  4. Zigbee Problem nach Migration
    5.2k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 871 Aufrufe 4 Beobachtet
    DerRoch
    ich habe heute meine iobroker installation auf einen Raspberry Pi 4 migriert. ist meines Wissens nach alles auf dem aktuellsten Stand. Node.js v18.17.1, NPM 9.6.7, Admin 6.3.5, Zigbee 1.8.23...
    Zuvor lief alles auf einem Master/Slave installation. Master war eine Ubuntu VM auf meiner QNAP die alles außer Zigbee beherbergte. Auf einem OrangePi lief Armbian mit der iobroker Slave installation. das Ganze lief knapp ein 3/4 Jahr weitgehend stabil.
    Weil die QNAP weichen muss habe ich das auf einen neuen Raspi migriert. Das war zwar auch etwas hakelig, letztlich läuft aber alles dank BackItUp. Konnte auch Zigbee wieder auf die Hauptinstanz zurück verschieben, den nicht mehr vorhandenen Slave entfernen.
    Zigbee läuft grundlegend würde ich sagen. Hardware ist ein USB-Stick von Dresden ConBee2. Es lassen sich auch einige Geräte wieder schalten, viele aber leider nicht. Insg. sind knapp 44 Geräte angemeldet. Davon sind leider nur 13 erreichbar, der rest ist "available" false. Es gibt ja immer wieder mal Geräte die nicht verfügbar sind (weil nur mit Knopfzellen betrieben wie Fenstersensoren) aber nach dem Upgrade ist es schon viel.
    Ein Beispiel ist auch ein Stimmungslicht (mit Netzteil) welches im Log immer nur meldet: No entity for 0x9035eafffe233190 (das ist die ID des Geräts).
    so siehts im Log aus (gefiltert auf zigbee; ohne info):
    iob logs zigbee | grep -v info
    2023-08-13 22:36:45.179  - error: zigbee.0 (3305) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x2c1165fffe99b52f TS004F (Error: Bind 0x2c1165fffe99b52f/1 genPowerCfg from '0x00212effff095f03/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
    2023-08-13 22:37:47.097  - warn: zigbee.0 (3305) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe5a22f6 TS011F
    2023-08-13 22:37:48.097  - warn: zigbee.0 (3305) DeviceAvailability:Failed to ping 0x540f57fffe3f5d26 TS011F
    2023-08-13 22:37:49.097  - warn: zigbee.0 (3305) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffeefe9d2 TS011F
    2023-08-13 22:37:50.098  - warn: zigbee.0 (3305) DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffe886e8e A10
    2023-08-13 22:37:50.107  - warn: zigbee.0 (3305) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138cdb62a8b5d TS011F
    2023-08-13 22:37:50.109  - warn: zigbee.0 (3305) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138912df72585 TS011F
    2023-08-13 22:40:50.200  - error: zigbee.0 (4359) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x2c1165fffe99b52f TS004F (Error: Read 0x2c1165fffe99b52f/1 genBasic([4,0,1,5,7,65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (2))
    2023-08-13 22:41:03.046  - warn: zigbee.0 (4359) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffeefe9d2 TS011F
    2023-08-13 22:41:03.048  - warn: zigbee.0 (4359) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe8c7426 TS011F
    2023-08-13 22:41:03.050  - warn: zigbee.0 (4359) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe5a22f6 TS011F
    2023-08-13 22:41:03.051  - warn: zigbee.0 (4359) DeviceAvailability:Failed to ping 0x540f57fffe3f5d26 TS011F
    2023-08-13 22:41:04.045  - warn: zigbee.0 (4359) DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffe886e8e A10
    2023-08-13 22:41:05.045  - warn: zigbee.0 (4359) DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffec6c464 A10
    2023-08-13 22:41:05.047  - warn: zigbee.0 (4359) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138cdb62a8b5d TS011F
    2023-08-13 22:41:05.049  - warn: zigbee.0 (4359) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138912df72585 TS011F
    2023-08-13 22:41:56.428  - error: zigbee.0 (4359) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 22:41:56.448  - error: zigbee.0 (4359) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 22:42:34.626  - error: zigbee.0 (4359) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 22:42:34.771  - error: zigbee.0 (4359) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 22:42:45.472  - error: zigbee.0 (4359) Send command to 0x5c0272fffe8c7426 failed with no error code (no response received (22)
    2023-08-13 22:42:45.483  - error: zigbee.0 (4359) Send command to 0xe0798dfffec6c464 failed with no error code (no response received (24)
    2023-08-13 22:42:45.497  - error: zigbee.0 (4359) Send command to 0xe0798dfffec6c464 failed with no error code (no response received (23)
    2023-08-13 22:42:47.740  - error: zigbee.0 (4359) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 22:42:47.847  - error: zigbee.0 (4359) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 22:42:53.252  - error: zigbee.0 (4359) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 22:42:53.270  - error: zigbee.0 (4359) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 22:42:58.473  - error: zigbee.0 (4359) Send command to 0x5c0272fffe8c7426 failed with no error code (no response received (25)
    2023-08-13 22:42:58.481  - error: zigbee.0 (4359) Send command to 0xe0798dfffec6c464 failed with no error code (no response received (27)
    2023-08-13 22:42:58.493  - error: zigbee.0 (4359) Send command to 0xe0798dfffec6c464 failed with no error code (no response received (26)
    2023-08-13 22:43:03.473  - error: zigbee.0 (4359) Send command to 0x5c0272fffe8c7426 failed with no error code (no response received (29)
    2023-08-13 22:43:03.481  - error: zigbee.0 (4359) Send command to 0xe0798dfffec6c464 failed with no error code (no response received (31)
    2023-08-13 22:43:03.487  - error: zigbee.0 (4359) Send command to 0xe0798dfffec6c464 failed with no error code (no response received (30)
    2023-08-13 22:51:20.295  - error: zigbee.0 (4359) No entity for 0x0c4314fffe20e936
    2023-08-13 22:51:24.645  - error: zigbee.0 (4359) No entity for 0x0c4314fffe20e936
    2023-08-13 22:51:30.677  - error: zigbee.0 (4359) No entity for 0x0c4314fffe20e936
    2023-08-13 22:55:07.913  - error: zigbee.0 (4359) Send command to 0x842e14fffeefe9d2 failed with no error code (no response received (64)
    2023-08-13 23:05:06.686  - error: zigbee.0 (5628) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x2c1165fffe99b52f TS004F (Error: Read 0x2c1165fffe99b52f/1 genBasic([4,0,1,5,7,65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (2))
    2023-08-13 23:05:17.173  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe8c7426 TS011F
    2023-08-13 23:05:18.173  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe5a22f6 TS011F
    2023-08-13 23:05:18.175  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Failed to ping 0x540f57fffe3f5d26 TS011F
    2023-08-13 23:05:19.173  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffe886e8e A10
    2023-08-13 23:05:19.174  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffec6c464 A10
    2023-08-13 23:05:19.176  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffeefe9d2 TS011F
    2023-08-13 23:05:20.173  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138cdb62a8b5d TS011F
    2023-08-13 23:05:20.175  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138912df72585 TS011F
    2023-08-13 23:21:53.498  - error: zigbee.0 (5628) Send command to 0x540f57fffe3f5d26 failed with no error code (no response received (54)
    2023-08-13 23:21:59.502  - error: zigbee.0 (5628) Send command to 0x540f57fffe3f5d26 failed with no error code (no response received (55)
    2023-08-13 23:22:42.431  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x04cd15fffe9628f3
    2023-08-13 23:22:50.012  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x04cd15fffe9628f3
    2023-08-13 23:25:37.784  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 23:25:41.933  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 23:25:53.916  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 23:25:58.526  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 23:32:38.688  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe8c7426 TS011F
    2023-08-13 23:32:40.688  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffec6c464 A10
    christian@iobroker:~$ iob logs zigbee | grep -v info
    2023-08-13 23:45:27.778  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 23:46:52.108  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe5a22f6 TS011F after 4 ping attempts
    2023-08-13 23:46:52.109  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x540f57fffe3f5d26 TS011F after 4 ping attempts
    2023-08-13 23:46:53.107  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xe0798dfffe886e8e A10 after 4 ping attempts
    2023-08-13 23:46:53.108  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffeefe9d2 TS011F after 4 ping attempts
    2023-08-13 23:46:54.107  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138cdb62a8b5d TS011F after 4 ping attempts
    2023-08-13 23:46:54.109  - warn: zigbee.0 (5628) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138912df72585 TS011F after 4 ping attempts
    2023-08-13 23:50:17.442  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 23:50:18.429  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 23:50:23.968  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 23:50:25.487  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 23:50:26.601  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 23:50:27.204  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    2023-08-13 23:50:27.747  - error: zigbee.0 (5628) No entity for 0x9035eafffe233190
    Hat jemand einen tipp wie ich die Geräte wieder zum kommunizieren bewege? idealer Weiße ohne all die Geräte neu koppeln zu müssen.
    Besten dank euch schon mal.
    Gruß Chris
    • D DerRoch
      Gruß Chris
      @derroch
      Zeig mal den Neustart des Adapters im Log und/oder die 'Summary' aus
      iob diag
        @derroch
        iob diag
        DerRoch
        schrieb am zuletzt editiert von DerRoch
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Ubuntu 22.04.3 LTS
        Kernel: 		5.15.0-1034-raspi
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	3
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
        			/usr/bin/node 		v18.17.1
        			/usr/bin/npm 		9.6.7
        			/usr/bin/npx 		9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.2G        1.4G        3.0M        1.1G        2.4G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          3.8G        1.2G        1.4G
        Active iob-Instances: 	14
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.3.5
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 443, bind: 192.168.178.251 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.251 (SSL), run as: admin
        Objects: 		4843
        States: 		3764
        Size of iob-Database:
        12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        1000K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2023-08-14 00:08:45.034  - error: zigbee.0 (9225) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x2c1165fffe99b52f TS004F (Error: Read 0x2c1165fffe99b52f/1 genBasic([4,0,1,5,7,65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (2))
        2023-08-14 00:08:56.861  - warn: zigbee.0 (9225) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffeefe9d2 TS011F
        2023-08-14 00:08:56.864  - warn: zigbee.0 (9225) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe5a22f6 TS011F
        2023-08-14 00:08:56.866  - warn: zigbee.0 (9225) DeviceAvailability:Failed to ping 0x540f57fffe3f5d26 TS011F
        2023-08-14 00:08:57.859  - warn: zigbee.0 (9225) DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffe886e8e A10
        2023-08-14 00:08:58.861  - warn: zigbee.0 (9225) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138cdb62a8b5d TS011F
        2023-08-14 00:08:58.863  - warn: zigbee.0 (9225) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138912df72585 TS011F
        • D DerRoch
          		     v.2023-04-16
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		9.6.7
          			/usr/bin/npx 		9.6.7
          MEMORY:
          Swap:             0B          0B          0B
          			admin 			6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		4843
          States: 		3764
          @derroch sagte in Zigbee Problem nach Migration:
          Raspberry only: throttled=0x50005
          Dem Raspberry geht's nicht gut. Zu warm oder zu wenig Saft.
          Ubuntu wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl beim OS.
            DerRoch
            @thomas-braun sagte in Zigbee Problem nach Migration:
            Okay, dann besorg ich mir doch mal das original Netzteil. aktuell hab ich ein 2.5A-Netzteil dran. ich hab irgendwann mal eine Log-Meldung im Raspi gesehen die sich über zuwenig Power beschwert hat. Evtl ist dass des Rätsels lösung.
            Besten dank für die schnellen Antworten. Mega gut :-*
            Gute nacht schon mal.
            Gruß Chris
            • D DerRoch
              Gruß Chris
              DerRoch
              servus Thomas,
              heute hab ich die Kühlköper installiert und das original Netzteil in Betrieb genommen. Zudem auch noch die letzten Ubuntu Updates installiert.
              aktuell verählt sich Zigbee aber quasi genau wie vorher:
              2023-08-15 21:59:26.737  - error: zigbee.0 (1140) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x2c1165fffe99b52f TS004F (Error: Read 0x2c1165fffe99b52f/1 genBasic([4,0,1,5,7,65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (2))
              2023-08-15 21:59:37.777  - warn: zigbee.0 (1140) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe5a22f6 TS011F
              2023-08-15 21:59:38.777  - warn: zigbee.0 (1140) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138cdb62a8b5d TS011F
              2023-08-15 21:59:38.778  - warn: zigbee.0 (1140) DeviceAvailability:Failed to ping 0x540f57fffe3f5d26 TS011F
              2023-08-15 21:59:39.777  - warn: zigbee.0 (1140) DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffe886e8e A10
              2023-08-15 21:59:39.778  - warn: zigbee.0 (1140) DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffeefe9d2 TS011F
              2023-08-15 21:59:40.777  - warn: zigbee.0 (1140) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138912df72585 TS011F
              2023-08-15 22:00:05.576  - error: zigbee.0 (1140) No entity for 0x9035eafffe233190
              2023-08-15 22:00:05.918  - error: zigbee.0 (1140) No entity for 0x9035eafffe233190
              2023-08-15 22:00:11.627  - error: zigbee.0 (1140) No entity for 0x9035eafffe233190
              2023-08-15 22:00:11.695  - error: zigbee.0 (1140) No entity for 0x9035eafffe233190
              2023-08-15 22:01:38.546  - warn: zigbee.0 (1140) Device '0x847127fffe75db97' announced itself
              2023-08-15 22:01:53.284  - error: zigbee.0 (1140) No entity for 0x9035eafffe233190
              2023-08-15 22:01:55.943  - error: zigbee.0 (1140) No entity for 0x9035eafffe233190
              2023-08-15 22:01:57.092  - error: zigbee.0 (1140) No entity for 0x9035eafffe233190
              2023-08-15 22:01:58.885  - error: zigbee.0 (1140) No entity for 0x9035eafffe233190
              2023-08-15 22:02:06.989  - error: zigbee.0 (1140) No entity for 0x9035eafffe233190
              2023-08-15 22:03:43.457  - error: zigbee.0 (1140) No entity for 0x9035eafffe233190
              2023-08-15 22:03:48.291  - error: zigbee.0 (1140) No entity for 0x9035eafffe233190
              		     v.2023-04-16
              Kernel: 		5.15.0-1035-raspi
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	0
              			/usr/bin/npm 		9.6.7
              			/usr/bin/npx 		9.6.7
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.1G        1.9G        3.0M        837M        2.5G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:          3.8G        1.1G        1.9G
              Active iob-Instances: 	13
              			admin 			6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		4797
              States: 		3738
              14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              5.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              was soll mir der Eintrag " No entity for 0x9035eafffe233190 " sagen? das ist bspw. ein Stimmungslicht von Livrano (Lidl)
              noch Ideen was ich tun kann?
              Gruß Chris
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DerRoch
                servus Thomas,
                		     v.2023-04-16
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                MEMORY:
                Swap:             0B          0B          0B
                			admin 			6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		4797
                States: 		3738
                Gruß Chris
                @derroch
                Gib dem System etwas SWAP.
                • D DerRoch
                  servus Thomas,
                  		     v.2023-04-16
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		9.6.7
                  			/usr/bin/npx 		9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:             0B          0B          0B
                  			admin 			6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		4797
                  States: 		3738
                  Gruß Chris
                  Moin,
                  an welchem USB-Port hängt der Zigbee Stick?
                  Ich lese hier immer wieder, dass der RasPI eine Designschwäche hat und auf dem USB3-Port wohl Frequenzstörungen verursacht, welche dann den Stick beeinträchtigen können, daher sollte man den Stick nicht direkt in die Buchse stecken, sondern ein 20-30 cm Kabel dazwischen packen.
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    DerRoch
                    @dp20eic
                    spannende Sache auf jedenfall. ich bin nicht sicher wie die Ports nummeriert werden, aber es sieht so aus als würde der stick nicht am Port 3 hängen
                    $ ls -R /dev/bus/usb
                    /dev/bus/usb:
                    001  002
                    /dev/bus/usb/001:
                    001  002  003
                    /dev/bus/usb/002:
                    001
                    $ lsusb
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 003: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                    ich hab den Swap mal von 2GB auf 4GB erweitert. ich bin jetzt nicht so der ober Linux Spezi, aber es sieht so aus als würde der swap nicht verwendet:
                    $ free -m
                    Mem:            3790        1014        2277           3         497        2613
                    Swap:           4095           0        4095
                    das war der Zustand kurz nach dem Reboot. vorher (habs leider nicht kopiert) waren es eben 2047 und auch 0 used Swap. Der free-Mem stand glaub ich irgendwo im 3-Stelligen bereich...
                    ab wann wird Swap verwendet? ich hab das Tool dphys-swapfile installiert um die Änderungen am Swap umzusetzen.
                    Gruß Chris
                    Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D DerRoch
                      @dp20eic
                      /dev/bus/usb:
                      001  002
                      /dev/bus/usb/001:
                      001  002  003
                      /dev/bus/usb/002:
                      001
                      $ lsusb
                      $ free -m
                      Swap:           4095           0        4095
                      Gruß Chris
                      Oben war überhaupt kein SWAP verfügbar.
                      • D DerRoch
                        @dp20eic
                        /dev/bus/usb:
                        001  002
                        /dev/bus/usb/001:
                        001  002  003
                        /dev/bus/usb/002:
                        001
                        $ lsusb
                        $ free -m
                        Swap:           4095           0        4095
                        Gruß Chris
                        Immer dann, wenn der Kernel das für notwendig erachtet. Das kann auch bei ansonsten genügend RAM durchaus mal kurz der Fall sein.
                        • D DerRoch
                          @dp20eic
                          /dev/bus/usb:
                          001  002
                          /dev/bus/usb/001:
                          001  002  003
                          /dev/bus/usb/002:
                          001
                          $ lsusb
                          $ free -m
                          Swap:           4095           0        4095
                          Gruß Chris
                          @dp20eic
                          Moin,
                          Port Übersicht
                          Du kannst dir ausführliche Informationen anschauen, mit
                          # sudo lsusb -v
                          oder
                          # usb-device
                          Zusätzliche Informationen
                          # ls -la /dev/serial/
                          total 0
                          drwxr-xr-x  4 root root   80 Aug 16 10:37 .
                          drwxr-xr-x 21 root root 4960 Aug 16 13:31 ..
                          drwxr-xr-x  2 root root  120 Aug 16 10:37 by-id
                          drwxr-xr-x  2 root root  120 Aug 16 10:37 by-path
                          # ls -la /dev/serial/by-id/
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 120 Aug 16 10:37 .
                          drwxr-xr-x 4 root root  80 Aug 16 10:37 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 16 10:37 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM2
                          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 16 10:37 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938A67D-if00 -> ../../ttyACM3
                          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 16 10:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 16 10:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if03 -> ../../ttyACM1
                          # ls -la /dev/serial/by-path/
                          total 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 16 10:37 pci-0000:00:12.0-usb-0:1:1.0 -> ../../ttyACM2
                          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 16 10:37 pci-0000:00:13.1-usb-0:3:1.0 -> ../../ttyACM3
                          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 16 10:37 pci-0000:00:13.2-usb-0:1:1.0 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 16 10:37 pci-0000:00:13.2-usb-0:1:1.3 -> ../../ttyACM1
                          Aber wie gesagt, wichtig ist, dass da wohl ein Kabel zwischen RasPI und Zigbee-Stick ist, damit der Stick die besten Voraussetzungen hat, um korrekt zu arbeiten.
                          Bernd
                          P.S.: Du solltest vielleicht auch nicht /dev/ttyACMx nutzen, sondern lieber /dev/serial/by-id/dein_usb-stick das ist eindeutig, auch wenn du den mal an einen anderen Port hängst.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @dp20eic sagte in Zigbee Problem nach Migration:
                            es geht um die USB3 Störstreuung..
                            • arteckA arteck
                              @arteck sagte in Zigbee Problem nach Migration:
                              Moin,
                              ja, habe hier immer noch im Hinterkopf, dass wenn der Zigbee Stick direkt am RasPI eingesteckt wird, dass es zu Problemen kommen kann, genau wegen der Störungen, die auf dem USB3 Ports auftauchen, daher das Kabel zwischen RasPI und Zigbee Stick.
                              Ob das inzwischen durch eine neuere Revision des RasPI schon gelöst wurde, kann ich nicht beantworten, stecke da in der RasPI Entwicklung nicht so tief drin.
                              Bernd
                                @dp20eic
                                Moin,
                                Port Übersicht
                                # sudo lsusb -v
                                oder
                                # usb-device
                                total 0
                                total 0
                                total 0
                                Bernd
                                DerRoch
                                sorry erst mal, das ich solange kein Update gegeben hab. Letzte Woche Gamescom und div. anderer Stress hat mich etwas zurückgeworfen ;-).
                                Leider hat sich grundsätzlich nicht viel geändert. Zahlreiche Geräte wollen einfach nicht mehr antworten. einiges Geht Grundsätzlich. Nachdem ich bspw. mein Stimmungslicht (irgendwie versehentlich) in den Koppelmodus versetzt hab und im Zigbee Adapter angelernt hab hat es auch wieder in meinen Szenen funktioniert.
                                es kommen auch immer wieder Meldungen wie:
                                (das ist die Einspeisesteckdose von meinem Balkonkraftwerk)
                                Was bspw. immer noch nicht geht ist die Erfassung meiner Schaltsteckdose von der Solaranlage. Seitdem bekomm ich auch keine Messwerte mehr über die erzeugte Energie. Mittlerweile hab ich mich ja fast damit abgefunden, das ich die Geräte teilweise neu anlernen muss. Aber ich trau mich auch nicht ganz gerade diese neu zu koppeln, da ich bedenken hab, das die akt. gespeicherte Werte dann auch gelöscht werden und der kWh-Zähler wieder bei 0 steht... Habt ihr hier Erfahrungen?
                                ich habe bereits nach dem ersten Hinweis von dir bereits ein USB-Verlängerungskabel dazwischen gehängt. Seit dem leider aber eigentlich keine Änderung im Verhalten.
                                Ich arbeite bereits von Anfang an mit dem String
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE26xxxxx-if00
                                # sudo lsusb -v
                                oder
                                # usb-device
                                bei usb-devices kommt für con ConBee folgendes raus:
                                T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
                                D:  Ver= 2.01 Cls=02(commc) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
                                P:  Vendor=1cf1 ProdID=0030 Rev=01.00
                                S:  Manufacturer=dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                S:  Product=ConBee II
                                S:  SerialNumber=DE26xxxxx
                                C:  #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
                                I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(commc) Sub=02 Prot=01 Driver=cdc_acm
                                E:  Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=16ms
                                I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
                                E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
                                E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
                                Und bei "lsusb -v" folgendes
                                Device Descriptor:
                                  bLength                18
                                  bDescriptorType         1
                                  bcdUSB               2.01
                                  bDeviceClass            2 Communications
                                  bDeviceSubClass         0
                                  bDeviceProtocol         0
                                  bMaxPacketSize0        64
                                  idVendor           0x1cf1 Dresden Elektronik
                                  idProduct          0x0030 ZigBee gateway [ConBee II]
                                  bcdDevice            1.00
                                  iManufacturer           1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                  iProduct                2 ConBee II
                                  iSerial                 3 DE26xxxxx
                                  bNumConfigurations      1
                                  Configuration Descriptor:
                                    bLength                 9
                                    bDescriptorType         2
                                    wTotalLength       0x0043
                                    bNumInterfaces          2
                                    bConfigurationValue     1
                                    iConfiguration          0
                                    bmAttributes         0x80
                                      (Bus Powered)
                                    MaxPower              100mA
                                    Interface Descriptor:
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType         4
                                      bInterfaceNumber        0
                                      bAlternateSetting       0
                                      bNumEndpoints           1
                                      bInterfaceClass         2 Communications
                                      bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                                      bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                                      iInterface              0
                                      CDC Header:
                                        bcdCDC               1.10
                                      CDC ACM:
                                        bmCapabilities       0x02
                                          line coding and serial state
                                      CDC Union:
                                        bMasterInterface        0
                                        bSlaveInterface         1
                                      CDC Call Management:
                                        bmCapabilities       0x03
                                          call management
                                          use DataInterface
                                        bDataInterface          1
                                      Endpoint Descriptor:
                                        bLength                 7
                                        bDescriptorType         5
                                        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                                        bmAttributes            3
                                          Transfer Type            Interrupt
                                          Synch Type               None
                                          Usage Type               Data
                                        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                        bInterval              16
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType         4
                                      bInterfaceNumber        1
                                      bAlternateSetting       0
                                      bNumEndpoints           2
                                      bInterfaceClass        10 CDC Data
                                      bInterfaceSubClass      0
                                      bInterfaceProtocol      0
                                      iInterface              0
                                        bLength                 7
                                        bDescriptorType         5
                                        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                        bmAttributes            2
                                          Transfer Type            Bulk
                                          Synch Type               None
                                          Usage Type               Data
                                        bInterval               0
                                        bLength                 7
                                        bDescriptorType         5
                                        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                                        bmAttributes            2
                                          Transfer Type            Bulk
                                          Synch Type               None
                                          Usage Type               Data
                                        bInterval               0
                                Binary Object Store Descriptor:
                                  bLength                 5
                                  bDescriptorType        15
                                  wTotalLength       0x000c
                                  bNumDeviceCaps          1
                                  USB 2.0 Extension Device Capability:
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType        16
                                    bDevCapabilityType      2
                                    bmAttributes   0x00000002
                                      HIRD Link Power Management (LPM) Supported
                                Device Status:     0x0000
                                  (Bus Powered)
                                Gruß Christian
                                • D DerRoch
                                  # sudo lsusb -v
                                  oder
                                  # usb-device
                                  Device Descriptor:
                                    bLength                18
                                    bDescriptorType         1
                                    bcdUSB               2.01
                                    bDeviceSubClass         0
                                    bDeviceProtocol         0
                                    bMaxPacketSize0        64
                                    bcdDevice            1.00
                                    iSerial                 3 DE26xxxxx
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType         2
                                      wTotalLength       0x0043
                                      bNumInterfaces          2
                                      iConfiguration          0
                                      bmAttributes         0x80
                                        (Bus Powered)
                                      MaxPower              100mA
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         4
                                        bInterfaceNumber        0
                                        bAlternateSetting       0
                                        bNumEndpoints           1
                                        iInterface              0
                                        CDC Header:
                                          bcdCDC               1.10
                                        CDC ACM:
                                          bmCapabilities       0x02
                                        CDC Union:
                                          bMasterInterface        0
                                          bSlaveInterface         1
                                          bmCapabilities       0x03
                                            call management
                                            use DataInterface
                                          bDataInterface          1
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            3
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval              16
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         4
                                        bInterfaceNumber        1
                                        bAlternateSetting       0
                                        bNumEndpoints           2
                                        iInterface              0
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            2
                                            Transfer Type            Bulk
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval               0
                                          bLength                 7
                                          bDescriptorType         5
                                          bmAttributes            2
                                            Transfer Type            Bulk
                                            Synch Type               None
                                            Usage Type               Data
                                          bInterval               0
                                    bLength                 5
                                    bDescriptorType        15
                                    wTotalLength       0x000c
                                    bNumDeviceCaps          1
                                      bLength                 7
                                      bDescriptorType        16
                                    (Bus Powered)
                                  Gruß Christian
                                  Moin,
                                  also ich würde den Stick noch am zweiten USB 2 Port probieren, das sind die Linken, wenn man draufschaut, oder schwarz, die Blauen sind USB3.
                                  Dann mal den Adapter auf Debug stellen und schauen, ob da noch etwas an zusätzlicher Information kommt.
                                  Welchen Kanal nutzt Du im Adapter? Vielleicht nutzt Du ein Kanal, der nicht so gut von den Geräten unterstützt wird.
                                  Ich kenne den von Dir verwendeten Zwischenstecker nicht, ich nutze Tasmota geflaschte Zwischenstecker, da kann ich die einzeln Werte Löschen und auch wieder einen Anfangswert hineinschreiben, ob das bei Deinen geht, musst Du mal nachlesen.
                                  Hat sich der Standort, geändert, sodass der Stick jetzt vielleicht ungünstiger positioniert ist?
                                  Wenn das alles nicht hilft, dann auch mal eine oder zwei Versionen zurückgehen und testen, oder wenn es gar nicht geht, dann neu anlernen oder auf zigbee2mqtt umsteigen.
                                  Bernd
