  4. 'In neuem Tab öffnen' Link tot?
    5.3k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 592 Aufrufe 6 Beobachtet
    @mrjeschke
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2032
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @Homoran
    Irgendwie verstehe ich den ganzen Bums hier nicht.
    Für mich fehlen in diesem Forum für Neuanfänger wichtige Beginner-Anker für beta/last (was ist das?), stable (was ist das?), zuletzt alpha (was ist das?), was ist github und warum gibt es überhaupt open source.
    Dieses Wissen muss sich (fast) jeder neue User draufschaffen und es sollte zu Beginn in diesem Portal erklärt werden.
    Dieser Mangel begründet nach meiner Meinung auch, warum ihr euch ständig wiederholen müsst (und völlig undankbar und in der Sache falsch aufgrund der Frustration negativ rüber kommt).
    @Homoran
    Vielleicht möchtest Du das Thema abspalten. Ich bin jedenfalls bereit, dieses Forum mit meinen bescheidenen Mitteln zu unterstützen.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    Thomas BraunT OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      @Homoran
      @Homoran
      @meister-mopper
      Irgendwie fehlt mir gerade der Zusammenhang.
        @Homoran
        @Homoran
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @meister-mopper
        oh, es ist mal wieder Zeit für das Thema der Dokumentation
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @meister-mopper
          Was hab ich verpasst?
          Im meiner Frage geht es weder um Beta, Alpha, OpenSource, ob irgendwer warum auch immer negativ rüberkommt noch um die Dokumentation. Ich hab nur ein ganz großes HÄH?!? über dem Kopf...
          Egal, Fehler bestätigt, Issue geöffnet. Nur darum ging es mir...
            Ich hab hier mit admin 6.7.0 das Phänomen, das keinerlei Readmes der Adapter mehr über den
            IN NEUEM TAB ÖFFNEN - Link geöffnet werden. Tut sich einfach gar nix.
            Hat das sonst noch wer oder ist das ein Individual-Problem bei mir?
            Und bevor ein Scherzkeks nach iob diag oder der node-Installation fragt...
            Skript v.2023-07-27
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: chet
                   Icon name: computer
                  Machine ID: f308261801864558bb616d8b786d6028
                     Boot ID: 4433cdcb95304bcc8c5938966bce5a70
            Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             21:12:34 up 12 days, 21:15,  1 user,  load average: 1.47, 0.81, 0.59
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=51.6'C
            volt=0.9660V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-08-04 21:12:35 CEST
                       Universal time: Fri 2023-08-04 19:12:35 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            echad
            /home/echad
            echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev nut gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        3.0G        1.2G        983K        4.2G        5.2G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.3G        3.0G        1.3G
                     7811 M total memory
                     2817 M used memory
                     4910 M active memory
                     1280 M inactive memory
                     1140 M free memory
                      226 M buffer memory
                     3797 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      110G   11G   95G  11% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  940K  1.6G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M  4.0K  782M   1% /run/user/1000
            [Sat Jul 22 23:56:38 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0B:F7:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=d2175279-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Jul 22 23:56:41 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Jul 22 23:56:41 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sat Jul 22 23:56:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            3.2G    /var/
            2.3G    /var/log/journal/f308261801864558bb616d8b786d6028
            2.3G    /var/log
            616M    /var/cache
            Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            35M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            585M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            314M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            97M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.5.0
            /usr/bin/node           v20.5.0
            /usr/bin/npm            9.8.0
            /usr/bin/npx            9.8.0
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 20.5.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 20.5.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.5.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main arm64 Packages
                 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                 18.11.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x sid/main arm64 Packages
                 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.11
            admin:          6.7.0
            javascript:     7.1.1
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : chet                                     -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : chet                                     - disabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : chet                                     -  enabled
              system.adapter.ble.0                    : ble                   : chet                                     - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : chet                                     - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : chet                                     -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : chet                                     -  enabled
              system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : chet                                     -  enabled
              system.adapter.midea.0                  : midea                 : chet                                     - disabled
              system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : chet                                     - disabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : chet                                     -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : chet                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : chet                                     -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : chet                                     -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : chet                                     -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : chet                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "awtrix-light" : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "followthesun" : 0.4.2-alpha.0, installed 0.4.2-alpha.0
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
            Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
            Adapter    "openweathermap": 0.3.11  , installed 0.3.11
            Adapter    "parcel"       : 0.0.32   , installed 0.0.32
            Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
            Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
            Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.21   , installed 1.8.21
            Objects and States
            Objects:        9672
            States:         7877
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security testing-security InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian testing InRelease
            Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:8 http://deb.debian.org/debian testing-updates InRelease
            Hit:9 https://cli.github.com/packages testing InRelease
            Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease
            Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
            Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm InRelease
            Get:14 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
            Hit:15 https://deb.nodesource.com/node_18.x sid InRelease
            Hit:16 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
            Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
            Fetched 6526 B in 4s (1784 B/s)
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          1832       730/upsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901       749/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5319447    736269/iobroker.js-
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5322003    736269/iobroker.js-
            tcp        0      0 100.86.19.122:53920     0.0.0.0:*               LISTEN      0          3300121    491343/tailscaled
            tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5618911    750053/io.sainlogic
            tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5617737    749911/adb
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1903       749/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:53920 :::*                    LISTEN      0          3300122    491343/tailscaled
            tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          1831       730/upsd
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       6834872    928224/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7531383    1029785/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6833850    928356/io.web.0
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       5528219    745241/io.nuki-exte
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       8083122    750519/io.mihome.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       5620590    750164/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       5620591    750164/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:56026           0.0.0.0:*                           1001       8079815    736594/io.tradfri.0
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       5623121    750534/io.mihome-va
            udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          3300027    491343/tailscaled
            udp6       0      0 fe80::2b1a:9d51:8ab:546 :::*                                0          5117305    647/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::5dfa:749b:670:546 :::*                                0          15590      647/NetworkManager
            udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          3300026    491343/tailscaled
            2023-08-04 00:18:52.844  - error: govee-app.0 (753748) Error: getaddrinfo ENOTFOUND app2.govee.com
            2023-08-04 03:33:52.891  - error: govee-app.0 (753748) Error: getaddrinfo ENOTFOUND app2.govee.com
            2023-08-04 10:07:11.576  - warn: tuya.0 (750164) Error fetching device list for group 31012170: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'forEach')
            2023-08-04 10:23:53.006  - error: govee-app.0 (753748) Error: getaddrinfo ENOTFOUND app2.govee.com
            2023-08-04 13:51:39.052  - warn: tuya.0 (750164) Error fetching device list for group 31012170: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'forEach')
            2023-08-04 16:26:29.848  - error: parcel.0 (736537) Error: connect ETIMEDOUT 213.95.91.136:443
            2023-08-04 18:14:17.791  - info: opendtu.0 (736522) Connect to OpenDTU over websocket connection.
            2023-08-04 18:14:20.786  - warn: opendtu.0 (736522) State value to set for "opendtu.0.114183721807.power_control.current_limit_absolute" has value "-1" less than min "0"
            2023-08-04 19:23:52.122  - info: govee-app.0 (753748) Login successful
            2023-08-04 19:23:52.251  - info: govee-app.0 (753748) Received IoT key
            2023-08-04 20:05:57.367  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
            2023-08-04 20:06:55.992  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
            2023-08-04 20:08:02.307  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
            2023-08-04 20:17:48.034  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
            2023-08-04 20:18:21.073  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
            2023-08-04 20:22:59.636  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @thomas-braun sagte in 'In neuem Tab öffnen' Link tot?:
            IN NEUEM TAB ÖFFNEN
            wo steht denn dieser Tab Button?
              Skript v.2023-07-27
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=51.6'C
              volt=0.9660V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              echad
              /home/echad
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       7811 M total memory
                       2817 M used memory
                       1140 M free memory
                        226 M buffer memory
                       3797 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.2G    /var/
              2.3G    /var/log
              616M    /var/cache
              /usr/bin/npm            9.8.0
              /usr/bin/npx            9.8.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.7.0
              javascript:     7.1.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        9672
              States:         7877
              Pending Updates: 0
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Dito
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @crunchip sagte in 'In neuem Tab öffnen' Link tot?:
                Den Effekt, den @Thomas-Braun beschreibt, habe ich auch mit 6.7.0.
                • Marc BergM Marc Berg
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @marc-berg danke , habs grad selbst gefunden
                  da guck ich nie rein, deshalb war ich vorhin etwas planlos
                    @Homoran
                    @Homoran
                    @meister-mopper sagte in 'In neuem Tab öffnen' Link tot?:
                    das ist kein Thema für das Forum, sondern für due Doku.
                    Dort sollten diese Infos alle zu finden sein.
                    Zumindest hatte ich das damals alles drin.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @homoran sagte in 'In neuem Tab öffnen' Link tot?:
                      ist es doch
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                      und
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                        ist es doch
                        und
                        @crunchip
                        DANKE!
                        ersteren hatte ich im Sinn, aber ich hatte mal etwas über die "dreistufige Veröffentlichung" geschrieben.
                        mit dem Suchbegriff habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden.
