  4. Philipps Hue stürzt andauernd ab
    6.7k
17 Beiträge 10 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    Ich kann das für den neuen HUE-Adapter der Version 3.9.4 bei mir ebenfalls bestätigen
    Meine Umgebung:
    Node.js: 18.17.0
    NPM: 9.6.7
    Admin: 6.6.4
    JS-Controller: 5.0.11
    Debian Bookworm
    VM auf Proxmox v8.0.3
    • BBTownB BBTown
      Meine Umgebung:
      Node.js: 18.17.0
      NPM: 9.6.7
      Admin: 6.6.4
      Debian Bookworm
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @bbtown sagte in Philipps Hue stürzt andauernd ab:
      Dito
      EDIT:
      Bin zurück auf Version: 3.9.3
      Keine Probleme mehr, liegt also an der Neuen Version 3.9.4
      WinniW NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Habe diesen Adapter zwar nicht aber könnte es u.U. an der Betaadminversion liegen?
        Ich würde zum Testen mal empfehlen auf die Adminversion 6.6.1 zu gehen.
        Könnte ja helfen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @haselchen @Negalein
          node 16 .. langsam solltet ihr umsteigen.. aum min Node 18.. die Probleme werden sich sonst heufen
          • sigi234S sigi234
            Dito
            EDIT:
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @sigi234 sagte in Philipps Hue stürzt andauernd ab:
            @bbtown ...
            Bei mir das gleiche, habe Node.js v18.17.0.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @arteck sagte in Philipps Hue stürzt andauernd ab:
              ja, in nächster Zeit mal.
              Aber Node 16 hat nichts mit dem Hue Problem zu tun.
              Denn auch mit V18 gibt es die.
              ° Fixer ---> iob fix
              • WinniW Winni
                @bbtown ...
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                Dito 👍
                • NegaleinN Negalein
                  @negalein sagte in Philipps Hue stürzt andauernd ab:
                  Ich sehe nie das Problem mit zwei Zeilen im Terminal und einer kleinen Anpassung in der nodesource.list innerhalb von max. 5 Minuten auf die empfohlene Version zu wechseln.
                  • sigi234S sigi234
                    Dito
                    EDIT:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Dito
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      Ich hatte das Problem mit 3.9.3 und nodejs 16.20.0 ebefalls. Ich habe "sentry" abgeschalten und seither trat das Problem nicht mehr auf.
                      • G GreySkoda91
                        Re: Hue Adapter hängt sich auf
                        Bei mir das selbe Problem, keine Verbindung mehr und der Adapter stürzt nur noch ab, sentry ist schon deaktiviert worden
                        2023-07-30 11:50:35.500 - info: hue.0 (15400) starting. Version 3.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-30 11:50:35.512 - warn: hue.0 (15400) No bridge configured yet - please configure the adapter first
                        2023-07-30 11:50:50.470 - info: hue.0 (15400) created new User: 96iLx5jjbAEi8EWDiJmEtpNWUPmN6yLDaQmTfuEM
                        2023-07-30 11:50:53.530 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                        2023-07-30 11:50:53.532 - info: hue.0 (15400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-07-30 11:50:53.533 - info: hue.0 (15400) terminating
                        2023-07-30 11:50:53.533 - info: hue.0 (15400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-07-30 11:50:53.575 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                        2023-07-30 11:50:53.664 - info: admin.0 (303) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.232
                        2023-07-30 11:50:54.068 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-07-30 11:50:56.614 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 15555
                        2023-07-30 11:50:57.438 - info: hue.0 (15555) starting. Version 3.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-30 11:50:57.944 - info: hue.0 (15555) Push connection established
                        2023-07-30 11:50:58.373 - warn: hue.0 (15555) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.21:443)
                        2023-07-30 11:50:58.893 - error: hue.0 (15555) Could not poll all: Cannot convert undefined or null to object
                        2023-07-30 11:51:04.014 - info: hue.0 (15555) Push connection established
                        2023-07-30 11:51:04.218 - warn: hue.0 (15555) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.21:443)
                        2023-07-30 11:51:09.110 - error: hue.0 (15555) Could not poll all: Cannot convert undefined or null to object
                        2023-07-30 11:51:09.971 - info: hue.0 (15555) Push connection established
                        2023-07-30 11:51:10.034 - warn: hue.0 (15555) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.21:443)
                        2023-07-30 11:51:15.452 - error: hue.0 (15555) Error
                        2023-07-30 11:51:15.453 - warn: hue.0 (15555) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.21:443)
                        2023-07-30 11:51:15.453 - info: hue.0 (15555) Push connection established
                        2023-07-30 11:51:15.468 - error: hue.0 (15555) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-07-30 11:51:15.468 - error: hue.0 (15555) unhandled promise rejection: Unexpected token < in JSON at position 0
                        2023-07-30 11:51:15.470 - error: hue.0 (15555) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                        at JSON.parse ()
                        at uuidResourceParser (/opt/iobroker/node_modules/hue-push-client/dist/index.js:94:21)
                        at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/hue-push-client/dist/index.js:43:36)
                        at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                        at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                        at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                        2023-07-30 11:51:15.470 - error: hue.0 (15555) Unexpected token < in JSON at position 0
                        2023-07-30 11:51:15.524 - info: hue.0 (15555) cleaned everything up...
                        2023-07-30 11:51:15.524 - info: hue.0 (15555) terminating
                        2023-07-30 11:51:15.524 - warn: hue.0 (15555) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        hier mal mein Log, habe schon versucht einen neuen Benutzer anzulegen, die API ist über die Seite der Bridge aber ohne Probleme anzusprechen und zu nutzen.
                        habe das poblem bei SSL und keinem SSL
                        hängt das eventuell damit zusammen das die Developer Seite von hue nicht erreichbar ist? Bad Gateway 502.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @greyskoda91
                        Mit Version 3.9.5 behoben!
                        WinniW G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @greyskoda91
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @greyskoda91
                          Läuft bei mir 👍
                          • sigi234S sigi234
                            @greyskoda91
                            GreySkoda91
                            @sigi234 said in Philipps Hue stürzt andauernd ab:
                            @greyskoda91
                            ne, bei mir läufts immer noch nicht.
