  4. Test Adapter Hydrawise
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    SentiQ
    schrieb am zuletzt editiert von SentiQ
    Aktuelle Test Version 0.1.2
    Veröffentlichungsdatum 22.08.2023
    Github Link https://github.com/SentiQ/ioBroker.hydrawise
    Adapter zum Auslesen/Steuern von Hydrawise-Controllern ist nun im Beta-Repo verfügbar.
    Viel Spaß beim Testen :)
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SentiQ
      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      schrieb am zuletzt editiert von qwertz
      @sentiq Danke dir. Klappt prima bei mir!
      Als Ergänzung für die Readme zum schnelleren Einstieg schlage ich noch vor:
      Link zum PDF mit Erklärungen: Hydrawise REST API – Version 1.5
      https://support.hydrawise.com/hc/en-us/articles/360008965753-Hydrawise-API-Information
      Dann kann man sich die Details zu den Datenpunkten kurz anschauen:
      z.B. hydrawise.0.schedule.X.time = "Number of seconds until the next programmed run. Value will be 1 if a run is in progress"
      Der Datenpunkt hydrawise.0.schedule.time nimmt den Linux-Zeitstempel aus der JSON vom letzten API-JSON-Abruf. Vielleicht könnte man das auch noch in einen timestr umwandeln und als Ergänzung bei Name hinzufügen "last-api-poll" oder sowas.
      Besten Dank !
      • Q qwertz
        Besten Dank !
        SentiQ
        @qwertz
        Den Link zur Doku habe ich mit in die Readme gepackt.
        Den Datenpunkt habe ich wie vorgeschlagen angelegt.
        Danke für dein Feedback.
          splatterjoe
          Hallo @SentiQ,
          erst einmal Danke für deine Mühe und Zeit.
          Einen Vorschlag zur Verbesserung hätte ich jedoch, da die API dahingehend etwas starr ist. Letztendlich besitzt jede Zone eine konfigurierte Zeit (Datenpunkt "run" in s) für die Sprengung eines Kreises. Wenn ich jedoch einen Kreis mit der bereits konfigurierten Zeit starten möchte, muss man sich ein Script/Blockly basteln. Dies liest die Zeit ("run") in Sekunden aus und setzt diese in den Datenpunkt "runZone". Hier wünschte ich mir eine elegantere Lösung, beispielsweise einen extra Datenpunkt (Switch), der den Kreis direkt starten und stoppen kann.
          switch to "true" -> starte Kreis mit X Sekunden (X=Wert aus "run") -> danach Wechsel auf false
          switch to "false" -> stoppe den Kreis
          Damit ließe sich der Adapter direkt in eine Visualisierung einbinden. Hoffentlich ist mein Vorschlag verständlich :)
          • S splatterjoe
            Hallo @SentiQ,
            SentiQ
            @splatterjoe Danke für dein Feedback - guter Vorschlag, wäre evtl. gut dazu ein Issue im Repo anzulegen?
            • S SentiQ
              splatterjoe
              @sentiq Das macht Sinn :) Ich erstelle mal ein Issue.
              • SheboS Offline
                SheboS Offline
                Shebo
                Ich bin auch grade dran eine Bewässerung zu planen und zusätzlich iobroker einzuführen! Ich wollte nochmal nachfragen welche Funktionen genau mit dem Adapter klappen? Ist das nur eine Anzeige des Status oder kann ich damit mehr oder weniger auch die Steuerung der Bewässerung machen? Gibts eine kurze funktionsbeschreibung?
                Mir geht es darum, dass ich mich beim Kauf einer Steuerung für die richtige Variante entscheide! Hydrawise wäre sicherlich stabil und wenn das einbinden vollumfänglich klappt wäre es evtl eine gute Variante ggü zb Shelly oder anderen „Basteleien“ in Eigenregie
                Danke für ein Feedback!
                • SheboS Shebo
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  @shebo
                  Du kannst sehen, welche Zonen laufen und du kannst Zonen auch manuell starten und stoppen über iobroker. Die Sensordaten bei angeschlossenem Wasserzähler siehst du in iobroker nicht, sondern nur auf der Hydrawise App oder Homepage.
                  Zu beachten ist, dass du mit der iobroker Steuerung über die Cloud zugreifst und dann für immer auf die funktionierende Hydrawise Cloud angewiesen bist.
                  Eine lokale Schnittstelle des Controllers wurde vor Jahren mit einem Update geschlossen.
                  Ich würde selber auch wieder Hydrawise nehmen und nix selber basteln.
                  SheboS T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Q qwertz
                    @shebo
                    SheboS Offline
                    SheboS Offline
                    Shebo
                    @qwertz Danke für das schnelle Feedback! Dh ich kann manuell jedes Ventil einzeln öffnen / schließen und aber auch Möglichkeiten die „Zeitprogramme“ einzurichten bzw. diese zu starten?
                    Finde die Idee auch gut das originalsystem zu verwenden und dieses aber auch zentral zu integrieren! Und das Thema „Abhöngigkeit Hydrawise Cloud“, dass würde ich mit der normalen Hydrawise App ja auch habrn, zumindest wenn ich nicht zu Hause bin, korrekt?
                    Danke nochmal
                    • SheboS Shebo
                      Danke nochmal
                      Q Offline
                      Q Offline
                      qwertz
                      @shebo Das Editieren der Hydrawise-Zeitprogramme über iobroker geht nicht.
                      Manuell Ventil auf und zu über iobroker geht. Bei manuell Ventil auf kannst du auch eine Dauer in Sekunden vorgeben.
                      Die Hydrawise App nutzt vermutlich auch wenn du zu Hause bist die Cloud. D.h. falls die Cloud in ferner Zukunft mal weg ist, kannst du Hydrawise nur noch am Touchscreen der Steuereinheit bedienen. In dem unwahrscheinlichen Fall, kannst du immer noch auf eine Bastellösung umbauen.
                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Q qwertz
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinme
                        Hallo @SentiQ,
                        auch ich danke Dir herzlich für die Mühe, für die Zeit und für den Gehirnschmalz, die Du in diesen Adapter gesteckt hast. Ich habe ihn erst diese Woche entdeckt. Von der Theorie her hat er sofort mein Interesse geweckt. Von der Praxis her setze ich ihn seit heute produktiv für meinen Rasen ein.
                        Meine Anwendung: Ich lege in einem Google Kalender Termine mit dem Betreff "Hydra" gefolgt von Laufzeitangaben für meine einzelnen Zonen an. Der Kalender wird über den iCal Adapter in ioBroker hereingeholt, die Termine werden per Skript nach den "Hydra" Betreffs gefilzt und daraus per schedule Statement die Zeiten der Beregnungen für die einzelnen Zonen angesteuert.
                        Der Vorteil der Nutzung eines Kalenders liegt darin, dass Du auch mit Serienterminen arbeiten kannst, bei denen darüberhinaus auch einzelne Termine ausgesetzt oder verschoben werden können.
                        • Q qwertz
                          @shebo
                          Telefisch
                          @qwertz sagte in Test Adapter Hydrawise:
                          @shebo
                          … und du kannst Zonen auch manuell starten und stoppen über iobroker.
                          Mit welchem Datenpunkt funktioniert das?
                          Ich hab das am Wochenende bestimmt über eine Stunde versucht aber ich bekomme die Zonen nicht zuverlässig geschaltet.
                          Es geht mal an, dann wieder nicht, dann geht es nicht aus… was auch immer :-(
                          Gibt es einen Status den ich true oder false schalten muss?
                          Irgendwie klappt es bei mir nicht.
                          Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                          • T Telefisch
                            @shebo
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinme
                            @telefisch Ich trage jeweils im Datenpunkt hydrawise.<Instanz>.schedule.<Zone>.runZone die gewünschte Laufzeit in Sekunden ein. Klappt bestens!
                            hsteinmeH T S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • hsteinmeH hsteinme
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              Unter hydrawise.0.customergibt es zig Datenpunkte, die Zahlen als Id haben. Was ist denn die Bedeutung dieser Datenpunkte?
                                Telefisch
                                @hsteinme
                                danke für Deine Antwort.
                                Sieht ja auch logisch aus, aber da tut sich rein garnichts.
                                Was mache ich falsch? Reicht es nur die Sekunden einzugeben?
                                Da standen vorher andere Werte drin.
                                  SentiQ
                                  @hsteinme lösch mal den gesamten Baum hydrawise.0.customer, das stammt aus einem Bug aus einer älteren Version
                                    SentiQ
                                    @hsteinme @Telefisch exakt so ist es und ich habe es eben probiert - klappt wie schon immer :)
                                    • S SentiQ
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinme
                                      @sentiq sagte in Test Adapter Hydrawise:
                                      Erledigt! Der neue Baum sieht viel übersichtlicher aus. 😁 Danke schön!
                                      • T Telefisch
                                        @hsteinme
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinme
                                        @telefisch sagte in Test Adapter Hydrawise:
                                        Ja.
                                        Stell mal den Loglevel der Instanz auf Debug, wiederhole Deinen Test und poste hier die entsprechenden Zeilen der Logdatei. Vielleicht können wir dort was erkennen.
                                          Ja.
                                          Telefisch
                                          @hsteinme
                                          Hmm...
                                          so richtig viel Anfangen kann ich damit nicht:
                                          Ich verstehe was da steht, aber was kann ich dagegen tun?
