  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @da_woody
    sorry, das ich mich erst jetzt melde, Ich habe beide plugins installiert. ebenso den Display Layer Progess. Mit Cura Thumbnails bekomme ich in der GUI alle Icons angezeigt und mit Slicer Thumbnail nicht. Noch eine Idee, ob ich das irgendwie hin bekomme?
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #393
    @mike-hellracer , dann eröffne ein Issue auf dem Github.
    • M Mike Hellracer
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #394
      @mike-hellracer hab jetzt länger nichts gedruckt. Im Moment kann ich nix sagen...
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #395
        Hat jemand mittlerweile eine Lösung für das Thumbnail Problem (fehlende thumbnail_url) gefunden?
        Mir ist auch aufgefallen, dass das bei mir nicht mehr geht :(
        Beta-Tester
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Merlin123M Merlin123
          frana120500F Offline
          frana120500
          #396
          @merlin123 bei mir geht es immer noch nicht. Lösung habe ich keine gefunden. Da es eh nur Spielerei ist, hab ich da keine weitere Energie reingesteckt
          • J jensven
            Ich bekomme folgenden Fehler angezeigt:
            octoprint.0
            2023-04-18 09:25:20.360	warn	[refreshFiles] [plugin slicer thumbnails] received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/schlüsselaufhänger/CE3E3V2_tail.png?20230412183159
            octoprint.0
            2023-04-18 09:25:20.319	warn	[refreshFiles] [plugin slicer thumbnails] received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/schlüsselaufhänger/CE3E3V2_cover.png?20230412153845
            octoprint.0
            2023-04-18 09:25:20.223	warn	[refreshFiles] [plugin slicer thumbnails] received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/schlüsselaufhänger/CE3E3V2_box.png?20230412153552
            octoprint.0
            2023-04-18 09:25:08.271	info	error ECONNABORTED from /api/printer/bed: timeout of 2000ms exceeded
            octoprint.0
            2023-04-18 09:24:55.544	warn	received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
            und die letzten 3 fehler (received 400 response) wiederholt sich dann immer wieder alle 30 Sekunden.
            Die Datenpunkte für diese Datei sind vorhanden und auch die URL, welche im der jeweiligen DP steht funktioniert auch.
            haus-automatisierungH Offline
            #397
            @jensven sagte in Test Adapter OctoPrint:
            Mh, kannst Du die URL denn direkt im Browser aufrufen? Funktioniert das? Eventuell machen die Umlaute oder andere Sonderzeichen Probleme.
            📚 Meine Dokumentation
            da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #398
              @haus-automatisierung bei mir funktioniert das in letzter zeit gut.
              auch wenn ich direkt aus Cura drucke.
              • J Offline
                JohnnyBahama
                #399
                Versuche gerade den Adapter einzubinden, aber ich bekomme ständig
                error ENOTFOUND from /api/version: getaddrinfo ENOTFOUND http
                Egal ob 4.0.0 oder 5.0.1
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JohnnyBahama
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #400
                  @johnnybahama , hast du auch die API vom Drucker eingetragen?
                  • ESP8266E ESP8266
                    JohnnyBahama
                    #401
                    @esp8266 Ja, deswegen wundert mich das. Hab auch zur Sicherheit eine neue generiert und die eingetragen. Beide Male kommt die Meldung.
                    • J JohnnyBahama
                      #402
                      @johnnybahama
                      Welche nodejs-Version?
                      Läuft Sentry für den Adapter?
                        @johnnybahama
                        JohnnyBahama
                        schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                        #403
                        @thomas-braun node v16.18.1
                        Wo sehe ich das mit dem Sentry?
                        EDIT: Fehler gefunden. Ich hab die ganze Adresse (http) der IP reingeschrieben und nicht nur die IP alleine.
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #404
                          Ich habe immer noch das Problem, dass ich keine Thumbnail URL bekomme
                          In Octoprint werden die Thumbnails angezeigt.
                          Macht das Slicerplugin für Cura was anders, als andere Slicer, die Thumbnails erzeugen?
                          Hat jemand ne Idee?
                          Beta-Tester
                            Hat jemand ne Idee?
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #405
                            @merlin123 gestern wieder was gedruckt. mir fällt nur auf, wenn ich direkt von cura an den drucker schicke, dann bekomm ich die URL erst am ende des drucks.
                            in octo ist das tumbnail gleich zu sehn.
                            gerade getestet. druck direkt in octo gestartet, thumb ist sofort da.
                            3799e100-e6d2-4219-bf78-feea7fdc76c3-grafik.png eeae43c1-4d7c-44d8-8862-4f304933a70d-grafik.png
                              jensven
                              schrieb am zuletzt editiert von jensven
                              #406
                              da ich octopi neu installiert habe habe ich auch gleich den Adapter neu aufgesetzt. Somit wurden alle Probleme "beseitigt"
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #407
                                @da_woody Hmmm. Danke für den Hinweis. Muss ich mal beobachten. Gestern hatte ich auch ein Thumbnail...
                                Beta-Tester
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #408
                                  @merlin123 , mal den Browser wechseln. Firefox macht derzeit nur Probleme. Keine SideCam mehr in Octoprint, in IOB wird auch nicht mehr alles angezeigt. Aber nur wenn du Firefox nutzt. Ist und war eigentlich mein Favorit. Sollte sich da nichts in geraumer Zeit ändern, muss ich wohl erstmal bei Edge bleiben. Andere Installationen kommen nicht in Frage. Teste genug rum...
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #409
                                    @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                    Teste genug rum...
                                    keine ahnung was du da testest, FF macht keine probleme. ich verwende zwar aus anderen gründen meist chrome, aber firefox zeigt überall das selbe an.
                                    edge ist sicher nicht das gelbe vom ei. nicht auf meinen rechnern.
                                      Teste genug rum...
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #410
                                      @da_woody , auch Aktuell? Nur komischerweise auf PC und Laptop das gleiche mit FF und beide haben ein aktuelles Upgrade erhalten.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #411
                                        @esp8266 live screenshots. ist aber auf allen rechnern und auch auf nem macbook pro das selbe.
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #412
                                          @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                          Das meine ich nicht, ob deine FF Version auch Aktuell ist war die Frage.
                                          FF:
                                          Edge:
