  4. JavaScript
  5. Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
    das hat weder was mit Skripten noch mit JS zu tun...
    doch, wenn man an Symptomen rumdoktern will und
    @xdelta sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
    Kann man die Logs mit JS so abfragen, dass wenn ein bestimmter Eintrag (z.B. Cannot call write after a stream was destroyed erscheint, nach 1 Minute der ReGaHSS Adapter neu gestartet wird?
    statt die Ursache zu beseitigen.
    X Offline
    X Offline
    xdelta
    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
    Lieber Homoran, wenn ich nicht schon seit Wochen die Ursache suchen würde, den iobroker komplett neu aufgesetzt hätte, die Vm ebenfalls, alle Homematic Scripte und Hm Zusatzplugins entfernt hätte, alle ioBroker Scripte manuell nach bestem Wissen geprüft hätte, ja dann würde ich dir glatt recht geben ... ;)
    • X xdelta
      @djmarc75 said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
      @xdelta das hat weder was mit Skripten noch mit JS zu tun...
      Deaktiviere SENTRY für die HM-Adapter
      Nun ja, da ich ja gerne ein JS Script als Problemlösung basteln wollte, dachte ich im JS Forumsteil wäre der Post richtig.
      Danke, für den Sentry Tip - das versuche ich mal!
      ist er ja auch, aber das ist nicht die Problemlösung, sondern Kosmetik.
      Es ust sehr wahrscheinlich, dass du ein Problem mit dem aktuellen Sentry Bug hast
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        X Offline
        X Offline
        xdelta
        @homoran said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
        NEIN - das ist pure Verzweifelung! (siehe oben)
        Ich habe einige Posts zu dem Sentry Problem gelesen, aber irgendwie war das nie identishc mit meinem Fehler, oder ich habe was übersehen. Aber Sentry deaktivieren gibt mir Hoffnung :) Ich teste voller Optimismus :) Danke!
        • X xdelta
          korrekt (siehe edit)
          • X xdelta
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @xdelta
            Na, dann stimmen deine Einstellungen in iob nicht, oder du hast die ccu vermerkst.
            Um das ganze beurteilen zu können braucht man:
            ccu:
            • screenshot firewall
            • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
            • Hast du viele Programme auf der ccu ?
            iob hm-rega:
            • screenshot config
            iob hm-rpc:
            • screenshot config
            Hilfreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @xdelta
              ccu:
              iob hm-rega:
              • screenshot config
              iob hm-rpc:
              • screenshot config
              X Offline
              X Offline
              xdelta
              @bahnuhr said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
              @xdelta
              ccu:
              iob hm-rega:
              • screenshot config
              iob hm-rpc:
              • screenshot config
              OK, sehr gerne - bin über jede Hilfe dankbar!
              CCU Firewall:
              Sicherheit:
              LAN:
              CCU Programme: 21 Stück - die Hälfte ca. für Rolladen - habe praktisch alles an Zusatzscripten und eigenen Variablen entfernt.
              iob hm-rega:
              HTTPS ist deaktiviert!
              Kann der gelöscht werden?
              hm-rpc.0 - war mal für Cuxd, ist aber nun deaktiviert..
              hm-rpc.1
              hm-rpc.2
              iob diag:
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 5.10.0-24-amd64
              Installation:           kvm
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     1
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        3.7G        2.1G        0.0K        2.0G        3.8G
              Swap:           974M          0B        974M
              Total:          8.8G        3.7G        3.1G
              Active iob-Instances:   28
              Active repo(s): Latest
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.8.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : vm-iobroker                              - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                8519
              States:                 6979
              Size of iob-Database:
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Kai
              X bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • X xdelta
                @xdelta
                ccu:
                iob hm-rega:
                • screenshot config
                iob hm-rpc:
                • screenshot config
                CCU Firewall:
                Sicherheit:
                LAN:
                iob hm-rega:
                hm-rpc.1
                hm-rpc.2
                iob diag:
                                     v.2023-04-16
                Installation:           kvm
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Swap:           974M          0B        974M
                                        admin                   6.8.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                8519
                States:                 6979
                Kai
                X Offline
                X Offline
                xdelta
                Hier noch das komplette Ergebnis:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 18:39:31 up 2 days, 19:18,  1 user,  load average: 0.72, 0.56, 0.40
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-08-20 18:39:31 CEST
                           Universal time: Sun 2023-08-20 16:39:31 UTC
                                 RTC time: Sun 2023-08-20 16:39:32
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                kai
                /home/kai
                kai cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.3G        2.5G        0.0K        2.0G        4.2G
                Swap:           974M          0B        974M
                Total:          8.8G        3.3G        3.4G
                         7803 M total memory
                         3296 M used memory
                         1264 M active memory
                         3747 M inactive memory
                         2473 M free memory
                          260 M buffer memory
                         1772 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     781M  468K  780M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       19G   11G  7.6G  57% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                [Thu Aug 17 23:21:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Thu Aug 17 23:21:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                656M    /var/
                298M    /var/log
                281M    /var/log/journal/0d4315ea8fde400887ef926d0294d7c1
                197M    /var/cache
                Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ArduinoJson': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/noise-c': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/libsodium': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ArduinoJson': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ArduinoJson': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ArduinoJson': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ArduinoJson': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ArduinoJson': Permission denied
                du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                681M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                623M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                546M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                543M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ArduinoJson': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/noise-c': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/libsodium': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ArduinoJson': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ArduinoJson': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ArduinoJson': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ArduinoJson': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ArduinoJson': Permission denied
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.pioenvs/newdisplay/firmware.elf
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.pioenvs/esphome-web-31bc48/firmware.elf
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.8.3
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : vm-iobroker                              - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              - disabled, port: 18701
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : vm-iobroker                              - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : vm-iobroker                              - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker                              -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : vm-iobroker                              - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1993, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 3306
                  system.adapter.sql.1                    : sql                   : vm-iobroker                              - disabled, port: 3306
                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : vm-iobroker                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : vm-iobroker                              - disabled, port: 3002
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker                              -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : vm-iobroker                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Latest        : http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Latest
                Adapter    "admin"        : 6.8.3    , installed 6.8.3
                Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "notification-manager": 0.1.1, installed 0.1.1
                Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                Adapter    "systeminfo"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "viessmann"    : 1.4.5    , installed 1.4.5
                Adapter    "vis-2"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.0, installed 0.3.0
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.5, installed 0.8.5
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
                Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Objects and States
                Objects:        8519
                States:         6979
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.3.66:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9146849    920899/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:34851           0.0.0.0:*               LISTEN      107        14960      720/rpc.statd
                tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764934    2655980/python3
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763337    2655608/iobroker.js
                tcp        0      0 0.0.0.0:1993            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764362    2655862/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763330    2655608/iobroker.js
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10540      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4768548    2657571/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12352      397/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763772    2655726/node-red
                tcp        0      0 192.168.3.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9147144    920967/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764073    2655812/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10548      1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8148565    361811/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4767983    2657221/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12363      397/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::57753                :::*                    LISTEN      107        14966      720/rpc.statd
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10543      1/init
                udp        0      0 127.0.0.1:896           0.0.0.0:*                           0          14952      720/rpc.statd
                udp        0      0 192.168.3.66:5353       0.0.0.0:*                           1001       4764944    2655980/python3
                udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       4764943    2655980/python3
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4764937    2655980/python3
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4764873    2655939/io.esphome.
                udp        0      0 0.0.0.0:55338           0.0.0.0:*                           107        14957      720/rpc.statd
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10553      1/init
                udp6       0      0 :::50273                :::*                                107        14963      720/rpc.statd
                2023-08-20 00:43:05.056  - error: javascript.0 (2655684) Request error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                2023-08-20 00:44:05.033  - error: javascript.0 (2655684) Request error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                2023-08-20 04:18:29.100  - error: hm-rpc.1 (2655782) uncaught exception: read ETIMEDOUT
                2023-08-20 04:18:29.111  - error: hm-rpc.1 (2655782) Error: read ETIMEDOUT
                    at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:217:20)
                2023-08-20 04:18:29.112  - error: hm-rpc.1 (2655782) Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
                2023-08-20 04:18:29.117  - error: hm-rpc.1 (2655782) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.3.66:12001, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
                2023-08-20 04:18:29.658  - error: host.vm-iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-08-20 17:00:24.244  - error: hm-rpc.1 (344290) Ping error [vm-iobroker:hm-rpc.1:81fa391dd194fd45fc5b2776edfc00d6]: response timeout
                2023-08-20 17:00:40.765  - error: weatherunderground.0 (842882) WUnderground reported an error: --/{"message":"timeout of 15000ms exceeded","name":"AxiosError","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3"},"method":"get","url":"https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IMESCH46&format=json&units=m&numericPrecision=decimal&apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                2023-08-20 17:00:41.333  - error: weatherunderground.0 (842882) No current observation data found in response
                X T 2 Antworten Letzte Antwort
                • X xdelta
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 2
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  kai
                  /home/kai
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           974M          0B        974M
                           7803 M total memory
                           3296 M used memory
                           2473 M free memory
                            260 M buffer memory
                           1772 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  656M    /var/
                  298M    /var/log
                  197M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.8.3
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8519
                  States:         6979
                  Pending Updates: 1
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  • X xdelta
                    @xdelta
                    ccu:
                    iob hm-rega:
                    • screenshot config
                    iob hm-rpc:
                    • screenshot config
                    CCU Firewall:
                    Sicherheit:
                    LAN:
                    iob hm-rega:
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.2
                    iob diag:
                                         v.2023-04-16
                    Installation:           kvm
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:           974M          0B        974M
                                            admin                   6.8.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                8519
                    States:                 6979
                    Kai
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @xdelta
                    also:
                    Bei deinen firewall auf der ccu fehlt die Hälfte der Einstellungen.
                    @Homoran
                    Das hatten wir doch vor kurzem schon einmal bei einem anderen thread. Was war der Grund dafür?
                    so sieht es bei mir aus:
                    Weiterhin:
                    hm-rega:
                    rpc.1 ist also HM
                    rpc.2 ist HM-IP
                    Trigger press_short nicht löschen !
                    hm-rpc.1rpc
                    ist doch HM, Port stimmt, Protokoll umstellen ! auf xml-rpc
                    bei Adapter Adresse muss die IP von iob rein; und hinten habe ich als Port 0, wo kommt 12001 her ?
                    hm-rpc.2
                    sieht ok aus.
                    iob diag.
                    da fehlt der 1. Teil
                    Danke.
                    • X xdelta
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 2
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      kai
                      /home/kai
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           974M          0B        974M
                               7803 M total memory
                               3296 M used memory
                               2473 M free memory
                                260 M buffer memory
                               1772 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      656M    /var/
                      298M    /var/log
                      197M    /var/cache
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.8.3
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        8519
                      States:         6979
                      Pending Updates: 1
                      ticaki
                      @xdelta
                      wieso hat iobroker keinen zugriff auf /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome?
                      kann man das mit iobroker fix beheben?
                      Spenden
                      • X xdelta
                        ich habe leider immer wieder nicht reproduzierbar zu unbestimmten Zeiten (oft nach ein paar Tagen erst) nachfolgenden Fehler im Log Protokoll. Dieser scheint dann zwar den hm-rpc.1 Adapter neu zu starten, aber leider läuft mein Strom und Gas Script dann nicht mehr weiter, bis ich den ReGaHSS Adapter neu starte.
                        host.vm-iobroker
                        	2023-08-20 04:18:29.658	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        hm-rpc.1
                        	2023-08-20 04:18:29.117	error	Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.3.66:12001, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
                        hm-rpc.1
                        	2023-08-20 04:18:29.112	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
                        hm-rpc.1
                        	2023-08-20 04:18:29.111	error	Error: read ETIMEDOUT at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:217:20)
                        hm-rpc.1
                        	2023-08-20 04:18:29.100	error	uncaught exception: read ETIMEDOUT
                        Kai
                        @bahnuhr
                        diese meldung
                        hab ich nur in Verbindung mit backitup im kopf
                          @bahnuhr
                          diese meldung
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ne, ich meinte den Screenshot von der ccu firewall
                          Danke.
                          • X Offline
                            X Offline
                            xdelta
                            Vielleicht weil ich die "normale CCU2" habe und du Raspmatic..? Sieht ja schon anders aus bei dir...
                            • T ticaki
                              @xdelta
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              @ticaki said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                              @xdelta
                              Gute Frage! ESPhoem war der eigentliche Grund für die Neuinstallation (als nicht root) um das alte python 2.7 loszuwerden. ESPhome läuft eigentlich einwandfrei.
                              • X Offline
                                X Offline
                                xdelta
                                **@bahnuhr said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                                @xdelta
                                hm-rpc.1rpc
                                hm-rpc.2
                                sieht ok aus.
                                iob diag.
                                OK, hm-rpc.1rpc umgestellt auf XML-RPC.
                                Adapter Adresse ist/war die von iobroker drin (.66) > HM ist .26
                                Wo dieser Port herkommt frage ich mich auch schon lange. Habe ihn mal auf "0" gestellt.
                                Dieser Port war auch immer Bestandteil de Fehlermeldung:
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                                  ach so! ja, da war was. war das der user mit dem 4k monitor?
                                  sonst muss ich mal suchen
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    Da scheint was nicht richtig zu sein mit den neuen Einstellungen:
                                    hm-rega.0
                                    	2023-08-20 19:22:45.306	error	Cannot parse answer for functions: {"1219": {"Name": "%24%7BfuncButton%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:10","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:11","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:12","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:13","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:14","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:15","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:16","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:17","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:18","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:19","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:20","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:9","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:4","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1220": {"Name": "%24%7BfuncCentral%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"BidCoS-RF:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:10","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:11","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:12","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:13","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:14","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:15","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:16","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:17","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:18","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:19","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:20","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:21","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:22","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:23","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:24","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:25","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:26","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:27","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:28","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:29","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:30","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:31","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:32","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:33","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:34","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:35","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:36","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:37","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:38","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:39","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:40","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:41","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:42","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:43","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:44","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:45","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:46","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:47","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:48","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:49","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:50","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:9","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:10","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:11","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:12","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:13","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:14","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:15","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:16","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:17","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:18","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:19","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:20","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:21","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:22","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:23","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:24","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:25","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:26","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:27","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:28","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:29","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:30","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:31","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:32","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:33","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:34","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:35","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:36","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:37","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:38","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:39","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:4","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:40","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:41","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:42","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:43","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:44","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:45","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:46","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:47","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:48","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:49","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:5","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:50","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:7","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:8","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:9","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1221": {"Name": "%24%7BfuncEnergy%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [,{"Address":"0034DF2991DC8C:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:7","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B51673:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"LEQ0661206:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0703956:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0706044:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1216": {"Name": "%24%7BfuncEnvironment%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}, "1213": {"Name": "%24%7BfuncHeating%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"LEQ1514122:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:3","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1217": {"Name": "%24%7BfuncSecurity%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D2D54:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DBE99D11E4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"NBO0018102:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018855:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018857:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0009215:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1215": {"Name": "%24%7BfuncWeather%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [,{"Address":"KEQ1071169:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ1071169:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1069177:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "8237": {"Name": "Batterie%20betrieben","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Alle%20Aktoren%20mit%20Batterie", "Channels": [{"Address":"MEQ0364192:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D2D54:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DBE99D11E4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364057:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ1854904:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1284140:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0603981:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364258:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391979:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:10","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:11","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:12","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:13","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:14","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:15","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:16","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:17","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:18","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:19","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:20","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:9","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018102:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018855:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018857:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0009215:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1069177:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"MEQ0703956:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0706044:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1214": {"Name": "Klima","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}, "1212": {"Name": "Licht","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0748682:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0357931:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0220400:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0359649:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0197447:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0326075:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"QEQ0434470:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1218": {"Name": "Verschluss","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Rolladen", "Channels": [{"Address":"MEQ0364192:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D2D54:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DBE99D11E4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"MEQ0364057:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ1854904:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1284140:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0603981:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364258:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391979:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"REQ1415214:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0634579:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"PEQ2265631:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0001082:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"}]}}
                                    hm-rega.0
                                    	2023-08-20 19:22:45.221	error	Cannot parse answer for rooms: {"1224": {"Name": "%24%7BroomBedroom%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ0634579:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1225": {"Name": "%24%7BroomChildrensRoom1%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]}, "1226": {"Name": "%24%7BroomChildrensRoom2%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]}, "1229": {"Name": "%24%7BroomGarage%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"MEQ0364057:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ1854904:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1284140:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0603981:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1231": {"Name": "%24%7BroomGarden%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"KEQ1071169:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1223": {"Name": "%24%7BroomKitchen%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"MEQ0364192:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0357931:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1227": {"Name": "%24%7BroomOffice%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]}, "1228": {"Name": "Arbeitszimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ1514122:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:3","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1422": {"Name": "Esszimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0748682:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0359649:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"REQ1415214:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"QEQ0434470:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "23984": {"Name": "Haus", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364258:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391979:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1230": {"Name": "Hauswirtschaftsraum", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[,{"Address":"LEQ0661206:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0703956:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0706044:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "3453": {"Name": "Schuhraum", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"PEQ2265631:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1232": {"Name": "Terrasse", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ1069177:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1222": {"Name": "Wohnzimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0220400:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0197447:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0001082:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0326075:1","Interface":"BidCos-RF"}]}}
                                    • X xdelta
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      %24%7BfuncButton%7D
                                      für mich sieht das so aus als hättest du lauter Sonderzeichen auf der ccu ???
                                      Danke.
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xdelta
                                        %24%7BfuncButton%7D
                                        Ohja.. :( Das war aus der Zeit vor "linux" bei mir.. Ich habe die Umlaute nun entfernt.
                                        Sind Spaces und Bindestriche auch nicht erlaubt?
                                        Warum wurden mir diese Fehler bisher niemals angezeigt? Ich hatte den Log praktisch leer bis eben LOL
                                        • X xdelta
                                          %24%7BfuncButton%7D
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          %24%7BfuncButton%7D
                                          Ganz ehrlich, ich weiss momentan nicht so richtig was du da machst / gemacht hast.
                                          Und ja, ich lasse Umlaute wenn möglich weg, auch keine Leertaste.
                                          Obwohl, äöü werden von ccu nach iob einwandfrei übernommen.
                                          Aber wie gesagt: eigenlich weglassen.
                                          Danke.
