  4. ModBus Hilfe - Azzurro ZCS
    apollon77A
48 Beiträge 15 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • mrFenyxM mrFenyx
    @etsob Viel Glück mit der Installation. Wegen RS232 zu LAN, nein, habe ich nicht überlegt. Ich habe einige RPIs die bei mir rumliegen also war das für mich eigentlich die einzige Lösung die ich mir angeschaut habe. Hier noch einige Fotos zu der Verbindung. Ich habe dafür ein sogenanntes Twisted Pair benutzt (sind eigentlich die Kabel, die man in einem LAN Kabel finden - ein Paar davon habe ich benutzt.
    1. Die 4 Schrauben entfernen und Deckel Öffnen
    2. So sieht die Verbindung am USB Stick aus
    3. So sieht die Verbindung am WR aus
    Für mich war eigentlich das größte Problem ein "Adapter" zu finden - das grüne Teil. Mein Elektriker hatte sowas bei uns "vergessen" und ich habe es ein bisschen gefeilt und es hat glücklicher weise gepasst.
    E
    E
    etsob
    @mrfenyx
    Perfekt. Danke dir 👍🏻
    • mrFenyxM mrFenyx
      E
      E
      ehi
      schrieb am zuletzt editiert von ehi
      @mrfenyx Vielen Dank für die tolle Anleitung,
      mit ihr ist es mir gelungen meinen Azzurro ZCS HYD 15000 Wechselrichter auszulesen!
      Allerdings haben die 3-Phasen Wechselrichter wohl andere Adressen als die 1-Phasigen.
      Falls jemand die Adressen bzw. die Holding Register dafür brauchen kann stelle ich sie gerne hier rein.
      • E ehi
        A
        A
        Andi 5
        @ehi Hallo ich habe den selben Wechselrichter habe aber das Modbus Protokoll nicht könntest du mir das schicken?
        • A Andi 5
          @andi-5 sagte in ModBus Hilfe - Azzurro ZCS:
          wenn du die Registerbeschreibung meinst ist die oben im Thread
          https://forum.iobroker.net/post/910443
          sehr weit unten
            sehr weit unten
            A
            A
            Andi 5
            @homoran Danke aber ich brauche die Adressen vom 3 Phasen Wechselrichter. Ich bin neu auf dem Gebiet und das ist mein erster Versuch.
            • A Andi 5
              K
              K
              korhorlefor
              @andi-5 Gibt es denn da Unterschiede bezüglich der Register? In dem Pdf ist generell die Rede von Storage and Hybrid Invertern. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es keinen Unterschied macht ob ein oder dreiphasig.
              • K korhorlefor
                A
                A
                Andi 5
                @korhorlefor kann ich noch nicht sagen aber Ehi hat geschrieben dass die 3-Phasen Wechselrichter wohl andere Adressen als die 1-Phasigen haben.
                • K
                  K
                  korhorlefor
                  @andi-5 versuch nochmal unter https://openwb.de/forum/download/file.php?id=14331&sid=b0cb172e8faa221ead96bc3424bf151f dein Glück. Das ist die Registerbeschreibung der Sofar Wechselrichter. Die sollen baugleich sein mit Azzurro.
                  • mrFenyxM
                    mrFenyxM
                    mrFenyx
                    schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                    @Andi-5 meine Anleitung bezieht sich auf einen 3-Phasen Wechselrichter. Die Register da drin sollten gehen. Hier aber auch die komplette Definition: ModBus-RTU Communication Protocol Ibrido monofase e 3000SP.pdf
                    UPDATE: ach, jetzt verstehe ich! @Andi-5 braucht die Modbus Register von 1-phasigem Wechselrichter!
                    • mrFenyxM mrFenyx
                      K
                      K
                      korhorlefor
                      Hat jemand mal den oben genannte USB RS485 Adapter mit dem ZCS Azzurro HYD 10000 verbunden? Ich versuche das gerade über die Com-Schnittstelle, wundere mich aber, dass der WR überhaupt nicht antwortet. Über Erfahrungen damit wäre ich dankbar.
                      K T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K korhorlefor
                        K
                        K
                        korhorlefor
                        Ich hatte ein Kontaktfehler. Es geht nun.
                        Es handelt sich bei mir um zwei WR HYD 15000, die im Master Slave Betrieb arbeiten.
                        Mit dem Rs485 Adapter gehe ich über die Com Schnittstelle auf die Pins 1 und 3 des ersten WR. Dann wird der erste WR(Master) mit den Pins 2 und 4 auf die Pins 1 und 3 des zweiten WR (Slave) verbunden.
                        Das ist zwar entgegen der Skizze im Handbuch aber nach den Bezeichnung aus der Tabelle macht es so Sinn. Über die unterschiedlichen Modbus Ids kann man dann unabhängig auf beide WR zugreifen.
                        • M
                          M
                          Marmic
                          @mrFenyx noch eine Frage zu deiner Lösung. Wäre es denkbar, dass man das ganze nicht per LAN sondern per WLAN umsetzt via Raspi? Hast du dazu entsprechende Erfahrungen?
                          Danke schon mal
                          Alex.Sch.A mrFenyxM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Marmic
                            Danke schon mal
                            Alex.Sch.A
                            Alex.Sch.A
                            Alex.Sch.
                            @marmic der HF2211 S ist dein Freund - der wandelt Modbus RTU in TCP über dein WLAN. Bei Ali knapp 20 Euros...
                            • Alex.Sch.A Alex.Sch.
                              M
                              M
                              Marmic
                              @alex-sch Danke für die Info resp. Hinweis. Werde mir das Teil mal anschauen.
                              • K korhorlefor
                                T
                                T
                                thorben21
                                ich habe auch einen Azzurro HYD10000 und die Com Schnittstelle ist bei mir für die Kommunikation mit dem Akku in Verwendung. Gibt es noch andere Möglichkeiten an die Daten vom Wechselrichter zu kommen?
                                So schaut das bei mir aus.
                                Danke,
                                Thorben
                                • M Marmic
                                  Danke schon mal
                                  mrFenyxM
                                  mrFenyxM
                                  mrFenyx
                                  @marmic hi, habe deine frage leider erst jetztgesehen. Ja, bei mir läuft es auch durch eine Raspi die alle Infos dann per modbusTCP über WiFi verfügbar macht. Dafür benutze ich dieses Tool hier: https://github.com/3cky/mbusd. Wenn du mehr Hilfe brauchst, sag es mir und ich kann es ausführlicher beschreiben.
                                  Update: mein Post von weiter oben mit der Anleitung beschreibt auch wie man mbusd benutzt 😉
                                  • mrFenyxM mrFenyx
                                    Lösung
                                    Hardware
                                    Um die Daten ber ModBus zu lesen, braucht man eine physiskalische Verbindung zum Wechselrichter. Dafür muss man einen RS485 zu USB Adapter kaufen. Ich habe mehrere solche Adapter probiert und fast keiner davon funktioniert richtig, außer dem hier: https://smile.amazon.de/gp/product/B082D5PXJ4/.
                                    Zusätzlich braucht man auch etwas, was die Daten dann zukünftig liest. Ich habe eine RaspberryPi dafür benutzt.
                                    Als nächstes muss man die Verbindung zwischen dem Wechselrichter und dem RS485 Adapter machen. Das ist eigentlich das "schwierige" Teil, da bei dem Wechselrichter nur 2 Pins verfügbar sind und eine passende Klemme wird nicht mitgeliefert. Ich hatte zufällig etwas gefunden was mit ein bisschen "Handarbeit" gepasst hat. Den RS485 Port findest du beim WR auf der unteren Seite, wo auch alle anderen Kabel rauskommen.
                                    Sobald die Verbindung physikalisch steht, kann man den Stick in der RasPi einstecken. Mit dem Befehl lsusb kann man dann prüfen ob der Stick erkannt wird. Es soll ein Gerät angezeigt, ähnlich wie dieser: Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC.
                                    Software
                                    Für einfaches, lokales Testen kann man das Tool mbpoll. Installation passiert dann laut Doku so:
                                    wget -O- http://www.piduino.org/piduino-key.asc | sudo apt-key add -
                                    echo 'deb http://raspbian.piduino.org stretch piduino' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/piduino.list
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install mbpoll
                                    Da ich eigentlich nur dieses eine Gerät an den USB Ports des RasPis angebunden habe, hat es die Adresse /dev/ttyUSB0. Wenn mehrere USB Geräte verbunden sind, musst du herausfinden auf welche Adresse der RS485 Adapter läuft. Dann kann man sowas ausführen, um zu schauen ob alles läuft: mbpoll -m rtu /dev/ttyUSB0 -b 9600 -P none -r 531 -0 -1 -v. Im besten Fall kommt dann ein Wert heraus und nicht eine Fehlermeldung. Leider funktioniert es bei mir so nicht zuverlässig (bin mir nicht sicher wieso und da ich es eigentlich nicht so benutzen würde, ist es mir eigentlich egal).
                                    Bei mir läuft ioBroker eigentlich auf einer anderen RasPi, die zu weit weg ist um die direkt am WR zu verbinden. Deswegen benutze ich auf dem RasPi dass am WR verbunden ist ein zusätzliches Tool, ein sogenanntes ModBus RTU to TCP Gateway. Die software heißt mbusd. Wie man es baut und installiert steht im Link, ist nicht so schwierig. Sobald die Installation durch ist, braucht man eine Config Datei. Ich benutze das hier:
                                    # Serial port device name
                                    device = /dev/ttyUSB0
                                    # Serial port speed (Folow on your PLC or Modbus Device config)
                                    speed = 9600
                                    # Serial port mode (Folow on your PLC or Modbus Device config)
                                    mode = 8n1
                                    # RS-485 data direction control type (addc, rts, sysfs_0, sysfs_1)
                                    trx_control = addc
                                    # Sysfs file to use to control data direction
                                    # trx_sysfile =
                                    ############# TCP port settings #############
                                    # TCP server port number
                                    port = 502
                                    # Maximum number of simultaneous TCP connections
                                    maxconn = 32
                                    # Connection timeout value in seconds
                                    timeout = 60
                                    ######### Request/response settings #########
                                    # Maximum number of request retries
                                    retries = 3
                                    # Pause between requests in milliseconds
                                    pause = 100
                                    # Response wait time in milliseconds
                                    wait = 500
                                    Die Datei soll man im Ordner /etc/mbusd als mbusd-ttyUSB0.conf speichern (oder wenn nicht ttyUSB0, dann die richtige Adresse / Serial Port). Dann kann man mbusd als Service aktivieren indem man dieses Befehl ausführt: systemctl enable mbusd@ttyUSB0.service. Auch hier, ttyUSB0 mit der eigentlichen Adresse ersetzen, falls notwendig. Mit dem Befehl journalctl -u mbusd@<serial port>.service -f -n 10 kann man sehen was da gerade passiert, im besten fall, keine Fehler ;)
                                    Wenn das erstmal geht, dann kann man nochmal mbpoll ausprobieren mbpoll localhost -r 531 -0 -1 -v. Wenn alles richtig ist, dann bekommt man etwas ähnliches wie das hier:
                                    debug enabled
                                    Set device=localhost
                                    mbpoll 1.4-25 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
                                    Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
                                    This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
                                    This is free software, and you are welcome to redistribute it
                                    under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
                                    Connecting to [localhost]:502
                                    Set response timeout to 1 sec, 0 us
                                    Protocol configuration: Modbus TCP
                                    Slave configuration...: address = [1]
                                                            start reference = 531, count = 1
                                    Communication.........: localhost, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
                                    Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
                                    -- Polling slave 1...
                                    [00][01][00][00][00][06][01][03][02][13][00][01]
                                    Waiting for a confirmation...
                                    <00><01><00><00><00><05><01><03><02><00><E1>
                                    [531]:  225
                                    Noch eine wichtige Info die man zukünftig braucht ist die IP Adresse vom RasPi. Wenn man es nicht schon kennt dann bekommt man es über den Befehl ifconfig.
                                    Die richtige ModBus Adresse finden
                                    Ein weiteres wichtiges Stück Info ist, wie man die Adressen aus der Dokumentation zu dem "übersetzt" was mbpoll, ioBroker oder ein anderer ModBus Master braucht. Wichtig sind hier 2 Sachen zu verstehen:
                                    • die Adressen in der Anleitung sind im Hexadecimal eingetragen. Diese muss man zu Decimal konvertieren. Z.B habe ich die Adresse 0x0200 (Running State). 0x0200 in Decimal ist 512. Rechner finden man online, hier z.B. https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html
                                    • bei ioBroker (und auch andere ModBus Master) spricht man die sogenannten "Holding Register" an indem man die Adresse die man vorher bekommen hat, 512, zu 40001 addiert. Also, um das "Running State" in ioBroker anzuzeigen, braucht man die Adresse 40513.
                                    ioBroker Config
                                    Nun zum spannenden Teil. In ioBroker braucht man den modbus adapter. Sobald dieser installiert ist und eine Instanz zur Konfiguration verfügbar ist, soll man diese ungefähr wie folgt konfigurieren:
                                    Dann springt man zu den Holding Registers und fängt an, die einzelnen Adresse hinzuzufügen. Ich habe schon ziemlich viele schon bei mir hinzugefügt also teile ich diese gerne mit euch:
                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    40513	operating_status	Operating Status		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    40519	grid_voltage	Grid Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    40520	grid_current	Grid Current	A	int16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    40525	grid_frequency	Grid Frequency	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    40526	batt_charge_discharge_power	Battery Charge / Discharge Power	W	int16be	1	10	0		value		true	false	false	false
                                    40527	batt_voltage	Battery Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    40528	batt_charge_discharge_current	Battery Charge / Discharge Current	A	int16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    40529	batt_soc	Battery Status of Charge	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    40530	batt_temp	Battery Temperature	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    40531	grid_power	Grid Power: to Grid + / From Grid -	W	int16be	1	10	0		value		true	false	false	false
                                    40532	load_power	Household Consumption	W	uint16be	1	10	0		value		true	false	false	false
                                    40533	batt_inverter_power	Battery Inverter Power: Discharge + / Charge -	W	int16be	1	10	0		value		true	false	false	false
                                    40534	pv_power_gen	PV Generated Power	W	uint16be	1	10	0		value		true	false	false	false
                                    40535	eps_output_voltage	EPS Output Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    40536	eps_output_power	EPS Output Power	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    40537	daily_energy	Daily Energy	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    40538	daily_energy_to_grid	Daily Energy to Grid	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    40539	daily_energy_from_grid	Daily Energy from Grid	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    40540	daily_energy_load	Daily Energy Load	kW	uint32sw	2	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    40541	total_energy	Total Energy	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    40543	total_energy_to_grid	Total Energy to Grid	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    40545	total_energy_from_grid	Total Energy from Grid	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    40547	total_energy_load	Total Energy Load	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    40549	batt_daily_charge	Daily Energy Charging Battery	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    40550	batt_daily_discharge	Daily Energy Discharging Battery	kW	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    40551	batt_total_charge	Total Energy Charging Battery	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    40553	batt_total_discharge	Total Energy Discharging Battery	kW	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    40561	grid_voltage	Grid Voltage	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    Um diese zu importieren, hier drauf clicken und dann dort direkt einfügen:
                                    Das war es schon. Ich hoffe das es hilft. Wenn es fragen dazu gibt, einfach reinschreiben ;)
                                    S
                                    S
                                    Schwabe_CH
                                    @mrfenyx - Zuerst mal danke für die Mühe mit der Erklärung.
                                    Habe in der Zwischenzeit die selben Voraussetzungen an Hardware.
                                    Den bisherigen Versuche mit Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Modul habe ich abgebrochen. Scheint nicht zu funktionieren.
                                    Pi/USB-RS485 (ttyUSB0) - Inverter Azzurro 1PH HYD6000 ZSS HP.
                                    Der Inverter hat zumindest einen komfortablen COM Anschluss.
                                    Die Belegung der COM Pins wurde mir vom Azzurro Support bestätigt. 5(+) - 6(-). Sind auch mit A+ und A- am USB verbunden.
                                    Modbusadresse steht auf 1.
                                    Mit: Mit dem Befehl journalctl -u mbusd@ttyUSB0.service -f -n 10 kann man sehen was da gerade passiert, im besten fall, keine Fehler meinst du sicherlich so etwas als Antwort?
                                    -- Logs begin at Sun 2023-09-10 14:17:02 CEST. --
                                    Kein Eintrag ist für mich als positiv zu bewerten.
                                    Jedoch der folgenden Befehl: mbpoll -m rtu /dev/ttyUSB0 -b 9600 -P none -r 531 -0 -1 -v
                                    ergibt:
                                    [01][03][02][13][00][01][74][77]
                                    <01><90><02><00><00>
                                    ERROR CRC received 0x0 != CRC calculated 0xCDC1
                                    Read output (holding) register failed: Invalid CRC
                                    Hattest du diesen Fehler auch? Wenn ja wie wurde er behoben?
                                    Hast du einen Lösungsvorschlag?
                                    Grüsse
                                    RP
                                    mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Schwabe_CH
                                      ergibt:
                                      Grüsse
                                      RP
                                      mrFenyxM
                                      mrFenyxM
                                      mrFenyx
                                      @schwabe_ch ja, den Fehler habe ich auch immer noch sehr oft - anscheinend gibt es da ein Problem wenn man direkt auf die Daten mit ModbusRTU zugreifen will. Da hilft aber das mbusd Tool, was die ModbusRTU daten in ModbusTCP konvertiert (wenn es richtig konfiguriert ist 😉 ). Versuch es mit diesem Befehl: mbpoll localhost -r 531 -0 -1 -v. Damit geht es bei mir 99% der Zeit (manchmal schlägt das auch fehl).
                                      Stell auch sicher dass das mbusd tool wirklich läuft, mit sudo service mbusd@ttyUSB0 status. Hier soll das Ergebnis so aussehen:
                                      Viel Glück! Wenn es weiterhin Probleme gibt, lass es mich wissen, vielleicht kann ich helfen.
                                      • Snowboarder2611S
                                        Snowboarder2611S
                                        Snowboarder2611
                                        Hallo in die Runde,
                                        Erst einmal ein großes Dankeschön für die Erklärung.
                                        Ich habe nun seit heute meinen Wechselrichter 3PH HYD15000
                                        Dort gibt es einen Com Anschluss. Die Pins 5 und 6 gehen zur Kommunikation an den 3 Phasen Messer.
                                        Pin 1-4 (je zwei + und -) sind noch frei. Laut Anleitung dienen diese zur Bildung einer Cascade.
                                        Allerdings habe ich schon von Begin an Probleme mit den Programmen auf dem Pi.
                                        Ich habe mbpoll installiert. Die Adresse des USB Gerätes (das aus deinem Amazonlink) ist auch /dev/ttyUSB0
                                        Ich habe geschaut, ob es läuft. Dabei kam auch was zurück. Also OK.
                                        Nun mbusd. Da fing es bei mir an schwierig zu werden. Da ich kein Held in Sachen Pi bin, kann ich da auch nicht Dinge die andere für selbsterklärend sind.
                                        Habe aber mbusd wohl soweit installiert bekommen.
                                        Aber wie erzeuge ich die Config in dem besagten Ordner? Ich habe da einiges rumprobiert. Aber dies wohl dann doch nicht wirklich richtig gemacht. Hier benötige ich noch mal eine genauere Erklärung.
                                        Mit dem Befehl journalctl -u mbusd@<serial port>.service -f -n 10 kam nur -bash: serial: No such file or directory
                                        Dann habe ich nochmal mbpoll ausprobiert mbpoll localhost -r 531 -0 -1 -v und es kommt Connecting to [localhost]:502 Connecting to [localhost]:502 mbpoll: Connection failed: Connection refused.
                                        Jetzt komme ich hier erst mal nicht weiter.
                                        • mrFenyxM mrFenyx
                                          S
                                          S
                                          Schwabe_CH
                                          @mrfenyx Danke für die Hilfe. Habe mich heute wieder mal daran gewagt.
                                          Nun habe ich beim Aufruf von :
                                          /etc/mbusd $ journalctl -u mbusd@ttyUSB0.service -f -n 10
                                          einen Fehler.
                                          Meiner Meinung nach richtiges .conf File, in richtigem Verzeichnis.
                                          Woran könnte das liegen.
                                          Die erste Idee, Berechtigung, ist aber root/root.
                                          Hast Du einen Tip woran das liegen könnte?
                                          Danke und einen schönen Abend
                                          84.0k
