    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • P puppet1912
    @simatec
    Okay, werde ich mal so versuchen. Mich wundert nur, dass es bis dato da nie Probleme gab.
    Ich werde berichten. Danke dir!
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6330
    @puppet1912 Ich vermute es kommt durch eine neue Funktion, die mit dem Runden der Werte zu tun hat. Im Prinzip wird die Formel wenn es ausgeschaltet ist, auf den Einer gerundet. Also quasi nicht gerundet. Jetzt sind deine Werte aber unter 1% Ist aktuell nur ne Vermutung.
    Aber grundsätzlich lässt sich mit Alias und der Formel value*100 besser arbeiten
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      puppet1912
      #6331
      @simatec
      Das Runden sowie das Blockieren des ManuModes für bekannte Höhen ist deaktiviert.
      Wie gesagt, ich werde testen und geb beschein!
      Danke und Grüße
      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
      • P puppet1912
        @simatec
        Danke und Grüße
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6332
        @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        Damit wird dann auf die Einerstelle gerundet ...
        • simatecS simatec
          puppet1912
          #6333
          @simatec
          Hallo
          Dein Tipp hat bestens funktioniert...habe jetzt alles auf Aliase umgestellt. Diese hatte ich für eine Umrechnung für die VIS sowieso schon mal angelegt gehabt.
          Vielen Dank!
          • P puppet1912
            @simatec
            Hallo
            Vielen Dank!
            docsnyder7
            #6334
            @puppet1912
            der Lernkurvehalber.. Aliase, wo und wie legt man die an für diesen speziellen Fall?
              #6335
              ich muss leider auch um Hilfe bitten.
              Gestern hat ein Rollladenaktor seinen Geist aufgegeben.
              ich habe ihn getauscht und die IDs angepasst.
              Leider habe ich mit genau diesem Rollladen jetzt Probleme.
              Er fährt nicht in und aus dem Sonnenschutz.
              Habe ihn zwischenzeitlich auf Beschattungslevel gefahren, auf auto_all geklickt und der Status ging auch auf sunprotect.
              Zur Zeit des Beschattungsendes passierte nichts. Logstufe stand leider nicht auf debug.
              heute morgen stand der status noch auf null, obwohl Verdunklung zu Ende war und Beschattung 15 Minuten später nicht angefahren wurde als der Hitzeseensor die Temperatur überschritten hatte.
              Der Rolladen war oben, wobei ich nicht weiß, ob er abends überhaupt runtergefahren war.
              Habe ich irgendwo etwas vergessen anzupassen?
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6336
                @homoran Welchen Status hat der Rollladen denn im Moment?
                • simatecS simatec
                  #6337
                  @simatec nach manuellem hochfahren nach deutlicher Überschreitung des Azimut steht er auf up. Hab leider vorher nicht nachgesehen.
                  Der Level wird also erkannt.
                  EDIT:
                  der Autolevel für den Rollladen steht auf 31.5%, was der Beschattungshöhe entspricht
                  EDIT 2:
                  autosun steht auf true aber nicht bestätigt
                  möglich, dass ich das versucht hatte manuell auszulösen
                    EDIT:
                    EDIT 2:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6338
                    @homoran Was passiert denn, wenn du den State manuell bedienst? Hört sich fast so an, als ob der Rollladen nicht auf Eingaben reagiert
                    • simatecS simatec
                      #6339
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                      doch, tut er. jetzt ist er auch in die Verdunklung gefahren. Anscheinend gibt es nur Probleme mit der Beschattung.
                      die Level werden ja auch richtig erkannt.
                      autoSun ist immer noch ack=false.
                      wie kann ich das ändern?
                      ich denke da klemmt es
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6340
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        Du musst das Häkchen bei "Bestätigt" setzen...
                        • simatecS simatec
                          #6341
                          hatte ich dann vorhin gemacht, und schon klappt's!
                          aber warum?
                          bei Adapterdatenpunkten heisst es doch immer sie müssen mit ack=false gesetzt werden, damit der Adapter sie übernimmt...🤔
                          • W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                            #6342
                            @simatec mit der Version 1.6.1 fahren die Rollos nicht mehr in Sonnenschutz. Anbei die Logs:
                            Edit: hat sich erledigt, war wohl ein Problem mit dem Update des Adapters.
                            shuttercontrol.0
                            2023-08-25 15:40:08.402	debug	EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:NaN > HeightDownSun: 40 AND Height:NaN == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            shuttercontrol.0
                            2023-08-25 15:40:08.338	debug	EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:NaN > HeightDownSun: 40 AND Height:NaN == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            shuttercontrol.0
                            2023-08-25 15:40:08.275	debug	EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:NaN > HeightDownSun: 40 AND Height:NaN == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                            shuttercontrol.0
                            2023-08-25 15:40:06.142	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.92
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6343
                              Ab sofort steht die Version 1.6.2 auf Github und im latest zur Verfügung.
                              Changelog
                              1.6.2 (2023-08-28)
                              • (simatec) Dependencies updated
                              • (simatec) node 20 tests added
                              • (simatec) Fix ending Sunprotect with open door/window
                              • (5G7K) Fix timing & some states for sunprotect
                                steimi
                                schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                #6344
                                Ich habe die 1.6.2 in Verwendung, allerdings schiebe ich ein Problem schon länger vor mir her.
                                Ich habe an verschiedenen Fenstern ein Dreh-/Kippsensor um die Rollos auf Lüfterstellung oder komplett auf zu Fahren. Allerdings fahren die Rollos bei zeitgesteuerten Herunterfahren immer komplett herunter und ignorieren den Zustand des Sensors. Eigentlich sollte z.B das Fenster mit Lüftungsstellung gleich auf die entsprechende Höhe fahren. Jetzt muss ich immer einmal den Griff komplett schliessen und wieder kippen damit das Fenster erneut getriggert wird und auf die Höhe fährt.
                                Ist diese Funktionalität bereits im Adapter gegeben? Was müsste ich einstellen damit es wie gewünscht funktioniert?
                                  "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                  "common": {
                                    "name": "shuttercontrol",
                                    "version": "1.6.2",
                                    "title": "shuttercontrol",
                                    "authors": [
                                      "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                                    "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "Smart Home",
                                      "home automation",
                                      "Rollladen",
                                      "Jalousie",
                                      "Rollladensteuerung"
                                    "license": "MIT",
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "main": "main.js",
                                    "icon": "shuttercontrol.png",
                                    "enabled": true,
                                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                    "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                    "loglevel": "debug",
                                    "mode": "daemon",
                                    "type": "climate-control",
                                    "compact": true,
                                    "materialize": true,
                                    "connectionType": "local",
                                    "dataSource": "push",
                                    "stopBeforeUpdate": true,
                                    "adminUI": {
                                      "config": "materialize"
                                    "plugins": {
                                      "sentry": {
                                        "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                    "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.6.2",
                                    "installedVersion": "1.6.2",
                                    "host": "iobroker",
                                    "dependencies": [
                                        "js-controller": ">=4.0.0"
                                    "globalDependencies": [
                                        "admin": ">=6.0.0"
                                  "native": {
                                    "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                    "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                    "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                    "driveDelayUpLiving": "1",
                                    "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                    "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                    "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                                    "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownSleep": "21:30",
                                    "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                    "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                    "driveDelayUpSleep": "0",
                                    "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                                    "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownChildren": "19:30",
                                    "W_shutterUpChildrenMin": "05:30",
                                    "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                                    "driveDelayUpChildren": "1",
                                    "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                    "WE_shutterUpChildrenMin": "08:00",
                                    "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                                    "latitude": "xx.xxxxxx",
                                    "longitude": "xx.xxxxxx",
                                    "sunProtEndElevation": "15",
                                    "astroDelayUp": "-20",
                                    "astroDelayDown": "23",
                                    "driveDelayUpAstro": "0",
                                    "SummerStart": "01.03.",
                                    "SummerEnd": "30.09.",
                                    "XMasStart": "01.12.",
                                    "XMasEnd": "06.01.",
                                    "publicHolidays": true,
                                    "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                    "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                                    "lightsensorDown": "400",
                                    "lightsensorUp": "500",
                                    "lightsensorUpTime": "06:00",
                                    "lightsensorDownTime": "17:30",
                                    "lightsensorUpDown": "",
                                    "schoolfree": false,
                                    "schoolfreeInstance": "",
                                    "schoolfreeDP": "0_userdata.0.Rollladen.SchoolFree",
                                    "schoolfreeChildrenArea": true,
                                    "schoolfreeSleepArea": false,
                                    "schoolfreeLivingArea": false,
                                    "LateAllDown": false,
                                    "LateAllDownTime": "22:15",
                                    "betweenPositionTime": "22:00",
                                    "noGoTime": "0",
                                    "currentShutterState": true,
                                    "currentShutterStateTime": "30",
                                    "blockManuMode": true,
                                    "shutterStateRound": "5",
                                    "triggerAutoSleep": "",
                                    "triggerAutoLiving": "",
                                    "triggerAutoChildren": "",
                                    "alarmWind1Level": "100",
                                    "alarmWind1": "",
                                    "alarmWind2Level": "100",
                                    "alarmWind2": "",
                                    "alarmRainLevel": "100",
                                    "alarmRain": "",
                                    "alarmFrostLevel": "20",
                                    "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
                                    "alarmFireLevel": "100",
                                    "alarmFire": "",
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Kueche_F1",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F1",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "typeDown": "living",
                                        "type": "outside temperature and direction",
                                        "heightDownSun": "30",
                                        "direction": "110",
                                        "directionRange": "50",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                                        "tempOutside": "35",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerState": "none",
                                        "triggerStateTilted": "none",
                                        "triggerDrive": "100",
                                        "triggerDriveTildet": "20",
                                        "triggerChange": "off",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "hysteresisOutside": "15",
                                        "hysteresisInside": "5",
                                        "hysteresisLight": "5",
                                        "currentAction": "",
                                        "currentHeight": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "firstCompleteUp": "",
                                        "triggerHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "KeepSunProtect": false,
                                        "triggerAction": "",
                                        "driveAfterClose": true,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "sunProtectEndDely": "5",
                                        "sunProtectEndtimerid": "",
                                        "enableAlarmWind1": false,
                                        "enableAlarmWind2": false,
                                        "enableAlarmRain": false,
                                        "enableAlarmFrost": true,
                                        "enableAlarmFire": false,
                                        "alarmTriggerAction": "",
                                        "alarmTriggerLevel": "",
                                        "lastAutoAction": "",
                                        "tempHeatProtection": "",
                                        "heatProtection": false
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Kueche_F2",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F2",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "200",
                                        "directionRange": "75",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerState": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "KeepSunProtect": true,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "tempHeatProtection": "39",
                                        "heatProtection": true
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F1",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F1",
                                        "triggerID": "0_userdata.0.Rollladen.Dummy_Fensterkontakt",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F2",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F2",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "15",
                                        "direction": "290",
                                        "directionRange": "90",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F3",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F3",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "25",
                                        "direction": "245",
                                        "directionRange": "55",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerDriveTildet": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F4",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F4",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "type": "off",
                                        "heightDownSun": "20",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "sunProtectEndDely": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F5",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F5",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "35",
                                        "direction": "335",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F6",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F6",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "290",
                                        "directionRange": "70",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "35",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Bad_EG_F1",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "40",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "tempOutside": "37",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "HWR_F1",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.HWR_F1",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.00109D898C3CC9.1.STATE",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "20",
                                        "triggerStateTilted": "1",
                                        "triggerChange": "upDown",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "KZ_1_F1",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.OG_1_F1",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE",
                                        "typeUp": "children",
                                        "typeDown": "children",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "tempOutside": "33",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "upDown",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "betweenPositionLevel": "50",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Buero_F1",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.OG_2_F1",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950946.1.STATE",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Buero_F2",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.OG_2_F2",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950BFB.1.STATE",
                                        "heightDownSun": "50",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "50",
                                        "triggerDriveTildet": "50",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enableAlarmFrost": false,
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "KZ_2_F1",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.OG_3_F1",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerDriveTildet": "25",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "KZ_2_F2",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.OG_3_F2",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                @simatec kannst du was zum mein Problem sagen? Soll ich ein Issue auf Github erstellen?
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Unbeliveable89
                                  #6345
                                  Hi zusammen,
                                  mittlerweile habe ich den Adapter ziemlich gut im Griff. Jetzt hätte ich dennoch ein paar Fragen, die die Doku leider nicht beantworten konnte.
                                  1. Seit Version 1.6 (habe mitterweile 1.6.2 installiert) springt der Manu-Mode nach kurzer Zeit wieder in den Automatikmodus, ohne dass ich Einstellungen geändert haben. Vorher hat es super funktioniert, dass man z.B. den Sunprotect eines einzelnen Rollos beenden konnte, in dem eine andere Position (nicht 0 oder 100) angefahren wurde. Dies funktioniert leider nicht mehr. Den neuen Button unter Extra-Einstellungen "Blockieren des Manu-Mode" habe ich testweiße auch mal aktiviert und deaktiviert - kein Unterschied. (was soll der bewirken?)
                                  2. Ist es irgendwie möglich, evtl. über einem Datenpunkt, die Sunprotect-Automatik komplett an oder abzuschalten? Das wäre sicher für sehr viele Leute sinnvoll.
                                  Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                  Viele Grüße
                                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U Unbeliveable89
                                    Hi zusammen,
                                    Viele Grüße
                                    #6346
                                    @unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    ja!
                                    mit dem DP Auto_Sun.
                                    das wurde vor einiger Zeit eingeführt um es zu erleichtern den Manu_Mode wieder zu beenden.
                                    Wenn der Rollladen manuell in eine vorkonfigurierte Höhe gefahren wird, übernimmt shuttercontrol diese entsprechend und wechselt in den Auto Mode.
                                    U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ja!
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Unbeliveable89
                                      #6347
                                      @homoran Der Ordner Auto_Sun. Wald vor lauter Bäumen und so. Danke!
                                      Bzgl. dem Manu-Mode: bei Version 1.5.x war es noch so, dass nach dem manuellen Bedienen der Auto-Mode in den Manu-Mode gewechselt hat, es sei denn, man fuhrt eine bekannte Position/Höhe (up, down, sunprotect) an. Das war sehr eingängig und super.
                                      Wenn jetzt z.B. Sunprotect greift und ein Rollladen fährt, ich aber möchte, dass er oben bleibt und ich ihn z.B. auf Position 5 (0 ist offen) fahre, dann dauert es einige Sekunden und er fährt von selbst komplett auf (0), ist damit wieder im Auto-Mode und setzt kurz danach wieder die Sunprotect Position.
                                      • U Unbeliveable89
                                        #6348
                                        versuch mal 7 oder 8.
                                        Da ist jetzt eine Unschärfe reingekommen, weil es Aktoren gibt, die zu ungenau sind.
                                        Ich weiss aber nicht, ob diese Option konfiguriert werden kann.
                                        • U Unbeliveable89
                                          Hi zusammen,
                                          Viele Grüße
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6349
                                          @unbeliveable89 Bitte poste deine Config hier als JSON File
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
