  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.8k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.5k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #751
    Beim letzten iobroker Dev-Meeting hatte Bluefox ein neues Feature "Helfer" kurz vorgestellt.
    Bin gerade beim surfen durch VIS2 über diesen "Helfer" (im Menü Material-Widgets) gestolpert.
    Wenn in Admin die Geräte den einzelnen Räumen zugeordnet sind, dann kann man mit dem Helfer schnell ein Grundstruktur schaffen, in welcher Raumbezogen die Sensoren/Aktoren angezeigt werden
    Das hinzufügen aller Geräte hat bei mir beim ersten Mal schon ganz gut funktioniert.
    Bei der Aufteilung auf einzelne Seite scheint es noch etwas zu haken (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/750)
    In der Runtime:
    Ein schönes Feature, um mit wenigen Klicks eine Grundstruktur für seine steuerbaren Geräte zu bekommen :-)
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #752
      Auf npm steht dei Version 2.1.5 zur Verfügung.
      Ich habe gerade das update gemacht.
      Unter den Instanzen wird mir auch die 2.1.5 angezeigt
      im Editor steht rechts oben aber weiterhin die 2.1.4
      Hat das noch jemand oder war mein Update nicht ganz vollständig?
      sigi234S MichaelScM 2 Antworten Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #753
        @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Dito
          MichaelScM Offline
          MichaelScM Offline
          MichaelSc
          #754
          @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Dito
          iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
          IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
          • MichaelScM Offline
            MichaelScM Offline
            MichaelSc
            #755
            Jede Minute so eine Meldung neuerdings: Wo kann ich da nach dem Gauge suchen? In ALF1#ALF1_0_Home ist so ein Gauge eigentlich überhaupt gar nicht drin...
            web.0
            2023-07-29 14:19:17.768 error Error: can't update states object for mercedesme.0.W1N2477861J177165.state.soc.displayValue(TypeError: RGraph.Effects.Gauge is undefined): "tplRGgauge/elem.rgraphValueChange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/edit.html?ALF1#ALF1_0_Home line 1 > injectedScript:973:21\nonchange@%(#ff0000)[%(#ff0000)%(#ff0000)[[http://192.168.178.201:8082/%(#ff0000)[vis-2-beta/edit.html?%(#ff0000)[ALF1#ALF1_0_Home]] line 1]] > injectedScript:138:30\n53343/i/n.onStateChange/<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/343.8af719bd.chunk.js:1:355437\n53343/i/n.onStateChange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-]beta/static/js/343.8af719bd.chunk.js:1:355410\n83251/value/<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.6c4ff8e5.js:2:734215\nvalue@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.6c4ff8e5.js:2:734189\n83251/value/</<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.6c4ff8e5.js:2:726252\ni@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/554.68737bc5.chunk.js:2:94689\n"
              MichaelScM Offline
              MichaelSc
              #756
              was sagt mir diese Meldung für vis2.0:
              vis-2-beta.0 2023-07-30 14:25:26.880 error License is invalid! Nothing updated. Error: license is for other version
              Lizenz irgendwie übertragen? Oder eine weitere besorgen?
              • L Offline
                LJSven
                #757
                ich teste gerade den neuen Adapter - dabei habe zwei Fragen zum Styling.
                1.) Der Hintergrund im responsive Design ist nur so hoch, wie das eigentliche Display ist - scrolle ich weiter nach unten, wird es weiß. Wie lässt sich das beheben?
                2.) Wie bekomme ich den "shine"-Effekt der Button weg? Ich möchte einen Button in einer bestimmten Farbe - z.B rot. Über CSS habe ich es probiert, bekomme ich nicht weg.
                #visview_Symfonsik .ui-state-default, #visview_Symfonsik .ui-widget-content .ui-state-default, #visview_Symfonsik .ui-widget-header .ui-state-default {
                  border: 1px solid #c5dbec;
                  background: #dfeffc url("../../lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png") 50% 50% repeat-x;
                  font-weight: bold;
                  color: #2e6e9e;
                MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
                • L LJSven
                    font-weight: bold;
                    color: #2e6e9e;
                  MichaelScM Offline
                  MichaelScM Offline
                  MichaelSc
                  #758
                  @ljsven Darf ich fragen, welches "Radio" Du ansteuerst und evtl auch, wie Du das machst?
                  LG
                  Michael
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MichaelScM MichaelSc
                    LG
                    Michael
                    LJSven
                    #759
                    @michaelsc sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    LG
                    Michael
                    Ich steuere einen IKEA Symfonsik Lautsprecher mit dem SONOS Adapter. Angesprochen werden Sender von "Tune In" Du musst die Sender in der Sonos App (Android oder iOS) als Favoriten anlegen, damit du die über den Sonos Adapter abrufen kannst.
                    • L LJSven
                      LG
                      Michael
                      MichaelScM Offline
                      MichaelScM Offline
                      MichaelSc
                      #760
                      @ljsven Ich danke Dir für die Info. So nehme ich auch mal an, dass Du zufrieden mit den IKEA/SONOS-Geräten bist. Ich hatte mal nach SONOS einige Amazon-Echo-Geräte, aber bin nicht 100%ig zufrieden mit denen, insbesondere der Klang von SONOS ist ja deutlich besser. Und auch die Gruppenfunktionen von Amazon-Echo sind nicht immer stabil.
                      LG Michael
                        BeNeDeLuX
                        #761
                        Ich habe ebenfalls eine Frage zur Lizenz der VIS2. Aktuell habe ich eine VIS1 offline Lizenz. Im ioBroker Kundenbereich auf der Webseite finde ich bei den Lizenzen die Funktion "zu V2 Konvertieren".
                        Geht damit die VIS1 Lizenz nicht mehr und nur noch die V2 ?
                        Oder gehen damit beide Versionen ?
                        • B BeNeDeLuX
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #762
                          @benedelux bisher gab es zu den neuen Lizenzen noch keine offiziellen Infos. Bisher war die Aussage, dass die Lizenzprüfung noch nicht aktiv ist.
                          Gibt es hier schon was neues @apollon77 @Bluefox ?
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            ZockerFloh7
                            #763
                            Heyho, mal ne Frage: Ich habe versucht meine Material Widgets von 0.2.12 auf die aktuelle 0.8.3 hochzuziehen.
                            Dazu hab ich gemacht:
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                            iob add vis-2-widgets-material
                            Leider klappt das nicht, die Version bleibt die gleiche.
                            Ich habs auch mal mit @latest probiert, auch kein Unterschied.
                            npm i iobroker.vis-2-widgets-material@latest
                            Zum Schluss hab ich den Adapter deinstalliet und neu installiert.
                            Leider auch kein Erfolg. 😥
                            Hat wer ne Idee was ich falsch mache?
                            • Z ZockerFloh7
                              cd /opt/iobroker
                              #764
                              @zockerfloh7 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Du zeigst zu wenig von dem was im Terminal passiert.
                              Vollständig, inkl. login prompts.
                              Funktioniert hier nämlich:
                              echad@chet:~ $ iob add vis-2-widgets-material
                              NPM version: 9.8.0
                              Installing iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3... (System call)
                              added 1 package in 7s
                              96 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              host.chet install adapter vis-2-widgets-material
                              upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                              host.chet object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
                              host.chet create instance vis-2-widgets-material
                              host.chet object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
                              echad@chet:~ $
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                ZockerFloh7
                                #765
                                sorry, there you go ;)
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3
                                up to date in 7s
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
                                iob startINFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                                host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found!
                                • Z ZockerFloh7
                                  up to date in 7s
                                  #766
                                  Der ist schon mit einer Instanz vertreten.
                                  Sollte ungefähr so bei dir aussehen:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep vis && cd ~
                                  ├── iobroker.vis-2-beta@2.1.5
                                  ├── iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3
                                  echad@chet:~ $
                                    echad@chet:~ $
                                    Digi-Bit
                                    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                    #767
                                    nicht ADD !
                                    iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                                    mfg
                                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                    • D Digi-Bit
                                      nicht ADD !
                                      mfg
                                      #768
                                      @digi-bit
                                      Geht hier auch mit add.
                                      Wenn der Adapter nicht bereits installiert ist jedenfalls.
                                        @digi-bit
                                        Digi-Bit
                                        #769
                                        ja, aber wenn er schon ist geht es ja nicht also:
                                        mfg
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZockerFloh7
                                          schrieb am zuletzt editiert von ZockerFloh7
                                          #770
                                          Schaut so bei mir aus:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep vis && cd ~
                                          ├── iobroker.vis-2-beta@2.1.4
                                          ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.10
                                          ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.11
                                          Allerdings laut Anzeige im UI immer noch die 0.2.12
                                          Das kommt bei iob upload:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                                          Please specify target name, like:
                                          iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
