  4. 'In neuem Tab öffnen' Link tot?
    5.3k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 592 Aufrufe 6 Beobachtet
    Ich hab hier mit admin 6.7.0 das Phänomen, das keinerlei Readmes der Adapter mehr über den
    IN NEUEM TAB ÖFFNEN - Link geöffnet werden. Tut sich einfach gar nix.
    Hat das sonst noch wer oder ist das ein Individual-Problem bei mir?
    Und bevor ein Scherzkeks nach iob diag oder der node-Installation fragt...
    Skript v.2023-07-27
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: chet
           Icon name: computer
          Machine ID: f308261801864558bb616d8b786d6028
             Boot ID: 4433cdcb95304bcc8c5938966bce5a70
    Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     21:12:34 up 12 days, 21:15,  1 user,  load average: 1.47, 0.81, 0.59
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=51.6'C
    volt=0.9660V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-08-04 21:12:35 CEST
               Universal time: Fri 2023-08-04 19:12:35 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    echad
    /home/echad
    echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev nut gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        3.0G        1.2G        983K        4.2G        5.2G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          8.3G        3.0G        1.3G
             7811 M total memory
             2817 M used memory
             4910 M active memory
             1280 M inactive memory
             1140 M free memory
              226 M buffer memory
             3797 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G   11G   95G  11% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  940K  1.6G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M  4.0K  782M   1% /run/user/1000
    [Sat Jul 22 23:56:38 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0B:F7:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=d2175279-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Jul 22 23:56:41 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Jul 22 23:56:41 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sat Jul 22 23:56:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.2G    /var/
    2.3G    /var/log/journal/f308261801864558bb616d8b786d6028
    2.3G    /var/log
    616M    /var/cache
    Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    35M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    585M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    314M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    97M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.5.0
    /usr/bin/node           v20.5.0
    /usr/bin/npm            9.8.0
    /usr/bin/npx            9.8.0
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 20.5.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 20.5.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.5.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main arm64 Packages
         18.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
         18.11.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x sid/main arm64 Packages
         16.20.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.11
    admin:          6.7.0
    javascript:     7.1.1
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : chet                                     -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : chet                                     - disabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : chet                                     -  enabled
      system.adapter.ble.0                    : ble                   : chet                                     - disabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : chet                                     - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : chet                                     -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : chet                                     -  enabled
      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : chet                                     -  enabled
      system.adapter.midea.0                  : midea                 : chet                                     - disabled
      system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : chet                                     - disabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : chet                                     -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : chet                                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : chet                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : chet                                     -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : chet                                     -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : chet                                     -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : chet                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.7.0    , installed 6.7.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "awtrix-light" : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "followthesun" : 0.4.2-alpha.0, installed 0.4.2-alpha.0
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
    Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
    Adapter    "openweathermap": 0.3.11  , installed 0.3.11
    Adapter    "parcel"       : 0.0.32   , installed 0.0.32
    Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
    Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
    Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.21   , installed 1.8.21
    Objects and States
    Objects:        9672
    States:         7877
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
    Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security testing-security InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian testing InRelease
    Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:8 http://deb.debian.org/debian testing-updates InRelease
    Hit:9 https://cli.github.com/packages testing InRelease
    Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease
    Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
    Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm InRelease
    Get:14 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
    Hit:15 https://deb.nodesource.com/node_18.x sid InRelease
    Hit:16 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
    Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
    Fetched 6526 B in 4s (1784 B/s)
    Reading package lists... Done
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          1832       730/upsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1901       749/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5319447    736269/iobroker.js-
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5322003    736269/iobroker.js-
    tcp        0      0 100.86.19.122:53920     0.0.0.0:*               LISTEN      0          3300121    491343/tailscaled
    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5618911    750053/io.sainlogic
    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5617737    749911/adb
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1903       749/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:53920 :::*                    LISTEN      0          3300122    491343/tailscaled
    tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          1831       730/upsd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       6834872    928224/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7531383    1029785/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6833850    928356/io.web.0
    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       5528219    745241/io.nuki-exte
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       8083122    750519/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       5620590    750164/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       5620591    750164/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:56026           0.0.0.0:*                           1001       8079815    736594/io.tradfri.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       5623121    750534/io.mihome-va
    udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          3300027    491343/tailscaled
    udp6       0      0 fe80::2b1a:9d51:8ab:546 :::*                                0          5117305    647/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::5dfa:749b:670:546 :::*                                0          15590      647/NetworkManager
    udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          3300026    491343/tailscaled
    2023-08-04 00:18:52.844  - error: govee-app.0 (753748) Error: getaddrinfo ENOTFOUND app2.govee.com
    2023-08-04 03:33:52.891  - error: govee-app.0 (753748) Error: getaddrinfo ENOTFOUND app2.govee.com
    2023-08-04 10:07:11.576  - warn: tuya.0 (750164) Error fetching device list for group 31012170: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'forEach')
    2023-08-04 10:23:53.006  - error: govee-app.0 (753748) Error: getaddrinfo ENOTFOUND app2.govee.com
    2023-08-04 13:51:39.052  - warn: tuya.0 (750164) Error fetching device list for group 31012170: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'forEach')
    2023-08-04 16:26:29.848  - error: parcel.0 (736537) Error: connect ETIMEDOUT 213.95.91.136:443
    2023-08-04 18:14:17.791  - info: opendtu.0 (736522) Connect to OpenDTU over websocket connection.
    2023-08-04 18:14:20.786  - warn: opendtu.0 (736522) State value to set for "opendtu.0.114183721807.power_control.current_limit_absolute" has value "-1" less than min "0"
    2023-08-04 19:23:52.122  - info: govee-app.0 (753748) Login successful
    2023-08-04 19:23:52.251  - info: govee-app.0 (753748) Received IoT key
    2023-08-04 20:05:57.367  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
    2023-08-04 20:06:55.992  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
    2023-08-04 20:08:02.307  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
    2023-08-04 20:17:48.034  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
    2023-08-04 20:18:21.073  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
    2023-08-04 20:22:59.636  - error: host.chet Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    Ist bei mir auch der Fall. Browser-Konsole zeigt.
    helpers.ts:120 Uncaught TypeError: e.openTab is not a function
        at onClick (AdapterInfoDialog.jsx:246:53)
        at Object.Re (react-dom.production.min.js:54:317)
        at Be (react-dom.production.min.js:54:471)
        at react-dom.production.min.js:55:35
        at Ir (react-dom.production.min.js:105:68)
        at Ur (react-dom.production.min.js:106:380)
        at react-dom.production.min.js:117:104
        at cs (react-dom.production.min.js:274:42)
        at Le (react-dom.production.min.js:52:375)
        at Qr (react-dom.production.min.js:109:469)
        at qn (react-dom.production.min.js:74:59)
        at $n (react-dom.production.min.js:73:73)
        at HTMLDivElement.o (helpers.ts:98:1)
    • M mrjeschke
      @mrjeschke
      Mit welchem Admin? Auch 6.7.0?
        @mrjeschke
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        Ja. Admin 6.7.0
        • M mrjeschke
          Ja. Admin 6.7.0
          @mrjeschke
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2032
            @mrjeschke
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            @Homoran
            Irgendwie verstehe ich den ganzen Bums hier nicht.
            Für mich fehlen in diesem Forum für Neuanfänger wichtige Beginner-Anker für beta/last (was ist das?), stable (was ist das?), zuletzt alpha (was ist das?), was ist github und warum gibt es überhaupt open source.
            Dieses Wissen muss sich (fast) jeder neue User draufschaffen und es sollte zu Beginn in diesem Portal erklärt werden.
            Dieser Mangel begründet nach meiner Meinung auch, warum ihr euch ständig wiederholen müsst (und völlig undankbar und in der Sache falsch aufgrund der Frustration negativ rüber kommt).
            @Homoran
            Vielleicht möchtest Du das Thema abspalten. Ich bin jedenfalls bereit, dieses Forum mit meinen bescheidenen Mitteln zu unterstützen.
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            Thomas BraunT OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran
              @Homoran
              @meister-mopper
              Irgendwie fehlt mir gerade der Zusammenhang.
                @Homoran
                @Homoran
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @meister-mopper
                oh, es ist mal wieder Zeit für das Thema der Dokumentation
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @meister-mopper
                  Was hab ich verpasst?
                  Im meiner Frage geht es weder um Beta, Alpha, OpenSource, ob irgendwer warum auch immer negativ rüberkommt noch um die Dokumentation. Ich hab nur ein ganz großes HÄH?!? über dem Kopf...
                  Egal, Fehler bestätigt, Issue geöffnet. Nur darum ging es mir...
                    Skript v.2023-07-27
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=51.6'C
                    volt=0.9660V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    echad
                    /home/echad
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             7811 M total memory
                             2817 M used memory
                             1140 M free memory
                              226 M buffer memory
                             3797 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.2G    /var/
                    2.3G    /var/log
                    616M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.8.0
                    /usr/bin/npx            9.8.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.7.0
                    javascript:     7.1.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        9672
                    States:         7877
                    Pending Updates: 0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @thomas-braun sagte in 'In neuem Tab öffnen' Link tot?:
                    IN NEUEM TAB ÖFFNEN
                    wo steht denn dieser Tab Button?
                      Skript v.2023-07-27
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=51.6'C
                      volt=0.9660V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      echad
                      /home/echad
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               7811 M total memory
                               2817 M used memory
                               1140 M free memory
                                226 M buffer memory
                               3797 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.2G    /var/
                      2.3G    /var/log
                      616M    /var/cache
                      /usr/bin/npm            9.8.0
                      /usr/bin/npx            9.8.0
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.7.0
                      javascript:     7.1.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        9672
                      States:         7877
                      Pending Updates: 0
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Dito
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @crunchip sagte in 'In neuem Tab öffnen' Link tot?:
                        Den Effekt, den @Thomas-Braun beschreibt, habe ich auch mit 6.7.0.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @marc-berg danke , habs grad selbst gefunden
                          da guck ich nie rein, deshalb war ich vorhin etwas planlos
                            @Homoran
                            @Homoran
                            @meister-mopper sagte in 'In neuem Tab öffnen' Link tot?:
                            das ist kein Thema für das Forum, sondern für due Doku.
                            Dort sollten diese Infos alle zu finden sein.
                            Zumindest hatte ich das damals alles drin.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @homoran sagte in 'In neuem Tab öffnen' Link tot?:
                              ist es doch
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                              und
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                                ist es doch
                                und
                                @crunchip
                                DANKE!
                                ersteren hatte ich im Sinn, aber ich hatte mal etwas über die "dreistufige Veröffentlichung" geschrieben.
                                mit dem Suchbegriff habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden.
