  5. Zeitsteuerung bei Blockly Script unzuverlässig
    2.3k
    4.3k
blocklyjavascript
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Basti LiciouzB Offline
    Basti Liciouz
    Danke @liv-in-sky und @TT-Tom !
    Ich habe gerade die zweite Variante von Tom mal übernommen. Werde die Tage berichten, ob es gut durchläuft.
    Das erklärt zwar nicht das Phänomen, aber solange es hilft... ;-)
    • Basti LiciouzB Basti Liciouz
      TT-Tom
      @basti-liciouz
      Was jetzt passieren kann das er um die 900 immer ein ausschaltet. Dann muss noch ein Delta rein.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @basti-liciouz
        Basti Liciouz
        @tt-tom sagte in Zeitsteuerung bei Blockly Script unzuverlässig:
        @basti-liciouz
        Mir fällt gerade etwas anderes auf: Der Sensor ändert den Wert nur, wenn sich auch tatsächlich etwas ändert. Das ist ab 22:30 nicht mehr der Fall, da der Wert dann immer auf 0 Lux steht. Erst in den Morgenstunden geht er wieder hoch. Genau das ist nicht gewollt, da das Licht nicht über Nacht laufen soll.
          @basti-liciouz
          TT-Tom
          @basti-liciouz
          Dann häng am Ende den Zeitplan ran wie @liv-in-sky geschrieben hat.
          Gruß Tom
          Public Transport
            Basti Liciouz
            Die Variante von @liv-in-sky funktioniert nun einige Tage stabil. Danke fürs Helfen! Auch an dich @TT-Tom .
            • H Offline
              hardl
              Bei meinem Script gibt es auch ein Problem:
              Wenn ich ein steuere "xy" verwende ist alles richtig.
              Bei mehreren werden manchmal welche übersprungen.
              Ich finde nirgends eine Doku wie sich der oder die Timer beim Löschen verhalten.
              Wird in dem Beispiel immer der gleiche Timer gelöscht und neu gestartet oder sind es 3 Timer die alle oder einzeln gelöscht werden, bei löschen falls läuft?
              • H hardl
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @hardl
                Was steuerst Du da mit Abständen von Minuten?
                Zeig mal mehr, damit man das einordnen kann.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • H Offline
                  hardl
                  Das ist eine WLED Garagentor Steuerung, bei der einzelne Presets nacheinander ablaufen.
                  Ich wollte das allerdings allgemein verstehen können.
                  Ich habe die Haken schon bei allen gesetzt oder herausgenommen, aber es läuft manchmal einwandfrei durch und wird mit "off" ausgeschaltet, manchmal bleibt es "on" und manchmal wird ein Preset übersprungen.
                  • H hardl
                    Codierknecht
                    @hardl
                    Ändert sich währenddessen der Wert von DOOR_STATE?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @hardl
                      hardl
                      @codierknecht Nein, hatte ich auch vermutet, aber im Datenpunkt ändert sich nichts.
