  4. Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?
    3.1k
41 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MCU
    @flkontakt Ich hatte den Adapter so eingestellt, da passte es.
    Ich muss das Programm da noch anpassen, dass er den Wert automaisch erkennt.
    Zurzeit wird der Wert mit 1000 multipliziert (wird auch im LOG angezeigt)
    Neue Version v1.0.1 laden.
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    @mcu in der PV-Forecast-Instanz habe ich den Haken rausgenommen, mal sehen ob sich was ändern. Ist Version 1.01 schon verlinkt? Hier finde ich die Version 1.0.0 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory#javascript-setfuturehistorypvforecast
    M flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
    • flkontaktF flkontakt
      M Online
      M Online
      MCU
      @flkontakt F5 Doku aktualisieren
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @mcu Schande über mein Haupt.............
          M Online
          M Online
          MCU
          @flkontakt Nochmal korrigiert. v1.0.2
          • M MCU
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            @mcu Hallo, dass sieht jetzt super aus, Werte werden passend dargestellt. Vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
            Eine Frage noch zu eCharts, vielleicht hast du hier auch eine Antwort: Siehe Bild vom eCharts-Adapter, wenn ich einen Text bei einer Markierung eintrage, wird dieser an 3 Stellen dargestellt. Mir würde 1x reichen (blau markierte Position), kann ich die anderen ausblenden?
            Ich wünsche dir einen angenehmen Start in die Woche!
              M Online
              M Online
              MCU
              @flkontakt Da kann ich leider nichts machen. Wünsche Dir auch einen erfolgreichen Start in die Woche .
              Eine Bitte habe ich noch.
              Von einem eChart hätte ich gerne die Objektdaten in Codetags. Also auf den Stift klicken und den Inhalt kopieren. Danke.
              • M MCU
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @mcu
                  "common": {
                    "name": "forecastfutureTotal",
                    "expert": true
                  "native": {
                    "data": {
                      "marks": [
                          "color": "#e21c1c",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "250",
                          "lowerValueOrId": "0",
                          "text": "Grundverbrauch",
                          "textPosition": "insideStartTop",
                          "fill": 0.4,
                          "ol": "5",
                          "textSize": "15"
                          "color": "#5cd810",
                          "lineId": "0",
                          "upperValueOrId": "1200",
                          "lowerValueOrId": "250",
                          "text": "",
                          "ol": "5",
                          "fill": 0.4,
                          "textSize": "15"
                      "lines": [
                          "id": "0_userdata.0.pvForecastHistory.futureTotal",
                          "instance": "system.adapter.history.0",
                          "thickness": 4,
                          "chartType": "line",
                          "aggregate": "max",
                          "isBoolean": false,
                          "symbolSize": 3,
                          "validTime": 35,
                          "color": "#ebb508",
                          "fill": 0.4,
                          "unit": " Wh"
                      "zoom": true,
                      "hoverDetail": true,
                      "aggregate": "minmax",
                      "live": "300",
                      "timeType": "static",
                      "aggregateType": "step",
                      "aggregateSpan": 300,
                      "ticks": "",
                      "range": "4320",
                      "relativeEnd": "weekEurope",
                      "start": "2023-07-31",
                      "end": "2023-08-02",
                      "start_time": "00:00",
                      "end_time": "00:00",
                      "noBorder": "noborder",
                      "noedit": false,
                      "animation": 0,
                      "legend": "",
                      "timeFormat": "ddd HH:mm",
                      "timeFormatCustom": true,
                      "aggregateBar": "60",
                      "title": "PV-Gesamt",
                      "titleSize": "20",
                      "grid_hideX": true,
                      "grid_hideY": true
                  "type": "chart",
                  "_id": "echarts.0.forecastfutureTotal",
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "from": "system.adapter.admin.1",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1690783361085
                • M MCU
                  @flkontakt
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory#todo
                  Wo siehst du DPs vom YR?
                  Der Wert soll als Future angezeigt werden?
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  @mcu Hallo, nochmal eine Frage: Du hast hier ein kleines Script verlinkt, Diagramm per Telegram senden. Bin leider nicht sattelfest in Sachen Java, wo müsste hier ein CRON eingetragen werden, wenn ich mir z.B. Abends um 19 Uhr ein Bild senden lassen möchte? Oder hättest du ein Blockly-Beispiel? Mit Blockly würde ich den Trigger selber einbauen können.... ;-)
                  Danke!!!
                    Danke!!!
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @flkontakt Im Blockly gibt es doch die Funktionen
                    Auf die 3 Punkte klicken und das kleine "Script" einfügen und anpassen.
                    • M MCU
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      @mcu wieder was gelernt................ Danke!!!!
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        @flkontakt mal ganz vorsichtig gefragt: Geht das auch mit Grafana? Bitte nicht zu tief eingraben, wenn aktuell Nein wäre das okay.
                        Gute Woche noch!
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          @flkontakt Das sollte auch mit Grafana funktionieren. Die Daten sind ja in der History vorhanden. Kann da aber nicht helfen.
                          • M MCU
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @mcu danke für die Rückmeldung, werde mich mal einlesen, aktuell kommt die Meldung No data in Response .
                            Ich bin optimistisch im Forum im Bedarfsfall Unterstützung zu finden.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @flkontakt Welchen DP gibst du denn an?
                              • M MCU
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @mcu wie in echarts
                                  @mcu wie in echarts
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @flkontakt ok
