  5. Problem mit einen vorher funktionierenden Script
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kurt_88
    @ticaki Ja es sind Watt. Einmal prüfe ich ob ich mehr als 500 Watt einspeise (der Wert wird beim einspeisen negativ dargestellt). Und wenn ich kleiner als 50 Watt einspeise, dann soll die Heizung wieder ausgehen. Das hat auch bis letzte Woche gut funktioniert.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @kurt_88 sagte in Problem mit einen vorher funktionierenden Script:
    Ja habs begriffen. Zeig mir mal den Javascriptcode, ist sehe im Blockly selbst keinen Grund warum das nicht laufen sollte.
    Spenden
    • T ticaki
      kurt_88
      @ticaki Das Java Script steht ganz oben im ersten Post. Ich hatte da nur bei ausschalten noch 10 Sekunden drin stehen. Jetzt sind es aber wieder 120 Sekunden.
      • K kurt_88
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @kurt_88
        Hust... Könnte es so einfach sein. Also das was du da oben gepostet hast ist der Blockly export nicht der Javascriptcode wenn ich das einmal importiere sieht es so aus:
        Spenden
        K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          @kurt_88
          kurt_88
          @ticaki Oh, da ist wohl was beim Export schief gelaufen. Ich korrigiere das mal und hänge dann auch das Java Script mit ran. Mein Fehler, im Script, steht alles nur einmal drin.
          • T ticaki
            @kurt_88
            @ticaki sagte: wenn ich das einmal importiere sieht es so aus:
            Das wurde zweimal importiert. Der Trigger ist nur einmal vorhanden.
            Ich kann auch keinen Fehler erkennen, außer dass die Telegramblöcke nicht das melden, was wohl erwartet wird.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Hast recht, wohl gezittert... sry ... ne war noch vom letzten Import übrig
              @kurt_88
              Was paul meint ist die Telegramblöcke müssen auch in dem grünen Timeout stehen
              Spenden
              • T ticaki
                @kurt_88
                kurt_88
                schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
                @ticaki Danke an euch beiden. Ich ändere mal mein Script ab und hänge mal das Java Script mit dran.
                var delayOn, delayOff;
                on({id: [].concat(['0_userdata.0.Stromzaehler.Aktuell']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= -500) {
                    (function () {if (delayOn) {clearTimeout(delayOn); delayOn = null;}})();
                  } else if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") >= -500) {
                    delayOn = setTimeout(async function () {
                      setState("zigbee.0.a4c138c5b266a383.state"/*On/off state of the switch*/, true);
                      sendTo("telegram", "send", {
                          text: 'Heizung Bad2 ist an'
                    }, 150000);
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= -50) {
                    (function () {if (delayOff) {clearTimeout(delayOff); delayOff = null;}})();
                  } else if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") <= -50) {
                    delayOff = setTimeout(async function () {
                      setState("zigbee.0.a4c138c5b266a383.state"/*On/off state of the switch*/, false);
                          text: 'Heizung Bad2 ist aus'
                    }, 120000);
                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
                • K kurt_88
                      }, 150000);
                      }, 120000);
                  @kurt_88 sagte: hänge mal das Java Script mit dran.
                  Es ist kein Fehler erkennbar, muss also funktionieren.
                    kurt_88
                    @paul53 Danke an paul53 und @ticaki . Ein kurzes Update, heute Früh hatte ich noch Probleme, obwohl laut Zähler mehrmals nicht mehr eingespeist wurde (auch zeitlich), hat sich die Heizung nicht ausgeschaltet, oder dann viel zu spät. Ich habe dann mehrmals das Script aktiviert und wieder deaktiviert und ab heute Nachmittag, hat es dann wieder richtig funktioniert. Ich habe aber immer noch das ursprüngliche Problem mit der Erweiterung, der oder Logik. Wäre es möglich, mal einen kurzen Blick drauf zuwerfen? Die Heizung soll mit den Solarüberschuss betrieben werden, wenn aber der Wert 855 Watt Überschuss erreicht wird, dann wieder ausschalten, ebenso bei 5 Watt.
                    Dann soll nämlich eine weiteres Script starten und den Heizstab der Brauchwasser Wärmepumpe einschalten. Anbei mal das erweiterte Script.
                    und das dazugehörige Java Script.
                        }, 150000);
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= -5 || (obj.state ? obj.state.val : "") >= -855) {
                      } else if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") <= -5 || (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") >= -855) {
                        }, 30000);
                    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
                    Danke schon im Voraus
                    • K kurt_88
                          }, 150000);
                          }, 30000);
                      @kurt_88 sagte: weiteres Script starten und den Heizstab der Brauchwasser Wärmepumpe einschalten.
                      Wie sieht dieses Skript aus?
                        kurt_88
                        @paul53 Anbei das Script zum ansteuern des Heizstabes der Brauchwasser Wärmepumpe.
                        Der Heizstab verbraucht so 1,6 KWh.
                        Und der Java Teil.
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= -1300) {
                          } else if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") >= -1300) {
                              setState("zigbee.0.a4c1380d59c4e599.state"/*On/off state of the switch*/, true);
                            }, 150000);
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 400) {
                          } else if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") <= 400) {
                              setState("zigbee.0.a4c1380d59c4e599.state"/*On/off state of the switch*/, false);
                            }, 90000);
                            text: 'Heizstab bwbp ist an'
                            text: 'Heizstab bwwp ist aus'
                        //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJkZWxheU9uJTIyJTNFZGVsYXlPbiUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjB0eXBlJTNEJTIydGltZW91dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyZGVsYXlPZmYlMjIlM0VkZWxheU9mZiUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDJTJGdmFyaWFibGVzJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJWayElNjBSdTUoeiUzRCU3RGxrYTU2RyU3Q3NTJTIyJTIweCUzRCUyMi05MTIlMjIlMjB5JTNEJTIyLTMxMiUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUyMGl0ZW1zJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09ORElUSU9OJTIyJTNFbmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRDAlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJfSCU3QmElMkJVaUVNUWElMkZIdnolN0IlMkIlNURtJTJDJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFMF91c2VyZGF0YS4wLlN0cm9temFlaGxlci5Ba3R1ZWxsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19pZiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNCLWMlN0NfT2VxRDlBSkhBM3lTLiU1RE8lMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGVsc2VpZiUzRCUyMjElMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMmc5RUJ5emRqZ09XJTNETjZiZE1GdU4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPUCUyMiUzRUdURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uX3NvdXJjZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyYU9lJTI1NmQyaWpOJTdERUFXNm42TSFHJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXN0YXRlLnZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTJDNkklMkZIN0MhUnpiOW5sayUzRCklMkJ+RyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS0xMzAwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJETzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0c19jbGVhcnRpbWVvdXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnpvU20lM0JhY2ZCKnNBbSU2MF8xUTlibSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0VkZWxheU9uJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMmhoQUpPTS4lNDAlN0JuKSUzRnAlMkNJN25OcCUzRCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFR1RFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fc291cmNlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJpJTVCdyUyNSg5biU3Q0cwJTNCJTNEelJ3XyUzRkxhcCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0VvbGRTdGF0ZS52YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU3QyUzRHN5Q3YlMjU4NyUyNC1uZiU3RG1ZcU5pMyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5VTSUyMiUzRS0xMzAwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJETzElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0c19zZXR0aW1lb3V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIqUHVhbVAlMjMpeilZJTJDJTQwcld2JTVET0NnJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTkFNRSUyMiUzRWRlbGF5T24lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkRFTEFZJTIyJTNFMTUwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJVTklUJTIyJTNFc2VjJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyLlBNMyU3QyU3Q18lMjQlN0RJKCU0MER+NTVtN0JrJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFemlnYmVlLjAuYTRjMTM4MGQ1OWM0ZTU5OS5zdGF0ZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMiU2MFVab3BNJTNGMzc3JTdCUXQyam4lM0FRQkglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMl9pY2hNaCUyM2taRjNrWmFuJTQwMnclN0RPJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBlbHNlaWYlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJJRjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19jb21wYXJlJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNUJEc0IlMkJ5WSlUWnd4JTVCNiU1RTVNViU3REQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPUCUyMiUzRUxURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uX3NvdXJjZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTJGJTIzeGQod2l5JTNEcFYuJTNETDYpVTJ5XyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0VzdGF0ZS52YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMikhNCUzRmIlNjBYWjJOQ2olM0RtdHVVR3gzJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFNDAwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJETzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0aW1lb3V0c19jbGVhcnRpbWVvdXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnEtczQlNURrRVpIdnlzJTI0OSUyNCh+dzEqJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTkFNRSUyMiUzRWRlbGF5T2ZmJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMlRGNng4JTI1enYlM0JqQlZXJTNBM1olNUIlNURqYyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFTFRFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fc291cmNlJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNDBfRyUzQnMpV3MlN0JWJTJDMSU3QjBoQVhYdGElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFb2xkU3RhdGUudmFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ5MmwlN0IlMkMlNUV+ZyU2MDMlNDBsNEVpWXpnIVMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0U0MDAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRpbWVvdXRzX3NldHRpbWVvdXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMk9zJTNERSUzQTUxblFxJTIzLVkoVCFzVCUzRlglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOQU1FJTIyJTNFZGVsYXlPZmYlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkRFTEFZJTIyJTNFOTAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlVOSVQlMjIlM0VzZWMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjJZKEx5SiU1RSU0MFprT19HKF9OTCU2MFElM0ElMkIlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0V6aWdiZWUuMC5hNGMxMzgwZDU5YzRlNTk5LnN0YXRlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfYm9vbGVhbiUyMiUyMGlkJTNEJTIySlhoSUFwSHpCJTVEUnVJYXB2dDAqZiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkJPT0wlMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGVsZWdyYW0lMjIlMjBpZCUzRCUyMlFac193JTVEdSU1QnMlMjM5RVhHelhtbiklM0ElMjIlMjB4JTNEJTIyLTM2MiUyMiUyMHklM0QlMjIyODglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJJTlNUQU5DRSUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTE9HJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTSUxFTlQlMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyUEFSU0VNT0RFJTIyJTNFZGVmYXVsdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyRElTQUJMRV9XRUJfUEFHRV9QUkVWSUVXJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk1FU1NBR0UlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyb0VrTm5manpBSmwlM0ZQaVFldFMlMjQxJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRUhlaXpzdGFiJTIwYndicCUyMGlzdCUyMGFuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGVsZWdyYW0lMjIlMjBpZCUzRCUyMkQlNURfUndGcTd1MyUyRipXfn5kIUUyJTdCJTIyJTIweCUzRCUyMi0zNjIlMjIlMjB5JTNEJTIyNTYzJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIySU5TVEFOQ0UlMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkxPRyUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU0lMRU5UJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlBBUlNFTU9ERSUyMiUzRWRlZmF1bHQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkRJU0FCTEVfV0VCX1BBR0VfUFJFVklFVyUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJNRVNTQUdFJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU1RUhPN3UlNUIlMkM3bSpaSChjZ1hscV9yJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRUhlaXpzdGFiJTIwYnd3cCUyMGlzdCUyMGF1cyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnhtbCUzRQ==
                        T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kurt_88
                          Und der Java Teil.
                              }, 150000);
                              }, 90000);
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @kurt_88
                          Der Javateil ist nur wichtig wenn du ein Problem hast und man findet es nicht im Skript (und für mich manchmal)
                          hast du das - bei den 400 vergessen?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @kurt_88
                            kurt_88
                            @ticaki Wie meinst Du das mit bei den 400 vergessen?
                            • K kurt_88
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @kurt_88 du hast überall minus werte stehen ausser bei den 400
                              Spenden
                              • T ticaki
                                kurt_88
                                @ticaki Das hängt mit dem auslesen des Stromzählers zusammen, bei negativen Werten speise ich über die Solarpannels den Strom ein und bei positiven Werten beziehe ich den Strom vom Versorger. Ich möchte dann nur bei größer werdenden Bezug von 400 Watt, dass sich der Heizstab wieder ausschaltet.
                                • K kurt_88
                                  Und der Java Teil.
                                      }, 150000);
                                      }, 90000);
                                  @kurt_88 sagte: Script zum ansteuern des Heizstabes der Brauchwasser Wärmepumpe.
                                  Mache es besser mit nur einem Trigger (ein Skript).
                                  Vorschlag: Anstelle der verzögerten Abschaltung bei -855 W schalte den 1,6 kW Heizstab bei -1000 W ein und gleichzeitig die 400 W Heizung aus.
                                    kurt_88
                                    @paul53 Danke, dass sieht erheblich übersichtlicher aus, eine Bitte, könntest Du mir das Script noch im xml format posten? Dann kann ich das einfacher bei mir übernehmen.
                                    • K kurt_88
                                      @kurt_88 sagte: Script noch im xml format posten?
                                       <variables>
                                         <variable type="timeout" id="BadOn">BadOn</variable>
                                         <variable type="timeout" id="WPOn">WPOn</variable>
                                         <variable type="timeout" id="BadOff">BadOff</variable>
                                         <variable type="timeout" id="WPOff">WPOff</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="on_ext" id="Vk!`Ru5(z=}lka56G|sS" x="-1262" y="-1212">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="_H{a+UiEMQa/Hvz{+]m,">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.Stromzaehler.Aktuell</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="controls_if" id=";-c|_OeqD9AJHA3yS.]O">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="g9EByzdjgOW=N6bdMFuN">
                                                 <field name="OP">GTE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="aOe%6d2ijN}EAW6n6M!G">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id=",6I/H7C!Rzb9nlk=)+~G">
                                                     <field name="NUM">-500</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="zoSm;acfB*sAm`_1Q9bm">
                                                 <field name="NAME">BadOn</field>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="hhAJOM.@{n)?p,I7nNp=">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="i[w%(9n|G0;=zRw_?Lap">
                                                     <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="|=syCv%87$-nf}mYqNi3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="*PuamP#)z)Y,@rWv]OCg">
                                                 <field name="DELAY">150</field>
                                                   <block type="control" id=".PM3||_$}I(@D~55m7Bk">
                                                     <field name="OID">zigbee.0.a4c138c5b266a383.state</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="logic_boolean" id="`UZopM?377{Qt2jn:QBH">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="}0#xg;X*.!)n27!ZE!S7">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="#E:et(au|V?@~N^FAlAB">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="DhcUTan,=uaK~7Iwjz.j">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="PMh-=2@@H=Z!o%L+:5,H">
                                                         <field name="NUM">-1000</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id=",kBP5wN-pd{YWr6uNc[n">
                                                     <field name="NAME">WPOn</field>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id=")+u8[OWw{_R`*E,KZzi#">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="Z2hY9iEce{NW-hbz603j">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="L,TSJ}TL|wQ8-E(iP6u8">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="1_H;fY4@IROl%B?Gdm/I">
                                                       <block type="control" id=",~#4%+H))7LJu{w27H52">
                                                           <block type="logic_boolean" id="6D,;)go=#[Z2B7:le,z7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="giOOVGxxZQcwV:tsBKRJ">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch</field>
                                                               <block type="logic_boolean" id="cQ6CM7F9zQw89D=]{yO2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="_ichMh#kZF3kZan@2w}O">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="[DsB+yY)TZwx[6^5MV}D">
                                                         <field name="OP">LTE</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="/#xd(wiy=pV.=L6)U2y_">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id=")!4?b`XZ2NCj=mtuUGx3">
                                                             <field name="NUM">-20</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="q-s4]kEZHvys$9$(~w1*">
                                                         <field name="NAME">BadOff</field>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_compare" id="TF6x8%zv;jBVW:3Z[]jc">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="@_G;s)Ws{V,1{0hAXXta">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="y2l{,^~g`3@l4EiYzg!S">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="Os=E:51nQq#-Y(T!sT?X">
                                                         <field name="DELAY">120</field>
                                                           <block type="control" id="Y(LyJ^@ZkO_G(_NL`Q:+">
                                                               <block type="logic_boolean" id="JXhIApHzB]RuIapvt0*f">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="K^Y1A!$K,l3LKxdd3CW!">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="U=et!uU$?WtNBLFd*9n|">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="!)DUMg?[vFBHWH3L4N=.">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="tgLzrg=Wl9W_$aeN%li=">
        <field name="NUM">400</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="5F.#I0U_/Fv-:fX{CZ?,">
                                                             <field name="NAME">WPOff</field>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_compare" id="c=Tg;VU;um,eqg85^Egn">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="B%N8/c(+IX?DuEDf$uZY">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id=".!T6PgD4}9N!wz{Qj3z4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="SJ-swm78U@Z[PPFv}Oo*">
                                                             <field name="DELAY">90</field>
                                                               <block type="control" id="zu:NS;t`@gCzP1hEN5$+">
        <block type="logic_boolean" id="%6givn4N1E/Gfq)]gBu8">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                       <block type="on_ext" id="@4`.~ED)M=MdrIu7^a=e" x="-562" y="-1212">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="l5jBM,Dnty}GLYo[8y%K">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id="cnL_juyDIvH5Pyg)ad-/">
                                             <field name="TEXT">zigbee.0.a4c138c5b266a383.state</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="telegram" id="D]_RwFq7u3/*W~~d!E2{">
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                             <value name="MESSAGE">
                                               <shadow type="text" id="^HO7u[,7m*ZH(cgXlq_r">
                                                 <field name="TEXT">Heizung Bad2 ist aus</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="llif0$``7rg,!9s+H0JQ">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="(%s?wKRYR?$!c=!UN8lc">
                                                     <field name="TEXT">Heizung Bad2 ist </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="logic_ternary" id="U@s976kEk#A{@9$Dw~w3">
                                                     <value name="IF">
                                                       <block type="on_source" id="N-p`pim$!xOa`a-fpv1|">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="THEN">
                                                       <block type="text" id=".~/u?:Tjgd7Q^4F_Jc/y">
                                                         <field name="TEXT">an</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ELSE">
                                                       <block type="text" id="IaAtw3_Of?-/;~zmjSA0">
                                                         <field name="TEXT">aus</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="7XAl,I4rWK70,QpHn:lu">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="QeaK^hfm}pHgOD+?bx2o">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="telegram" id="K.4F{_SjV2~ZgHA]TwVT">
                                                   <shadow type="text">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="El)d!2nwS-[M!{~6irsS">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="0p=ur+VH,.4ha)kqlw+|">
                                                         <field name="TEXT">Heizstab bwbp ist </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="logic_ternary" id="rGwzB!JofwDWV)xk?d7K">
                                                         <value name="IF">
                                                           <block type="on_source" id="%dxdS.MEsY+f|/Qk?|ob">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="THEN">
                                                           <block type="text" id="fyKg@gT*NW#Ad%0-/q4{">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ELSE">
                                                           <block type="text" id="u6./+x-Nlhy`HA8M|s9I">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                       <value name="IF">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="THEN">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ELSE">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                           <value name="IF">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="THEN">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ELSE">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        kurt_88
                                        @paul53 Danke, übersehe ich jetzt was? Bei dem Script wird aber nicht der Heizstab der Wärmepumpe zugeschaltet, oder? Da müsste dann der Block mit zigbee.0.a4c1380d59c4e599 noch rein?
                                        • K kurt_88
                                          @kurt_88 sagte: Bei dem Script wird aber nicht der Heizstab der Wärmepumpe zugeschaltet
                                          Der Datenpunkt "Switch" muss durch den DP für den Heizstab ersetzt werden. Ich hatte ihn nicht zur Verfügung.
