  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @michihorn , bei mir aber. Ich habe irgendwie das Gefühl, das nach dem letzten Admin Upgrade der CPU mehr gefordert wird. Der geregelte Lüfter geht überhaupt nicht mehr aus. Ich komme gar nicht mehr auf 36 ° C runter. Der hängt jetzt bei 38,5 °C fest und geht je nach Belastung höher. Teilweise bis 45 °C das hatte ich sonst noch nie.
    #499
    Wäre evtl. sinnvoll statt mit gefühltem Verhalten mal in das System zu schauen und gemessene Werte anzuschauen.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #500
      @thomas-braun, du hattest doch mein full diag. Wieviel denn noch?
      Bin eh nicht zu Hause.
      Es hat sich bis Dato geändert, das der X-Server abgeschaltet wurde. Was nach mein dafür halten nichts brachte. Kompakt-Modus ist aus.
      • ESP8266E ESP8266
        #501
        @esp8266
        Wo?
          @esp8266
          Wo?
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #502
          @thomas-braun , das waren Tipps von dir!
          • ESP8266E ESP8266
            #503
            @esp8266
            Ja, den ganzen unnützen Quark wie cupsd, den X-Server usw. auszuschalten war der Tip.
            Bzw den ganzen Sums erst gar nicht zu installieren.
              @esp8266
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #504
              @thomas-braun , was habe ich denn installiert? Das war ein normales Rasbian.
              Was ist denn cupsd? Wenn solltest es gleich erklären und nicht mit Fachausdrücken um dich rum werfen. So Fit bin ich in Linux auch nicht und auch die wenigsten normal User hier.
              • ESP8266E ESP8266
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #505
                @esp8266 wenn ichs richtig sehe, hast du motioneye auch nocht drauf laufen
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #506
                  @crunchip , das ist richtig und derzeit abgeschaltet. Für die Cams im Aussenbereich. Das lief auch mal alles zusammen.
                  Bin froh das ich Kodi nicht mehr auf der Maschine nutze.
                  • ESP8266E ESP8266
                    #507
                    @esp8266
                    cupsd ist der Daemon vom Common Unix Printer Server.
                    Betreibst du keinen Drucker an der Kiste ist der Service überflüssig. Und so dürfte es auf Desktop-Installationen halt diverses Zeug geben, was unnütz mitgeschleppt wird. Deswegen installiert man für Serverbetrieb ja die dafür vorgesehenen Varianten.
                    • ESP8266E ESP8266
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #508
                      @esp8266 woran machst du fest das es am admin update liegt? Sonst gab es keine update´s? vllt läuft da irgendein Adapter nicht rund, oder ein script.
                        @esp8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #509
                        @thomas-braun , das ist mir neu und wo gibt es die Varianten. Ich nutze den Drucker nur unter Win.
                        • ESP8266E ESP8266
                          #510
                          @esp8266
                          Von Raspberry OS gibt es z.B. die Light-Version.
                          Die kommt ohne den ganzen Desktop-Krempel daher.
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #511
                            @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            Ist mir halt aufgefallen und habe dies bezüglich noch nirgends kommentiert. Weil alles noch unter Beobachtung steht. Mein ihr ich sehe hier taten los zu. Ich habe schon Tage, Wochen ,Jahre damit verbracht... Adapter an/aus usw
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #512
                              Ist das irgendwo controller related? sonst bitte woanders diskutieren..
                              Videotutorials & mehr
                                @esp8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #513
                                @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                @esp8266
                                Die Light Version, wo man zig Pakete hinterher nach installieren kann, weil nichts installiert ist.
                                Das fängt doch schon mit dem ganzen NFS Krempel an....soweit ich mich noch erinnere.
                                Vor 1-2 Jahren lief sogar noch Kodi auf dem System....da gab es solche Probleme nicht.
                                Trotzdem danke.
                                So jetzt Ruhe hier.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  @esp8266
                                  Trotzdem danke.
                                  So jetzt Ruhe hier.
                                  #514
                                  @esp8266
                                  Quatsch erzählst du.
                                  Ist ja genau der Ansatz, eine schlanke Basis zu haben und dann gezielt nur noch das benötigte hinzuzufügen.
                                    bishop
                                    #515
                                    habe mal die Beta installiert um zu schauen was evtl. Probleme macht und was nicht. Hauptsächlich geht es mir um die Alias subscription error](https://forum.iobroker.net/topic/42345/admin-0-alias-subscription-error/76?_=1691487655249) meldungen.
                                    Sie sollen ja mit der 5.0 evtl. erledigt sein.
                                    Habe nun eine Problem den Samsung_Tizen Adapter zum laufen zu bekommen.
                                    github
                                    bekomme
                                    2023-08-08 11:38:36.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 started with pid 1440698
                                    2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1078
                                    2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
                                    2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                    2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                                    2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
                                    2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js
                                    2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js
                                    2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                                    2023-08-08 11:38:36.953 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js:46:25)
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) {
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requireStack: [
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/lib/utils.js',
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/main.js'
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ]
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - error: host.iobroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2023-08-08 11:38:36.954 - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.samsung_tizen.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                    2023-08-08 11:38:49.127 - info: host.iobroker "system.adapter.samsung_tizen.0" disabled
                                    ein "npm install --production" habe ich schon versucht im Samsung.tizen Ordner.
                                    Hoffe ich bin hier richtig dies zu melden!
                                    • B bishop
                                      github
                                      bekomme
                                      #516
                                      @bishop
                                      Kann ich nicht bestätigen, hier baut das Ding. Muss also an deinem Setup liegen, behaupte ich mal.
                                      $ iobroker url https://github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen --host chet --debug
                                      install dahuby/iobroker.samsung_tizen#defeef34bd3f460c77b4fff115de34fd1c11bff7
                                      NPM version: 9.8.0
                                      Installing dahuby/iobroker.samsung_tizen#defeef34bd3f460c77b4fff115de34fd1c11bff7... (System call)
                                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/dahuby/iobroker.samsung_tizen.git
                                      134 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      upload [1] samsung_tizen.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] samsung_tizen.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/admin/samsung.png samsung.png image/png
                                      upload [1] samsung_tizen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/www/README.md README.md text/markdown
                                      upload [0] samsung_tizen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/www/index.html index.html text/html
                                      Process exited with code 0
                                        @bishop
                                        NPM version: 9.8.0
                                        bishop
                                        #517
                                        naja bauen tut er, nur der Adapter wird nicht mehr grün.
                                        Hab ihn auch schon komplett gelöscht und wieder installiert.
                                        • B bishop
                                          #518
                                          @bishop
                                          Dann hab ich das missverstanden.
                                          Der Adapter scheint aber auch brach zu liegen. Seit 3 Jahren ist da nix mehr passiert. Ich vermute da muss einiges an aktuelle nodejs-Releases angepasst werden. Wäre dann aber eher ein Thema für den Adapter, nicht für den js-controller.
