  4. Jarvis v3.1.8, Datenpunkte in Diagramm ohne history möglich?
    3.2k
    3.1k
41 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MCU
    @flkontakt Ok dann nimm mal ein HistoryGraph mit dem furtureDP und setze dies in die x-Achse.
      "type": "time",
      "min": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()).getTime()}",
      "max": "(value,ts,index) => { const now = new Date(new Date().getTime()); return new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate()+6).getTime()}"
    Bitte Ergebnis posten.
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    @mcu Hallo, siehe Bilder, bleibt leider leer. In den Widgeteinstellungen kann ich zwischen Modus Rückblick und Zeitleiste wählen, in beiden Fällen werden keine Werte angezeigt. Anwenderfehler?
    • flkontaktF flkontakt
      M Online
      M Online
      MCU
      @flkontakt Nee, dann ist es doch noch intern nur für die Vergangenheit eingestellt. Tja, dann muss beim eChart bleiben.
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @mcu okay, kein Problem! Vielen Dank für den Support!!!
        • M MCU
          @flkontakt Versuch mal das neue v1.0.7.
          Zunächst als Extra Script
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory/javascript-setfuturehistory-v1.0.7
          Bitte die Einstellungen vom HistoryGraph reinstellen. Danke.
          Gibt es gravierende Unterschiede zum yr? Muss man yr als Alternative anbieten?
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          @mcu du hattest hier gefragt, ob man YR als Alternative verfügbar sein sollte. IMHO bietet der Adapter eine höhere Auflösung an Daten sowie weitere Datenpunkte. Der daswetter-Adapter reicht aber aus, alles weitere wäre nice to have.
          Interessant könnte aber der PV-Forecast-Adapter sein, siehe auch Bild. Hier suche ich noch eine Lösung zur grafischen Darstellung. Könnte man aus den JSON-Daten etwas in ein Diagramm packen? Oder auf Basis deines futurehistory z.B. die Stundenwerte holen?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            M Online
            M Online
            MCU
            @flkontakt Ich schaue es mir mal an.
              M Online
              M Online
              MCU
              @flkontakt
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory
              • M MCU
                @flkontakt
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @mcu hallo, habe das Script getestet, Werte werden auch geschrieben. Musste mich erst ein wenig orientieren, welche Werte dargestellt werden. Werde mich mit eCharts intensiver beschäftigen, um hier eine eindeutigere Darstellung hinzubekommen. Kann ich die Anzahl der Nullen auf der Y-Achse reduzieren? Im Datenpunkt werden "glatte" Werte dargestellt.
                Kann man dich mit einer Spende unterstützen? Von meinen Danksagungen kann man sich keinen Kaffee gönnen ;-)
                Trotzdem vielen Dank für die Arbeit!
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @flkontakt Ich hatte den Adapter so eingestellt, da passte es.
                  Ich muss das Programm da noch anpassen, dass er den Wert automaisch erkennt.
                  Zurzeit wird der Wert mit 1000 multipliziert (wird auch im LOG angezeigt)
                  Neue Version v1.0.1 laden.
                  • M MCU
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    @mcu in der PV-Forecast-Instanz habe ich den Haken rausgenommen, mal sehen ob sich was ändern. Ist Version 1.01 schon verlinkt? Hier finde ich die Version 1.0.0 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory#javascript-setfuturehistorypvforecast
                    M flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @flkontakt F5 Doku aktualisieren
                      • M MCU
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        @mcu Schande über mein Haupt.............
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @flkontakt Nochmal korrigiert. v1.0.2
                          • M MCU
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @mcu Hallo, dass sieht jetzt super aus, Werte werden passend dargestellt. Vielen Dank für die tolle Arbeit!!!
                            Eine Frage noch zu eCharts, vielleicht hast du hier auch eine Antwort: Siehe Bild vom eCharts-Adapter, wenn ich einen Text bei einer Markierung eintrage, wird dieser an 3 Stellen dargestellt. Mir würde 1x reichen (blau markierte Position), kann ich die anderen ausblenden?
                            Ich wünsche dir einen angenehmen Start in die Woche!
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @flkontakt Da kann ich leider nichts machen. Wünsche Dir auch einen erfolgreichen Start in die Woche .
                              Eine Bitte habe ich noch.
                              Von einem eChart hätte ich gerne die Objektdaten in Codetags. Also auf den Stift klicken und den Inhalt kopieren. Danke.
                              • M MCU
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @mcu
                                  "common": {
                                    "name": "forecastfutureTotal",
                                    "expert": true
                                  "native": {
                                    "data": {
                                      "marks": [
                                          "color": "#e21c1c",
                                          "lineId": "0",
                                          "upperValueOrId": "250",
                                          "lowerValueOrId": "0",
                                          "text": "Grundverbrauch",
                                          "textPosition": "insideStartTop",
                                          "fill": 0.4,
                                          "ol": "5",
                                          "textSize": "15"
                                          "color": "#5cd810",
                                          "lineId": "0",
                                          "upperValueOrId": "1200",
                                          "lowerValueOrId": "250",
                                          "text": "",
                                          "ol": "5",
                                          "fill": 0.4,
                                          "textSize": "15"
                                      "lines": [
                                          "id": "0_userdata.0.pvForecastHistory.futureTotal",
                                          "instance": "system.adapter.history.0",
                                          "thickness": 4,
                                          "chartType": "line",
                                          "aggregate": "max",
                                          "isBoolean": false,
                                          "symbolSize": 3,
                                          "validTime": 35,
                                          "color": "#ebb508",
                                          "fill": 0.4,
                                          "unit": " Wh"
                                      "zoom": true,
                                      "hoverDetail": true,
                                      "aggregate": "minmax",
                                      "live": "300",
                                      "timeType": "static",
                                      "aggregateType": "step",
                                      "aggregateSpan": 300,
                                      "ticks": "",
                                      "range": "4320",
                                      "relativeEnd": "weekEurope",
                                      "start": "2023-07-31",
                                      "end": "2023-08-02",
                                      "start_time": "00:00",
                                      "end_time": "00:00",
                                      "noBorder": "noborder",
                                      "noedit": false,
                                      "animation": 0,
                                      "legend": "",
                                      "timeFormat": "ddd HH:mm",
                                      "timeFormatCustom": true,
                                      "aggregateBar": "60",
                                      "title": "PV-Gesamt",
                                      "titleSize": "20",
                                      "grid_hideX": true,
                                      "grid_hideY": true
                                  "type": "chart",
                                  "_id": "echarts.0.forecastfutureTotal",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "from": "system.adapter.admin.1",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1690783361085
                                • M MCU
                                  @flkontakt
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory#todo
                                  Wo siehst du DPs vom YR?
                                  Der Wert soll als Future angezeigt werden?
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  @mcu Hallo, nochmal eine Frage: Du hast hier ein kleines Script verlinkt, Diagramm per Telegram senden. Bin leider nicht sattelfest in Sachen Java, wo müsste hier ein CRON eingetragen werden, wenn ich mir z.B. Abends um 19 Uhr ein Bild senden lassen möchte? Oder hättest du ein Blockly-Beispiel? Mit Blockly würde ich den Trigger selber einbauen können.... ;-)
                                  Danke!!!
                                    Danke!!!
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @flkontakt Im Blockly gibt es doch die Funktionen
                                    Auf die 3 Punkte klicken und das kleine "Script" einfügen und anpassen.
                                    • M MCU
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      @mcu wieder was gelernt................ Danke!!!!
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        @flkontakt mal ganz vorsichtig gefragt: Geht das auch mit Grafana? Bitte nicht zu tief eingraben, wenn aktuell Nein wäre das okay.
                                        Gute Woche noch!
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @flkontakt Das sollte auch mit Grafana funktionieren. Die Daten sind ja in der History vorhanden. Kann da aber nicht helfen.
