  4. JavaScript
  5. Script um shellyplus und das addon dazu auszulesen (mqtt)
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    nur: Shellyplus
    Weil sich Daten die der mqtt adapter zu shellyplus ausgibt, nicht mit meiner allgemeinen Datenverarbeitung harmonieren, hab ich mir ein Script geschrieben, das die Daten und auch einzelne Kommandos über rpc over mqtt abruft/sendet. Und diese als einzelne Datenpunkte unter "0_userdata" erstellt.
    Aktuell hab ich nur den shellyplus1pm + addon im Einsatz. Damit funktioniert es.
    Das Skript kann:
    • schreibt alle Werte in einen eigenen Datenpunkt in einer Baumstruktur
    • Relais 0 (switch) ist schaltbar, alle weiteren sollten schaltbar sein
    Mit dem auslesen Intervall der Energy Daten bin ich noch nicht zufrieden. Dieses ist aktuell dem Shelly überlassen.
    Das Script fordert beim Start und zur Uhrzeit Minute: 0,20,40 ein Statusupdate zu allem an.
    Für mich ist dieser Intervall nötig, da ich den online Status überwachen lasse.
    Wenn was nicht funktioniert, melden ich behebe das dann. Falls es überhaupt jemand braucht, :)
    https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/mqtt-shellyplus.js
    Wie man ein Skript von github kopiert:
    Und dann im iobroker Javascript editor einfügen
    Einstellungen:
    const prefix = '0_userdata.0.MQTT' // darunter wird gespeichert
    const suchPrefix = 'mqtt.0.shellies2' // hier kommen die Daten her und begrenzen das ganze auf einen subtopic... Einfach das was im Topic bei allen Shellies gleich ist, muß hier stehen und davor die mqtt instanz
    const topicPrefix = 'shellies2' // hier muss der Teil von suchPrefix stehen der im Topic der shellys enthalten ist. Ohne die mqtt instanz
    Das erste ist wo es hinsoll, bei mir ist das unter 0_userdata.0.MQTT
    Das 2. ist wo es her kommt:
    Das ist der Mqtt Adapter und ein Teil von dem was unter MQTT Prefix im Shelly steht:
    Bei mir ist shellies2 immer gleich, wenn das Neuland ist schreibt einfach shellies2/ und kopiert dahinter die Client id. Und last 2 und 3 einfach so wie es ist.
    RPC over MQTT muß im Shelly aktiviert sein
    Spenden
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      nur: Shellyplus
      Das Skript kann:
      Einstellungen:
      Hasejs
      @ticaki
      Hallo danke für deine Info`s aber ich bekomme dein Skript nicht in den Editor vom Iobroker.
      Rechte Maustaste oder Ctrl + P geht im Editor nicht. Muß ich etwas umstellen?
      Gruß Joachim
      • H Hasejs
        @ticaki
        Gruß Joachim
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @Hasejs
        P ist das nicht ctrl - v ?
        sitze hier vor einem Mac, aber dabei unterscheiden sich doch nur die Kommandotasten und nicht die Buchstaben
        Spenden
        • T ticaki
          @Hasejs
          Hasejs
          @ticaki
          Sorry, klar .... Ich Idiot
          • H Hasejs
            @ticaki
            Hasejs
            @hasejs
            Ok !! Hab jetzt Zeile 1-3 nach meinen Bedürfnissen angepasst.
            Bekomme jetzt 2 Fehler (rote Wellenlinien)
            Zeile 122 " if (DEBUG) log(msg)" (unter "msg" rote Wellenlinie)
            Zeile 154 " topic = topic.replaceAll('.','/') " (ReplaceAll rote Wellenlinie)
            Skript wurde nur gespeichert, noch nicht gestartet.
            • H Hasejs
              @hasejs
              Hasejs
              @hasejs
              Kann ich hier auch einen Snip einfügen ? Bei mir kommt immer ein Error
              • H Hasejs
                @hasejs
                Hasejs
                @hasejs
                Jetzt geht es.... Forumseite aktualisiert.
                • H Hasejs
                  @hasejs
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @hasejs
                  Die kannst du ignorieren. Der Scripteditor markiert alles rot was er nicht erkennt oder als nicht geeignet einstuft
                  msg -> ist ein Objekt also nicht vom Typ string, wird aber korrekt umgewandelt und ins log geschrieben
                  replaceAll() ist ein Javascript string Funktion die ebenfalls ausgeführt wird.
                  Das Skript läuft bei mir so wie du es kopiert hast und sollte wenn richtig eingestellt auch bei dir funktionieren.
                  Bei mir sieht das so aus. :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @hasejs
                    Hasejs
                    @ticaki
                    Danke hat funktioniert.
                    Die ObjektID`s sind angelegt und werden aktualisiert.
                    Wie kann ich die Gesamtleistung abfragen?
                    • H Hasejs
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @hasejs
                      Ich hab keinen EM3 Pro daher kann ich das nicht bei mir nachschauen. Ich muss mal in der API Doku nachsehen wie man da den Gesamtwert bekommt. Du scheinst ja jetzt die werte für die 3 Phasen zu haben oder?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @hasejs
                        Hasejs
                        @ticaki
                        Ja, die 3 Werte habe ich.
                        Momentan addiere ich sie in einem Blockly Skript.
                        • H Hasejs
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @hasejs
                          Ich glaube ich weiß wie, aber bin zu müde und traue mir nicht. Machen wir morgen :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @hasejs
                            Hasejs
                            @ticaki
                            Alles Gut... mir reichts auch.
                            Bin Dir ehedem sehr Dankbar für deine Super Unterstützung.
                            • H Hasejs
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @hasejs
                              Schau mal morgen nach ob die Daten nicht erschienen sind oder in einem anderen Ordner liegen. Eigentlich sollte die da sein.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @hasejs
                                arminrey
                                @ticaki
                                Hallo
                                Ich hab mich schon tot-gegoogelt und bin dann hier im Forum auf Deinen Betrag gestoßen. Respekt, nach ein paar Anläufen funktioniert das bei mir auch.
                                Was ich nicht verstehe, dass ich im Netz keinen Aufschrei höre, dass die geloggten Daten von Shelly 2 Generation nicht mehr über ECharts darstellbar sind. Wer Shellys hat möchte doch auch sehen was passiert?
                                Ich war schon fast dabei aufzugeben…. Aber jetzt klappt es …. Vielen Dank👍 👍
                                Armin
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  v0.11
                                  • .ts Datenpunkte löschen vor dem ausführen oder ihr bekommt Warnungen die euch daran erinnern
                                  • .ts und sys.unixtime mit einander verlinkt so das in ts immer die zu letztgemeldete Onlinezeit drin steht (brauche ich fürs überwachen)
                                  • .ts wird jetzt in millisekunden angezeigt, ebenso wie unixtime denke das ist die Zeit seit dem letzten reset oder reboot
                                  steht aber auch im Skript und da werden ich in Zukunft auch jede Änderung erwähnen... wenn sie erwähnenswert ist.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    v0.11
                                    arminrey
                                    @ticaki
                                    Hallo, am Anfang ist alles super gelaufen. Seit einer Woche gibt es keine Werte mehr. Komisch ist, wenn der MQTT Broker/Client läuft komme ich nicht mehr auf den Shelly der geloggt wird. Schalte ich MQTT Broker/Client aus, dann ist der Shelly wieder online. (Öfters probiert = leider so)
                                    Jetzt vermute ich, dass was nicht an den Einstellungen stimmt. Kannst Du da mal drüber schauen, bin da im Thema leider nicht so fit.
                                    Wäre Super wenn ich Hilfe bekomme :-)
                                    Armin
                                    • A arminrey
                                      @ticaki
                                      Armin
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @arminrey
                                      Ich bin jetzt echt nicht der MQTT Kenner, kann nur sagen was bei mir funktioniert.
                                      Ich denke das "sende auch ack" dein mqtt lahm legt. EDIT: Könnte aber auch daran liegen das du ganz oben bei prefix nix drin stehen hast.
                                      Mein Problem bevor ich diese Einstellungen hatte, war das meine Lampen (zufällig eine oder mehrere) angingen wenn iobroker neugestartet wurde. Das lag an "sende bei verbinden"
                                      Bei mir läufts, hab mir extra fürs "nicht laufen" das Skript geschrieben das jetzt meine Installation überwacht: https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/Sensorüberwachung.js
                                      Dafür gibts aber afaik auch nen Adapter
                                      EDIT: ich benutze aber mosquitto als broker. Daher ist mein mqtt adapter als client eingestellt
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @arminrey
                                        arminrey
                                        @ticaki
                                        Werte wieder da :-) .... Vielen Dank .... die Antwort war min. 1 Kasten Bier🍺 wert 👍
