  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana macht aus 7 Tagen 8 Tage
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @igabbert sagte in Grafana macht aus 7 Tagen 8 Tage:
    klappt aber nicht
    Das ist ein wenig unspezifisch. Was erwartest du und was ist das Ergebnis stattdessen?
    Ich gehe mal davon aus, dass du nicht einen Monat zurück gehen willst, sondern vier Wochen bzw. 28 Tage. Damit kannst du meine Query entsprechend anpassen.
    I Offline
    I Offline
    igabbert
    @marc-berg
    genau wie Grafana aus 7 Tagen 8 Tage macht, wird aus 4 Wochen 5 Wochen gemacht, wobei jeweils die Woche, die links steht weniger wird.
    Hier ein Screenshot:
    Ich bekomme es aber nicht hin, den Code mit deinem Tip an zu passen.
    Viele Grüße, Ingo
    G haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • I igabbert
      @marc-berg
      Viele Grüße, Ingo
      guergen
      @igabbert hiermit macht er die letzten 7 Tage ausser heute:
        |> range(start: date.add(d: -7d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
      und
      import "date"
      oben nicht vergessen
      • I igabbert
        @marc-berg
        Viele Grüße, Ingo
        haus-automatisierungH Offline
        Hast Du die Antwort/Begründung von @Marc-Berg oben gelesen?
        📚 Meine Dokumentation
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          igabbert
          @haus-automatisierung
          Habe nochmal überlegt, besser 28d bzw. 27d als 1mo im Code verwenden?
          Meinst Du das?
          Viele Grüße, Ingo
          • I igabbert
            Meinst Du das?
            Viele Grüße, Ingo
            I Offline
            I Offline
            igabbert
            @igabbert said in Grafana macht aus 7 Tagen 8 Tage:
            Meinst Du das?
            Viele Grüße, Ingo
            Habe nun folgenden Code verwendet, aber das Erscheinungsbild des Panels hat sich nicht geändert:
            import "timezone"
            import "date"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
            from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: date.truncate(t:-27d, unit:7d))
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "ErtragTotal" and r["_field"] == "value")
              |> difference()
              |> aggregateWindow(every: 7d, offset: -3d, fn: sum, timeSrc: "_start")
            • I igabbert
              Meinst Du das?
              Viele Grüße, Ingo
              import "timezone"
              import "date"
                |> difference()
              Die Funktion erlaubt als unit aber nur Werte mit 1. Also 1s, 1m, 1h, ...
              Was genau soll 7d als Unit denn bezwecken?! Und warum ein Offset von -3d?
              Definiere doch nochmal genau was Du haben möchtest. Erst war Dir ein Tag zu viel, dann wurde darauf geantwortet und eine Lösung geboten. Dann wurde auf Monat umgestellt und ein Monat zu viel?
              Von wann bis wann genau möchtest Du welche Daten haben
                I Offline
                I Offline
                igabbert
                Das mit der Woche hat sich, wie ich bereits geschrieben habe, erledigt und klappt jetzt auch gut. Nun habe ich das gleiche Problem bei der Monatsauswertung, d.h. Ich definiere im Code einen Monat, also 1mo und er soll die letzten vier Wochenwerte anzeigen.
                Er zeigt aber 5 Wochen an, wobei der linke Balken im Laufe des Woche stetig weniger wird. Ich habe oben bereits ein Screenshot eingebunden.
                Der offset in der Wochengeschichte, hat damit zu tun, dass für Grafana die Woche am Donnerstag beginnt und nicht am Montag.
                Viele Grüße, Ingo
                • I igabbert
                  Viele Grüße, Ingo
                  Zusammenfassung:
                  • date.add(d: -1mo, to: today()) würde Dir heute Minus 1 Monat rechnen (also heute 04.08. > 04.07.). Die Frage ist ob Du das als Start möchtest oder ganze Wochen (Mo-So). Sonst würde ja ggf. eine halbe Woche oder noch weniger in der Auswertung auftauchen.
                  • date.truncate(t: today(), unit: 1mo) würde den Anfang des aktuellen Monats ausgeben. Also heute 04.08 > 01.08). Da sind nur nicht 4 Wochen enthalten.
                  Ach stimmt, da bin ich auch mal drüber gestolpert. Der Grund ist:
                  The Unix epoch was on a Thursday, so all calculated weeks begin on Thursday.
                  Daher liefert
                  • date.truncate(t: today(), unit: 1w) auch aktuell den 03.08. statt den 31.07.
                  • date.sub(d: 3d, from: date.truncate(t: today(), unit: 1w)) wäre dann richtig (der letzte Anfang der Woche). Das klappt aber nicht immer (z.B. Montag oder Dienstag). Daher schlage ich vorher nochmal 3 Tage drauf (von Heute) und später wieder 3 Tage zurück vom Ergebnis. siehe unten
                  Mein Ziel wäre jetzt (an Deiner Stelle) von dort aus 4x 7 Tage = 28 Tage zurück zu gehen (also wäre das der 03.07.). So bekommt man 4 vollständige Wochen als Ergebnis und die aktuell laufende Woche wird ignoriert.
                  import "timezone"
                  import "date"
                  tempDate = date.add(d: 3d, to: today())
                  weekStart = date.sub(d: 3d, from: date.truncate(t: tempDate, unit: 1w))
                    |> range(start: date.sub(d: 28d, from: weekStart), stop: weekStart)
                    |> difference()
                    |> aggregateWindow(every: 1w, offset: -3d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                  EDIT: Habe das Statement gerade noch einmal bearbeitet. So bekomme ich genau 4 Ergebnisse und diese stimmen mit den Daten aus meinem Wechselrichter überein.
                    Zusammenfassung:
                    Daher liefert
                    import "timezone"
                    import "date"
                      |> difference()
                    I Offline
                    I Offline
                    igabbert
                    Es scheint zu funktionieren! Ich habe nur das Gefühl, das immer noch der linke Balken zum Ende der Woche kürzer wird, also die Werte fallen. Ich halte das mal im Blick und melde mich. Trotzdem schon einmal vielen Dank für Deine Hilfe.
                    Viele Grüße, Ingo
                    • I igabbert
                      Viele Grüße, Ingo
                      Kann ja nicht, da weekStart auf diese Art und Weise immer auf dem gleichen Zeitpunkt bleibt, bis die Woche wechselt.
                        I Offline
                        I Offline
                        igabbert
                        Stimmt!
                        Vielen Dank für Deine Hilfe.
                        Viele Grüße, Ingo
                        • I igabbert
                          Stimmt!
                          Viele Grüße, Ingo
                          I Offline
                          I Offline
                          igabbert
                          @igabbert Hallo zusammen, ich muss nochmal nerven. Das o.g. Script läuft nicht weiter. Eigentlich sollte nun die neue Woche mit dem 28.08. beginnen und die Woche ab 31.07. verschwinden. Passiert aber nicht.
                          Hat jemand eine Idee? Am Code habe ich nichts geändert.
                          Viele Grüße, Ingo
                          Marc BergM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I igabbert
                            Viele Grüße, Ingo
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Da "oben" gibt einige Queries. Es ist unklar, worauf du dich beziehst.
                            Außerdem:
                            @haus-automatisierung sagte in Grafana macht aus 7 Tagen 8 Tage:
                            Und genau DAS sehe ich in deinem Screenshot.
                            • I igabbert
                              Viele Grüße, Ingo
                              Ja? Das hatten wir oben aber anders besprochen :)
                                I Offline
                                I Offline
                                igabbert
                                @haus-automatisierung Alles klar, war mein Denkfehler... Stimmt, die letzten 4 "kompletten" Wochen... Sorry, ich bin so ungeduldig. ;-)
