Version 1.1.x
                          Veröffentlichungsdatum 10.12.24
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex
                          Translation status
                          Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
                          Änderungen v 1.1.0:
                          • bei Update auf diese Version bitte alles incl. plex im Objektdatenbaum löschen und dann Adapter neustarten
                          • Player(Abspielgerät)aktualisierung hin zugefügt. (benötigt Webhook).
                          • States unter _playing.x._Controls
                            • _Controls.playback.playLast um Start für letztes Medium zu starten nach dem Playerverbindung verloren hat wurde
                            • _Controls.playback.playKey starten von eigenen Keys (key#viewoffset)
                            • _Controls alle States zeigen den aktuellen Werte des Players an, soweit sinnvoll und verfügbar
                            • _Controls.timeline.refreshDetails schaltet die Option, Playeraktualisierung per Player grundsätzlich an oder aus. Gestartet wird es immer durch das Empfangen einer Webhooknachricht.
                            • States unter _Controls werden niemals gelöscht oder genullt.
                          • States unter _playing.x.Player
                            • states die direkt auf der Ebene Player.details liegen können sich im Verhalten ändern. Das ist ein Dump der internen Daten, die teilweise wieder geladen werden beim Plex-Adapter restart.
                            • .details. beinhalten den aktuellen Status des Players nach Priorität, wenn z.B. Photos mit Musik abgespielt werden (video, music dann photo) (Prorität ist ungetestet)
                            • states unter Player.details.[music, photo, video] beinhalten die Daten die vom Player kommen und werden niemals gelöscht oder genullt.
                          • Unter Metadata findet ihr einen Ordner Music darunter finden sich der link zur Liedtextdatei, Plaintext und dem Codec.
                            • Löschen/nullen von States, betrifft die Aufräumfunktion
                              • states unter _Controls oder Player werden nicht Aufgeräumt
                              • Alle anderen States unter _playing werden bei einem Webhookeingang und wenn sie seit 30 Minuten nicht intern aktualisiert wurden genullt.
                          • Übersetzung: Alle States sollte jetzt Übersetzungen in den üblichen Sprachen haben - fehlerhafte Übersetzungen bitte melden... oder dämliche :)
                          • und gewiss viele Kleinigkeiten die ich vergessen habe
                          Bekannte Fehler:
                          • Übersetzung (de) des neuen Adminkonfigurationspunkt ist echt mies
                          Feedback zu folgenden Fragen erwünscht:
                          • Fehlt noch etwas um den Adapter "vis-ready" zu bekommen?
                          Noch offene Punkte:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @ticaki
                          Wie bekomme ich das weg?
                          Habe es schon im Adapter und unter Webhook gelöscht.
                          • sigi234S sigi234
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @sigi234
                            Der aller erste Eintrag in Benachrichtigungen erzeugt diesen Eintrag. Lässt der sich nicht löschen? Und was passiert wenn der weg ist?
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Dann bleibt es leer:
                              • sigi234S sigi234
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @sigi234
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/issues/183
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Translation status
                                  Änderungen v 1.1.0:
                                  Bekannte Fehler:
                                  Noch offene Punkte:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @ticaki
                                  Warum kommt das playing doppelt rein? Edit: eingentlich Alles
                                  Einmal mit - davor und anderes Cover
                                  Edit:
                                  Denke es hat was mit der Musikbibliothek zu tun. (mp3 Tag) Lese sie neu ein, da es anscheinend was mit der Track Nummer bzw. Benennung der Titel-Album zusammen hängt.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ticaki
                                    Edit:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Mit Plex eine ordentliche Musikbibliothek aufzubauen ist sehr schwierig ! Die Dateien müssen eindeutig benannt werden - und nachträglich in Plex bis ins Detail auch angepasst werden - nicht wie bei Filmen oder Serien.
                                    Deshalb ist mit das Thema "Musik auf Plex" viel zu stressig ;)
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      Doppelte Einträge kommen von doppelten Meldungen. Webhook bei Plex und Tautulli sind schon 2 :)
                                      Ich werde das filtern, geht aber nur zu 99% da im jetzigen Code keine wirklich eindeutige Zuordung möglich ist.
                                      @DJMarc75
                                      Musik weiß ich jetzt nicht, für Hörbücher ist es auf jeden Fall garnix.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @DJMarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        naja, deshalb hör ich diese rein über Spotify 😁
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          Die Githubversion enthält jetzt dieser Verbesserungen:
                                          • (ticaki) Fixed: Don't add empty notifications to history #183
                                          • (ticaki) Fixed: prevent the creation of duplicate history entries in most cases
                                          neue Version gibts am Wochenende.
                                          EDIT: Beim Anzeigen der History kann es aber noch immer zu unterschiedlichen Daten kommen, zwar ist plex meist scheller, aber wer zu erst kommt malt zu erst. buchstäblich :)
                                          Spenden
