  4. Shelly motion 2
Shelly motion 2
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Matze78
    ich habe mir 3 shelly motion 2 besorgt - und die machen Probleme. Zum einen gibt es anscheinend ein Problem auf Shelly-Seite, es wird bei allen ein Firmware-Update angezeigt, führe ich das aus scheint es auch durchzulaufen, die Geräte kommen dann aber mit der alten Firmware wieder hoch.
    Resultierend daraus schaffe ich die Anforderung des Adapters nicht...
    Shelly Motion 2 (SHMOS-02) 20220811-152232/v2.1.8@5afc928c
    Ich bin aktuell gefangen in der 2.1.7. Hat jemand eine Idee wie ich entweder die motions in die andere Firmware zwinge oder den Adapter zum laufen bekomme? Die Dinger werden erkannt, aber die Sensorwerte geben alle null wieder...
    Zu diesem Problem finde ich Einträge aus dem letzten Jahr, aber alle ohne Lösung mit dem Adapter. Ist da wirklich nichts zu machen?
    Danke!
    Matze
    crunchipC FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matze78
      Danke!
      Matze
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @matze78 sagte in Shelly motion 2:
      Shelly Motion 2
      darüber mal probieren
      http://archive.shelly-tools.de/
        Shelly Motion 2
        Matze78
        @crunchip Hab ich versucht.
        Das funktionierte schonmal. Die Firmware passt jetzt, die Werte bleiben aber auf null. Das irritiert mich, sagt die Adapter-Info ja, dass das mit dieser Firmware getestet wurde.
        • M Matze78
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          da kann ich dir nicht weiterhelfen
          • M Matze78
            Danke!
            Matze
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @matze78 wie holst du die Daten vom Shelly Motion 2.
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              Matze78
              @fa-bio Mit dem Shelly Adapter 6.4.1 über MQTT
              crunchipC FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Matze78
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @matze78 einzige was mir einfällt, vllt mal Batterie raus, bzw auch aus dem wlan nehmen und neu in iobroker einbinden
                  Matze78
                  @crunchip Batterie raus? Geht das? Wlan habe ich mehrfach gemacht - und "er" macht es ja bei allen dreien falsch.
                  Im mqtt-Adapter sehe ich einen ausführlichen json, also senden tun die Dinger auch was...
                  crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Matze78
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    hab keinen dieser Dinger, dachte is Batterie, aber is ja Akku
                    dann resette ihn mal
                    • M Matze78
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      @matze78 also da fällt mir dann nur eins ein. Schelly Motion alle auf Werkseinstellungen zurücksetzen, alle Datenpunkte im Adapter löschen.
                      Dann nur einen Motion anlernen und dann im Adapter verbinden schauen ob das klappt.
                      Iobroker:
                      Matthias VastringM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FabioF Fabio
                        Matthias VastringM Offline
                        Matthias Vastring
                        @fa-bio leider auch Fehlanzeige. 😐
                        Komplizierte Biester...
                        • M Matze78
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          versuche das bitte mal mit CoAP.
                          Iobroker:
                          • M Matze78
                            tritor
                            schrieb am zuletzt editiert von tritor
                            @matze78
                            Ich habe den motion2 mit dem Shelly Adapter im Einsatz
                            Eingebunden per MQTT und auf permanent Supply mit Ladegerät am USB Port.
                            20220811-152232/v2.1.8@5afc928c als Firmware.
                            Hast du die richtigen MQTT settings im Shelly gemäß den Einstellungen des Adapters eingestellt? Port richtig eingestellt?
                            Shelly Adapter Version bei mir 6.4.1
                            Gernot
                            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.3 for ioBroker
                            ioBroker: 7.8.20, Node.js: 22.22.1, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.1.1
                            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.0 Easeweather V1.7.0
                            Grafana 12.3.1 / InfluxDB 2.7.12
                            • T tritor
                              @matze78
                              Matze78
                              @tritor Jetzt geht es plötzlich... Ich habe den iobroker nochmal neu gestartet, und jetzt sind Werte da. Manchmal ist das auch etwas seltsam...
                              Danke euch allen!
                              82.9k
