  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    bitwicht
    #3040
    @ESP8266
    ok, ich dachte das ist ok und passt.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bitwicht
      @ESP8266
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #3041
      @bitwicht , auch deine DIGI Roi´s sind nicht richtig.
      Viel zu groß.
      Ich könnte die Reihe um 2 Pixel noch nach oben schieben. Mache ich aber nicht, da bei mir alles erkannt wird.
        bitwicht
        #3042
        @ESP8266
        passt die Schärfe und Helligkeit?
        Denkst du ich kann es in der Software korrigieren oder muss ich mechanisch noch mal ran?
        • B bitwicht
          @ESP8266
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #3043
          @bitwicht , das Bild ist sonst ausser den unteren ersten analogen Roi Top.
          Da könnte 3 und 4 mehr Kontrast haben.
          Ich habe ext. LED´s dran. Unten im Gehäuse als Ring eingeklebt.
            bitwicht
            schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
            #3044
            @ESP8266
            ich habe nun alles neu ausgerichtet und mir ist folgendes aufgefallen.
            Hier ein Bild von den Settings - ich finde da passen die Ringe:
            Hier ein Bild von dem Overview - da ist es plötzlich nicht mehr so toll.
            ich habe gespeichert und auch einen reboot gemacht.
            Selbes Phänomen ist auch bei den Digitalen.
            Warum weichen die Bilder so signifikant ab und nach welchem muss ich gehen?
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #3045
              @bitwicht , die Aligment Marks sollten 100% sein. Schau auf mein Foto. Die beiden roten Markierungen.
                bitwicht
                #3046
                OK, dann wird es besser.
                und dann:
                so teste ich es mal ...
                Danke!
                • B bitwicht
                  und dann:
                  Danke!
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #3047
                  @bitwicht , der Rahmen bei elster hat oben noch Luft.. 1-2 Pixel die oberste Linie runter.
                  Sonst nimm was anderes.
                    bitwicht
                    #3048
                    @ESP8266
                    Alles klar, habe ich auch noch umgesetzt.
                    Jetzt bin ich mal gespannt ob das ein paar Monate durchläuft .... Danke.
                    • B bitwicht
                      @ESP8266
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #3049
                      @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @ESP8266
                      Bei mir schon, wenn mal ein error kommt, einfach abwarten bis zur nächsten Entnahme. Manchmal ist das bei den analogen Roi`s. Ich ignorire das. Da steht dann mal ein Zeiger ungünstig.
                        bitwicht
                        #3050
                        @ESP8266
                        das Problem ist, wenn ein falscher Wert kommt zerhaut es mir die Auswertung (Grafana), da die falsche Werte immer an MQTT gesendet werden :-(
                        Toll wäre wenn man in der CAM Software einen Schwellwert einstellen könnte.
                        zB: Wenn neuer Wert über XX (0,2 Kubik) über Vorwert - oder unten Vorwert dann ignorieren und auch nicht an MQTT senden.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bitwicht
                          @ESP8266
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #3051
                          @bitwicht Aber genau das macht die Software doch. Ich vermute, Du trackst in iobroker einfach den falschen Datenpunkt. Du darfst NICHT den raw-Datenpunkt nehmen, sondern den value. Der raw enthält immer, was gerade ausgelesen wurde. Der value ändert sich nur, wenn im ESP-Wasserzähler alles korrekt ist, also neuer Wert höher als der vorherige (prevalue), Änderung liegt innerhalb der im Wasserzähler maximal erlaubten Änderungsrate usw.
                          Gruss, Jürgen
                            bitwicht
                            #3052
                            @Wildbill
                            Den richtigen Wert nehme ich - den VALUE
                            Beispiel:
                            Value Wert war 00746.6615, dann 90746.5767
                            Der 90746.5767 wurde an den iobroker gesendet.
                            Wo kann ich das einstellen, dass 00746.6615 auf 90746.5767 nicht sein kann und die Software nicht an den iobroker sendet ?
                            • B bitwicht
                              @Wildbill
                              Beispiel:
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              #3053
                              @bitwicht Unter Settings -> Configuration solltest Du diese Punkte sehen und dementsprechend setzen, wie es ei Dir (abhängig vom maximal möglichen Verbrauch usw.) Sinn macht:
                              Oder Du liest Dir die Anleitung zum Wasserzähler bei Github (noch?) einmal durch, da steht eigentlich alles genau beschrieben.
                              Gruss, Jürgen
                              EDIT: Es steht und fällt aber erst einmal alles mit der absolut korrekten Ausrichtung der Alignment marks und ROIs. Ein 9 statt einer 0 deutet darauf hin, dass Du das noch nicht korrekt oder perfekt hast. @ESP8266 hat es ja oben bereits einmal erwähnt. Wenn das passt, dann werden mögliche Falschauslesungen, die z.B. beim Umspringen von 9 auf 0 oder so auftreten können, durch sinnvolle Einstellungen vollends vermieden.
                                bitwicht
                                #3054
                                @Wildbill
                                Dankenswerter weise hat mir gestern ESP8266 detailliert geholfen alles neu einzurichten. Warum er dann nach 2 Stunden schon wieder einen negativen wert erkannt hatte ist mir schleierhaft.. aber ich teste weiter.
                                Ich habe jetzt den Maximum Rate Value auf 0,2 gestellt.
                                Laut "Grafana" müsste das reichen.
                                  bitwicht
                                  #3055
                                  Nach dem ich die Maximum Rate Value umgestellt und rebootet habe, hat er wieder einen falschen Wert erkannt.
                                  Hier das Bild:
                                  Neg. Rate - Read: - Raw: 00746.9527 - Pre: 747.9346
                                  Seht ihr noch ein Fehler ?!
                                  • B bitwicht
                                    @Wildbill
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #3056
                                    @bitwicht Fehlauslesungen kommen immer mal vor, auch bei mir. Aber im iobroker unter value kommen die halt dann nicht an.
                                    Ob die 0,2 ausreichen musst Du testen. Wenn halt mal eine Fehlauslesung auftritt, weiter Wasser verbraucht wird und der nächste korrekt erkannte Wert dann mehr als 0,2 über dem zuletzt erkannten liegt, dann bekommst Du den auch nicht mehr in iobroker, da er ja außerhalb des zulässigen Änderungs-Bereichs liegen würde. Da musst Du einfach mal mit den Werten spielen und ein paar Tage den Verbrauch beobachten.
                                    Zu Deinem Bild von eben: Es ist ja nix passiert. Im iobroker hat sich der Value nicht geändert (sollte nicht)? Also einfach weiterlaufen lassen. Beim nächsten mal, wenn er die 747 dann korrekt erkennt, und der neue Wert nicht mehr als 0,2 über dem prevalue liegt, sollte alles wieder passen.
                                    Der ESP ist durch die Software immer kurz vor Anschlag. Je mehr Du da zugreifst, (Website beobachten, anpingen, ...) desto mehr bringst Du ihn aus dem Tritt. Einfach mal laufen lassen und die Werte in iobroker in history oder influx tracken und mti Grafana eine Kurve erzeugen und schauen, was sich so tut.
                                    Gruss, Jürgen
                                      bitwicht
                                      #3057
                                      @Wildbill
                                      Mit den 0,2 könntest du Recht haben das er eventuell zu gering ist da ich ohnehin nur alle 10 Minuten messe.
                                      Es ist völlig OK wenn es mal eine Fehlmessung gibt, solange sich das System wieder fängt.
                                      Dann werde ich weiter Erfahrung sammeln. Danke.
                                        bitwicht
                                        #3058
                                        @Wildbill
                                        noch mal eine Frage zu dem aktuellen Bild:
                                        Er erkennt:
                                        747.9357
                                        aber die erste analoge Wert ist doch klar und sauber eine 1 - es müsste doch 1368 sein?
                                        eine kleine Abweichung ist ja OK aber 9 anstelle 1 ?
                                        Ist das Bild zu dunkel ?
                                        • B bitwicht
                                          @Wildbill
                                          Er erkennt:
                                          747.9357
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3059
                                          @bitwicht , was soll ich dazu schreiben. Du hast ein Vergleich zu mir. Probiere es doch einfach aus. Hast du Angst was kaputt zu machen....?
                                          Ich habe noch nie solche Fragen gestellt. Weil ich experimentiert habe, bis ich zu frieden war.
