  4. Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dooley_76
    @fa-bio
    Ok, dann warten wir mal ab ...
    Hier noch ein paar Randinformationen, falls die helfen und sich somit hoffentlich keiner unnötig auf einen "Irrweg" begibt:
    Aktuell:
    • Installation des Images von buanet: https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases
    Nach der Installation des Images habe ich mich dann mit Thomas Braun seiner Anleitung weiter gemacht, was die Installation node betrifft: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Leider war es mir nicht möglich, IOBroker manuell zu installieren, da er IMMER mit einem Fehler abgebrochen hat.
    Ich weiß die Meldung nicht mehr aus dem Kopf, aber irgendwas mit ... tree ... Im Zweifel kann ich die SD-Karte noch einmal löschen und den Fehler nachstellen, wenn wir so nicht weiter kommen.
    Gehalten habe ich mich dabei an folgende Anleitung: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
    Vorher habe ich noch das aktuelle Raspberry Image Lite (64bit) per PI Imager aufgespielt.
    Das hat dann auch alles soweit geklappt, alles war auf aktuellem Stand. Nur die Adapter (alle) lassen sich nicht installieren. Alle brechen mit Code 25 ab.
    Hier übrigens noch die Struktur:
    pi @iobroker-pi: ~$ uname - m && type - P nodejs node npm npx corepack && nodejs - v && node - v && npm - v && npx - v && corepack - v && iob - v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
        / usr / bin / nodejs
        / usr / bin / node
        / usr / bin / npm
        / usr / bin / npx
        / usr / bin / corepack
    v18.17.1
    v18.17.1
    9.6.7
    9.6.7
    0.18.0
    4.0.24
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    tty
        / home / pi
    Hit: 1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit: 2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit: 3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...Done
    Building dependency tree...Done
    Reading state information...Done
    All packages are up to date.
        nodejs:
    Installed: 18.17.1 - deb - 1nodesource1
    Candidate: 18.17.1 - deb - 1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1 - deb - 1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
    100 /var/lib/dpkg / status
    12.22.12~dfsg - 1~deb11u4 500
    Ich hoffe ich habe keinen "Dummy-Fehler" begangen ... ;)
    Danke Euch schon einmal im voraus für Eure Mühen ...
    Holger
      @dooley_76 sagte in Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25:
      Architecture : armv7l
      Frisch aufgesetzt? Ich hätte da dann die 64bit-Version genommen.
      Raspberry only:
      throttled=0x80000
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      Original Netzteil in Verwendung? Das scheint mir zuviel Spannung zu sein.
      Time zone: Europe/London (BST, +0100)
      Vermutlich die falsche Zeitzone, oder hockst du auf der Insel?
      Ansonsten läuft da keine einzige Instanz.
      Was sagt:
      iobroker add modbus --host iobroker-pi --debug
      Dooley_76
      Original-Netzteil: Nein, damit habe ich immer Unterspannungsfehler bekommen, welche ich jetzt teilweise auch nocht hatte
      Zeitzone: Hatte ich eigentlich eingestellt, aber ich prüfe es nochmal, vielleicht habe ich ja die falsche erwischt.
      Hier noch die Ausgabe Deiner Anfrage:
      pi @iobroker-pi: ~$ iobroker add modbus--host iobroker - pi--debug
      NPM version: 9.6.7
      Installing iobroker.modbus@5.0.11... (System call)
      npm ERR! code ECONNREFUSED
      npm ERR! syscall connect
      npm ERR! errno ECONNREFUSED
      npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.modbus failed, reason: connect ECONNREFUSED 2606:4700::6810:622:443
      npm ERR!     at ClientRequest.< anonymous > (/usr/lib / node_modules / npm / node_modules / minipass - fetch / lib / index.js: 130: 14)
      npm ERR!     at ClientRequest.emit(node: events: 514: 28)
      npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener(node: _http_client: 501: 9)
      npm ERR!     at TLSSocket.emit(node: events: 526: 35)
      npm ERR!     at emitErrorNT(node: internal / streams / destroy: 151: 8)
      npm ERR!     at emitErrorCloseNT(node: internal / streams / destroy: 116: 3)
      npm ERR!     at process.processTicksAndRejections(node: internal / process / task_queues: 82: 21)
      npm ERR!     at process.processTicksAndRejections(node: internal / process / task_queues: 82: 21) {
      npm ERR!   code: 'ECONNREFUSED',
              npm ERR!   errno: 'ECONNREFUSED',
                  npm ERR!   syscall: 'connect',
                      npm ERR!   address: '2606:4700::6810:622',
                          npm ERR!   port: 443,
                              npm ERR!   type: 'system',
                                  npm ERR!   requiredBy: '.'
      npm ERR!
      npm ERR!
      npm ERR! If you are behind a proxy, please make sure that the
      npm ERR! 'proxy' config is set properly.See: 'npm help config'
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker /.npm / _logs / 2023 - 08 - 22T11_21_24_839Z - debug - 0.log
      host.iobroker - pi Cannot install iobroker.modbus@5.0.11: 1
      Danke,
      Gruß Holger
      • D Dooley_76
        @fa-bio
        Aktuell:
        armv7l
            / usr / bin / node
            / usr / bin / npm
            / usr / bin / npx
        v18.17.1
        v18.17.1
        9.6.7
        9.6.7
        0.18.0
        4.0.24
        pi
        tty
            / home / pi
            nodejs:
          Version table:
        Holger
        das wird im von @fa-bio verlinkten Beitrag zum Error 25 gefixt
          Dooley_76
          Danke, den hatte ich auch gefunden und probiert: ( https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update/2 )
          leider ohne Erfolg :(
          Holger
          • D Dooley_76
            Holger
            Thomas BraunT Offline
            @dooley_76
            Ich würde die Kiste nochmal ganz neu aufsetzen. Keine iob-Images, keine manuelle Installation von nodejs usw, dafür direkt mit einem user, der weder pi noch iobroker heißt und mit der richtigen Zeitzone:
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            Da ist auch was beim Netzwerk 'krumm'. Kann sein, dass da schon die falsche Zeitzone reinspielt.
              @dooley_76
              Dooley_76
              Ok, dann mache ich das mal. Hab es jetzt schon so oft gemacht, da kommt es auf einmal mehr auch nicht mehr an ;))
              Danke und ich melde mich dann wieder zwecks Rückmeldung ...
              Holger
              • D Dooley_76
                Holger
                @dooley_76
                Aber irgendwas machst du falsch, denn
                führt nicht zu armv7l. Das ist die 32bit-Version.
                  @dooley_76
                  Dooley_76
                  Da habe ich mich vielleicht unglücklich bzw. falsch ausgedrückt:
                  Ich habe es einmal mit dem "original" Image per Imager versucht (Raspberry 64bit Lite)
                  und dann versucht IOBroker zu installieren, was dann ja immer nicht funktioniert hat.
                  Danach erst habe ich das Image genommen, welches jetzt läuft und das ist wohl kein 64bit.
                  Holger
                  • D Dooley_76
                    Holger
                    Warum nicht?
                    Hier nach geht das:
                      Warum nicht?
                      Hier nach geht das:
                      Dooley_76
                      Hallo Thomas,
                      vielleicht habe ich bei der letzten Installation eine andere Anleitung bzw. andere Befehle benutzt, die da standen. Ganz sicher bin ich mir aber mittlerweile nicht mehr. Ich habe den Pi jetzt seit heute morgen bestimmt schon 10-15 mal neu installiert, immer wieder mit anderen Anleitungen/Wegen/Versuchen, bis ich mich in meiner Verzweiflung an Euch gewandt habe.
                      Aber ich bin gerade dabei, es jetzt noch einmal nach Deiner Anleitung zu machen und werde ich auch strikt daran halten ;)
                      Ich geb' Bescheid ...
                      Holger
                      P.S.: Wenn das dann wirklich gleich laufen sollte mach' ich alles aus, nimm' mir ein Bier, setz' mich nach draußen und heul :D
                      • D Dooley_76
                        Hallo Thomas,
                        Holger
                        Dooley_76
                        @dooley_76
                        Jetzt bin ich ja "beruhigt" ;)) Ich hänge wieder da, wo es vorher auch schon nicht weiter ging, wenn ich IOBroker ( per curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ) aufspiele:
                        Wenn ich nichts mache, geht es nach ~ 5-6 Minuten "weiter" und es kommt dieses hier:
                        Holger @raspberryiobroker: ~$ curl - sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version = 2022 - 12 - 09
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2023-04-16
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                            Node.js not found. Installing...
                        ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        ## Confirming "bullseye" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Re            lease'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |             tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc            e.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes            ource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
                        Fetched 6,149 B in 2s (2,634 B/s)
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te            e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co            m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        Installed nodejs
                        Node.js Installed successfully!
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                        Installed acl
                        Installed gcc-c++
                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                        Installed libudev-dev
                        Installed libpam0g-dev
                        Installed git
                        Installed libcairo2-dev
                        Installed libpango1.0-dev
                        Installed libjpeg-dev
                        Installed libgif-dev
                        Installed librsvg2-dev
                        Installed cmake
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        User iobroker created
                        Directory /opt/iobroker created
                            Installing ioBroker (3/4)
                        npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin failed            , reason: connect ECONNREFUSED 2606:4700::6810:b22:443
                        npm ERR!     at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_module            s/minipass-fetch/lib/index.js:130:14)
                        npm ERR!     at ClientRequest.emit (node:events:514:28)
                        npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                        npm ERR!     at TLSSocket.emit (node:events:526:35)
                        npm ERR!     at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
                        npm ERR!     at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
                        npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_qu            eues:82:21)
                        npm ERR!  FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin faile            d, reason: connect ECONNREFUSED 2606:4700::6810:b22:443
                        npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_qu            eues:82:21) {
                        npm ERR!   address: '2606:4700::6810:b22',
                        npm ERR!   port: 443,
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR! 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/Holger/.npm/_logs/202            3-08-22T12_14_59_986Z-debug-0.log
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /            lib/systemd/system/iobroker.service.
                        Autostart enabled!
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.0.191:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        Und nu' ... ?
                        Holger
                        D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dooley_76
                          @dooley_76
                          library: loaded
                          + apt-get update
                          + apt-get update
                          Installed nodejs
                          Installed acl
                          Installed gcc-c++
                          Installed git
                          Installed cmake
                          npm ERR!   port: 443,
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          Autostart enabled!
                          Und nu' ... ?
                          Holger
                          Dooley_76
                          @dooley_76
                          Hier noch die diag, falls es helfen sollte:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           14:26:08 up 17 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.20, 0.28
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=54.8'C
                          volt=1.3813V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Tue 2023-08-22 14:26:08 CEST
                                     Universal time: Tue 2023-08-22 12:26:08 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          Holger
                          /home/Holger
                          Holger adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            909M         79M        223M        0.0K        606M        765M
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          1.0G         79M        323M
                                    909 M total memory
                                     79 M used memory
                                    125 M active memory
                                    445 M inactive memory
                                    223 M free memory
                                     39 M buffer memory
                                    567 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  2.0G   26G   7% /
                          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     182M  976K  181M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                          [Tue Aug 22 14:08:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=26b2c4cb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Tue Aug 22 14:08:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Aug 22 14:08:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Tue Aug 22 14:08:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          476M    /var/
                          180M    /var/cache
                          174M    /var/cache/apt
                          147M    /var/lib
                          123M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          node:internal/modules/cjs/loader:1080
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          Node.js v18.17.1
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.17.1
                          Core adapters versions
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.17.1
                          js-controller:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.17.1
                          admin:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.17.1
                          javascript:
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/Holger/.npm/_logs/2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.17.1
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.17.1
                          ioBroker-Repositories
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.17.1
                          Installed ioBroker-Instances
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.17.1
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12883      474/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12885      474/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:60377           0.0.0.0:*                           108        13975      354/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14343      602/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13973      354/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1654       602/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13974      354/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::43804                :::*                                108        13976      354/avahi-daemon: r
                          tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                          • D Dooley_76
                            @dooley_76
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=54.8'C
                            volt=1.3813V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            Holger
                            /home/Holger
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                      909 M total memory
                                       79 M used memory
                                      125 M active memory
                                      223 M free memory
                                       39 M buffer memory
                                      567 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            476M    /var/
                            180M    /var/cache
                            174M    /var/cache/apt
                            147M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                            js-controller:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                            admin:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                            javascript:
                            Adapter State
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Pending Updates: 0
                            Dooley_76
                            @dooley_76
                            und hier noch das komplette Log-File:
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=54.8'C
                            volt=1.3813V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            Holger
                            /home/Holger
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                      909 M total memory
                                       79 M used memory
                                      125 M active memory
                                      223 M free memory
                                       39 M buffer memory
                                      567 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            476M    /var/
                            180M    /var/cache
                            174M    /var/cache/apt
                            147M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                            js-controller:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                            admin:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                            javascript:
                            Adapter State
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.17.1
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Pending Updates: 0
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            Holger@raspberryiobroker:~ $ cd /home/Holger/.npm/_logs
                            Holger@raspberryiobroker:~/.npm/_logs $ dir -a
                            .                                     2023-08-22T12_26_10_875Z-debug-0.log
                            ..                                    2023-08-22T12_26_12_556Z-debug-0.log
                            2023-08-22T12_11_53_157Z-debug-0.log  2023-08-22T12_26_14_191Z-debug-0.log
                            2023-08-22T12_11_54_801Z-debug-0.log  2023-08-22T12_26_15_825Z-debug-0.log
                            2023-08-22T12_14_59_986Z-debug-0.log  2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                            Holger@raspberryiobroker:~/.npm/_logs $ mcedit 2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                            -bash: mcedit: command not found
                            Holger@raspberryiobroker:~/.npm/_logs $ ^C
                            Holger@raspberryiobroker:~/.npm/_logs $ sudo edit 2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                            1 info using npm@9.6.7
                            2 info using node@v18.17.1
                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 6ms
                            4 timing config:load:defaults Completed in 11ms
                            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 5ms
                            6 timing config:load:builtin Completed in 6ms
                            7 timing config:load:cli Completed in 14ms
                            8 timing config:load:env Completed in 3ms
                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 9ms
                            10 timing config:load:project Completed in 32ms
                            11 timing config:load:file:/home/Holger/.npmrc Completed in 2ms
                            12 timing config:load:user Completed in 3ms
                            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                            14 timing config:load:global Completed in 1ms
                            15 timing config:load:setEnvs Completed in 6ms
                            16 timing config:load Completed in 80ms
                            17 timing npm:load:configload Completed in 81ms
                            18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                            19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                            20 verbose title npm ls
                            21 verbose argv "ls"
                            22 timing npm:load:setTitle Completed in 6ms
                            23 timing config:load:flatten Completed in 16ms
                            24 timing npm:load:display Completed in 21ms
                            25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/Holger/.npm/_logs/2023-08-22T12_26_18_961Z-
                            26 verbose logfile /home/Holger/.npm/_logs/2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                            27 timing npm:load:logFile Completed in 50ms
                            28 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                            29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                            30 timing npm:load Completed in 171ms
                            31 timing arborist:ctor Completed in 4ms
                            32 silly logfile done cleaning log files
                            33 timing command:ls Completed in 1010ms
                            34 verbose stack Error: missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                            34 verbose stack missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                            34 verbose stack missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                            34 verbose stack missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                            34 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:202:9)
                            34 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:89:5)
                            35 verbose cwd /opt/iobroker
                            36 verbose Linux 6.1.21-v8+
                            37 verbose node v18.17.1
                            38 verbose npm  v9.6.7
                            39 error code ELSPROBLEMS
                            40 error missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                            40 error missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                            40 error missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                            40 error missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                            41 verbose exit 1
                            42 timing npm Completed in 1352ms
                            43 verbose code 1
                            44 error A complete log of this run can be found in: /home/Holger/.npm/_logs/2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                            "/home/Holger/.npm/_logs/2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log" 53 lines, 2732 bytes
                            • D Dooley_76
                              @dooley_76
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=54.8'C
                              volt=1.3813V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              Holger
                              /home/Holger
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                        909 M total memory
                                         79 M used memory
                                        125 M active memory
                                        223 M free memory
                                         39 M buffer memory
                                        567 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              476M    /var/
                              180M    /var/cache
                              174M    /var/cache/apt
                              147M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.17.1
                              js-controller:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.17.1
                              admin:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.17.1
                              javascript:
                              Adapter State
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.17.1
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.17.1
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Pending Updates: 0
                              41 verbose exit 1
                              43 verbose code 1
                              @dooley_76
                              Der Server lässt dich nicht, warum auch immer.
                                @dooley_76
                                Dooley_76
                                Ok, Danke für die Info. Noch eine Idee, was ich hier bei mir probieren könnte oder bin ich
                                jetzt erst einmal "lahmgelegt"?
                                Oder doch wieder ein Image nehmen und dann nicht auf die aktuellsten Versionen gehen? Wobei
                                das ja eigentlich genau der Grund war ...
                                Auf jeden Fall nochmal Danke für die Mühen :)
                                • D Dooley_76
                                  Das nutzt dir natürlich bei 'Netzwerktrouble' nix.
                                  Hast du irgendwas 'ungewöhnliches' da bei dir laufen?
                                  pihole? Sonst irgendwas in der Richtung?
                                    Dooley_76
                                    Nur einen anderen Pi, auf der "Solaranzeige" läuft ( https://solaranzeige.de/phpBB3/solaranzeige.php )
                                    Aber der ist nur für die InfluxDB und Darstellung in Grafana zuständig. Die Darstellungen hatte ich dann
                                    bei IOBroker eingebunden.
                                    Und der läuft aber auch schon ewig und war auch schon bei der ersten Installation von IOB am Laufen ...
                                    Mit anderen Worten: Gegenüber der ersten Installation habe ich nichts verändert. Es sei denn, der Shelly
                                    kann hier noch etwas mit zu tun haben, denn der ist seit der letzten Installation neu dazu gekommen.
                                    • D Dooley_76
                                      Dooley_76
                                      @dooley_76
                                      Ich glaub' ich werde heute Abend mal alles andere an Netzwerk abhängen inkl. WLAN deaktivieren, so das nur noch mein Computer und der Pi noch "online" sind und mal sehen, was dann passiert. ..
                                      • D Dooley_76
                                        @dooley_76
                                        library: loaded
                                        + apt-get update
                                        + apt-get update
                                        Installed nodejs
                                        Installed acl
                                        Installed gcc-c++
                                        Installed git
                                        Installed cmake
                                        npm ERR!   port: 443,
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!
                                        Autostart enabled!
                                        Und nu' ... ?
                                        Holger
                                        der pi3 ist zwar langsam, aber so lange sollte die "Pause" nicht sein. Da wird im Hintergrund gearbeitet.
                                        hast du irgendwelche Blocker im Netz?
                                        ist das eine ipv6 Adresse von dir?
                                        Edit:
                                        da tauchen gerade die anderen Posts auf! sorry
                                          Edit:
                                          @homoran sagte in Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25:
                                          Nö, die gehört zu Cloudflare.
