  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallo ich möchte mich auch zu dem Thema js 5 melden, meine Ausstattung ist hier aufgeführt
    |Hardwaresystem:| Pi4
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte|
    |Betriebssystem:| Raspberry PI |
    |Nodejs-Version:| 18.17.0 |
    |NPM-Version:| 9.6.7 |
    |Installationsart:| Manuell |
    Habe nun einige Versionen durch, aktuell bei 5.0.11.
    CPU Auslastung ist top, war bei den ersten Versionen Nahe 100%, da ging natürlich nix mehr.
    Ich beobachte das meine Installation nach längerer Betriebszeit, immer mehr TimeOuts bekommt, z.B. beim öffnen der UI. RPC-Instanzen sind seitweise nicht erreichbar, habe nun schon versucht vom festen Port auf die automatische Portsuche umzusteigen, dass Problem bleibt. Mit den TimeOut Meldungen laufen dann auch Scripte nicht mehr zuverlässig. Reboot tut gut, dann ist wieder für ne Zeit alles Top.
    Nach Bestätigen kommt dann folgender Screen....
    Damit es dann wieder läuft, mit Putty den iobroker restarten....bis zum nächsten Hänger
    Bei Wiederanlaufen kommt dann folgende Unscheinbare Meldung:
    Michael
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #495
    @michihorn sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    Michael
    ...und das Anwenden funzt nicht. Kenn ich.
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #496
      @michihorn , schalt mal den Kompakt-Modus aus. Dann wird es besser. Das gelbe vom Ei ist es aber nicht.
      • ESP8266E ESP8266
        M Online
        M Online
        michihorn
        #497
        @esp8266 Laut Host war der Kompaktmodus gar nicht eingeschaltet
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michihorn
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #498
          @michihorn , bei mir aber. Ich habe irgendwie das Gefühl, das nach dem letzten Admin Upgrade der CPU mehr gefordert wird. Der geregelte Lüfter geht überhaupt nicht mehr aus. Ich komme gar nicht mehr auf 36 ° C runter. Der hängt jetzt bei 38,5 °C fest und geht je nach Belastung höher. Teilweise bis 45 °C das hatte ich sonst noch nie.
          • ESP8266E ESP8266
            #499
            Wäre evtl. sinnvoll statt mit gefühltem Verhalten mal in das System zu schauen und gemessene Werte anzuschauen.
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #500
              @thomas-braun, du hattest doch mein full diag. Wieviel denn noch?
              Bin eh nicht zu Hause.
              Es hat sich bis Dato geändert, das der X-Server abgeschaltet wurde. Was nach mein dafür halten nichts brachte. Kompakt-Modus ist aus.
              • ESP8266E ESP8266
                #501
                @esp8266
                Wo?
                  @esp8266
                  Wo?
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #502
                  @thomas-braun , das waren Tipps von dir!
                  • ESP8266E ESP8266
                    #503
                    @esp8266
                    Ja, den ganzen unnützen Quark wie cupsd, den X-Server usw. auszuschalten war der Tip.
                    Bzw den ganzen Sums erst gar nicht zu installieren.
                      @esp8266
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #504
                      @thomas-braun , was habe ich denn installiert? Das war ein normales Rasbian.
                      Was ist denn cupsd? Wenn solltest es gleich erklären und nicht mit Fachausdrücken um dich rum werfen. So Fit bin ich in Linux auch nicht und auch die wenigsten normal User hier.
                      • ESP8266E ESP8266
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #505
                        @esp8266 wenn ichs richtig sehe, hast du motioneye auch nocht drauf laufen
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #506
                          @crunchip , das ist richtig und derzeit abgeschaltet. Für die Cams im Aussenbereich. Das lief auch mal alles zusammen.
                          Bin froh das ich Kodi nicht mehr auf der Maschine nutze.
                          • ESP8266E ESP8266
                            #507
                            @esp8266
                            cupsd ist der Daemon vom Common Unix Printer Server.
                            Betreibst du keinen Drucker an der Kiste ist der Service überflüssig. Und so dürfte es auf Desktop-Installationen halt diverses Zeug geben, was unnütz mitgeschleppt wird. Deswegen installiert man für Serverbetrieb ja die dafür vorgesehenen Varianten.
                            • ESP8266E ESP8266
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #508
                              @esp8266 woran machst du fest das es am admin update liegt? Sonst gab es keine update´s? vllt läuft da irgendein Adapter nicht rund, oder ein script.
                                @esp8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #509
                                @thomas-braun , das ist mir neu und wo gibt es die Varianten. Ich nutze den Drucker nur unter Win.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  #510
                                  @esp8266
                                  Von Raspberry OS gibt es z.B. die Light-Version.
                                  Die kommt ohne den ganzen Desktop-Krempel daher.
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #511
                                    @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                    Ist mir halt aufgefallen und habe dies bezüglich noch nirgends kommentiert. Weil alles noch unter Beobachtung steht. Mein ihr ich sehe hier taten los zu. Ich habe schon Tage, Wochen ,Jahre damit verbracht... Adapter an/aus usw
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #512
                                      Ist das irgendwo controller related? sonst bitte woanders diskutieren..
                                      Videotutorials & mehr
                                        @esp8266
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #513
                                        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        @esp8266
                                        Die Light Version, wo man zig Pakete hinterher nach installieren kann, weil nichts installiert ist.
                                        Das fängt doch schon mit dem ganzen NFS Krempel an....soweit ich mich noch erinnere.
                                        Vor 1-2 Jahren lief sogar noch Kodi auf dem System....da gab es solche Probleme nicht.
                                        Trotzdem danke.
                                        So jetzt Ruhe hier.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          @esp8266
                                          Trotzdem danke.
                                          So jetzt Ruhe hier.
                                          #514
                                          @esp8266
                                          Quatsch erzählst du.
                                          Ist ja genau der Ansatz, eine schlanke Basis zu haben und dann gezielt nur noch das benötigte hinzuzufügen.
