  3. Einsteigerfragen
  4. Neuanfang ioBroker, Übersichtlichkeit
    1.7k
    2.4k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 952 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fnbalu
    ich habe irgendwann mal wild etwas umher getestet (ohne Aktiveinsatz), dann verließ mich die Zeit.
    Nun habe ich den Neuanfang gewagt.
    Neue Version usw.
    Shelly Adapter habe ich installiert und ich habe einen Shelly eingebunden über mqqt.
    Ich bekomme jedoch beim Namen schon den Graus und ich sehe keine Möglichkeit in der Ansicht einen eigenen Namen direkt anzuzeigen.
    Auch bekomme ich es nicht hin den Shelly ohne Blockly etc einfach manuell zu schalten.
    Da hat sich in der Optik einiges geändert, kann das sein?
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fnbalu
      Neue Version usw.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @fnbalu der Name steht in der zweiten Spalte
      Was geht denn nicht, sind die Datenpunkte vorhanden?
      • F fnbalu
        Neue Version usw.
        @fnbalu sagte in Neuanfang ioBroker, Übersichtlichkeit:
        im Vergleich zu
        irgendwann
        bestimmt! 😂
        bitte mehr Infos
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          im Vergleich zu
          irgendwann
          bestimmt! 😂
          bitte mehr Infos
          fnbalu
          schrieb am zuletzt editiert von fnbalu
          Mahlzeit.
          Sorry, wenn es etwas unübersichtlich geschrieben war.
          Also zuerst fällt mir auf, dass der eine Shelly schon sehr viele Warnungen auslöst.
          Im Verzeichnisbaum meldet er sich an, aber das Feld daneben mit Name fehlt.
          Relay ist ja der Schalter und wenn ich den öffne, sehe ich keinen Button wie ich es kenne.
          Ich hoffe ich kann es so besser darstellen, was ich meine.
          Aller Anfang ist schwer, das steht fest, nur wird das schnell unübersichtlich so
          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fnbalu
            Mahlzeit.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            na dann geh mit der Maus auf diese Punkte
            mit gedrückter linken Maustaste anpacken und nach links ziehen
            Lehrling seit 1975 !!!
            • F fnbalu
              Mahlzeit.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              sollten eigentlich nur einmal kommen
              i der oberen Zeile kannst du die gepunktete Linie Links und rechts verschieben
              da hast du den expertenmodus aktiv(grüner Kopf) oben
                fnbalu
                Ich habe den Expertenmodus wieder deaktiviert.
                Aber wenn ich das nach links schiebe, erscheint aber auch kein Feld mit Namen.
                Irgendwie habe ich das Gefühl dass das gewaltig geändert wurde mit der Optik.
                Meine Antwort von gestern ging wohl nicht durch
                • F fnbalu
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  dann zieh den rechten mal nach rechts, anderfalls den zoom verkleinern
                  bzw was hast du hier eingestellt?
                    fnbalu
                    Ah, neuer Tag, neues Glück. Jetzt gehts.
                    Aber Dein Menü zeigt doch etwas mehr Einstellungsmöglichkeiten
                    Nun habe ich auch die benötigte Button.
                    Nun muss ich mich wohl mal mit Blockly beschäftigen.
                    Gibts da eigentlich schon fertige, wovon man dann lernen kann, die mit Alexa funktionieren?
                    Grundsätzlich stelle ich mir vor, dass ich mir die Pro Version hole.
                    Ich habe eigentlich in jedem Zimmer eine Alexa.
                    Ich stelle mir vor, dass wenn ich sage Alexa Rolladen auf, Rolladen zu oder gar Rolladen 45% entsprechender Rolladen das dann macht, je nachdem wo die Alexa steht.
                    Natürlich werde ich dann auch noch Namen benennen oder Gruppen. Aber das müsste doch funktionieren, oder?
                    Genial wäre halt, wenn man da mal was fertiges sieht, welches man anpasst und so lernt.
                    Ist ja beim Licht nichts anderes
                    • F fnbalu
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      ich habe im gegensatz zu dir die admin version 6.6.5, du 6.3.5
                      Grundsätzlich https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md
                      ansonsten hier im Forum in der Kategorie blockly durchstöbern
                        fnbalu
                        Die Version bietet er mir gar nicht als Update an...
                        Hosts muss ich irgendwie noch ändern mit java
                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fnbalu
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          deine ist stable, meine ist latest, schon ok so, die Anzeige mit der Spalte Namen funktioniert auch in deiner Version
                          • F fnbalu
                            Du bist auf dem stabilen Zweig, @crunchip ist als Beta-Tester aktiv.
                              fnbalu
                              In meinem damaligen Test, riet man mir Mosquitto als MQTT Server zu installieren. Man sagte das halte das System schlank.
                              Ich mein Mann hätte ja zig MQQT Ports, wenn Shelly und Co je ihr eigenes Süppchen kochen.
                              Ist dem immer noch anzuraten? Solch grundsätzliches Design ist natürlich zu Anfang, wo kann eigentlich noch unwissend ist, jedoch wichtig.
                              Gibt's da pro und contra?
                              83.2k
