  4. Backitup: Datei zu groß?
    5.2k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 522 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Durch Zufall stelle ich fest, dass auf meinem Google-Drive seit 5 Tagen kein Backup mehr vorhanden ist (obwohl genügend Platz frei ist).
    In der Logdatei ist der einzige Eintrag mit "backitup":
    2023-08-02 04:07:45.934  - warn: backitup.0 (2520) [iobroker/iobroker] Your backup iobroker_2023_08_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz has a file size of 0.7 GiB. This can lead to problems. Please check your file system for large files.
    (Keine Ahnung welche magische Grenze bei 0.7 GB liegt).
    Die letzte erfolgreiche Sicherung hatte (entpackt) 2.22 GB und davon belgt alleine der ESPHome Adapter (der leider nicht mehr gepflegt wird) 2,16 GB. Dieser Adapter ist leider sehr verschwenderisch wenn es um Backups geht, da werden für jeden ESP alle Sourcen (ich meine damit nicht die, die ich geschrieben habe sondern die öffentlichen), alle Objektdateien, sämtliche Firmware Dateien etc. gesichert. Es würde eigentlich reichen, wenn die yaml Dateien gesichert werden, die sind nur wenige hundert Byte groß.
    Frage: Kann man einzelne Adapter von der Sicherung des Backitup Adapters ausnehmen?
    • ? Offline
      @wolfgangfb sagte in Backitup: Datei zu groß?:
      Moin,
      danke für die Problembeschreibung, aber Du sagst leider nichts zu Deinem System, zeig doch hier mal die lange Version von
      iob diag
      Was sagt denn ulimit für den User, der den Befehl ausführt
      ulimit
      Normalerweise sollte auf dem ioBroker System der/die User unlimited haben.
      Das warning sagt ja nur erst einmal aus, dass es zu einem Problem werden kann, wenn Du versuchst ein ~1 GB großes File auszupacken, denn wenn Du ein ulimit von ca. 2,2 GB hast, dann kannst Du es da, dann nicht entpacken, da eine ~1 GB komprimierte Datei, ~ 3 GB unkomprimiert sind.
      Ich habe nicht geschaut, was da, bei Google, an Größen erlaubt sind, ist vielleicht auch ein Limit, das angekratzt wird.
      Dazu fehlt aber wie gesagt genaue Informationen.
      Mir ist da keine Möglichkeit bekannt, einzelne Adapter zu deaktivieren, wäre ja vielleicht ein Feature Request, beim Adapter wert?
      Bernd
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WolfgangFB
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @wolfgangfb 2,2 GB ist definitiv viel zu groß.
        Mache beim ESP Adapter mal ein Issue auf.
        Die ganzen Daten sollten nicht mit ins Backup.
        @Dutchman Kannst du dir das bitte mal bei deinem Adapter anschauen?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          iob diag
          ulimit
          Bernd
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @dp20eic
          OK, das Problem lag darin, dass zwar auf dem Google-Drive genügend Platz war, nicht aber auf dem Raspberry, da waren weniger als 2 GB frei (auch wegen ESP-Home :-( und somit konnte die unkomprimierte Backupdatei nicht angelegt werden).
          • simatecS simatec
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @simatec
            Ich weiß nicht ob ein Issue etwas bringt wenn der Adapter eh nicht mehr gepflegt wird.
            • W WolfgangFB
              @simatec
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              @simatec
              Wird gepflegt bin gerade dabei die neuen Entitäten und api Komponenten von den Library‘ ein zu bauen
              Problem ist momentan das er den ganzen Ordern mitnimmt also auch die Libs welchen man benötigt zum Compilen
              Das kannste du vermeiden indem du im esphome Dashboard den Cache für die Geräte weckschmeist.
              Das braucht man nur zum Komplizen der binary‘s danach nicht mehr
              • DutchmanD Dutchman
                @simatec
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @dutchman sagte in Backitup: Datei zu groß?:
                Verrätst Du mir wie das geht? (Ich sehe da momentan keine Option dafür)
                • W WolfgangFB
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  clean build files
                    clean build files
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    clean build files
                    Muss ich das nach jedem Compiliere und für jedes Board machen oder geht das auch für alle?
                    • simatecS simatec
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @simatec sagte in Backitup: Datei zu groß?:
                      ist da etwas passiert - bzw kann ich etwas machen - bei mir ist das ganze auch zu groß und möchte es gerne etwas kleiner haben :-)
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @liv-in-sky So wie ich es sehe, nur händisch löschen
                        • simatecS simatec
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @simatec danke dir - solte kein thema sein, denke ich - dir werden ja nicht gebraucht ?
                          • simatecS simatec
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @simatec
                            so sicher bin ich mir da nicht - was passiert beim nächsten kompilieren eines esphome devices ?
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @liv-in-sky Ich denke, dass du jedes mal die Daten nach dem kompilieren löschen musst. Du kannst ja pro Device löschen
                              • simatecS simatec
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @simatec meine sorge ist eher, was passiert wenn er kompiliert und meint, er sollte die dateien eigentlich schon haben - holt er sie dann wieder oder kommt ein fehler
                                müßte wohl @Dutchman wissen
