  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Nullpunktverschiebung
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
4 Beiträge 4 Kommentatoren 534 Aufrufe 3 Beobachtet
    Kiter1988
    ich richte mir gerade Grafana ein und konnte zu fast jedem Problem eine Lösung finden, allerdings nicht zu folgenden.
    In einer "Time Series" stelle ich mein Stromverbrauch grafisch dar, dazu kommt noch die Erzeugung meines BKW in einer eigene Query.
    Nun werden die Verbrauchswerte auch alle positiv und negativ dargestellt und sind mittig. Nur der Nullpunkt des BKW beginnt unten auf der X-Achse.
    Kann ich diesen Nullpunkt auf den anderen legen ?
    paul53P Meister MopperM ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kiter1988
      @kiter1988
      Ich vermute mal, dass es wie bei Flot ist: Für beide Y-Achsen Min und Max festlegen
      • PV: -200 / 800
      • Netz: -800 / 3200
      • K Kiter1988
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @kiter1988
        Ich verstehe das Problem nicht, warum rechnest du nicht die Einspeisung mit *-1, dann sind alle Werte positiv.
        Sieht bei mir so aus:
        Proxmox und HA ...
        • K Kiter1988
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @kiter1988
          Wenn mehrere Werte auf einer Achse dargestellt werden sollen, dann müssen die Override-Parameter ebenfalls identisch sein.
          Dann wird auch nur die linke Achse genutzt und die rechte Achse verschwindet. Kann dann für z.B. Grad Sonnenstand genutzt werden...
          Beispiel:
          Ausschnitt:
