  4. Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25
    3.0k
    3.0k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dooley_76
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1400 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 971.5 MB
    System-Betriebszeit: 00:01:26
    Node.js: v18.17.1
    time: 1692697203358
    timeOffset: -60
    Adapter-Anzahl: 491
    NPM: 9.6.7
    Datenträgergröße: 28.9 GB
    Freier Festplattenspeicher: 24.8 GB
    Betriebszeit: 00:01:22
    Aktive Instanzen: 9
    Pfad: /opt/iobroker/
    Hi zusamen,
    heute habe ich mir mal die Mühe gemacht, das System neu aufzusetzen, damit ich mal auf aktuellem Stand bin. Nach kleineren "Zickereien", habe ich dann den IOB auch wieder am laufen gehabt. Jetzt wollte ich wieder alle Adapter installieren, die ich benötige und scheitere leider gleich am ersten, den Modbus.
    Jedes Mal wenn ich die Installation starte, steigt er mit Fehler 25 aus. Folgendes habe ich jetzt gemacht:
    iobroker update -i
    Used repository: stable
    Adapter "admin" : 6.8.0 , installed 6.8.0
    Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
    Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3
    Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
    Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1
    Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
    Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
    Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
    Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
    Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
    Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
    Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
    Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
    Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
    Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
    Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
    pi@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade
    All adapters are up to date
    Danach npm cache clear --force versucht und versucht zu installieren, aber auch keinen Erfolg =>
    $ iobroker add modbus --host iobroker-pi
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.modbus@5.0.11... (System call)
    host.iobroker-pi Cannot install iobroker.modbus@5.0.11: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Die Adapter sind alle auf neuestem Stand.
    Jemand noch eine Idee?
    Danke und Gruß
    Holger
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dooley_76
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 971.5 MB
      Node.js: v18.17.1
      time: 1692697203358
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 491
      NPM: 9.6.7
      Aktive Instanzen: 9
      Hi zusamen,
      iobroker update -i
      NPM version: 9.6.7
      Danke und Gruß
      Holger
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @dooley_76 schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
        Dooley_76
        @fa-bio
        Danke erst einmal für Deine schnelle Antwort. Eigentlich hatte ich das am Ende der Installation auch schon gemacht, habe es jetzt aber noch einmal laufen lassen:
        pi@iobroker-pi:~ $ iob fix
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done.
        Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        npm ERR! code ECONNREFUSED
        npm ERR! syscall connect
        npm ERR! errno ECONNREFUSED
        npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2Fjsonltool failed, reason: connect ECONNREFUSED 2606:4700::6810:22:443
        npm ERR! at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/index.js:130:14)
        npm ERR! at ClientRequest.emit (node:events:514:28)
        npm ERR! at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
        npm ERR! at TLSSocket.emit (node:events:526:35)
        npm ERR! at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
        npm ERR! at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
        npm ERR! at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        npm ERR! at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
        npm ERR! code: 'ECONNREFUSED',
        npm ERR! errno: 'ECONNREFUSED',
        npm ERR! syscall: 'connect',
        npm ERR! address: '2606:4700::6810:22',
        npm ERR! port: 443,
        npm ERR! type: 'system'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! If you are behind a proxy, please make sure that the
        npm ERR! 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-22T10_17_48_534Z-debug-0.log
        Checking autostart (5/5)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
        Allerdings hilft mir das gerade nicht wirklich weiter, was da steht ;)
        Holger
        • D Dooley_76
          @fa-bio
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Done.
          npm ERR! port: 443,
          npm ERR! }
          npm ERR!
          Autostart enabled!
          Holger
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @dooley_76 Dann bitte mal die Ausgabe von
          iob diag
          zeigen, aber nicht einfach hier reinkopieren sondern in Codetags setzen - kann man dann besser lesen
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            iob diag
            Dooley_76
            @djmarc75 said in Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25:
            iob diag
            Das hier ist die Ausgabe von diag ...
            Holger
            D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dooley_76
              iob diag
              Holger
              Dooley_76
              @dooley_76
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               11:25:29 up 9 min,  1 user,  load average: 0.26, 0.26, 0.18
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x80000
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=53.7'C
              volt=1.3875V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2023-08-22 11:25:30 BST
                         Universal time: Tue 2023-08-22 10:25:30 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp                                                 io i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            971M         56M        498M        0.0K        415M        849M
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          1.1G         56M        598M
                        971 M total memory
                         56 M used memory
                        215 M active memory
                        165 M inactive memory
                        498 M free memory
                         56 M buffer memory
                        359 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  3.0G   25G  11% /
              devtmpfs       devtmpfs  358M     0  358M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     486M     0  486M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     195M  920K  194M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
              [Tue Aug 22 11:16:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0                                                  snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena                                                 ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_ba                                                 se=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root                                                 =PARTUUID=277a7d7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Aug 22 11:16:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered                                                  data mode. Quota mode: none.
              [Tue Aug 22 11:16:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic                                                 e 179:2.
              [Tue Aug 22 11:16:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc                                                 harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              353M    /var/
              94M     /var/lib
              90M     /var/log
              89M     /var/log/journal/97dfd2004a894a86ab647e0fbc98a3a4
              Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              251M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.                                                 js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0                                                 afecd.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901                                                 d.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1                                                 b04901d.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                                 s
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.8.0
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                 n
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi        -  enabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-pi        -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi        -  enabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-pi        -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi        -  enabled, port: 8086
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-pi        -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi        -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-pi        - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi        - disabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-pi        - disabled, port: 5000
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi        -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                 n
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        314
              States:         240
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode                                     PID/Program name
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13764                                     467/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13766                                     467/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12641                                     332/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:41423           0.0.0.0:*                           108        12643                                     332/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11103                                     663/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12642                                     332/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12686                                     663/dhcpcd
              udp6       0      0 :::34871                :::*                                108        12644                                     332/avahi-daemon: r
              2023-08-22 11:17:00.108  - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.jarvis.0 terminated due                                to SIGTERM
              2023-08-22 11:17:00.106  - info: chromecast.0 (770) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Wit                               hout reason
              2023-08-22 11:17:00.109  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.jarvis.0 terminated with                                code null ()
              2023-08-22 11:17:00.114  - info: javascript.0 (750) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Wit                               hout reason
              2023-08-22 11:17:00.115  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill si                               gnal
              2023-08-22 11:17:00.116  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.javascript.0 send ki                               ll signal
              2023-08-22 11:17:00.117  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.chromecast.0 send ki                               ll signal
              2023-08-22 11:17:00.117  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kil                               l signal
              2023-08-22 11:17:00.118  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill                                signal
              2023-08-22 11:17:00.118  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.web.0 send kill sign                               al
              2023-08-22 11:17:00.119  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill                                signal
              2023-08-22 11:17:00.119  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill s                               ignal
              2023-08-22 11:17:00.159  - info: web.0 (837) terminated http server on port 8082
              2023-08-22 11:17:00.171  - info: web.0 (837) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without re                               ason
              2023-08-22 11:17:00.496  - info: echarts.0 (925) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Withou                               t reason
              2023-08-22 11:17:00.787  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.influxdb.0 terminated wi                               th code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-08-22 11:17:00.819  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated wi                               th code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-08-22 11:17:00.890  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with                                code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-08-22 11:17:00.892  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.discovery.0 terminated w                               ith code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-08-22 11:17:00.893  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.chromecast.0 terminated                                with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-08-22 11:17:00.929  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.javascript.0 terminated                                with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-08-22 11:17:00.958  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.web.0 terminated with co                               de 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-08-22 11:17:01.059  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.echarts.0 terminated wit                               h code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-08-22 11:17:01.060  - info: host.iobroker-pi All instances are stopped.
              2023-08-22 11:17:01.263  - info: host.iobroker-pi terminated
              • D Dooley_76
                iob diag
                Holger
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @dooley_76 setze die Ausgabe bitte in die Code Tags </> damit man das lesen kann.
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Dooley_76
                  @fa-bio
                  Irgendwas scheint da gerade bei der Übertragung nicht gefunzt zu haben, also hier nochmal
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x80000
                  temp=53.7'C
                  volt=1.3875V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                            971 M total memory
                             56 M used memory
                            215 M active memory
                            498 M free memory
                             56 M buffer memory
                            359 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  [Tue Aug 22 11:16:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Aug 22 11:16:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  353M    /var/
                  94M     /var/lib
                  90M     /var/log
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        314
                  States:         240
                  Pending Updates: 0
                  2023-08-22 11:17:00.106  - info: chromecast.0 (770) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-08-22 11:17:00.114  - info: javascript.0 (750) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-08-22 11:17:00.115  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2023-08-22 11:17:00.116  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                  2023-08-22 11:17:00.117  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                  2023-08-22 11:17:00.117  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2023-08-22 11:17:00.118  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                  2023-08-22 11:17:00.119  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
                  2023-08-22 11:17:00.171  - info: web.0 (837) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-08-22 11:17:00.496  - info: echarts.0 (925) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-08-22 11:17:00.787  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-08-22 11:17:00.819  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-08-22 11:17:00.892  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-08-22 11:17:00.958  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-08-22 11:17:01.059  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dooley_76
                    @fa-bio
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x80000
                    temp=53.7'C
                    volt=1.3875V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                              971 M total memory
                               56 M used memory
                              215 M active memory
                              498 M free memory
                               56 M buffer memory
                              359 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    353M    /var/
                    94M     /var/lib
                    90M     /var/log
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.8.0
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        314
                    States:         240
                    Pending Updates: 0
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @dooley_76 okay ich glaube da sollte mal @Thomas-Braun drüber schauen.
                    Iobroker:
                    • D Dooley_76
                      @fa-bio
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x80000
                      temp=53.7'C
                      volt=1.3875V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                                971 M total memory
                                 56 M used memory
                                215 M active memory
                                498 M free memory
                                 56 M buffer memory
                                359 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      353M    /var/
                      94M     /var/lib
                      90M     /var/log
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        314
                      States:         240
                      Pending Updates: 0
                      @dooley_76 sagte in Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25:
                      Frisch aufgesetzt? Ich hätte da dann die 64bit-Version genommen.
                      Raspberry only:
                      throttled=0x80000
                      Original Netzteil in Verwendung? Das scheint mir zuviel Spannung zu sein.
                      Vermutlich die falsche Zeitzone, oder hockst du auf der Insel?
                      Ansonsten läuft da keine einzige Instanz.
                      Was sagt:
                      iobroker add modbus --host iobroker-pi --debug
                        Dooley_76
                        @fa-bio
                        Ok, dann warten wir mal ab ...
                        Hier noch ein paar Randinformationen, falls die helfen und sich somit hoffentlich keiner unnötig auf einen "Irrweg" begibt:
                        Aktuell:
                        • Installation des Images von buanet: https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases
                        Nach der Installation des Images habe ich mich dann mit Thomas Braun seiner Anleitung weiter gemacht, was die Installation node betrifft: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        Leider war es mir nicht möglich, IOBroker manuell zu installieren, da er IMMER mit einem Fehler abgebrochen hat.
                        Ich weiß die Meldung nicht mehr aus dem Kopf, aber irgendwas mit ... tree ... Im Zweifel kann ich die SD-Karte noch einmal löschen und den Fehler nachstellen, wenn wir so nicht weiter kommen.
                        Gehalten habe ich mich dabei an folgende Anleitung: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
                        Vorher habe ich noch das aktuelle Raspberry Image Lite (64bit) per PI Imager aufgespielt.
                        Das hat dann auch alles soweit geklappt, alles war auf aktuellem Stand. Nur die Adapter (alle) lassen sich nicht installieren. Alle brechen mit Code 25 ab.
                        Hier übrigens noch die Struktur:
                        pi @iobroker-pi: ~$ uname - m && type - P nodejs node npm npx corepack && nodejs - v && node - v && npm - v && npx - v && corepack - v && iob - v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                            / usr / bin / nodejs
                            / usr / bin / node
                            / usr / bin / npm
                            / usr / bin / npx
                            / usr / bin / corepack
                        v18.17.1
                        v18.17.1
                        9.6.7
                        9.6.7
                        0.18.0
                        4.0.24
                        pi
                        tty
                            / home / pi
                        Hit: 1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit: 2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit: 3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...Done
                        Building dependency tree...Done
                        Reading state information...Done
                        All packages are up to date.
                            nodejs:
                        Installed: 18.17.1 - deb - 1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1 - deb - 1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1 - deb - 1nodesource1 500
                        100 /var/lib/dpkg / status
                        12.22.12~dfsg - 1~deb11u4 500
                        Ich hoffe ich habe keinen "Dummy-Fehler" begangen ... ;)
                        Danke Euch schon einmal im voraus für Eure Mühen ...
                        Holger
                          Raspberry only:
                          throttled=0x80000
                          Was sagt:
                          Dooley_76
                          Original-Netzteil: Nein, damit habe ich immer Unterspannungsfehler bekommen, welche ich jetzt teilweise auch nocht hatte
                          Zeitzone: Hatte ich eigentlich eingestellt, aber ich prüfe es nochmal, vielleicht habe ich ja die falsche erwischt.
                          Hier noch die Ausgabe Deiner Anfrage:
                          pi @iobroker-pi: ~$ iobroker add modbus--host iobroker - pi--debug
                          NPM version: 9.6.7
                          npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.modbus failed, reason: connect ECONNREFUSED 2606:4700::6810:622:443
                          npm ERR!     at ClientRequest.< anonymous > (/usr/lib / node_modules / npm / node_modules / minipass - fetch / lib / index.js: 130: 14)
                          npm ERR!     at ClientRequest.emit(node: events: 514: 28)
                          npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener(node: _http_client: 501: 9)
                          npm ERR!     at TLSSocket.emit(node: events: 526: 35)
                          npm ERR!     at emitErrorNT(node: internal / streams / destroy: 151: 8)
                          npm ERR!     at emitErrorCloseNT(node: internal / streams / destroy: 116: 3)
                          npm ERR!     at process.processTicksAndRejections(node: internal / process / task_queues: 82: 21)
                          npm ERR!     at process.processTicksAndRejections(node: internal / process / task_queues: 82: 21) {
                                          npm ERR!   address: '2606:4700::6810:622',
                                              npm ERR!   port: 443,
                                                  npm ERR!   type: 'system',
                                                      npm ERR!   requiredBy: '.'
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm ERR! 'proxy' config is set properly.See: 'npm help config'
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker /.npm / _logs / 2023 - 08 - 22T11_21_24_839Z - debug - 0.log
                          host.iobroker - pi Cannot install iobroker.modbus@5.0.11: 1
                          Danke,
                          Gruß Holger
                          • D Dooley_76
                            @fa-bio
                            Aktuell:
                            armv7l
                                / usr / bin / node
                                / usr / bin / npm
                                / usr / bin / npx
                            v18.17.1
                            v18.17.1
                            9.6.7
                            9.6.7
                            0.18.0
                            4.0.24
                            pi
                            tty
                                / home / pi
                                nodejs:
                              Version table:
                            Holger
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            das wird im von @fa-bio verlinkten Beitrag zum Error 25 gefixt
                              Dooley_76
                              Danke, den hatte ich auch gefunden und probiert: ( https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update/2 )
                              leider ohne Erfolg :(
                              Holger
                              • D Dooley_76
                                Holger
                                @dooley_76
                                Ich würde die Kiste nochmal ganz neu aufsetzen. Keine iob-Images, keine manuelle Installation von nodejs usw, dafür direkt mit einem user, der weder pi noch iobroker heißt und mit der richtigen Zeitzone:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                Da ist auch was beim Netzwerk 'krumm'. Kann sein, dass da schon die falsche Zeitzone reinspielt.
                                  @dooley_76
                                  Dooley_76
                                  Ok, dann mache ich das mal. Hab es jetzt schon so oft gemacht, da kommt es auf einmal mehr auch nicht mehr an ;))
                                  Danke und ich melde mich dann wieder zwecks Rückmeldung ...
                                  Holger
                                  • D Dooley_76
                                    Holger
                                    @dooley_76
                                    Aber irgendwas machst du falsch, denn
                                    führt nicht zu armv7l. Das ist die 32bit-Version.
                                      @dooley_76
                                      Dooley_76
                                      Da habe ich mich vielleicht unglücklich bzw. falsch ausgedrückt:
                                      Ich habe es einmal mit dem "original" Image per Imager versucht (Raspberry 64bit Lite)
                                      und dann versucht IOBroker zu installieren, was dann ja immer nicht funktioniert hat.
                                      Danach erst habe ich das Image genommen, welches jetzt läuft und das ist wohl kein 64bit.
                                      Holger
                                      • D Dooley_76
                                        Holger
                                        Warum nicht?
                                        Hier nach geht das:
                                          Warum nicht?
                                          Hier nach geht das:
                                          Dooley_76
                                          Hallo Thomas,
                                          vielleicht habe ich bei der letzten Installation eine andere Anleitung bzw. andere Befehle benutzt, die da standen. Ganz sicher bin ich mir aber mittlerweile nicht mehr. Ich habe den Pi jetzt seit heute morgen bestimmt schon 10-15 mal neu installiert, immer wieder mit anderen Anleitungen/Wegen/Versuchen, bis ich mich in meiner Verzweiflung an Euch gewandt habe.
                                          Aber ich bin gerade dabei, es jetzt noch einmal nach Deiner Anleitung zu machen und werde ich auch strikt daran halten ;)
                                          Ich geb' Bescheid ...
                                          Holger
                                          P.S.: Wenn das dann wirklich gleich laufen sollte mach' ich alles aus, nimm' mir ein Bier, setz' mich nach draußen und heul :D
