  4. 433 Mhz "Baumarkt Steckdosen" schalten - Kleines Beispiel
56 Beiträge 21 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    terne
    Hallo Zusammen,
    erstmal großes Lob an Euch. Verdammt gutes Forum!
    Ich lese hier schon eine Weile mit, und konnte bereits viele Ideen umsetzen und Probleme lösen.
    …doch jetzt...
    Ich kann problemlos meine Funksteckdosen über ein Script in IOBroker steuern.
    Nur wenn ich die ganze 433 MHz Steuerung auf einen andern PI lege und von IOBroker aus steuern will funzt es nicht.
    hat einer einen Ansatz wie die Zeile aussehen muss?
    anstatt: exec('/home/pi/raspberry-remote/./send 10101 5 1')
    Gruß Thorsten
    Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
    ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Wenn du den 433 mhz Sender auf einem anderen Pi laufen lassen willst musst du den Zugriff dafür "von Außen" herstellen.
      Das kannst du einfach über ssh bewerkstelligen.
      Der Befehl um einen Befehl auf einem anderen System auszuführen lautet
      (USER@IPADRESSE anpassen)
      ssh USER@IPADRESSE '/pfad/zum/script/./send 11111 3 1'
      Vorher musst du die SSH Anmeldung über public-key aktivieren bzw. konfigurieren.
      https://blog.botfrei.de/2013/03/ssh-auto-login/
        terne
        ssh ('pi@175.11.21.3 /home/pi/raspberry-remote/./send 10101 5 1')
        hau ich diese zeile in ein terminal funzt das ganze. Jedoch im script im ioBroker nicht.
        Wie muss ich den Befehl abändern?v Die Zeile von buzzy erzeugt leider nen Fehler.
        Gruß Thorsten
        • O Offline
          O Offline
          Obi-Biber
          @terne:
          Gruß Thorsten ` Hi, gibt es dafür bereits eine Lösung?
          Ich habe nämlich das selbe Problem. Bei mir läuft iobroker und Raspberry remote auf dem selben Pi.
          Tippe ich den Befehl in die Konsole funktioniert er, im Skript nicht.
          Kann es sein, dass das mit Rechten etwas zu tun hat? Dass das Skript evtl keine Rechte hat den exec Befehl auszuführen?
          Danke.
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            terne
            hi
            exec ('/opt/raspberry-remote/./send 11101 1 1');
            so sollte die zeile aussehen, nur musst den pfad anpassen. bei mir lautet er zum Beispiel:
            dann schau mal ob du das richtige objekt genommen hast. tut sich was im lof-file wenn du die steckdose auslösen willst?
            Mein Problem konnte ich auch lösen. greife jetzt auf den webserver zurück der weiter vorne erwähnt ist und löse den entfernten pi mit http aus.
            hab dazu ein script gefunden und angepasst:
            ! var pfad = 'javascript.1.gartenlicht.';
            ! createState(pfad + 'Gartenlicht_Schalter', {
            ! id: 'Gartenlicht_Schalter',
            ! name: 'Gartenlicht_Schalter',
            ! type: 'boolean',
            ! def: false
            ! createState(pfad + 'Gartenlicht_Zustand', {
            ! id: 'Gartenlicht_Zustand',
            ! name: 'Gartenlicht_Zustand',
            ! type: 'boolean',
            ! def: false
            ! var request = require ('request');
            ! var url_on_Tauch_Hand = "http://ip-des-pi/send433/index.php?grou … =1&delay=0";
            ! var url_off_Tauch_Hand = "http://ip-des-pi/send433/index.php?grou ... =0&delay=0";
            ! on(pfad + 'Gartenlicht_Schalter' , function (obj_1) {
            ! if (obj_1.state.val) {
            ! request(url_on_Tauch_Hand);
            ! setState(pfad + "Gartenlicht_Zustand", true);
            ! log("Licht an");
            ! if (!obj_1.state.val) {
            ! request(url_off_Tauch_Hand);
            ! setState(pfad + 'Gartenlicht_Zustand', false);
            ! log("Licht aus");
            gruß Thorsten
            • O Offline
              O Offline
              Obi-Biber
              Juhu :D :D bei mir hats nu endlich auch geklappt :)
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                @Obi-Biber:
                @terne:
                Danke.
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Ihr habt aber schon im Javascript den ssh Befehl in exec(); eingeklammert oder? ;)
                Also
                exec(ssh USER@IPADRESSE '/pfad/zum/script/./send 11111 3 1');
                so sieht der Befehl im Javascript korrekt aus.. ;)
                Von unterwegs gesendet
                  badplay
                  Also der Aufbau läuft und schaltet via send Befehl im terminal
                  Ich hab bislang alle Steckdosen auf einer schalt Frequenz
                  Allerdings weiß ich nun nicht weiter. Möchte gerne das mein Alexa die Steckdosen einschalten kann.
                  Außerdem ein Bewegungsmelder der ist aber noch nicht vorhanden
                  Es sollte alles so funktionieren das ich auch in vis ein Ergebnis sehe. Heißt die Abfrage ob an oder aus wäre klasse. Dazu brauch ich sicher noch das empfangsmodul oder? Und ein anderes Script bzw mehr Aufbau?
                  Was ist besser rcswitch oder Raspberry remote?
                    Buhu91
                    Hey,
                    Bin neu hier und versuch mich nach mehreren Jahren FHEM nun hier am IObroker der mir bisher sehr gut gefällt! :)
                    Ich versuche mich nun seit Stunden an dem einbinden der 433Mhz Steckdosen.
                    Wenn ich es über SSH über die Konsole ausführe, sowohl über Raspberry-Remote als auch über rcswitch.
                    Dann kann ich die Steckdosen schalten, jedoch nicht wie in diesem Video beschrieben:
                    https://www.youtube.com/watch?v=RTeHtsIAr5k
                    Das einzige was ich nicht verstehe, ist der Kommentar darunter in dem der Autor meinte das man den: "Nach dem make den Datei "send" nach "/bin" kopiert. "
                    Im Log wird die Funktion ausgeführt.
                    Kann mir jemand helfen bin wirklich langsam am verzweifeln :(
                    HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      In dem Ordner wo du den "make" Befehl ausführst wird eine Datei "send" erzeugt. Diese sollst du nach in den Ordner "/bin" kopieren. :)
                        Buhu91
                        @BuZZy:
                        Gruß `
                        Ich danke dir, hat geklappt! :D
                        • N Offline
                          N Offline
                          nini
                          Moin,
                          bzgl. der Funktion setTimeout zum wiederholen des Sendecodes eine kleine Anmerkung. Ich habe mir eine globale Funktion geschrieben.
                          function sendecode (code) {
                              exec('/home/pi/433Utils/RPi_utils/./codesend '+code);
                              setTimeout(function() {
                              }, 2000);
                              console.log ("Code 433Mhz wurde gesendet : Code "+code);
                          Somit brauche ich mir keine Gedanken bzgl. der einzelnen Timer machen.
                          Klappt bei mir hervorragend. Auch wenn man mehere Befehle kurz aufeinander sendet.
                          Bei mir reicht das 2 malige Senden um sicher zu stellen, dass die Dinger schalten. Kann natürlich bei Bedarf erweitert werden.
                          • F Offline
                            fromfuture
                            Moin.
                            Irgendwie klappt das bei mir mit den 433 mhz Steckdosen nicht. Kann man irgendwie festellen ob der 433 mhz Sender funktioniert? Habe den mal vor ewigkeiten bei Amazon gekauft
                            1X 433Mhz Wireless Transmitter 20-200 m https://www.amazon.de/dp/B00HULZ3ZO/ref … rCbGR2RJNP
                            Bin mir allerdings auch nicht sicher ob er richtig angeschlossen ist.
                            Erde und 5v ist klar aber data an 22 bei dem Raspberry pi 3b+?
                            Gesendet von meinem Pixel 3 mit Tapatalk
                            • E Offline
                              ettaner
                              gibt es für das Webinterface eine neuere Anleitung?
                              Bei mir funktioniert das schalten direkt über SSH perfekt, aber ich bekomme den Webserver nicht zum laufen, die Anleitungen sind alle recht alt. Ich bekomme beim Aufruf immer die Meldung: Could not bind to socket
                              Daher funktioniert auch das schalten per Skript nicht. Ich sehe immer nur den Inhalt des Skripts...
