  4. Philipps Hue stürzt andauernd ab
    6.7k
17 Beiträge 10 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @haselchen @Negalein
    node 16 .. langsam solltet ihr umsteigen.. aum min Node 18.. die Probleme werden sich sonst heufen
    • sigi234S sigi234
      @bbtown sagte in Philipps Hue stürzt andauernd ab:
      Ich kann das für den neuen HUE-Adapter der Version 3.9.4 bei mir ebenfalls bestätigen
      Dito
      EDIT:
      Bin zurück auf Version: 3.9.3
      Keine Probleme mehr, liegt also an der Neuen Version 3.9.4
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @sigi234 sagte in Philipps Hue stürzt andauernd ab:
      @bbtown ...
      Bei mir das gleiche, habe Node.js v18.17.0.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @arteck sagte in Philipps Hue stürzt andauernd ab:
        ja, in nächster Zeit mal.
        Aber Node 16 hat nichts mit dem Hue Problem zu tun.
        Denn auch mit V18 gibt es die.
        ° Fixer ---> iob fix
        • WinniW Winni
          @bbtown ...
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          Dito 👍
          • NegaleinN Negalein
            @negalein sagte in Philipps Hue stürzt andauernd ab:
            Ich sehe nie das Problem mit zwei Zeilen im Terminal und einer kleinen Anpassung in der nodesource.list innerhalb von max. 5 Minuten auf die empfohlene Version zu wechseln.
            • sigi234S sigi234
              Dito
              EDIT:
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Dito
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                Ich hatte das Problem mit 3.9.3 und nodejs 16.20.0 ebefalls. Ich habe "sentry" abgeschalten und seither trat das Problem nicht mehr auf.
                • G GreySkoda91
                  Re: Hue Adapter hängt sich auf
                  Bei mir das selbe Problem, keine Verbindung mehr und der Adapter stürzt nur noch ab, sentry ist schon deaktiviert worden
                  2023-07-30 11:50:35.500 - info: hue.0 (15400) starting. Version 3.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-30 11:50:35.512 - warn: hue.0 (15400) No bridge configured yet - please configure the adapter first
                  2023-07-30 11:50:50.470 - info: hue.0 (15400) created new User: 96iLx5jjbAEi8EWDiJmEtpNWUPmN6yLDaQmTfuEM
                  2023-07-30 11:50:53.530 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-30 11:50:53.532 - info: hue.0 (15400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-30 11:50:53.533 - info: hue.0 (15400) terminating
                  2023-07-30 11:50:53.533 - info: hue.0 (15400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-07-30 11:50:53.575 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                  2023-07-30 11:50:53.664 - info: admin.0 (303) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.232
                  2023-07-30 11:50:54.068 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-07-30 11:50:56.614 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 15555
                  2023-07-30 11:50:57.438 - info: hue.0 (15555) starting. Version 3.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-30 11:50:57.944 - info: hue.0 (15555) Push connection established
                  2023-07-30 11:50:58.373 - warn: hue.0 (15555) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.21:443)
                  2023-07-30 11:50:58.893 - error: hue.0 (15555) Could not poll all: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-07-30 11:51:04.014 - info: hue.0 (15555) Push connection established
                  2023-07-30 11:51:04.218 - warn: hue.0 (15555) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.21:443)
                  2023-07-30 11:51:09.110 - error: hue.0 (15555) Could not poll all: Cannot convert undefined or null to object
                  2023-07-30 11:51:09.971 - info: hue.0 (15555) Push connection established
                  2023-07-30 11:51:10.034 - warn: hue.0 (15555) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.21:443)
                  2023-07-30 11:51:15.452 - error: hue.0 (15555) Error
                  2023-07-30 11:51:15.453 - warn: hue.0 (15555) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.21:443)
                  2023-07-30 11:51:15.453 - info: hue.0 (15555) Push connection established
                  2023-07-30 11:51:15.468 - error: hue.0 (15555) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-07-30 11:51:15.468 - error: hue.0 (15555) unhandled promise rejection: Unexpected token < in JSON at position 0
                  2023-07-30 11:51:15.470 - error: hue.0 (15555) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                  at JSON.parse ()
                  at uuidResourceParser (/opt/iobroker/node_modules/hue-push-client/dist/index.js:94:21)
                  at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/hue-push-client/dist/index.js:43:36)
                  at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                  at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                  at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                  2023-07-30 11:51:15.470 - error: hue.0 (15555) Unexpected token < in JSON at position 0
                  2023-07-30 11:51:15.524 - info: hue.0 (15555) cleaned everything up...
                  2023-07-30 11:51:15.524 - info: hue.0 (15555) terminating
                  2023-07-30 11:51:15.524 - warn: hue.0 (15555) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  hier mal mein Log, habe schon versucht einen neuen Benutzer anzulegen, die API ist über die Seite der Bridge aber ohne Probleme anzusprechen und zu nutzen.
                  habe das poblem bei SSL und keinem SSL
                  hängt das eventuell damit zusammen das die Developer Seite von hue nicht erreichbar ist? Bad Gateway 502.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @greyskoda91
                  Mit Version 3.9.5 behoben!
                  WinniW G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @greyskoda91
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @greyskoda91
                    Läuft bei mir 👍
                    • sigi234S sigi234
                      @greyskoda91
                      GreySkoda91
                      @sigi234 said in Philipps Hue stürzt andauernd ab:
                      @greyskoda91
                      ne, bei mir läufts immer noch nicht.
