  4. Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?
    3.2k
    3.1k
41 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MCU
    @flkontakt Nochmal korrigiert. v1.0.2
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    @mcu Hallo, dass sieht jetzt super aus, Werte werden passend dargestellt. Vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
    Eine Frage noch zu eCharts, vielleicht hast du hier auch eine Antwort: Siehe Bild vom eCharts-Adapter, wenn ich einen Text bei einer Markierung eintrage, wird dieser an 3 Stellen dargestellt. Mir würde 1x reichen (blau markierte Position), kann ich die anderen ausblenden?
    Ich wünsche dir einen angenehmen Start in die Woche!
    • flkontaktF flkontakt
      M Online
      M Online
      MCU
      @flkontakt Da kann ich leider nichts machen. Wünsche Dir auch einen erfolgreichen Start in die Woche .
      Eine Bitte habe ich noch.
      Von einem eChart hätte ich gerne die Objektdaten in Codetags. Also auf den Stift klicken und den Inhalt kopieren. Danke.
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @mcu
          "common": {
            "name": "forecastfutureTotal",
            "expert": true
          "native": {
            "data": {
              "marks": [
                  "color": "#e21c1c",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "250",
                  "lowerValueOrId": "0",
                  "text": "Grundverbrauch",
                  "textPosition": "insideStartTop",
                  "fill": 0.4,
                  "ol": "5",
                  "textSize": "15"
                  "color": "#5cd810",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "1200",
                  "lowerValueOrId": "250",
                  "text": "",
                  "ol": "5",
                  "fill": 0.4,
                  "textSize": "15"
              "lines": [
                  "id": "0_userdata.0.pvForecastHistory.futureTotal",
                  "instance": "system.adapter.history.0",
                  "thickness": 4,
                  "chartType": "line",
                  "aggregate": "max",
                  "isBoolean": false,
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": 35,
                  "color": "#ebb508",
                  "fill": 0.4,
                  "unit": " Wh"
              "zoom": true,
              "hoverDetail": true,
              "aggregate": "minmax",
              "live": "300",
              "timeType": "static",
              "aggregateType": "step",
              "aggregateSpan": 300,
              "ticks": "",
              "range": "4320",
              "relativeEnd": "weekEurope",
              "start": "2023-07-31",
              "end": "2023-08-02",
              "start_time": "00:00",
              "end_time": "00:00",
              "noBorder": "noborder",
              "noedit": false,
              "animation": 0,
              "legend": "",
              "timeFormat": "ddd HH:mm",
              "timeFormatCustom": true,
              "aggregateBar": "60",
              "title": "PV-Gesamt",
              "titleSize": "20",
              "grid_hideX": true,
              "grid_hideY": true
          "type": "chart",
          "_id": "echarts.0.forecastfutureTotal",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
          "from": "system.adapter.admin.1",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1690783361085
        • M MCU
          @flkontakt
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory#todo
          Wo siehst du DPs vom YR?
          Der Wert soll als Future angezeigt werden?
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          @mcu Hallo, nochmal eine Frage: Du hast hier ein kleines Script verlinkt, Diagramm per Telegram senden. Bin leider nicht sattelfest in Sachen Java, wo müsste hier ein CRON eingetragen werden, wenn ich mir z.B. Abends um 19 Uhr ein Bild senden lassen möchte? Oder hättest du ein Blockly-Beispiel? Mit Blockly würde ich den Trigger selber einbauen können.... ;-)
          Danke!!!
            Danke!!!
            M Online
            M Online
            MCU
            @flkontakt Im Blockly gibt es doch die Funktionen
            Auf die 3 Punkte klicken und das kleine "Script" einfügen und anpassen.
            • M MCU
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              @mcu wieder was gelernt................ Danke!!!!
                @mcu in der PV-Forecast-Instanz habe ich den Haken rausgenommen, mal sehen ob sich was ändern. Ist Version 1.01 schon verlinkt? Hier finde ich die Version 1.0.0 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory#javascript-setfuturehistorypvforecast
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @flkontakt mal ganz vorsichtig gefragt: Geht das auch mit Grafana? Bitte nicht zu tief eingraben, wenn aktuell Nein wäre das okay.
                Gute Woche noch!
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  @flkontakt Das sollte auch mit Grafana funktionieren. Die Daten sind ja in der History vorhanden. Kann da aber nicht helfen.
                  • M MCU
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    @mcu danke für die Rückmeldung, werde mich mal einlesen, aktuell kommt die Meldung No data in Response .
                    Ich bin optimistisch im Forum im Bedarfsfall Unterstützung zu finden.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @flkontakt Welchen DP gibst du denn an?
                      • M MCU
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        @mcu wie in echarts
                          @mcu wie in echarts
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @flkontakt ok
