  5. [Gelöst] Blokly Dyson Luftbefeuchter Anwesenheit TR64
8 Beiträge 3 Kommentatoren 461 Aufrufe 2 Beobachtet
    Balu 0
    schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
    Hallo Liebe Logiker !
    Ich würde gerne das bei bei meiner Anwesenheit ( die über den TR64 Fritz Box Adapter festgestellt wird )
    Der Dyson Luftbefeuchter in den Automatik Mode + eingeschaltet ( Power ) geht.
    Hier der Automatikschalter Mit True / False
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Fan is in automatic mode.",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "unit": "",
        "states": {
          "false": "Off",
          "true": "On"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.dysonairpurifier.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1671364989548,
      "_id": "dysonairpurifier.0.M9F-EU-RFB3862A.AutomaticMode",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Hier der Powerschalter:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Main Power of fan.",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "switch.power",
        "type": "boolean",
        "unit": "",
        "states": {
          "false": "Off",
          "true": "On"
      "native": {},
      "_id": "dysonairpurifier.0.M9F-EU-RFB3862A.MainPower",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Und hier der Status meiner Anwesenheit :
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "active",
        "type": "boolean",
        "role": "state",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": false,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": 31536000,
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": 10,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": 0
      "native": {},
      "_id": "tr-064.0.devices.iPhone-von-dye.active",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1659275018068
    Zudem sollte im Zeitraum ( Wochentags ) von 6 - 9 h wenn die Luftfeuchtigkeit unter 40% liegt der befeuchter auch in den automatikmode geschalten werden.
    Sollte ich bis 9 h nicht gekommen sein soll er wieder auf off gehen
    bin ich bis dahin da soll er anbleiben.
    Zudem soll er sofort auf off gehen wen das gebäude scharf geschalten ist.
    Luftfeuchtigkeits Satus :
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Humidity",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value.humidity",
        "type": "number",
        "unit": "%"
      "native": {},
      "ts": 1671364989810,
      "_id": "dysonairpurifier.0.M9F-EU-RFB3862A.Sensor.Humidity",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Binäreingang für scharf unscharf :
      "_id": "openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Binäreingang_Schließanlage_Scharf___Unscharf",
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Basetype: 1-bit value",
        "name": "Binäreingang Schließanlage Scharf / Unscharf",
        "role": "switch",
        "states": {
          "0": "Off",
          "1": "On"
      "native": {
        "address": "0/2/0",
        "answer_groupValueResponse": false,
        "autoread": true,
        "bitlength": 1,
        "dpt": "DPT1.001",
        "valuetype": "basic"
      "from": "system.adapter.openknx.0",
      "ts": 1689519100542,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Problem ist natürlich das das Gebäude um 6 h früh Scharf ist.
    Es währe so schön wenn mir jemand hilft das unzusetzen,
    alleine wenn ich versuche das zu konstruieren brummt mein Schädel :-)
    Balu
    geschildG B paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Balu 0
        "type": "state",
        "common": {
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "unit": "",
          "states": {
            "false": "Off",
            "true": "On"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "type": "state",
        "common": {
          "read": true,
          "write": true,
          "type": "boolean",
          "unit": "",
          "states": {
            "false": "Off",
            "true": "On"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "active",
          "type": "boolean",
          "role": "state",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "maxLength": 10,
              "debounce": 0
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1659275018068
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Humidity",
          "read": true,
          "write": false,
          "type": "number",
          "unit": "%"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch",
          "states": {
            "0": "Off",
            "1": "On"
        "native": {
          "address": "0/2/0",
          "autoread": true,
          "bitlength": 1,
          "dpt": "DPT1.001",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Balu
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      @balu-0 Du arbeitest mit dem iobroker ? Schon mal programmiert ? Blockly oder Nodered ?
      • geschildG geschild
        Balu 0
        @geschild
        Hallo geschild
        Ja hab schon einiges im Blockly
        Alleine Schaf ich allerdings nur ganz simple Schaltungen.
        • B Balu 0
            "type": "state",
            "common": {
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "unit": "",
              "states": {
                "false": "Off",
                "true": "On"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "read": true,
              "write": true,
              "type": "boolean",
              "unit": "",
              "states": {
                "false": "Off",
                "true": "On"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "active",
              "type": "boolean",
              "role": "state",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "maxLength": 10,
                  "debounce": 0
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1659275018068
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Humidity",
              "read": true,
              "write": false,
              "type": "number",
              "unit": "%"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "switch",
              "states": {
                "0": "Off",
                "1": "On"
            "native": {
              "address": "0/2/0",
              "autoread": true,
              "bitlength": 1,
              "dpt": "DPT1.001",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Balu
          Balu 0
          @balu-0
          Habe noch etwas nachgetragen:
          Der Main Power muss zudem an und ausgeschalten werden,
          da der befeuchter sonst einfach in den normalen Lüftungsmodus zurück geht und nicht abschaltet.
          • B Balu 0
              "type": "state",
              "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "unit": "",
                "states": {
                  "false": "Off",
                  "true": "On"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "type": "boolean",
                "unit": "",
                "states": {
                  "false": "Off",
                  "true": "On"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "active",
                "type": "boolean",
                "role": "state",
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "maxLength": 10,
                    "debounce": 0
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1659275018068
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Humidity",
                "read": true,
                "write": false,
                "type": "number",
                "unit": "%"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch",
                "states": {
                  "0": "Off",
                  "1": "On"
              "native": {
                "address": "0/2/0",
                "autoread": true,
                "bitlength": 1,
                "dpt": "DPT1.001",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Balu
            @balu-0
            Vorschlag:
              @balu-0
              Vorschlag:
              Balu 0
              Mal WIEDER Vielen Dank für das Super Blockly.
              Es Funktioniert Wunderbar !
              3 Fragen
              1 + 2 zu nachfolgenden Bild :
              1. Habe ich von " Ist größer als letztes " zu ist "unwahr" umgeändert,
                da der Befeuchter erst beim wieder unscharf schalten abgeschaltet hat.
                Passt das ? ( jetzt schaltet er ab beim scharfschalten.
                kam mir am logischsten vor...
              2. einer dieser Pfeile hat einen Unterstrich.. Passt das ?
              und zu letzt der Zeitplan,
              da sieht die Vorschau anderst aus als bei dir
              • B Balu 0
                3 Fragen
                @balu-0 sagte: einer dieser Pfeile hat einen Unterstrich.. Passt das ?
                Ja, Wochentag als Zahl <= 5 schließt den Freitag (5) mit ein.
                @balu-0 sagte in Blokly Dyson Luftbefeuchter über Anwesenheit mittels TR64:
                der Zeitplan,
                Ich bevorzuge die CRON-Version.
                  der Zeitplan,
                  Balu 0
                  OK hab's auf cron eingestellt .
                  Vielen Vielen Dank !!
