  4. Shelly- Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst
    5.3k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Smokie87
    ich habe mir den ioBroker auf einem Windows Laptop installiert um erstmal auszutesten, ob es sich für mich lohnt entsprechende Hardware zu kaufen und den ioBroker dann dauerhaft zu nutzen. Daher bin ich ein kompletter Anfänger was das Thema ioBroker angeht.
    Hauptsachlich möchte ich mein Balkonkraftwerk überwachen. Hierfür habe ich einen ShellyEM3 und ein Shelly1PM verbaut.
    Nun habe ich den Shelly Adapter installiert und die beiden Shellys versucht sowohl über CoAP als auch über MQTT einzubinden.
    Allerdings bekomme ich beim Shelly Adapter immer ein "Ausrufezeichen" angezeigt und "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
    IP, Port, Benutzernamen und Passwort habe ich mehrfach überprüft.
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Muss ich noch irgendwas zusätzlich installieren? Habe wirklich keine Idee mehr was ich noch versuchen könnte.
    Vielen Dank schonmal im voraus.
    @smokie87 sagte in Shelly- Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst:
    Linux...
    Spaß beiseite, schau in das LogFile rein. Mit
    iob logs --watch
    geht das in der Konsole (unter Linux jedenfalls).
    • S Smokie87
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @smokie87 vllt hilft dir die README weiter
      mqtt der richtige Port gewählt?
      falls coap, coloT probiert?
        Linux...
        iob logs --watch
        Smokie87
        @thomas-braun 2023-08-05 21:49:13.135 - info: shelly.0 (8612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-08-05 21:49:13.139 - info: shelly.0 (8612) terminating
        2023-08-05 21:49:13.140 - info: shelly.0 (8612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-08-05 21:49:13.162 - info: host.DESKTOP-54ET6S7 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
        2023-08-05 21:49:13.691 - info: host.DESKTOP-54ET6S7 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-08-05 21:49:16.218 - info: host.DESKTOP-54ET6S7 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2072
        2023-08-05 21:49:19.950 - info: shelly.0 (2072) starting. Version 6.4.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
        2023-08-05 21:49:19.997 - info: shelly.0 (2072) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0
        Bin wie gesagt komplett neu. Ich weiß nicht, ob ich hier das richtige kopiert habe und die Infos weiterhelfen.
        • S Smokie87
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          uf einem Windows
          eventuell bei Windows noch Firewall Port 1882 für Verbindungen frei machen
            Smokie87
            @crunchip ich bin der Meinung, dass ich alles so gemacht habe, wie es beschrieben ist... soll natürlich nichts heißen... aber ich bin der Meinung 😁
            ColoT - Port 5683
            MQTT- Port 1882
            • S Smokie87
              ColoT - Port 5683
              MQTT- Port 1882
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @smokie87 was von den beiden hast denn gerade aktuell eingestellt?
              auch die richtige IP im shelly angegeben?
              wie oben erwähnt, bei Windows funkt die Firewall ggf rein
                uf einem Windows
                Smokie87
                @crunchip Vielen Dank. Scheinbar war es das 👍 😁
                • S Smokie87
                  @smokie87
                  Mit Linux wär das nicht passiert... :-P
                    @smokie87
                    Smokie87
                    @thomas-braun ist momentan ja "nur" der Testaufbau. Sollte das alles so klappen dann mal gucken was es wird. Wenn ich aber schon an solchen Kleinigkeiten hänge.... da bin ich mir doch sehr unsicher, ob ich mir dann Linux antun möchte. davon habe ich noch weniger Ahnung 🙄
                    Thomas BraunT crunchipC da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Smokie87
                      @smokie87
                      Diese Kleinigkeit wäre wie gesagt unter Linux gar nicht erst aufgetreten.
                      Das ist da alles viel einfacher. ;-)
                      • S Smokie87
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        wird dir aber eher geholfen, falls mal was nicht gleich klappt
                        einfach mal wirken lassen
                          @smokie87
                          Smokie87
                          @thomas-braun ja mal gucken was ich dann so finde um das dann ohne Plan von null anzufangen
                          @crunchip ja ist mir auch aufgefallen, dass der Großteil das nicht so laufen lässt wie ich. Aber so hat mich der Test erstmal nichts gekostet.
                          • S Smokie87
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @smokie87 mit der windose wirst du immer wieder probleme haben.
                            schau, daß du auf ebay einen günstigen NUC, oder miniITX bekommst, proxmox, VM für ioBoker, influxDB, Grafana und was da noch kommen wird.
                            ich hatte auch 0 ahnung von linux, aber du lernst täglich dazu.
                            für den shelly? wozu? brauchst du maximal für MQTT
                            • da_WoodyD da_Woody
                              BamBam89
                              ich habe vor kurzem von einem Raspberry Pi auf einen MiniPC gewechselt.
                              IoBroker läuft jetzt über Proxmox im Container.
                              Nun wollte ich eben auch die Shellys einbinden, bekomme aber den Adapter nicht grün.
                              Auf dem Raspberry lief alles.
                              jemand eine Idee an was das liegen könnte? Ich bin leider mit Proxmox noch nicht so bewandert.
                              Danke euch
                              shelly.1
                              2023-08-11 22:20:54.798	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                              shelly.1
                              2023-08-11 22:20:54.780	info	Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                              shelly.1
                              2023-08-11 22:20:54.708	info	starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                              host.iobroker-hausautomation
                              2023-08-11 22:20:54.207	info	instance system.adapter.shelly.1 started with pid 6662
                              2023-08-11 22:20:54.175	info	"system.adapter.shelly.1" enabled
                              2023-08-11 22:20:52.566	info	instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-11 22:20:52.094	info	stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @bambam89 sagte in Shelly- Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst:
                                hat sich wohl die IP geändert?
                                  BamBam89
                                  @crunchip said in Shelly- Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst:
                                  Die IP Adresse vom IoBroker hat sich geändert. Klar.
                                  Im Shelly ist Restrict LogIn aktiviert.
                                  Muss man noch irgend was zum Thema Port-Weiterleitung LXC Container machen?
                                  Ich steh echt auf dem Schlauch
                                  • B BamBam89
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    ja dann musst du dies auch in deinen shelly`s angeben. Du hast doch die IP(ColoT) im shelly hinterlegt
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                                      BamBam89
                                      @crunchip
                                      Das hatte ich versucht. Ich hab meinen Fehler gefunden....
                                      Nur Speichern bringt halt nix. 😠
                                      Danke dir.
                                      • B BamBam89
                                        @crunchip
                                        Danke dir.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @bambam89 na du musst die ip anpassen und Gerät muss neu gestartet werden, daher hab ich extra den link oben mit angegeben, zum lesen😂
