  5. Bachlauf nach Anwesenheit und zeitgesteuert
17 Beiträge 4 Kommentatoren 946 Aufrufe 2 Beobachtet
    @coachi was genau soll das gerät starten?
    du triggerst anscheinend auf Bachlauf ein/aus
    und prüfst auf eine nummer = 1
    muss das evtl ein true sein?
    Coachi
    @homoran Da wird eine Pumpe eingeschaltet die dann Wasser pumpt. Ja genau, das ist der Knopf zum generellen deaktivieren, die 1 passt auch
    • C Coachi
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @coachi sagte in Bachlauf nach Anwesenheit und zeitgesteuert:
      die 1 passt auch
      zeig doch mal die Objektdaten von diesem Datenpunkt bitte.
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        die 1 passt auch
        Coachi
        @djmarc75
        • C Coachi
          @djmarc75
          Coachi
          @coachi Vllt müsste ich auf die Zeit triggern, bzw. nach nem Zeitplan?
          DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Coachi
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            nein, auf Deine Anwesenheit.
            • C Coachi
              @coachi sagte: Vllt müsste ich auf die Zeit triggern, bzw. nach nem Zeitplan?
              Ja, es werden insgesamt 4 Trigger benötigt.
              in einer bestimmten Uhrzeit laufen und das nur wenn ich daheim bin. Wenn er einmal läuft soll er auch laufen auch wenn ich nicht mehr daheim bin bzw. nicht mehr im Wlan. Das ganze soll auch per Knopf zu jeder Zeit deaktivierbar sein
                Coachi
                @paul53 Krass, ich hätte nicht gedacht das es so aufwenig wird ;-)
                Ich versuch mich mal darin...
                • C Coachi
                  @coachi sagte: hätte nicht gedacht das es so aufwenig wird
                  Den Trigger auf Anwesenheit benötigt man nur, falls der Bachlauf angehen soll, wenn sich das Handy zwischen 17:00 und 19:30 Uhr einloggt.
                  • C Offline
                    Coachi
                    @paul53 Ja aber trotzdem, schon nicht so ganz einfach wie ichs mir eigentlich vorgestellt hätte...
                    Aktuell ist die Pumpe jetzt eingegangen
                    So hab ichs jetzt:
                    Ich versteh noch nicht wie diese Funktion, "etwas tun" genau funktioniert! Du prüfst die Zeit, Anwesenheit und den Knopf, legst das Ergebnis in eine Variable und steuerst sie (so grob)
                    Und was macht dann der "Bachlauf" bei den drei Triggern?
                    • C Coachi
                      So hab ichs jetzt:
                      der Prüft in der Variable Pumpe deine Bedingungen und schaltet dann, wenn nötig an oder aus, indem er diese Funktion aufruft.
                      • C Coachi
                        So hab ichs jetzt:
                        @coachi sagte: was macht dann der "Bachlauf" bei den drei Triggern?
                        Das ist der Aufruf der Funktion Bachlauf(). In den 3 Triggern wird die gleiche Funktion aufgerufen, damit jedes Mal alle 3 Bedingungen geprüft werden. Die Verwendung einer Funktion macht das Skript übersichtlicher.
                        Anmerkung: Vergleiche "Wert von Bachlauf EIN/AUS" mit 1, damit keine Zahl in den Datenpunkt "Schalter" geschrieben wird (habe ich nachträglich geändert).
                          Coachi
                          @paul53 Sonst hätte ich das in jedem Trigger separat prüfen müssen, somit wirds kürzer das ganze ;-)
                          Es wird 1 und 0 geschrieben, wenn ich aus bzw ein schalte. Oder was meinst du genau?
                          C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Coachi
                            Coachi
                            @coachi Ah sorry, in den Schalter! Da wird tatsächlich 0 geschrieben
                            • C Coachi
                              @coachi sagte: was meinst du genau?
                              Wenn "Wert von Bachlauf EIN/AUS" 0 ist, die erste Bedingung (Zeit) aber erfüllt ist, wird eine 0 geschrieben. Deshalb der Vergleich mit 1 (oder Wandlung nach Logikwert).
                                Coachi
                                @paul53 Ok habs geändert
                                Danke dir!
