  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly PLUS Plug S - Keine Power Daten
    1.7k
shelly
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    Peter c
    schrieb am zuletzt editiert von Peter c
    Habe einen Shelly Plus Plug S mit dem Shelly Adapter verbunden. Der Plug ist in den Objekten sichtbar nur werden z.B. keine Leistungsdaten übertragen. Auch der Status der Schaltung wird nicht verändert. Habe den neuesten Shelly adapter sowie die neueste Shelly Firmware. Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    • P Peter c
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @peter-c ich schätze mal, der ist auf mcast und nicht auf unicast. solltest du COAP verwenden.
      shelly über IP aufrufen. IP deines ioB eintragen, save klicken. der port wird automatisch angehängt.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Peter c
        @da_woody Danke für die Antwort, aber ich bekomme ein ganz anderes Fenster wenn ich den Shelly über IP aufrufe und er von Dir genannte Punkt kommt da nicht vor
        Mein Teil ins laut Liste schon Gen2 und sollte nur über den MQTT verbunden werden. Bildschirmfoto 2023-08-11 um 15.06.32.png
        Das funktioniert auch alles nur ohne Werte
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @peter-c mach den fehlenden Haken noch rein
          dann ist es aber auch kein shelly plug s, sondern ein shelly plus plug s
            Peter c
            @crunchip Ja stimmt, das kleine Plus habe ich übersehen. Im Readme des Shelly Adapters wird der shellypul plug S ab Version 6.4.0 unterstützt und den hab ich sogar geladen.
            • P Peter c
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @peter-c hast den Haken jetzt drin? Kommen nun die Werte?
                Peter c
                @crunchip Das hatte ich schon vorher mal ohne Erfolg probiert. Habs grad wiederholt aber ohne ErfolgBildschirmfoto 2023-08-11 um 17.16.06.png
                • P Peter c
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @peter-c shelly mal vom Strom nehmen
                  ansonsten steht auf git, nicht getestet
                  Shelly Plus Plug S (shellyplusplugs)	❌	>= v6.4.0	n/a
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Peter c
                    @crunchip keine Veränderung. Keine Werte.
                      Peter c
                      @crunchip Du meinst eine Version runter? Ich habe derzeit 6.4.1
                      • P Peter c
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @peter-c nein, das dieser shelly generell noch nicht getestet wurde
                          Peter c
                          @crunchip dann ist der Adapter da nicht final. Gut dann gehts halt nicht. Dann brauch ich da nicht weiter nach dem Problem suchen
                            Peter c
                            @crunchip Hab im Log nachfolgenden gesehen.Bildschirmfoto 2023-08-11 um 18.03.56.png
                            Danach habe ich noch mal alle PW überprüft und jetzt gehts. 😇
                            • P Peter c
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @peter-c das passt aber mit deinem Beitrag von oben nicht überein, so hätte er ja gar keine daten anlegen dürfen, bei falschem Passwort
                              @peter-c sagte in Shelly PLUS Plug S - Keine Power Daten:
                                Peter c
                                @crunchip verstehe ich, hab aber bewusst nichts anderes gemacht.
                                66er6 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Peter c
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  Klar, im Zweifel liegts erstmal am wem anders :)
                                  • P Peter c
                                    66er6 Offline
                                    66er6 Offline
                                    66er
                                    @peter-c
                                    Setze mal das MQTT-Passwort neu und falls es nicht automatisch passiert, anschließend einen Reboot machen.
                                    Good Luck.
                                    LG
                                    Stefan
