  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker wegen https nicht mehr erreichbar
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Bambulko
    Ich glaube ich habe einen dummen Fehler gemacht. Nachdem irgendjemand diese Nacht bei mir etwas in die VIS geschrieben habe, wollte ich meinen iobroker etwas sicherer machen. Bei den Admineinstellungen habe ich dann eingestellt, dass die Verbindung über https gehen soll, aber jetzt habe ich gar keinen Zugriff mehr.
    Secure Connection Failed
    An error occurred during a connection to 192.168.179.52:8081. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).
    Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP
        The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
        Please contact the website owners to inform them of this problem.
    Gibt es da eine Möglichkeit, dass wieder abzuschalten?
    Ro75R T 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bambulko
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @bambulko sagte in iobroker wegen https nicht mehr erreichbar:
      Als erstes mal alle geöffneten Ports schließen, bzgl. ioBroker.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Bambulko
        @ro75 Das habe ich schon gemacht.
        • B Bambulko
          ticaki
          @bambulko
          auf der Konsole:
          iobroker add admin.4
          iobroker set admin.4 --port 8089
          Dann solltest du einen admin.4 auf Port 8089 haben
          und lass den da, biss https läuft :)
          Spenden
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @bambulko
            auf der Konsole:
            Bambulko
            @ticaki Super, danke!
            • B Bambulko
              Bambulko
              Die VIS kann man ja anscheinend komplett ohne Passwort ändern. Gibt es sonst etwas, was ich noch checken sollte. Der 'Angreifer' hat eigentlich nur ein Widget über die VIS gelegt, wo stand, dass mein iobroker in Internet ist. Also eher ein freundlicher Hinweisgeber (zumindest hoffe ich das).
              T Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
              • B Bambulko
                ticaki
                @bambulko
                Damit bin ich noch nicht so firm, aber du müsstes web.0 auch auf https und auth ändern oder dem user den es aufruft weniger recht geben.
                Spenden
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ich verstehe sowas nicht. Man verschließt einfach die Ports nach aussen und dann braucht man auch kein https oder sonst was.
                  • mickymM mickym
                    ticaki
                    @mickym
                    wenn man kein https nutzt kann man auch die passwörter weg lassen.
                    aber mit den Ports hast du natürlich recht.
                    Spenden
                    • B Bambulko
                      Kiste platt machen, komplett neuinstallieren.
                      Du weißt nicht was da alles getrieben wurde.
                      • T ticaki
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @ticaki sagte in iobroker wegen https nicht mehr erreichbar:
                        @mickym
                        Ja - wenn man es nicht im internen Netz absichern muss, wegen irgendwelchen Kids ja. Ich nutze auch keine Passwörter im iobroker. Aber finde ich so ein Zugang problematisch. Wenn man von außen auf seinen iobroker vis oder sonst was zugreifen will, entweder über Reverse-Proxy oder VPN. Aber gut ist nur meine Meinung.
                        Jedenfalls wäre trotzdem bis alles abgesichert ist, meine erste Reaktion den Zugang von außen zu verschließen. Https ist ja auch nicht mal einfach so eingerichtet - da muss man sich mit Zertifikaten etc. beschäftigen.
                        • B Bambulko
                          Moin,
                          wenn es schon einer geschafft hat und anscheinend nett war, wie viele haben sich auf Deinem System noch umgeschaut, ohne nett zu sein?
                          Ich würde alles neu aufsetzen, evtl. je nachdem welche Informationen man aus den ioBroker Adaptern herauslesen hätte können, auch das alles ändern und andere Computer im Heimnetz auch checken.
                          Auch keine Backups nutzen, denn man weiß ja nicht, welches nicht kompromittiert ist.
                          Bernd
                          P.S.: @Thomas-Braun war schneller :)
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            ticaki
                            @mickym
                            Ich stimme dir zu den Ports und vpn zu - bin vielleicht etwas paranoid in der hinsicht :) Bei mir kommste nur mit meinem key, vom telekomnetz und ip6 rein. Wegen letzterem fallen schon mal viele Millionen Computer flach.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @ticaki Na ich habe auch einen DSlite (IPv6 Zugang) - und bis vor kurzem konnte man im Mobilfunknetz noch nichts über IPv6 machen. Ich habe mir damals auf einem eigenen Raspberry Pi3 eine Openvpn Lösung eingerichtet, wobei nur autorisierte Geräte entsprechend eigene Zertifikate bekommen. Aber darüber will ich gar nicht philosophieren. Mir geht es eigentlich eher darum, wie man diese Ports offen lassen kann? Wie gesagt auch https mit Authentisierung ist ja nicht mal eben so eingerichtet. Mit LetsEncrypt brauchst zumindest auch eine offizielle Domäne etc. damit die Zertifikate gemanaged werden können etc.
                              • T ticaki
                                @bambulko
                                auf der Konsole:
                                Bambulko
                                @ticaki Vielen Dank nochmal. Das hat funktioniert. Allerdings mußte ich Port 9091 verwenden. Das kann aber daran liegen, dass iobroker bei mir in einem Docker läuft. Gibt es einen Grund, warum das Admin.4 sein sollte?
                                Und was mache ich jetzt mit Admin.0? Kann ich den irgendwie reaktivieren?
                                • B Bambulko
                                  ticaki
                                  @bambulko
                                  Die 4 ist, weil es doch sehr unwahrscheinlich ist das jemand 5 Admins installiert hat. Ich würde Admin.0 neu einrichten und Admin 4 wieder löschen. BTW. Wenn ich mit Zertifikaten spiele aktiviere ich einen extra Admin mit http ohne Passwort bis es läuft und schalte in dann aus
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @bambulko
                                    Bambulko
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                                    @ticaki Wie mache ich dass? Gibt es einen ähnlichen Befehl zum Löschen? Kann ich einfach
                                    iobroker stop admin.0
                                    iobroker del admin.0
                                    iobroker add admin.0
                                    machen?
                                    • B Bambulko
                                      machen?
                                      ticaki
                                      @bambulko #
                                      müsste gehen, aber ich mach das immer über Instanzen in der io Oberfläche, da auf die Mülltonne klicken.
                                      Spenden
