  4. Shelly motion 2
    5.3k
Shelly motion 2
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @matze78 sagte in Shelly motion 2:
    Shelly Motion 2
    darüber mal probieren
    http://archive.shelly-tools.de/
    Matze78
    @crunchip Hab ich versucht.
    Das funktionierte schonmal. Die Firmware passt jetzt, die Werte bleiben aber auf null. Das irritiert mich, sagt die Adapter-Info ja, dass das mit dieser Firmware getestet wurde.
    • M Matze78
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      da kann ich dir nicht weiterhelfen
      • M Matze78
        ich habe mir 3 shelly motion 2 besorgt - und die machen Probleme. Zum einen gibt es anscheinend ein Problem auf Shelly-Seite, es wird bei allen ein Firmware-Update angezeigt, führe ich das aus scheint es auch durchzulaufen, die Geräte kommen dann aber mit der alten Firmware wieder hoch.
        Resultierend daraus schaffe ich die Anforderung des Adapters nicht...
        Shelly Motion 2 (SHMOS-02) 20220811-152232/v2.1.8@5afc928c
        Ich bin aktuell gefangen in der 2.1.7. Hat jemand eine Idee wie ich entweder die motions in die andere Firmware zwinge oder den Adapter zum laufen bekomme? Die Dinger werden erkannt, aber die Sensorwerte geben alle null wieder...
        Zu diesem Problem finde ich Einträge aus dem letzten Jahr, aber alle ohne Lösung mit dem Adapter. Ist da wirklich nichts zu machen?
        Danke!
        Matze
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @matze78 wie holst du die Daten vom Shelly Motion 2.
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          Matze78
          @fa-bio Mit dem Shelly Adapter 6.4.1 über MQTT
          crunchipC FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
          • M Matze78
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @matze78 einzige was mir einfällt, vllt mal Batterie raus, bzw auch aus dem wlan nehmen und neu in iobroker einbinden
              Matze78
              @crunchip Batterie raus? Geht das? Wlan habe ich mehrfach gemacht - und "er" macht es ja bei allen dreien falsch.
              Im mqtt-Adapter sehe ich einen ausführlichen json, also senden tun die Dinger auch was...
              crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Matze78
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                hab keinen dieser Dinger, dachte is Batterie, aber is ja Akku
                dann resette ihn mal
                • M Matze78
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  @matze78 also da fällt mir dann nur eins ein. Schelly Motion alle auf Werkseinstellungen zurücksetzen, alle Datenpunkte im Adapter löschen.
                  Dann nur einen Motion anlernen und dann im Adapter verbinden schauen ob das klappt.
                  Iobroker:
                  Matthias VastringM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    Matthias VastringM Offline
                    Matthias Vastring
                    @fa-bio leider auch Fehlanzeige. 😐
                    Komplizierte Biester...
                    • M Matze78
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      versuche das bitte mal mit CoAP.
                      Iobroker:
                      • M Matze78
                        tritor
                        schrieb am zuletzt editiert von tritor
                        @matze78
                        Ich habe den motion2 mit dem Shelly Adapter im Einsatz
                        Eingebunden per MQTT und auf permanent Supply mit Ladegerät am USB Port.
                        20220811-152232/v2.1.8@5afc928c als Firmware.
                        Hast du die richtigen MQTT settings im Shelly gemäß den Einstellungen des Adapters eingestellt? Port richtig eingestellt?
                        Shelly Adapter Version bei mir 6.4.1
                        Gernot
                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                        • T tritor
                          @matze78
                          Matze78
                          @tritor Jetzt geht es plötzlich... Ich habe den iobroker nochmal neu gestartet, und jetzt sind Werte da. Manchmal ist das auch etwas seltsam...
                          Danke euch allen!
