  4. JavaScript
  5. Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • X xdelta
    ich habe leider immer wieder nicht reproduzierbar zu unbestimmten Zeiten (oft nach ein paar Tagen erst) nachfolgenden Fehler im Log Protokoll. Dieser scheint dann zwar den hm-rpc.1 Adapter neu zu starten, aber leider läuft mein Strom und Gas Script dann nicht mehr weiter, bis ich den ReGaHSS Adapter neu starte.
    Kann man die Logs mit JS so abfragen, dass wenn ein bestimmter Eintrag (z.B. Cannot call write after a stream was destroyed erscheint, nach 1 Minute der ReGaHSS Adapter neu gestartet wird?
    host.vm-iobroker
    	2023-08-20 04:18:29.658	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    hm-rpc.1
    	2023-08-20 04:18:29.117	error	Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.3.66:12001, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
    hm-rpc.1
    	2023-08-20 04:18:29.112	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
    hm-rpc.1
    	2023-08-20 04:18:29.111	error	Error: read ETIMEDOUT at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:217:20)
    hm-rpc.1
    	2023-08-20 04:18:29.100	error	uncaught exception: read ETIMEDOUT
    Kai
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @xdelta sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
    ja mit dem Adapter logparser
    Kann aber nicht die Lösung sein.
    denn, wie @Homoran
    @homoran sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
    die Ursache zu beseitigen.
    Danke.
    • X Offline
      X Offline
      xdelta
      @djmarc75 said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
      @xdelta das hat weder was mit Skripten noch mit JS zu tun...
      Deaktiviere SENTRY für die HM-Adapter
      Nun ja, da ich ja gerne ein JS Script als Problemlösung basteln wollte, dachte ich im JS Forumsteil wäre der Post richtig.
      Danke, für den Sentry Tip - das versuche ich mal!
        @djmarc75 sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
        doch, wenn man an Symptomen rumdoktern will und
        statt die Ursache zu beseitigen.
        X Offline
        X Offline
        xdelta
        schrieb am zuletzt editiert von xdelta
        Lieber Homoran, wenn ich nicht schon seit Wochen die Ursache suchen würde, den iobroker komplett neu aufgesetzt hätte, die Vm ebenfalls, alle Homematic Scripte und Hm Zusatzplugins entfernt hätte, alle ioBroker Scripte manuell nach bestem Wissen geprüft hätte, ja dann würde ich dir glatt recht geben ... ;)
        • X xdelta
          ist er ja auch, aber das ist nicht die Problemlösung, sondern Kosmetik.
          Es ust sehr wahrscheinlich, dass du ein Problem mit dem aktuellen Sentry Bug hast
          X 1 Antwort Letzte Antwort
            X Offline
            X Offline
            xdelta
            @homoran said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
            NEIN - das ist pure Verzweifelung! (siehe oben)
            Ich habe einige Posts zu dem Sentry Problem gelesen, aber irgendwie war das nie identishc mit meinem Fehler, oder ich habe was übersehen. Aber Sentry deaktivieren gibt mir Hoffnung :) Ich teste voller Optimismus :) Danke!
            • X xdelta
              korrekt (siehe edit)
              • X xdelta
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @xdelta
                Na, dann stimmen deine Einstellungen in iob nicht, oder du hast die ccu vermerkst.
                Um das ganze beurteilen zu können braucht man:
                ccu:
                • screenshot firewall
                • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
                • Hast du viele Programme auf der ccu ?
                iob hm-rega:
                • screenshot config
                iob hm-rpc:
                • screenshot config
                Hilfreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @xdelta
                  ccu:
                  iob hm-rega:
                  • screenshot config
                  iob hm-rpc:
                  • screenshot config
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  @bahnuhr said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                  @xdelta
                  ccu:
                  iob hm-rega:
                  • screenshot config
                  iob hm-rpc:
                  • screenshot config
                  OK, sehr gerne - bin über jede Hilfe dankbar!
                  CCU Firewall:
                  Sicherheit:
                  LAN:
                  CCU Programme: 21 Stück - die Hälfte ca. für Rolladen - habe praktisch alles an Zusatzscripten und eigenen Variablen entfernt.
                  iob hm-rega:
                  HTTPS ist deaktiviert!
                  Kann der gelöscht werden?
                  hm-rpc.0 - war mal für Cuxd, ist aber nun deaktiviert..
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.2
                  iob diag:
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 5.10.0-24-amd64
                  Installation:           kvm
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     1
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        3.7G        2.1G        0.0K        2.0G        3.8G
                  Swap:           974M          0B        974M
                  Total:          8.8G        3.7G        3.1G
                  Active iob-Instances:   28
                  Active repo(s): Latest
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.8.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : vm-iobroker                              - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                8519
                  States:                 6979
                  Size of iob-Database:
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Kai
                  X bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • X xdelta
                    @xdelta
                    ccu:
                    iob hm-rega:
                    • screenshot config
                    iob hm-rpc:
                    • screenshot config
                    CCU Firewall:
                    Sicherheit:
                    LAN:
                    iob hm-rega:
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.2
                    iob diag:
                                         v.2023-04-16
                    Installation:           kvm
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:           974M          0B        974M
                                            admin                   6.8.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                8519
                    States:                 6979
                    Kai
                    X Offline
                    X Offline
                    xdelta
                    Hier noch das komplette Ergebnis:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture    : x86_64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     18:39:31 up 2 days, 19:18,  1 user,  load average: 0.72, 0.56, 0.40
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-08-20 18:39:31 CEST
                               Universal time: Sun 2023-08-20 16:39:31 UTC
                                     RTC time: Sun 2023-08-20 16:39:32
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    kai
                    /home/kai
                    kai cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        3.3G        2.5G        0.0K        2.0G        4.2G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:          8.8G        3.3G        3.4G
                             7803 M total memory
                             3296 M used memory
                             1264 M active memory
                             3747 M inactive memory
                             2473 M free memory
                              260 M buffer memory
                             1772 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     781M  468K  780M   1% /run
                    /dev/sda1      ext4       19G   11G  7.6G  57% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                    [Thu Aug 17 23:21:18 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Thu Aug 17 23:21:18 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    656M    /var/
                    298M    /var/log
                    281M    /var/log/journal/0d4315ea8fde400887ef926d0294d7c1
                    197M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ArduinoJson': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/noise-c': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/libsodium': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ArduinoJson': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ArduinoJson': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ArduinoJson': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ArduinoJson': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ArduinoJson': Permission denied
                    du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    681M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    623M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    546M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                    543M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ArduinoJson': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.piolibdeps/newdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/noise-c': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/libsodium': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espx/.piolibdeps/espx/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ArduinoJson': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-klima-werkraum/.piolibdeps/esphome-klima-werkraum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ArduinoJson': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.piolibdeps/esphome-web-31bc48/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ArduinoJson': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-22c4ac/.piolibdeps/esphome-web-22c4ac/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ArduinoJson': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tempandhum/.piolibdeps/tempandhum/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ArduinoJson': Permission denied
                    find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31ba40/.piolibdeps/esphome-web-31ba40/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/newdisplay/.pioenvs/newdisplay/firmware.elf
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphome-web-31bc48/.pioenvs/esphome-web-31bc48/firmware.elf
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          6.8.3
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   2
                    Adapter State
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : vm-iobroker                              - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              - disabled, port: 18701
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : vm-iobroker                              - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.material.0               : material              : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : vm-iobroker                              - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker                              -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : vm-iobroker                              -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : vm-iobroker                              - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker                              -  enabled, port: 1993, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : vm-iobroker                              -  enabled, port: 3306
                      system.adapter.sql.1                    : sql                   : vm-iobroker                              - disabled, port: 3306
                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : vm-iobroker                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : vm-iobroker                              - disabled, port: 3002
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker                              - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker                              -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : vm-iobroker                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Latest        : http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: Latest
                    Adapter    "admin"        : 6.8.3    , installed 6.8.3
                    Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "notification-manager": 0.1.1, installed 0.1.1
                    Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                    Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                    Adapter    "systeminfo"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "viessmann"    : 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "vis-2"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.0, installed 0.3.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.5, installed 0.8.5
                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
                    Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                    Objects and States
                    Objects:        8519
                    States:         6979
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 1
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.3.66:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9146849    920899/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:34851           0.0.0.0:*               LISTEN      107        14960      720/rpc.statd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764934    2655980/python3
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763337    2655608/iobroker.js
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1993            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764362    2655862/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763330    2655608/iobroker.js
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10540      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4768548    2657571/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12352      397/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4763772    2655726/node-red
                    tcp        0      0 192.168.3.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9147144    920967/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4764073    2655812/io.mqtt.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10548      1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8148565    361811/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4767983    2657221/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12363      397/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::57753                :::*                    LISTEN      107        14966      720/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10543      1/init
                    udp        0      0 127.0.0.1:896           0.0.0.0:*                           0          14952      720/rpc.statd
                    udp        0      0 192.168.3.66:5353       0.0.0.0:*                           1001       4764944    2655980/python3
                    udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       4764943    2655980/python3
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4764937    2655980/python3
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4764873    2655939/io.esphome.
                    udp        0      0 0.0.0.0:55338           0.0.0.0:*                           107        14957      720/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10553      1/init
                    udp6       0      0 :::50273                :::*                                107        14963      720/rpc.statd
                    2023-08-20 00:43:05.056  - error: javascript.0 (2655684) Request error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                    2023-08-20 00:44:05.033  - error: javascript.0 (2655684) Request error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                    2023-08-20 04:18:29.100  - error: hm-rpc.1 (2655782) uncaught exception: read ETIMEDOUT
                    2023-08-20 04:18:29.111  - error: hm-rpc.1 (2655782) Error: read ETIMEDOUT
                    2023-08-20 04:18:29.112  - error: hm-rpc.1 (2655782) Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
                    2023-08-20 04:18:29.117  - error: hm-rpc.1 (2655782) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.3.66:12001, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
                    2023-08-20 04:18:29.658  - error: host.vm-iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-08-20 17:00:24.244  - error: hm-rpc.1 (344290) Ping error [vm-iobroker:hm-rpc.1:81fa391dd194fd45fc5b2776edfc00d6]: response timeout
                    2023-08-20 17:00:40.765  - error: weatherunderground.0 (842882) WUnderground reported an error: --/{"message":"timeout of 15000ms exceeded","name":"AxiosError","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":15000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows) Gecko/20100101 Firefox/68.0","Accept-Language":"de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3"},"method":"get","url":"https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IMESCH46&format=json&units=m&numericPrecision=decimal&apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                    2023-08-20 17:00:41.333  - error: weatherunderground.0 (842882) No current observation data found in response
                    X T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • X xdelta
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 2
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      kai
                      /home/kai
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           974M          0B        974M
                               7803 M total memory
                               3296 M used memory
                               2473 M free memory
                                260 M buffer memory
                               1772 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      656M    /var/
                      298M    /var/log
                      197M    /var/cache
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.8.3
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        8519
                      States:         6979
                      Pending Updates: 1
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      • X xdelta
                        @xdelta
                        ccu:
                        iob hm-rega:
                        • screenshot config
                        iob hm-rpc:
                        • screenshot config
                        CCU Firewall:
                        Sicherheit:
                        LAN:
                        iob hm-rega:
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.2
                        iob diag:
                                             v.2023-04-16
                        Installation:           kvm
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                        Swap:           974M          0B        974M
                                                admin                   6.8.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                8519
                        States:                 6979
                        Kai
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @xdelta
                        also:
                        Bei deinen firewall auf der ccu fehlt die Hälfte der Einstellungen.
                        @Homoran
                        Das hatten wir doch vor kurzem schon einmal bei einem anderen thread. Was war der Grund dafür?
                        so sieht es bei mir aus:
                        Weiterhin:
                        hm-rega:
                        rpc.1 ist also HM
                        rpc.2 ist HM-IP
                        Trigger press_short nicht löschen !
                        hm-rpc.1rpc
                        ist doch HM, Port stimmt, Protokoll umstellen ! auf xml-rpc
                        bei Adapter Adresse muss die IP von iob rein; und hinten habe ich als Port 0, wo kommt 12001 her ?
                        hm-rpc.2
                        sieht ok aus.
                        iob diag.
                        da fehlt der 1. Teil
                        Danke.
                        • X xdelta
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 2
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          kai
                          /home/kai
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           974M          0B        974M
                                   7803 M total memory
                                   3296 M used memory
                                   2473 M free memory
                                    260 M buffer memory
                                   1772 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          656M    /var/
                          298M    /var/log
                          197M    /var/cache
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.8.3
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        8519
                          States:         6979
                          Pending Updates: 1
                          ticaki
                          @xdelta
                          wieso hat iobroker keinen zugriff auf /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome?
                          kann man das mit iobroker fix beheben?
                          Spenden
                          • X xdelta
                            host.vm-iobroker
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            Kai
                            @bahnuhr
                            diese meldung
                            hab ich nur in Verbindung mit backitup im kopf
                              @bahnuhr
                              diese meldung
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ne, ich meinte den Screenshot von der ccu firewall
                              Danke.
                              • X Offline
                                X Offline
                                xdelta
                                Vielleicht weil ich die "normale CCU2" habe und du Raspmatic..? Sieht ja schon anders aus bei dir...
                                • T ticaki
                                  @xdelta
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xdelta
                                  @ticaki said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                                  @xdelta
                                  Gute Frage! ESPhoem war der eigentliche Grund für die Neuinstallation (als nicht root) um das alte python 2.7 loszuwerden. ESPhome läuft eigentlich einwandfrei.
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    **@bahnuhr said in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                                    @xdelta
                                    hm-rpc.1rpc
                                    hm-rpc.2
                                    sieht ok aus.
                                    iob diag.
                                    OK, hm-rpc.1rpc umgestellt auf XML-RPC.
                                    Adapter Adresse ist/war die von iobroker drin (.66) > HM ist .26
                                    Wo dieser Port herkommt frage ich mich auch schon lange. Habe ihn mal auf "0" gestellt.
                                    Dieser Port war auch immer Bestandteil de Fehlermeldung:
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr sagte in Adapter restart wenn bestimmter Fehler im Log:
                                      ach so! ja, da war was. war das der user mit dem 4k monitor?
                                      sonst muss ich mal suchen
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xdelta
                                        Da scheint was nicht richtig zu sein mit den neuen Einstellungen:
                                        hm-rega.0
                                        	2023-08-20 19:22:45.306	error	Cannot parse answer for functions: {"1219": {"Name": "%24%7BfuncButton%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:10","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:11","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:12","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:13","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:14","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:15","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:16","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:17","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:18","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:19","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:20","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:9","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:4","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1220": {"Name": "%24%7BfuncCentral%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"BidCoS-RF:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:10","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:11","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:12","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:13","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:14","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:15","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:16","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:17","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:18","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:19","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:20","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:21","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:22","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:23","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:24","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:25","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:26","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:27","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:28","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:29","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:30","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:31","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:32","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:33","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:34","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:35","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:36","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:37","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:38","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:39","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:40","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:41","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:42","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:43","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:44","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:45","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:46","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:47","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:48","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:49","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:50","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:9","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:10","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:11","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:12","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:13","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:14","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:15","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:16","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:17","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:18","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:19","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:20","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:21","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:22","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:23","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:24","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:25","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:26","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:27","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:28","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:29","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:30","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:31","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:32","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:33","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:34","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:35","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:36","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:37","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:38","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:39","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:4","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:40","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:41","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:42","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:43","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:44","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:45","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:46","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:47","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:48","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:49","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:5","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:50","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:7","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:8","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"HmIP-RCV-1:9","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1221": {"Name": "%24%7BfuncEnergy%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [,{"Address":"0034DF2991DC8C:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B2FBD4:7","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0034DF29B51673:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"LEQ0661206:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0703956:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0706044:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1216": {"Name": "%24%7BfuncEnvironment%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}, "1213": {"Name": "%24%7BfuncHeating%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"LEQ1514122:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:3","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1217": {"Name": "%24%7BfuncSecurity%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D2D54:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DBE99D11E4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"NBO0018102:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018855:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018857:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0009215:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1215": {"Name": "%24%7BfuncWeather%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [,{"Address":"KEQ1071169:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ1071169:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1069177:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "8237": {"Name": "Batterie%20betrieben","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Alle%20Aktoren%20mit%20Batterie", "Channels": [{"Address":"MEQ0364192:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D2D54:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DBE99D11E4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364057:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ1854904:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1284140:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0603981:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364258:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391979:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:10","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:11","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:12","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:13","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:14","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:15","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:16","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:17","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:18","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:19","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:20","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:9","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0253802:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018102:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018855:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NBO0018857:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0009215:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1069177:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"MEQ0703956:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0706044:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1214": {"Name": "Klima","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}, "1212": {"Name": "Licht","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0748682:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0357931:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0220400:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0359649:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0197447:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0326075:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"QEQ0434470:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1218": {"Name": "Verschluss","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "Rolladen", "Channels": [{"Address":"MEQ0364192:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D2D54:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DBE99D11E4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"MEQ0364057:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ1854904:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1284140:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0603981:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364258:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391979:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"REQ1415214:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0634579:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"PEQ2265631:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0001082:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"}]}}
                                        hm-rega.0
                                        	2023-08-20 19:22:45.221	error	Cannot parse answer for rooms: {"1224": {"Name": "%24%7BroomBedroom%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ0634579:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1225": {"Name": "%24%7BroomChildrensRoom1%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]}, "1226": {"Name": "%24%7BroomChildrensRoom2%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]}, "1229": {"Name": "%24%7BroomGarage%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"MEQ0364057:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ1854904:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1284140:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0603981:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1231": {"Name": "%24%7BroomGarden%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"KEQ1071169:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1223": {"Name": "%24%7BroomKitchen%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"MEQ0364192:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0357931:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1227": {"Name": "%24%7BroomOffice%7D", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[]}, "1228": {"Name": "Arbeitszimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ1514122:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ1514122:3","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1422": {"Name": "Esszimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ0190661:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0190661:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0748682:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0359649:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"REQ1415214:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"QEQ0434470:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "23984": {"Name": "Haus", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"OEQ0391945:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0364258:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0391979:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"0000DBE99D0D53:1","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1230": {"Name": "Hauswirtschaftsraum", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[,{"Address":"LEQ0661206:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0661206:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"KEQ0966418:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0703956:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0706044:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "3453": {"Name": "Schuhraum", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"PEQ2265631:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1232": {"Name": "Terrasse", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ1069177:1","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1222": {"Name": "Wohnzimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQ1222772:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0220400:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQ0197447:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0001082:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"MEQ0326075:1","Interface":"BidCos-RF"}]}}
                                        • X xdelta
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          %24%7BfuncButton%7D
                                          für mich sieht das so aus als hättest du lauter Sonderzeichen auf der ccu ???
                                          Danke.
