  4. Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?
    3.2k
    3.1k
41 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MCU
    @flkontakt
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    @mcu hallo, habe das Script getestet, Werte werden auch geschrieben. Musste mich erst ein wenig orientieren, welche Werte dargestellt werden. Werde mich mit eCharts intensiver beschäftigen, um hier eine eindeutigere Darstellung hinzubekommen. Kann ich die Anzahl der Nullen auf der Y-Achse reduzieren? Im Datenpunkt werden "glatte" Werte dargestellt.
    Kann man dich mit einer Spende unterstützen? Von meinen Danksagungen kann man sich keinen Kaffee gönnen ;-)
    Trotzdem vielen Dank für die Arbeit!
    • flkontaktF flkontakt
      M Online
      M Online
      MCU
      @flkontakt Ich hatte den Adapter so eingestellt, da passte es.
      Ich muss das Programm da noch anpassen, dass er den Wert automaisch erkennt.
      Zurzeit wird der Wert mit 1000 multipliziert (wird auch im LOG angezeigt)
      Neue Version v1.0.1 laden.
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @mcu in der PV-Forecast-Instanz habe ich den Haken rausgenommen, mal sehen ob sich was ändern. Ist Version 1.01 schon verlinkt? Hier finde ich die Version 1.0.0 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory#javascript-setfuturehistorypvforecast
        M flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
          M Online
          M Online
          MCU
          @flkontakt F5 Doku aktualisieren
          • M MCU
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            @mcu Schande über mein Haupt.............
              M Online
              M Online
              MCU
              @flkontakt Nochmal korrigiert. v1.0.2
              • M MCU
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @mcu Hallo, dass sieht jetzt super aus, Werte werden passend dargestellt. Vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
                Eine Frage noch zu eCharts, vielleicht hast du hier auch eine Antwort: Siehe Bild vom eCharts-Adapter, wenn ich einen Text bei einer Markierung eintrage, wird dieser an 3 Stellen dargestellt. Mir würde 1x reichen (blau markierte Position), kann ich die anderen ausblenden?
                Ich wünsche dir einen angenehmen Start in die Woche!
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @flkontakt Da kann ich leider nichts machen. Wünsche Dir auch einen erfolgreichen Start in die Woche .
                  Eine Bitte habe ich noch.
                  Von einem eChart hätte ich gerne die Objektdaten in Codetags. Also auf den Stift klicken und den Inhalt kopieren. Danke.
                  • M MCU
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    @mcu
                      "common": {
                        "name": "forecastfutureTotal",
                        "expert": true
                      "native": {
                        "data": {
                          "marks": [
                              "color": "#e21c1c",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "250",
                              "lowerValueOrId": "0",
                              "text": "Grundverbrauch",
                              "textPosition": "insideStartTop",
                              "fill": 0.4,
                              "ol": "5",
                              "textSize": "15"
                              "color": "#5cd810",
                              "lineId": "0",
                              "upperValueOrId": "1200",
                              "lowerValueOrId": "250",
                              "text": "",
                              "ol": "5",
                              "fill": 0.4,
                              "textSize": "15"
                          "lines": [
                              "id": "0_userdata.0.pvForecastHistory.futureTotal",
                              "instance": "system.adapter.history.0",
                              "thickness": 4,
                              "chartType": "line",
                              "aggregate": "max",
                              "isBoolean": false,
                              "symbolSize": 3,
                              "validTime": 35,
                              "color": "#ebb508",
                              "fill": 0.4,
                              "unit": " Wh"
                          "zoom": true,
                          "hoverDetail": true,
                          "aggregate": "minmax",
                          "live": "300",
                          "timeType": "static",
                          "aggregateType": "step",
                          "aggregateSpan": 300,
                          "ticks": "",
                          "range": "4320",
                          "relativeEnd": "weekEurope",
                          "start": "2023-07-31",
                          "end": "2023-08-02",
                          "start_time": "00:00",
                          "end_time": "00:00",
                          "noBorder": "noborder",
                          "noedit": false,
                          "animation": 0,
                          "legend": "",
                          "timeFormat": "ddd HH:mm",
                          "timeFormatCustom": true,
                          "aggregateBar": "60",
                          "title": "PV-Gesamt",
                          "titleSize": "20",
                          "grid_hideX": true,
                          "grid_hideY": true
                      "type": "chart",
                      "_id": "echarts.0.forecastfutureTotal",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.admin.1",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1690783361085
                    • M MCU
                      @flkontakt
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory#todo
                      Wo siehst du DPs vom YR?
                      Der Wert soll als Future angezeigt werden?
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      @mcu Hallo, nochmal eine Frage: Du hast hier ein kleines Script verlinkt, Diagramm per Telegram senden. Bin leider nicht sattelfest in Sachen Java, wo müsste hier ein CRON eingetragen werden, wenn ich mir z.B. Abends um 19 Uhr ein Bild senden lassen möchte? Oder hättest du ein Blockly-Beispiel? Mit Blockly würde ich den Trigger selber einbauen können.... ;-)
                      Danke!!!
                        Danke!!!
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @flkontakt Im Blockly gibt es doch die Funktionen
                        Auf die 3 Punkte klicken und das kleine "Script" einfügen und anpassen.
                        • M MCU
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          @mcu wieder was gelernt................ Danke!!!!
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @flkontakt mal ganz vorsichtig gefragt: Geht das auch mit Grafana? Bitte nicht zu tief eingraben, wenn aktuell Nein wäre das okay.
                            Gute Woche noch!
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              @flkontakt Das sollte auch mit Grafana funktionieren. Die Daten sind ja in der History vorhanden. Kann da aber nicht helfen.
                              • M MCU
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @mcu danke für die Rückmeldung, werde mich mal einlesen, aktuell kommt die Meldung No data in Response .
                                Ich bin optimistisch im Forum im Bedarfsfall Unterstützung zu finden.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @flkontakt Welchen DP gibst du denn an?
                                  • M MCU
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    @mcu wie in echarts
                                      @mcu wie in echarts
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @flkontakt ok
