  4. Shelly- Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst
    5.3k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @smokie87
    Mit Linux wär das nicht passiert... :-P
    Smokie87
    @thomas-braun ist momentan ja "nur" der Testaufbau. Sollte das alles so klappen dann mal gucken was es wird. Wenn ich aber schon an solchen Kleinigkeiten hänge.... da bin ich mir doch sehr unsicher, ob ich mir dann Linux antun möchte. davon habe ich noch weniger Ahnung 🙄
    Thomas BraunT crunchipC da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Smokie87
      @smokie87
      Diese Kleinigkeit wäre wie gesagt unter Linux gar nicht erst aufgetreten.
      Das ist da alles viel einfacher. ;-)
      • S Smokie87
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @smokie87 sagte in Shelly- Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst:
        wird dir aber eher geholfen, falls mal was nicht gleich klappt
        einfach mal wirken lassen
          @smokie87
          Smokie87
          @thomas-braun ja mal gucken was ich dann so finde um das dann ohne Plan von null anzufangen
          @crunchip ja ist mir auch aufgefallen, dass der Großteil das nicht so laufen lässt wie ich. Aber so hat mich der Test erstmal nichts gekostet.
          • S Smokie87
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @smokie87 mit der windose wirst du immer wieder probleme haben.
            schau, daß du auf ebay einen günstigen NUC, oder miniITX bekommst, proxmox, VM für ioBoker, influxDB, Grafana und was da noch kommen wird.
            ich hatte auch 0 ahnung von linux, aber du lernst täglich dazu.
            Benutzernamen und Passwort
            für den shelly? wozu? brauchst du maximal für MQTT
            • da_WoodyD da_Woody
              BamBam89
              ich habe vor kurzem von einem Raspberry Pi auf einen MiniPC gewechselt.
              IoBroker läuft jetzt über Proxmox im Container.
              Nun wollte ich eben auch die Shellys einbinden, bekomme aber den Adapter nicht grün.
              Auf dem Raspberry lief alles.
              jemand eine Idee an was das liegen könnte? Ich bin leider mit Proxmox noch nicht so bewandert.
              Danke euch
              shelly.1
              2023-08-11 22:20:54.798	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
              shelly.1
              2023-08-11 22:20:54.780	info	Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
              shelly.1
              2023-08-11 22:20:54.708	info	starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              host.iobroker-hausautomation
              2023-08-11 22:20:54.207	info	instance system.adapter.shelly.1 started with pid 6662
              2023-08-11 22:20:54.175	info	"system.adapter.shelly.1" enabled
              2023-08-11 22:20:52.566	info	instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-08-11 22:20:52.094	info	stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @bambam89 sagte in Shelly- Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst:
                hat sich wohl die IP geändert?
                  BamBam89
                  @crunchip said in Shelly- Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst:
                  Die IP Adresse vom IoBroker hat sich geändert. Klar.
                  Im Shelly ist Restrict LogIn aktiviert.
                  Muss man noch irgend was zum Thema Port-Weiterleitung LXC Container machen?
                  Ich steh echt auf dem Schlauch
                  • B BamBam89
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ja dann musst du dies auch in deinen shelly`s angeben. Du hast doch die IP(ColoT) im shelly hinterlegt
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                      BamBam89
                      @crunchip
                      Das hatte ich versucht. Ich hab meinen Fehler gefunden....
                      Nur Speichern bringt halt nix. 😠
                      Danke dir.
                      • B BamBam89
                        @crunchip
                        Danke dir.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @bambam89 na du musst die ip anpassen und Gerät muss neu gestartet werden, daher hab ich extra den link oben mit angegeben, zum lesen😂
