  4. Noch ein Zigbee Problem....
    5.2k
137 Beiträge 7 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B brokeling
    @crunchip
    ich glaube ich habe kein motion...
    pi@raspi:~ $ sudo systemctl stop motioneye
    Failed to stop motioneye.service: Unit motioneye.service not loaded.
    pi@raspi:~ $ sudo systemctl disable motioneye
    Failed to disable unit: Unit file motioneye.service does not exist.
    #73
    @brokeling
    Der Service dürfte 'motion' heißen.
    Also
    sudo systemctl mask motion
    crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #74
      Also wenn es ein Backup vom ioBroker gäbe, wäre dann die Kiste neu aufsetzen nicht schneller?
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        brokeling
        #75
        @ro75 said in Noch ein Zigbee Problem....:
        Ro75.
        Manno so schlecht ist doch mein System nicht, oder???
        Dachte immer das ist sauber.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          @brokeling
          Also
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #76
          @thomas-braun eingeschalten und gestartet wird aber eigentlich motioneye, somit bin ich von motioneye zum stoppen und ausschalten, ausgegangen
          • B brokeling
            Ro75.
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #77
            @brokeling motioneye, Ports, Beta, Hieroglyphen, nodejs, .......
              @brokeling
              Also
              brokeling
              schrieb am zuletzt editiert von brokeling
              #78
              @thomas-braun said in Noch ein Zigbee Problem....:
              @brokeling
              Also
              Admin läuft wieder :)!!!
                #79
                @crunchip
                Der Server heißt aber 'motion'. Und der sitzt (bzw. saß) auf dem Port.
                • B brokeling
                  @brokeling
                  Also
                  brokeling
                  #80
                  Zigbee macht noch Zicken.
                  2023-08-17 19:31:16.406  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2023-08-17 19:31:16.412  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2023-08-17 19:31:16.414  - info: zigbee.0 (2106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-08-17 19:31:16.418  - info: zigbee.0 (2106) cleaned everything up...
                  2023-08-17 19:31:17.190  - info: zigbee.0 (2106) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2023-08-17 19:31:17.225  - warn: zigbee.0 (2106) Failed to stop zigbee during startup
                  2023-08-17 19:31:17.226  - info: zigbee.0 (2106) terminating
                  2023-08-17 19:31:17.228  - info: zigbee.0 (2106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-08-17 19:31:17.229  - info: zigbee.0 (2106) terminating
                  2023-08-17 19:31:17.294  - info: zigbee.0 (2106) debug devices set to []
                  2023-08-17 19:31:17.418  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2106
                  2023-08-17 19:31:17.968  - info: host.raspi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-17 19:31:19.710  - info: host.raspi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15172
                  2023-08-17 19:31:25.073  - info: zigbee.0 (15172) starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                  2023-08-17 19:31:25.244  - info: zigbee.0 (15172) delete old Backup files. keep only last 10
                  2023-08-17 19:31:25.247  - info: zigbee.0 (15172) Starting Zigbee  npm ...
                  2023-08-17 19:31:25.995  - error: zigbee.0 (15172) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
                  2023-08-17 19:31:25.996  - error: zigbee.0 (15172) Failed to start Zigbee
                  2023-08-17 19:31:25.997  - error: zigbee.0 (15172) Error herdsman start
                  2023-08-17 19:31:25.999  - info: zigbee.0 (15172) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                  2023-08-17 19:31:35.999  - info: zigbee.0 (15172) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2023-08-17 19:31:36.000  - info: zigbee.0 (15172) Starting Zigbee  npm ...
                  2023-08-17 19:31:36.030  - error: zigbee.0 (15172) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
                  2023-08-17 19:31:36.032  - error: zigbee.0 (15172) Failed to start Zigbee
                  2023-08-17 19:31:36.034  - error: zigbee.0 (15172) Error herdsman start
                  2023-08-17 19:31:36.035  - info: zigbee.0 (15172) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                  2023-08-17 19:32:05.512  - info: javascript.0 (1204)
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #81
                    @thomas-braun sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
                    auf dem Port
                    besser gesagt seine cam
                    • B brokeling
                      #82
                      @brokeling
                      find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                      sagt?
                        @brokeling
                        sagt?
                        brokeling
                        #83
                        pi@raspi:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                        find: ‘/dev/serial/by-id/’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        was ist jetzt mit dem serial port?
                        pi@raspi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        • B brokeling
                          #84
                          @brokeling
                          sudo apt update
                          apt policy udev
                            @brokeling
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            brokeling
                            #85
                            pi@raspi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (7.010 B/s).
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            pi@raspi:~ $ apt policy udev
                            udev:
                              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                              Versionstabelle:
                             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                            • B brokeling
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              #86
                              @brokeling
                              Das ist der udev bug. Betrifft wohl immer noch die 32bit-Raspberry-Version, alles andere ist aktueller.
                              https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                                @brokeling
                                brokeling
                                #87
                                pi@raspi:/ $ sudo apt update
                                Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                kann ich das übergehen?
                                • B brokeling
                                  #88
                                  @brokeling sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
                                  Nein. Der Schlüssel muss rein.
                                    brokeling
                                    #89
                                    wie kann ich ihn dazu bringen?
                                    • B brokeling
                                      #90
                                      @brokeling
                                      Steht wenn ich mich recht entsinne im HowTo drin. Ggfls aber mit einer andren key-ID. Musste mal schauen.
                                        @brokeling
                                        brokeling
                                        #91
                                        ja das stimmt.
                                        Aber da komm ich nicht mit klar. Bei den Lösungen kommen auch noch Fehlermeldungen...
                                        Ich glaub ich spiele ein Backup zurück.
                                        Und dann lass ich das System erstmal, wenn Zigbee mit dem Controller-update läuft!
                                        • B brokeling
                                          ja das stimmt.
                                          #92
                                          Unbekannte, streng geheime?
