  4. JavaScript
  5. setinteval Zeiten
setinteval Zeiten
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    @oliverio Im Falle der Spannungsüberwachung reicht ein größerer Zeitraum, so schnell entlädt der Akku nicht. Das Gerät (Victron Akkulader) bietet einen Grenzwert, ich möchte aber vorher reagieren. Der Grenzwert ist dann eine weitere Sicherheit, noch vor dem Batterieinternen BMS. Ob der Lader einen Stromsparmodus hat, weiß ich nicht. Das "pollen" brauche ich für verschiedene Überwachungen. Vlt. nicht ideal, aber einfach in der Anwendung. Oftmals reicht ein Intervall von 3-5 Sekunden.
    In der Funktion werden eigentlich nur Werte abgefragt und verglichen. Und ein Schreibe- oder Schaltbefehl generiert. Sollte wesentlich schneller gehen als die " interval"- Zeit.
    ticaki
    @laser sagte in setinteval Zeiten:
    In der Funktion werden eigentlich nur Werte abgefragt und verglichen. Und ein Schreibe- oder Schaltbefehl generiert. Sollte wesenlich schneller gehen als die " interval"- Zeit.
    Wesentlich? Wenn du etwas ein paar Millionen mal machen kannst, in der von dir vorgegebenen Zeit ist "wesentlich scheller" nicht ganz die Beschreibung die ich wählen würde. :)
    Intervalle im Sekundenbereich sind wie oben geschrieben kein Problem solange du deine Werte über Trigger oder getState() bekommst.
    Die Ausgabe muß aber auch bedacht werden, wenn du damit z.B. ein Relais schaltest, muß du verhindern das der Ausgabewert flackert. Bei meiner Warmwassersteuerung, braucht es 4 Minuten bis es an geht und 2 Minuten bis es aus geht, anschließend ist es für 5 Minuten gesperrt und würde bei Minute 6 wieder angehen. Wenn das durchgehend so geschaltet würde wäre mein Relais nach ca. 4 Jahren kaputt... wirds aber nicht. Da die Zieltemperatur bei 40% der Schaltvorgänge erreicht wäre, also hälts 10 Jahre. Da so ein bescheuertes Wetter nicht so oft vorkommt, sind wohl eher 20 Jahre. :)
    Spenden
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @ticaki Damit die Ausgabe nicht "flackert", baue ich eben etwas ein. Entweder eine Mittelwertbildung, eine Hysterese oder etwas Anderes. "Wesentlich schneller", etwas Anderes fiel mir gerade nicht ein. Ich frage z.B. einen Datenpunkt ab. Mit getState. Das geht in einer kürzeren Zeit als mich die 3 Sekunden "interval" limitieren. ( Hoffe ich mal.)
      • L Laser
        ticaki
        @laser
        Abfragen eines Datenpunktes mit getState() dauert irgendwas im Nanosekunden Bereich
        Spenden
        • T ticaki
          @laser
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ticaki said in setinteval Zeiten:
          Nanosekunden
          eher nicht.
          ich hab mal vor einiger Zeit Messungen gemacht, da hat get/setState so zwischen 10 und 30 ms auf einem NUC mit Celeron benötigt. Auf einem neueren i7 evtl etwas schneller.
          Aber Nano-Bereich würde ich bezweifeln.
          1.000ms = 1 Sekunde
          1.000.000.000 ns = 1 Sekunde
          dazwischen gäbe es noch Mikrosekunden
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            Nanosekunden
            eher nicht.
            1.000ms = 1 Sekunde
            @oliverio sagte: Mikrosekunden
            Es sind wohl eher wenige Mikrosekunden.
            Getestet:
            • RasPi 2: 20 µs
            • i7: 0,3 µs
              Getestet:
              • RasPi 2: 20 µs
              • i7: 0,3 µs
              Laser
              @paul53 Habe versucht, über "htop" auf der Konsole etwas auszuloten. So richtig erkennbar ist das nichts. Vermutlich sind die laufenden Scripte auch dermaßen winzig, so daß man nichts mitbekommt, egal, ob alle 10 Sec. oder 1 Sec. abgefragt.
                Nanosekunden
                eher nicht.
                1.000ms = 1 Sekunde
                ticaki
                @oliverio
                script.js.Test.Skript_122: 100000 x getState().val in 23ms
                script.js.Test.Skript_122: while (i++ < 1000000) x = (x+2)/6+i in 8ms
                Das sind dann was? 2,3ns
                war N100 Proxmox 1 core
                var i=0
                var start = new Date().getTime()
                while (i++ < 1000) {
                    let x = getState('0_userdata.0.Test').val
                    x = (x+2)/6+i
                    setState('0_userdata.0.Test',x)
                var sum = new Date().getTime() - start
                log('code in '+sum+'ms')
                code in 6ms
                Spenden
                • T ticaki
                  @oliverio
                  var i=0
                      x = (x+2)/6+i
                  code in 6ms
                  @ticaki sagte: Das sind dann was? 2,3ns
                  230 ns.
                    230 ns.
                    ticaki
                    argh, hast recht habs nicht gerechnet.
                    Spenden
                    • L Laser
                      ticaki
                      Das geht schon :) Lass es einen Tag laufen und schau dir an wieviel CPU-Zeit die Javascript Instanze verbraucht bei mir ist sie auf platz 3 - wenn redis 100h hat, hat shelly 25h und Javascript 8h. Aber ansonsten sieht du mit htop nur wenn es hängt.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        Laser
                        @ticaki lasse das heute nochmal laufen. Gestern lag Javascript aber relativ hoch (über Shelly). Aber weit weg von hoher Auslastung.
                        Ein Problem habe ich noch. Ich vergleiche zwei Zahlenwerte (so der Plan).
                          function akkumess() {
                             let minwert, spannung;
                             let gpiostate, minalarm;
                             gpiostate = getState('rpi2.0.gpio.22.state'/*Gpio 22*/).val;
                             minalarm  = getState('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/).val;
                             minwert   = getState('javascript.0.variables.AkkuMinWert'/**/).val;
                             spannung  = getState('vedirect.0.V'/*Main or channel 1 (battery) voltage*/).val;
                              //console.log("Min-Wert: " + minwert);
                              //console.log("spannung: " + spannung);
                              //console.log("22 State:"  + gpiostate);
                              //console.log("minalarm :" +minalarm);
                          if ((spannung <= minwert) & (minalarm == false)) {
                        Der "minwert" wurde mit einem Komma als Dezimaltrenner gezeigt. Wie das Komma da reingekommen ist, weiß ich nicht.
                        Da spielt immer noch das Problem rein, wenn einmal etwas gespeichert wurde, bleibt es nach einer Änderung erhalten.
                        Nach JS Adapter "Restart" ist es dann meist richtig. Aber nicht immer. Wie kann ich einen bestimmten Datentyp "erzwingen" ? Der Vergleich mit dem Komma und dem Punkt klappte natürlich nicht. Wenn sowas unbemerkt bleibt, ist es sehr schlecht. Der Datenpunkt "AkkuMinWert" ist als Zahl deklariert.
                        paul53P OliverIOO T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          @laser sagte: Der Datenpunkt "AkkuMinWert" ist als Zahl deklariert.
                          Das spielt keine Rolle, wenn er mit Komma dorthin geschrieben wird - dann bleibt es ein String.
                               if(typeof minwert == 'string') minwert  = parseFloat(minwert.replace(',', '.'));
                          Das & in Zeile 13 ist falsch. Richtig logisches UND: &&
                          • L Laser
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @laser
                            ich weiß nicht, ob das beobachten der Auslastung da tatsächlich ein Hinweis bietet.
                            Wenn du die Laufzeit deiner Funktion in ms messen möchtest, dann könntest du das folgende einbauen
                            var start=new Date().getTime();
                            //hier dein code
                            var end=new Date().getTime();
                            console.log(end-start);
                            Ein Wert der ein Komma enthält wird immer als String gespeichert.
                            Du musst das komma erst ein ein . verwandeln. Besser wäre es das bereits an der Quelle zu ändern, wenn aber das von aussen schon so reinkommt, dann halt im Skript
                            "123,45".replace(",",".")
                            Wenn du das dann in einen expliziten Typ umwandeln willst, kannst du den jeweiligen Typ-Konstruktor verwenden
                            Number("123.45")+5
                            oder
                            parseFloat("123.45")  //parseFloat hat den Vorteil, das es flexibler mit ungültigen Zeichen umgeht
                            parseFloat("3px")  // -> 3
                            Number("3px")  // -> NaN
                            Links im Profil
                              @laser
                              //hier dein code
                              Number("123.45")+5
                              oder
                              Laser
                              @oliverio , @paul53
                              Das Doppelund (&&) ist mir beim "Aufräumen" verlustig gegangen. Steht wieder drin.
                              Mit "parse" werde ich mich beschäftigen.
                              Die Auslastung wird sicher erst wichtig, wenn der Pi kurz vor dem Blockieren ist.
                              • L Laser
                                ticaki
                                @laser
                                Zur Auslastung, glaube mir einfach, mit den Skripten die du schreibst, wirst du da nie ein Problem haben, solange du halt nicht mit setInterval in dem Millisekundenbereich kommst oder Schleifen mit zehntausenden Abfragen benutzt.
                                Und zu shelly... ich hab 20 Geräte mit 5 Sekundenaktualisierung Großteil davon sind 1/2pm und 2 em3. Da wird einiges an Daten bewegt und das 24/7. Das als Begründung warum es bei mir viel Zeit benötigt.
                                Wenn du dir tatsächlich Gedanken darüber machst, dann prüfe ab und an ob eine Core oder der Speicher auf 100% Auslastung ist oder der Load Average größter/gleich (beim 3. Wert) 4 dann mußte was machen.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @laser
                                  Laser
                                  @ticaki Die Scripte von mir sind Null Komma null nichts. Wenn da nicht ein riesiger IOBroker Overheed dranhängt....
                                  Die 2 Energie- Shellys frage ich auch mit 5 Sekunden ab.
