  4. View in neue Installation kopieren
    3.2k
    3.1k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • frana120500F Offline
    frana120500
    Guten Morgen zusammen,
    auf meine Hauptinstallation habe ich den Vis und den Vis2 Adapter installiert und hier insgesamt 3 Projekte angelegt. Ich müsste mit den ganzen Sachen jetzt auf den Stand von vor 7 Tagen zurück. Hierfür habe ich mir ein Backitup Backup von meiner töglichen Sicherung runtergeladen.
    Was genau muss jetzt wohin kopiert werden und was muss ich ggfls. im Adapter bzw. der Instanz noch machen, damit ich die Projekte wieder habe.
    Danke für eure Hilfe.
    F.
    • frana120500F frana120500
      F.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @frana120500 https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
      bzw
      solltest du dein System neu aufsetzen, muss vor dem Backup zurück spielen vis manuell installiert werden(aufgrund eines bugs
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        bzw
        frana120500
        @crunchip hi, danke dir.
        ich ,möchte aber garnicht das komplette Backup zurückspielen. Ich brauche lediglich den VIS Stand von vor 7 Tagen.
        Die Dateien müssten sich doch in der *.tar Datei finden, oder?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @frana120500 dann müsstest du die jeweiligen vis.views.json herauskopieren und im iobroker einfügen
            frana120500
            @crunchip ok, danke. mal schauen wie das geht. allerdings hab ich dadurch doch die ganzen Grafiken noch nicht an Ort und Stelle
              frana120500
              Import der Json klappt leider nicht.
              Hat noch wer einen Tipp wie ich mein Projekt aus dem Backup rüber bekomme in die neue Installation? Sind ja alle Daten da, ich weiß nur nict wo die hinmüssen
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @frana120500 was wie und wo hast du denn importiert?
                  frana120500
                  @crunchip ich habe den Inhalt aus der vis-views.json unter "View"==> Importieren eingefügt
                  und erhalte als Fehler
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @frana120500 du möchtest ja keine View improtieren, sondern deine Projekt/e, also deine Gesamtes VIS
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                      @crunchip
                      Habe jetzt die Daten komplett aus dem Backup rüber kopiert in den vis.0, aber wenn ich den Editor aufrufe, wird mir unter den Projekten weiterhin nix bzw. mein eigentliches Projekt nicht angezeigt.
                      crunchipC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @frana120500 mach mal auf der Konsole
                        iob upload vis
                        Ggf iobroker neu starten
                          @crunchip
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @frana120500
                          Die Datei "vis-views.json" gehört in main.
                          ! nicht in vis.0 !
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @frana120500
                            ! nicht in vis.0 !
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @bahnuhr sagte in View in neue Installation kopieren:
                            oder in das entsprechende Verzeichnis des jeweiligen Projekts
                              frana120500
                              @homoran da liegt sie jetzt drin. im Verzeichnis vom Projekt
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @frana120500 sagte in View in neue Installation kopieren:
                                heisst was?
                                klappt's jetzt oder nicht?
                                  heisst was?
                                  frana120500
                                  @homoran nein, klappt leider nicht. auch nach einem iob upload vis nicht. Projekt wird nicht angezeigt.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @frana120500 wie groß ist denn deine json? Ist das auch die richtige?
                                    Zeig mal den Inhalt von main
                                    Bzw was wird in den Objekten angezeigt, bei
                                    Vis》control und datapoints
                                      frana120500
                                      @crunchip Mache ich heute Abend wenn ich zu Hause bin
                                        frana120500
                                        so, nachdem ich dir ganzen files nochmals per Filezilla hochgeladen habe, funktioniert es wieder.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          und wie zuvor?
                                          Rechteproblem gewesen?
