  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 137.6k Aufrufe
  • M
    M
    Marty56
    Funktioniert super!
    Mir ist aber nicht klar, wie ich eine Playlist per Script selektieren kann.
    Steuern kann man ja Playlists.
    Ich sehe nur die Möglichkeit verschiedene iTunes Radiosender zu selektieren.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • N
      N
      nori007
      Hallo.
      Ich habe das script auch ausprobiert und es läuft klasse. Ich versuche mich gerade daran, meine Türklingel über Alexa auszugeben. Ich habe einen Klingelton importiert und wenn dieser die letzte abgespielte Datei war, dann funktioniert das schon mit dem Script. Hat aber jemand in der Zwischenzeit Radio gehört, dann geht beim Auslösen des PLAY-Funktion das Radio los. Ich habe schon probiert, ob es reicht den Cookie zu kopieren, der beim Start des Klingeltons erzeugt wird, reicht aber leider nicht. Gibt es da eine Möglichkeit?
      • E
        E
        easyhoo
        Ich versuche mich auch gerade mal daran.
        Die Objekte wurden angelegt und stehen auf Status init.
        Wie kann ich denn jetzt ein Objekt benennen und dann im Skript ansprechen?
        Ich würde gerne Radio auf Alexa einschalten sobald ein Bewegungsmelder anschlägt.
        Wie steuere ich Alexa denn an bzw. wie benenne ich mein Alexa Objekt zB in arbeitszimmer?
        alexaCommand("arbeitszimmer","radio",true);
        • E
          E
          eXTreMe
          Also mit dem Befehl hier startest du dein Radio per Javascript (Gerätenamen musst du entsprechend deiner Geräte/Objekte anpassen):
          setState('javascript.0.alexa_device_command.devices.Echo_Dot_Schlafzimmer.radio', true);
          und mit dem hier stoppst du es
          setState('javascript.0.alexa_device_command.devices.Echo_Dot_Schlafzimmer.radio', false);
          So Kannst du das Radio einschalten wenn der Bewegungsmelder reagiert:
          on({id: "BEWEGUNGSMELDEROBJEKT", change: 'true'}, function (obj) {
          • E
            E
            eXTreMe
            Hab gerade mal per Script an allen Echos das Radio gleichzeitig aktiviert. Alexa ist also doch multiroomfähig dank ioBroker :p
            Gut, ein kleiner minimaler Versatz ist leider schon zu hören. Meine beiden Dots laufen so gut wie synchron aber mein großer Echo hat ca eine halbe Sekunde unterschied zu den beiden Dots.
            • fischi87F
              fischi87F
              fischi87
              Servus, habe das script jetzt auch mal in angriff genommen und funktioniert auch sehr gut nur wo bekomme ich von den Sendern die codes her? und wie war das mit der eigenen mediathek, wie kann ich meine eigene lieder abspielen, ist das schon geplant oder funktioniert dies schon?
              EDIT:
              mit den Sendern hat sich so eben erledigt, wer lesen kann ist klar im Vorteil :roll:
              danke euch Mit freundlichen Grüßen
              • D
                D
                DrFirebird
                funktioniert hervoragend :D
                Könnte man auch bestimmte Titel aus der eigenen Musikbibliothek mit dem Script starten ?
                Auf diese Weise könnte man tolle, individuelle Sprachausgaben erstellen.
                • painkillerdeP
                  painkillerdeP
                  painkillerde
                  @eXTreMe:
                  Gut, ein kleiner minimaler Versatz ist leider schon zu hören. Meine beiden Dots laufen so gut wie synchron aber mein großer Echo hat ca eine halbe Sekunde unterschied zu den beiden Dots. `
                  Das geht doch seit kurzem onboard. Alexa App oder Online -> Einstellungen -> Audiogruppe ->Echos zuordnen -> und ab geht die Luzi
                  Klappt dann sogar synchron.
                  Grüße Daniel
                  ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                  • E
                    E
                    eXTreMe
                    @painkillerde:
                    @eXTreMe:
                    Klappt dann sogar synchron. `
                    Zum Zeitpunkt meines Postings damals ging es noch nicht "onboard" :-)
                    • B
                      B
                      Blackeye
                      wie kann ich auch mehrere Alexas aus anderen Accounts anlegen?
                      Ich habe das Script kopiert und alles erneut genauso gemacht, allerdings wollte das nicht klappen.
                      Die csrf war auch die gleiche obwohl ich mich mit dem anderen Account angemeldet hatte.
                      Und wie komme ich an die ID´s der Radiosender? und könnte man auch eigene MP3 die auf Amazon hochgeladen wurden und natürlich über Amazon Musik abgespielt werden können eingebunden werden?
                      Und schade das der Cockie sich nicht automatisch aktualisiert….
                      • L
                        L
                        lexidolad
                        ich wollte fragen, bevor ich mit der Einrichtung des Skripts beginne, ob ich damit Amazon Musik starten kann?
                        Mein Plan wäre, und ich denke auch der von vielen, ich gebe einen Befehl und die Lichter schalten eine Stimmung ein und eine bestimmte Playlist wird gespielt.
                        • B
                          B
                          badplay
                          Gibt es schon ein Script oder Adapter der den neuen Alexa smart hub unterstützt so das man via echo plus zigbee.. Steuern kann?
                          • Z
                            Z
                            Zipkart
                            Hallo und guten Abend.
                            Gibt es eine Möglichkeit per IOBroker das Mikrofon aus und wieder anzuschalten. Damit nicht ausverschämte bei Abwesenheit Befehle angenommen werden ?
                            Stefan
                            Gruß Stefan
                            IOBROKER MULTIHOST / MAX!/Homematic/Mysensors/Lightify/Wemo/Tasmota …
                            Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                            Testsystem…
                            immer mal wieder unterschiedlich
                            • S
                              S
                              schadis
                              hab den Cookie sowie csrf in das script eingefügt.
                              zusatzlich habe eich eine zeile eingefügt:
                              var knownDeviceType = {
                                  "A3S5BH2HU6VAYF":   {"device":"Echo Dot 2.Gen",     "anlegen": true},
                                  "A7WXQPH584YP":     {"device":"Echo 2.Gen",         "anlegen": true},
                                  "AB72C64C86AW2":    {"device":"Echo ",              "anlegen": true},
                                  "A2E0SNTXJVT7WK":   {"device":"Fire TV V1",         "anlegen": false},
                                  "ADVBD696BHNV5":    {"device":"Fire TV Stick V1",   "anlegen": false},
                                  "A2T0P32DY3F7VB":   {"device":"echosim.io",         "anlegen": false},
                                  "AILBSA2LNTOYL":    {"device":"reverb App",         "anlegen": false}
                              A7WXQPH584YP sollte der Type vom Echo der 2ten Generation sein.
                              doch das script will nicht und schreibt mir folgendes:
                              13:34:57.976	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Alexa
                              13:34:57.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa: --- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
                              13:34:57.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa: Abfrage /api/devices/device an Alexa gesendet
                              13:34:57.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa: hallo
                              13:34:57.979	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              13:34:58.690	[error]	Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Alexa:206:32)
                              13:34:58.691	[error]	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa:175:81)
                              Kann mir jemand helfen das zu korrigieren?
                              Hab es selbst hinbekommen danke für das tolle script!!!
                              • L
                                L
                                Lars89
                                Hallo, erst einmal Super Idee die Steuerung über den ioBroker. Leider habe ich das selbe Problem wie "schadis"
                                er sagt mir
                                Könnte eventuell jemand beschreiben wie man dieses Problem beheben kann :?:
                                Schon jetzt einmal vielen Dank !
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  @Lars89:
                                  Hallo, erst einmal Super Idee die Steuerung über den ioBroker. Leider habe ich das selbe Problem wie "schadis" `
                                  Ich glaube einen Post über Deinen hat er es gelöst.
                                  Hast Du einen neueren Echo? (das neue Modell oder den Echo Show?).
                                  Das Skript muss die Modelle kennen und die neueren Modelle gab es oben im alten Skript noch nicht.
                                  Also "einfach" in knownDeviceType den neuen Typ hinzufügen, s.o.
                                  • L
                                    L
                                    Lars89
                                    Hallo, nein ich habe die zweiten Generation von Echo Dot und die erste Generation von der Großen.
                                    Wäre Klasse wenn der User mal erklären könnte wie er das Problem gelöst hat.
                                    LG
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      @Lars89:
                                      LG `
                                      Ja, da stimme ich dir zu!
                                      • Z
                                        Z
                                        Zipkart
                                        Guten Abend.
                                        Ich habe heute geschafft meine neuen Echos der 2. Generation einzurichten und die Datenpunkte zu erstellen.
                                        Weiterhin hatte ich für Multiroom noch eine Gruppe Esszimmer erstellt.
                                        Das Skript findet auch diese Lautsprechergruppe aber sagt dass die ID unbekannt sei und deshalb keine Objekte Angelegt werden.
                                        Hat schon jemand herausgefunden wie man diese Gruppen als Gerät einfügen kann?
                                        Gruß Stefan
                                        IOBROKER MULTIHOST / MAX!/Homematic/Mysensors/Lightify/TRÅDFRI/Hue/Wemo/Tasmota/espeasy/…
                                        Testsystem…
                                        • G
                                          G
                                          gBonfire
                                          bin mir nicht sicher, ob ich hier keinen Stilbruch begehe, aber bzgl. dieser Frage hätte ich zumindest einen Hinweis:
                                          ""Vollautomatik"
                                          Leider ist es mir nicht gelungen, sich mit Usernamen/Password gegenüber https://layla.amazon.de im Skript zu authentifizieren.
                                          Dann hätte man gar nichts mehr auslesen müssen und alles wäre automatisch gegangen.
                                          Hier "http://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazo … -echo.html" ist es jemandem gelungen per Shellscript die Alexa fernzusteuern.
                                          Das ganze funktioniert soweit ich es auf die Kürze getestet habe ähnlich gut, wie dieses Script hier (vielen Dank dafür !!!).
                                          Was mich allerdings am meisten beeindruckt hat ist, dass er wohl das "Cookie-Problem" gelöst hat.
                                          Man musste in das Script "nur" Benutzername und PW eintragen, den Rest macht das Script. Der Ganze Umweg über Chrome und das Problem der abgelaufenen Cookies fällt weg.
                                          Leider kann ich überhaupt nicht programmieren und somit kann ich keinen Hinweis darauf geben, welchen Lösungsansatz der Kollege verfolgt hat.
                                          Da müssen die Leute die schlauer sind als ich leider selbst schauen :-)
                                          gBonfire
                                          84.2k
